dany27
Került hozzám egy Ricoh Aficio SG3110sfnw, ami elsőre nagyon pofás kis gépnek tűnik. Festék hozzá elég jó árban van és elég gyors is. Viszont sajnos időnként gyűri a lapot és van neki egy fura hangja (mint amikor papír gyűrődik). Szétszedtem és úgy tűnik hogy a transfer belt hibás benne, fura hólyagok vannak aon a szélén amelyiken gyűri a lapot. Nekem úgy tűnik hogy azt kéne cserélni benne, de sehol nem találok hozzá csere darabot. Sajnálnám kidobni mert kicsivel több mint 12.000 oldal van csak benne. Mondjuk így nem is értem hogy tud így kinzéni benne a transfer belt.
Van tippetek honnét tudnék bele szerezni alkatrészt? Néztem egy rakat webshpot, se alin se ebayen sincs belőle -
dany27
Céges selejtezésből, került hozzám egy HP OfficeJet 4500-as multifunkciós gép. Sokáig állt használatlanul egy dobozban mivel nem vette fel a papírt.(nem forog a lapbehúzó görgője) Gondoltam megmentem az enyészettől hátha csak kis baja van. Elkezdtem szétszedni hogy lássam miért nem hajtja a lapbehúzó görgőt. Vizsgálva a fogaskerekeket észrevettem hogy repedt az egyik, emiatt csak elforog a fém rúdon. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem.
Ez a fogaskerék hibás benne: [link]Google szerint ennek a becsületes neve encoder wheel. Valaki tudna segíteni hogy pontosan mi a funkciója a rajta lévő fóliának? Van valami amire figyelni kell a cserénél? pl.: melyik felirat hova essen, stb.
Előre is köszönöm a válaszokat!
dany27
Tudnék szerezni egy Toshiba e--Studio 385S lézer készüléket. Viszont ahogy látom nem lehet hozzá kapni utángyártott tonet. eBay-en egyes típusokhoz láttam port, viszont pont ehhez nem. Van valakinek tapasztalat hogy a toshibákat mennyire lehet etetni nem gyári festékkel?
dany27
Csavarnyuzo #14845 üzenetére
Igen van egy kis érintkező a fényhenger belsejében, az elviekben hozzáér a fényhengerhez. Multiméterrel kimértem a szerint oké a dolog. Amit észrevettem hogy ha kivszem a nyomtatás után a dobegységet akkor tiszta toner marad a fényhenger de csak az egyik oldalon.
Kivettem a tengelyt a fényhenger belsejéből hátha nem jól van mondom s újra összeraktam. -
dany27
Van egy Kyocera FS-1030D nyomtatóm amiben meghibásodott a dobegség. Konkrétan szabályos távolságonként csikozta a lap jobb szélét (kb. 10cm hosszú vízszintes csíkok) a fényhenger látszott hogy ugyanolyan hosszú sötéttebb csikok vannak rajta. Aliról rendeltem bele csak fény hengert hátha segít a cseréje de nem lett jobb, inkább rosszabb lett a nyomat. Természetesen kiürítettem a használt festék tartályt és letakarítottam a leheuzó kést is benne.
Van valakinek ötlete hogy mit ronhattam el hogy az alábbi hibát kapom?
Vagy szimplán rossz minőségű a fényhenger és csak kidobott pénz volt rendelni?
dany27
Rendeltem HP lézeremhez fixáló fóliát eBay-ről. Már néhányat cseréltem benne szóval nem idegen tőlem a csere művelete. Nem is ezzel akadtak problémák, hanem azzal hogy a kínai most lehagyta a zsírt a fólia mellől. Én marha meg már szétkaptam a fixálót mielőtt csekkoltam volna az árut. Szóval kérdés Budapesten hol tudok venni szilikonzsírt amit használhatok a fixáló fólia cseréjéhez?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
dany27
Csavarnyuzo #11007 üzenetére
Fuser film tudom hogy már a végét jártja, csak még nem volt időm beszerezni egyet és kicserélni.
Tonerben milyen alkatrészt kellene cserélni? Van egy üres tonerem aminek semmi baja azon kivül hogy nincs benne festék. -
dany27
Van egy HP LaserJet 2430as nyomtatóm.
Most raktam bele új toner, de csíkozza a lap bal szélét.
Végig van rajta egy halváy csík kb 0.5cm szélesen majd kb 4.5cm-ként egy erősebb nyomot is hagy.
Az erősebb pontok távolsága nem változik, mindig ugyan annyi közte a távolság.
