Segal
Én is ebbe az irányba indultam el és a tv-n el is kezdtem keresni a simplink opciót, de cx-en nincs az általános beállításoknál ahol régebbi oled tévéknél több youtube videó is mutatta.
A videókártyám az egy rtx 3080-as, de ott a vezérlőpultban végképp nem találok ilyen beállítást.
Azért gondoltam hogy a tv-n kéne állítani valamit mert ha monitort kötök rá akkor azonnal működik minden mókolás nélkül.
Így ennyi infóból tudtok segíteni vagy érdemes lenne átmennem akkor a problémával egy nvidia témába? -
Crus
Ne értsetek félre, nem a cég beépített embere vagyok, hanem potenciális OLED vásárló. Nem nyertem a lottón, nekem és a családomnak ez nagy dolog, egy kicsit ilyen megvalósulni látszó álom.
A konkrét készüléknél és az oldalon máshol is gyári gart írnak. Nézzétek csak:
"Gyártói vagy bolti garanciát biztosítanak? A Digitalko.hu oldalon forgalmazott termékek esetében kivétel nélkül a gyártó biztosítja a jótállást.
Ez azt jelenti, hogy meghibásodás esetén minden esetben hivatalos márkaszervizben történik a javítás.
Az általunk forgalmazott termékekhez, a márka hivatalos importőre teljes körű garanciális terméktámogatást biztosít." -
Monngoose
"Mert magyarországon ez nem engedélyezett hivatalosan..."
Bár diktatúra van, azért itt még nem tartunk. "Csak" azt írják elő a szolgáltatóknak, hogy a "közszolgálati" csatornákat a csatornalista elejére kell tenni (hangoláskor oda kerüljenek), a rögzített csatornahelyek használata a szolgáltató lelkén szárad.
A UPC a digitális éra beköszönte óta nem engedi a csatornalista szerkesztését. Nálam pl. Digi kábel van és szabadon szerkeszthetem a csatorna helyét is, számát is, szóval ez szolgáltató függő. -
rappit4
Igen ahogy nézem ez csak 18Gbpst tud
Ejj, sehogy sem jó ez. Vagy 4k 120hz vagy HD hang, választhat az ember
. Mindegy, mire a next gen konzolok tudni fogják a 4k 120hzet addigra gondolom lesz 40gbps-es avr key is, vagy beújítok egy hdmi 2.1es AV procit.Kis érdekesség
Ma reggel 408ezer forint volt az 55CX3LA az Euronicsben. Le is akartam csapni rá, mire felvették a hölgy azt mondta 430ezer, frissitem az oldalt es nekem is atugrik 430ezerre.
rappit4
Szuper köszi!
Masik téma. Valaki használ nem HDR képes sima 1.4a HDMI-s erősítőt hasonló TV-vel? Ha jól értem az egyetlen opcióm egy AVR Key féle HDMI elosztó ami szétdobja a hang és a képi jelet az erősítő felé. Ennek a hátránya az lenne, hogy akkor csak 1 forrást tudnék 4k hdr-el hajtani. Van erre esetleg valami workaround?
Pl az nem működhet, hogy ARC-al összekötöm a TV-t és az erősítőt és a TV-be kötöm be a forrásokat. Ez esetben a TV másik bemenetein bejövő forrás hangját ki tudja a TV küldeni ARC-on az erősítőbe? -
rappit4
Köszi ez megnyugtató, akkor ezt az ABSL-t hivják TPC-nek a szervíz menüben?
Még élőben nem láttam egyébként. Használtan tervezem venni, amint eladom a Pana GT60-at és majd akkor kipróbálgatom.
Milyen teszt anyagot érdemes lefuttatni, ami kihozza a bandinget megy a hasonlókat? -
ΞΔGLΞ
Akit nem zavar, azt nem zavarja, nekik a jobb, én sajnos háklis vagyok ezekre k..ra.
