chipesz
Hello!
A gépem nem indul. Azaz hazudok, indul, de csak minden második próbálkozásra, elsőre nem bootol be, ekkor reset, majd elindul a rendszer. Minden alkalommal ez történik. A rendszer frissen telepített, ez nem 100%-ig biztos, de sejtésem szerint ez azóta van, mióta pár hete beújítottam egy SSD-t, és most azon van a rendszer (Adata Premier Pro SP920 128GB).
Nem tudom mi lehet a megoldás, BIOS-ban "Load fail-safe defaults" opciót kiválasztottam, lényegében ennyit próbáltam tenni, fogalmam sincs, mivel orvosolhatom.A konfiguráció elég idős:
- Gigabyte EP43-UD3L
- Intel Core 2 Duo E7300
- Sapphire Radeon HD4850 512MB
- 3*2GB RAM
- Adata Premier Pro Sp920 128GB (Ezen a rendszer: Windows 10 Pro 10.0.16299.15)
- Seagate ST3500320AS 500GB
- Samsung HD753LJ 750GB
- Optiarc DVD RW AD-7243S
- (A tápegység kimaradt) FSP Blue Storm II 500W. A pontos korára nem emlékszem, két memóriamodulon és az SSD-n kívül az egész konfiguráció 2008-2009 körül lett véve.Hátha valakinek van ötlete, köszi!
chipesz
djculture
#24456
Kösz mindenkinek az ötleteket!
A GTX 750 Ti-vel is próbáltam, amit vettem hozzá, de nem működött azzal sem. Így szétszedem az egészet, s mivel még 3 munkanapon belül van, garanciafutárral visszaküldöm az iPonnak a tápot, alaplapot meg a procit. (Amit mellesleg most nagy hirtelenjében ki sem tudok szedni, még egy alaplapnál sem tapasztaltam ilyet, általában olyan könnyen ki tudom emelni, mint ahogy becsusszan a helyére. Valami tipp, hogy mivel tudnám levenni a lapról? Mert az iPon oldala azt írja, hogy mindent az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni, ráadásul mindent külön kell felvenni, mert nem lehet egyszerre több terméket megjelölni.
Nem saját részre van, hanem ismerősöknek, s Pesttől elég messze lakunk. s ha netalántán megint hibásat küldenének akkor lehetne visszaküldözgetni. Esetleg nem tudjátok, hogy van-e gépösszerakás szolgáltatásuk? Mert akkor elküldenék mindent, s összeraknák, így lenne a legszimplább. -
chipesz
dvdbackuper
#24452
Akkor jó, mert mindkettő csatlakoztatva volt.
chipesz
Segítségeteket szeretném kérni. Tegnap összeraktam egy gépet, a gond az, hogy nem ad képet, nincs jel. Próbáltam rárakni a videokártya VGA kimenetére, a kártya HDMI kimenetére - semmi. Aztán az alaplap HDMI/VGA kimenetére - szintén semmi. Ezután kivettem a videokártyát, így sem jó. Majd a HDD-t, az ODD-t, mindent lehúztam róla, még a led jelzőket, USB-csatolókat, RESET-gomb csatlakozót, mindent. Csak a memória maradt bent, meg nyilván a proci. Így sem. A végén már memória sem volt bent. Még az alaplapi hangszórót is leszedtem - egyébként ez sem csipogott. Az alaplap leírása szerint kötöttem be, szóval gondolom, hogy jó helyen volt. Lehet, hogy nem kap elég áramot? Nem tudom mire gondoljak.