Ha egy teljesen üres oldalt nyomtatok vele akkor is ez a helyzet.Ahogy nézem már az előtt rákerül a "kosz" mielőtt áthaladna a fixálón a papír.
Ha üres oldalt nyomtatok akkor nem is kellene festéknek kerülnie a fényhengerre így nem értem hogy hogyan koszolja be a papírt.
A toner teljesen új, Victoria gyártmány. Úgy tudom ezek nem szoktak szarok lenni.
A fényhengeren nem látható fizikai sérülés.Szerintetek mi okozhatja ezt a problémát?
dany27
Van egy Panasonic KX-FLB803 típusú csoda masina a cégnél, ami elég érdekes dolgokat kezdett el produkálni mostanság.
Először a faxolásnál kezdett el hülyéskedni, mikor faxolni szerettek volna vele elkezdte a tenni a dolgát majd újra indult a masina és kiírta a kijelzőre, hogy távolítsa el a médiát. Ettől függetlenül fogadni tudja a faxot.
Mostanság már a scannelés sem megy vele, hasonló a hiba mint a faxolásnál. Elkezdi a scannelést majd fogja magát és újra indul. Újra indulás alatt azt értem mintha fognád s kihúznád majd bedugnád a konnektorba.
Jelenleg már csak a nyomtatás és a fax fogadás funkció megy benne.
Mi a franc okozhatja ezeket a hibákat?Előre is köszi!
dany27
Adott egy Panasonic DP-1510P típusú fénymásoló amivel egyszerűen képtelen vagyok jól nyomtatni.... Még a nyomtató teszt oldal sem jön ki jól!
A régi gép amivel volt használva alaplapos lett, ezért kapott egy új alaplapot. De ettől kezdve nem tudok vele rendesen nyomtatni.
Csúszik a teszt oldal, más doksikat sem tudok vele jól kinyomtatni. Viszont a scannelés az megy!
Jó oké, össze dobtam egy másik gépet az itthon lévő cuccokból, mondom majd ezzel megy biztos abban az új konfigban szar valami. Hát nem így van ezzel a géppel is ugyan ezt műveli!Ugyan azzal a driverrel volt hajtva a régi gépnél is mint a mostani két konfignál!
Annyi még lehet a dologban hogy amit utolag össze dobtam teszt képpen gép abban a VGA haldoklik(csikozza a képet, van mikor elmegy a kép meg stb). Lehet hogy ennél meg ez miatt nem nyomtat jól?Előre is köszi!
dany27
Miért van az hogy ~1megás PDF fileból nyomtatáskor vagy 70megás file lesz?(az egész kb 40oldal) És így egy kicsit sokáig is tart mire betölti a nyomtatóba az egészet hiába van benne 64mega memória...
PCL6 driver van fent
dany27
Ha chip nélkülit veszel akkor legolcsóbb megoldás ha veszel hozzá egy chipet is. Mert a régit hiába rakod rá, nem fog vele menni mert kilöttél vele egy tárat és ezt ő tudja(azért van a chip hogy számolja...). Másik lehetőség hogy reseteled a chipet de az neked nem érné meg mert ahhoz kell egy resetelő cucc is ami nem 2ft.
dany27
Van egy HP LaserJet 2430dtn típusú nyomtatóm és a kinyomtatott lapok alja kissé koszos.
Ez mitől lehet? Dobegység hiba?
Ilyen fajta tonert most vettem bele először. Lehet hogy az okozza vagy ki kéne takarítani a gépet? Bár nem sok oldal van benne... Mindösszesen csak 47.000. -
dany27
Julcsika1 #4355 üzenetére
nah beszéltem panás ismerősömmel és ő azt mondja hogy ebbe nincs használt festék gyűjtő tartály, de ma szétszedtem(mivel már multkor láttam nála hogy hogyan szedi széjjel) és a gumi henger felett van egy tartály aminek van teteje(két csavar fogja oldalról, az a kettő ami két oldalsó burkolatot is tartja), kicsavaroztam, lepattintottam és az tele van festékkel...
Ez mi célt szolgál?? Amig nem tudom mi ez nem akarom bántani, így vissza is raktam a tetőt és össze raktam.Előre is kössz!
dany27
Julcsika1 #4346 üzenetére
hali
helyileg merre vagy?? Illetve mennyiért takarítanád ki?