A panel egyébként dobozban volt, itt lett kibontva és - akinél volt ilyen csere biztosan tudja-, hogy durva csomagolás mellett, valami ezüst hővédővel is védve van a panel teljesen. Fóliát is én szedtem le róla, mikor a helyére került.
A dobozára raktam két plüss plédet, erre fektettük a tévét négyen, majd szétkapták a hátsó részét, "régi" panel kiemeljük eltesszük máshova, hajlik, mint valami papír uhh B+. rosszul voltam a látványtól, de szerintem mindenki...
Na ez engem nem érdekel, ha eltörik (mondom magamban), de az új, azzal ne legyen semmi.
Végülis a dobozából finoman lett kicsúsztatva a plédre.
Itt már ki van cserélve, csak a takaróburkolat van vissza, aki még nem látott ilyet..
blakey
A beállításokat lehet alkalmazni minden bemenetre, nem kell külön beállítani ha ugyanazt szeretnéd
- esküszöm legközelebb mindent leírok, hogy ilyenek ne forduljanak elő. Miért kell mellé olvasni vagy bele olvasni olyat amit nem írtam?
Nem zárja ki azt, hogy egy beállítást alkalmazz minden bementre de ettől még érvényes az amit írtam. Ha nem engedélyezed minden bemenetre az adott profil beállítását akkor minden bemenetre meg kell csinálni. SDR, HDR, Dolby Vision, stb mind külön beállítás. Még mit írjak, hogy a lényeg átmenjen?
Ami le van írva a menüben azt szerintem nem kell "lefordítani". -
Pityke78
MultiDoodad
Értem, de tudtommal játékmódban nem tudom tévével hdresíteni a játékot. Csak van egy hdr hatás képi üzem mód, azzal az a baj hogy elvesztem az azonnali játék funkciót. Szóval még mindig él a kérdés, játéknál mi lesz a jobb hdr beállítás dinamikus tónus-nál... be,ki,hgig?
blakey
De akkor a többi appnál ez miért nem jelentkezik nála? - lehet, hogy lebutítva küldi tovább és akkor nincs bufferelés. A router USB+LAN sebessége + a Plex továbbküldése már kevés az érintetlen anyag megjelenítéséhez. Használtam LG-n a Plex-et és Embyt is, NAS-on fut a szerver és egyiknél sem volt gond a lejtszással, ráadásul vezetéken ment a lejátszás.
Major Lion
A TV-n a Plex app-ban beállítottam hogy ne égesse a feliratot. 5 percig semmi akadozás aztán kezdi az akadozást. Transzkódolás nincs, mert a DirectPlay be van kapcsolva és látom is hogy nem transzkódol, a laptop a server-m, és nem dolgozik
Egy MyBook Live van kábellel a routerre kötve, onnan wifi-ről olvassa a tv a tartalmat.
A TV nativ lejátszója simán visz minden 4K tartalmat röccenés nélkül, szóval nem értem miért csinálja ezt a Plex. Van egy XPlay nevű plex másolat, az is szépen lejátszik mindent, csak az meg fizetős... -
gulb
Erre mondom hogy CRT monitoron WOW ozoknak ez a villogas egy csepp a tengerben. Vettem en dragabb dolgot is mar ami nem volt 100% meg kellett par update vagy szerviz mire jo lett - de jelen esetben arrol beszelunk hogy 99%minden penge csak van egy icipicike kis hiba amit elo lehet hozni ( jah es ahogy irod nagy ujdonsag.. szoval meg az is lehet, hogy szar ez az ujdonsag es nincs ra szukseg..)
gulb
GalaHU
Most kíváncsiságból nyomtam egy tesztet a Forza Horizon 4-el. Talán mondhatjuk hogy jelenleg ez az egyik legszebb PC-s játék...