Az alaplapon van egy ATX 24-pines power connector, meg egy ATX 12V 8-pines power connector. Mindkettőnek csatlakoznia kell a táphoz?A konfiguráció:
LAP: ASROCK FM2A88M Extreme4+
CPU: AMD Athlon II X4 750K 3.40GHz FM2 BOX
RAM: KINGSTON 4GB ValueRAM DDR3 1600MHz CL11 KVR16N11S8/4
VGA: ASUS GTX750TI-OC-2GD5 GTX750Ti 2GB GDDR5 OC PCIE
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX
TÁP: CORSAIR Builder Series CX430W
CLR: 1db COOLINK SWiF2-1201
ODD: SAMSUNG SH-224DB/BEBE fekete OEM -
chipesz
CoolMan
#15783
Kösz a tippet, egy próbát megért, kipróbáltam a modulokat az összes lehetséges módon, sajnos nem segített.
A tápban nem volt púpos kondi, viszont nem is értem, hogy eddig hogy nem vettem észre, hogy közvetlenül a processzor mellett pontosan 5 db eléggé púpos. Ezeket viszont biztos hogy nem fogom cserélni, mert már az egész nem ér annyit. Egy használt alaplap lenne még esetleg megoldás.
Van másik tápegységem, a saját gépemben, azt viszont nem állt szándékomban megbontani, és átpakolni, bár talán még teszek vele egy próbát.
@Tiger.huhhhh:
Kikapcsoltam a Hyper-Threading funkciót, sajnos nem segített, a hőmérséklettel nem volt gond.
Jelenleg az XP telepítés második fázisában lennék, amikor újraindul és elkezdi a tényleges telepítést (előtte ugyebár a fájlokat másolta). Most már kivétel nélkül, mindig akkor kapcsol ki, amikor az XP-s bootképernyő megjelenik. Rögtön lelő. VGA-t kivettem-visszaraktam.
Az IDE kábel cseréjét már korábban kipróbáltam, visszacsúszott tüske sem az írón, sem a HDD-n nincs.
A jumperdugót cserélgetni nem tudom, ugyanis egyáltalán nincs is a tüskéken.
Nagyon kösz mindkettőtök tanácsait!
chipesz
Hozzám került egy gép olyan problémával, hogy kikapcsol. Teljesen üres a HDD, XP-t próbáltam rá feltelepíteni, viszont a folytonos kikapcsolás miatt ugye lehetetlen. Kétszer a telepítés közbeni 'Terület és nyelvi' beállítások után kapcsolt ki, amint a 'Következőre' léptem. Nem tudom ennek van-e jelentősége, minden esetre fura. Más telepítővel is próbáltam, nem ez a hiba - egyébként sem tartottam valószínűnek.
Gondoltam, hogy túlmelegedik a processzor, ugyanis miután szétszedtem vastagon állt rajta a por. Az egész házat kipucoltam, processzort újrapasztáztam, ugyanaz az eredmény.
Ha nem indítok el telepítést, akkor egész nap is megy önmagában, nem kapcsol ki. A RAM-okat kiszedtem (az egyik vadonat új), semmi változás. Memtest86 nem jelzett hibát. Nincs erre az alaplapra való pótvideokártyám, tehát azt nem tudtam kicserélni és leellenőrizni. HDD-t szintén nem tudok ellenőrzésképp cserélni, mert ebben PATA-s csatlakozó van, nekem pedig csak SATA2-es van.
Próbáltam USB-ről Linuxot indtani, szintén kikapcsolt, pedig ekkor a HDD nem volt használatban. Kezdek kifogyni az ötletekből, remélem nem alaplapi hiba.
A konfiguráció:
-Gigabyte 8IPE 1000 alaplap
-Intel Pentium 4 2.8 GHz processzor
-2x256MB DDR400 RAM modul
-1x1GB DDR400 RAM modul
-nVIdia GeForce 6200 AGP
-WD WCAM9C096418 80GB IDE HDD
-FSP 350W táp
-Samsung SpeedPlus DVD-író
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter ELKELT, szállítás alatt!
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- GAMER PC! Ryzen 5800X / RX 7700 XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD / 650w Gold!
- 27% - Asus RoG Strix XG27ACDNG QD-OLED Gaming Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / G-Sync/ FreeSync
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- Apple iPhone 17 Pro Silver 256GB használt karcmentes 100% akku (13 ciklus) garancia 2027.02.18.