Am ennél azért van különbség, ebbe a 2500as kerül kb 10.000FT-ba míg az 5000-es kb 20.000-be! Én meg ezt vettem bele 6000Ft-ért!(és elvileg 5000 olalas)
Am te hol nézted? Mert én mindenhol ezeket az árakat találom... Feltéve hogy egy azon kaziról beszélünk... -
dany27
Julcsika1 #4338 üzenetére
nekem azt mondta az ismim h ezeket a tonereket nem lehet tölteni mert nincs olyan por ami jó lenne a panához. Bár ezt én nem akarom elhinni h annyiféle tonert lehet tölteni akkor panát mért nem....
Am ő utángyártott tonert sehogy sem hoz mert azt mondta h panához nincs megfelelő sőt azt mondta h egyszer próbált egyfajtát és kb 50 lap után az egészet bele "okádta" a gépbe....
Én inkább arra tippelnék hogy szimplán csak nem akar foglalkozni mással csak eredetivel...
dany27
Julcsika1 #4328 üzenetére
azért mert hülyén venné ki magát ha beállítanék hozzá egy olyan dobbal amiben utángyártott toner van! Meg ha mondom neki h most cseréltem festéket és azóta lett ilyen, akko hülyén veszi ki magát h mért nem nála vettem a lőszert bele.... Eddig nem volt gond mert eredeti panával toltam csak hát az kb 20.000 ez meg volt 6000Ft! És ő nem tart, csak eredeti pana tonereket! Am mi a véleményed ezekről a ForUse tonerekről??
Mert nekem még nem volt velük dolgom....Kössz!
dany27
Julcsika1 #4325 üzenetére
hali
pontos típus kx-flb803
Am nem régen volt darabokra szedve egyik ismerősöm hivatalos panasonic márkaszervíz, ő pucolta ki a dobot. Szvsz az nem lehet tele! Am most számolgattam és olyan 8000 oldal lehet ebben a dobban. Mivel egy indulo készletet lőttem el vele amit adtak hozzá miko vettem az olyan 800 oldal meg egy 2500as plusz egy 5000es tonert! Meg most van benn ez az 5000es de ezzel nem lőttem még csak kb 10 oldalt!
Az lehetságes hogy mivel öregedik a dob egyre gyorsabban tellik fel festékkel? Mert akkor ez magyarázna mindent mert a pucolás óta kb 5-600 oldal lett vele nyomatva szerintem!
És akkor is azért vittem be mert csikozott, utánna egy kicsit javult de még mindíg huzta de az nem volt nagy dolog csak egy két vonal, de most durvábban!Köszi!
dany27
hali
adott egy Panasonic lézer másoló amiben már szarakodott a dob egység(kics huzta a csíkot a lap két szélén), de most kifogyott a festék és raktam bele próbára egy utángyártott tonert(ForUse) és most sokkal durvábban csikoz...
Mi lehet a gond?? Pont most adta meg magát ennyire a dob egység vagy nem szereti az utángyártott anyagot?? Nincs megkarcolva a dobegyság mert letorölni letudom róla.... Valamiért nem húzza le rendesen a hengerrről! Mondjuk eddig is csikozott amikor még eredeti pana festék volt benn, de most jobban... kb 8000 oldal lehet a dob egységben...ELőre is kössz!
dany27
sziasztok
Nah szval adott egy Panasonic KX FLB803EX típusú lézer multifunkciós készülék amihez csak Windowsos driver van legjobb tudomásom szerint.Ha ezt egy print serverel hálozatra kötném akkor sem tudnék nyomtatni vele linux alól??
Ugyebár akkor is kell telepíteni a nyomtatót a gépre.(Mivel most az egyik windowsos gépre van rákötve s azon megosztva és így nem megy mert telepíteni szeretné de ezt az istenért sem akarja.)Előre is köszi!
dany27
hi
van valakinek valamilyen tapasztalata a thermo(hőnyomtatók, blokknyomtatók) terén??
Mert kellene nekem egyet venni egy üzletbe venni nyomtatni csak nem tudom milyent lenne érdemes?? Star az milyen márka?? régebben sokat láttam ilyent mátrixba. DE nem tudom hogy ezek milyenek.Ha valaki jártas ezkben kérem írjon!
Előre is köszi!
- Melyik tápegységet vegyem?
- Nők, nőügyek (18+)
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- SSD kibeszélő
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Zalman Z9 Zalman 500W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Lenovo Thinkpad T495 üzleti notebook - R7 Pro 3700U 32GB RAM 512GB SSD Radeon Vega 10 W
- T Phone Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