3840x2160-on 120Hz HDR-ben a tesztmódban (ahol tömeg, eső, lámpafény, éjszaka minden van) 96fpst futott a konfigom totál Ultrán (10700+3080). A mérés szerint a legalacsonyabb fps 82 volt (én 90 alatt nem láttam a számlálót, szóval pillanatnyi érték lehet) a max meg 120. De bárhogy meresztettem a szemem a feketékből nem lettek szürkék...
Most vagy túldimenzionálják a problémát, vagy hál’Istennek, nincs “vájtszemem”...
xerobyte
Áhh, ezaz, az igazság az, hogy Vincent Teoh eddig egyszer tévedett, mióta 2 éve nézem (azt mondta a 2019-es széria nem hdmi 2.1-en jön). Szóval valszeg ez az igazság: sem a c9 sem a cx nem fogja tudni hibátlanul a 120Hz VRR HDR-t.
redditen lett egy sub kifejezetten oled+gaming problémákra: https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming/
xerobyte
'Szerencsére' 65"C8-am van, szóval 77CX a cél.
A fald panel meg az lcd az erősen vérzik itt.
Szerintem az olednél elfogadható lenne, ha hoznának egy szoftveres megoldást, amivel megszűnnének az idegesítő jelenségek, cserébe persze lenne egy érezhető áldozat a fényerő/deep black/near black részletesség/esetleg frekvencia oltárán. (Nyilván csak a HDR+VRR+magas freki kombóról beszélek. Őszintén szólva inkább legyen 90Hz-en limitálva a VRR HDR módban, mint ami most van!
És még csak most jön a drivereiről híres AMD, nem fogunk unatkozni! (Főleg hogyha idén kártyát akarsz, akkor day 0 kell berendelned látatlanban, különben tuti nem jut ez se, mint az nvidia-nál).@szabeska: ismerem ezt az issue-t is, az utolsó frissítés nem ezzel foglalkozott, sajnos nem tudom, hogy előtte ez volt-e már porondon :/
Tesztelni ezt mondjuk könnyű, ha nem mosódik a sima szöveg, akkor 4:4:4-nek kellene lennie...
Elvileg csak 120Hz-en subsamplingolt:
https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/iwem9k/the_lg_oled_cx_does_not_work_properly_with_the/ -
xerobyte
A VRR a para sajna, elvileg továbbra is
Itt van forrás a vrr gamma paráról, bár ez se túl mély: https://www.oled-a.org/lgersquos-48rdquo-oled-attracting-game-monitor-buyers_9620.htmlBelőttem magamnak egy clárat, hogy ha addig lemegy, akkor jön a CX, de most nem tudom, hogy akarom-e, hogy lemenjen
@szabeska elvileg bírnia kellene 4k fullRGB HDR 10bitet @120, aztán jó kérdés, hogy sikerül-e nekik kireszelgetni valahogy. A legnagyobbat szerintem azok szívnak, akik asztali monitrnak vették a CX48/55-t és ténylegesen használják is gaming+filmen kívül másra, mert kezdve az ABL-től a black crushing van itt minden. A leggázabb a dolby vision a jelek szerint.
Archttila
Akkor úgy tűnik az ide vonatkozó infóm már outdated
vagy erre gondoltál?
jffref az uj CX firmware-rol:
I did some testing with Stacy’s disk and the upcoming Lg firmware and I don’t see raised blacks in HDR or DV. I then calibrated them quickly with the Calman beta using Autocal in both PMs just to see. I did a matrix LUT for HDR. I didnt see any raised blacks or any banding or artifacts. I didn’t use a jewelers loupe but I tested in a pitch black room. So hopefully in a couple of weeks things will get better. It may not be 100% but the PQ looks outstanding to me in both picture modes with this content
NYPD
Igen, első körben B9-et szeretnék. Ami helyette van BX széria, arról meg amit olvastam a rtings-en, az jött le, hogy rosszabb mint a B9. A B9 és BX között van tényleg szemmel látható, átlagos felhasználás mellett is kitűnő különbség, vagy ezek csak mérve jelentkeznek? Fényerő pl elég drasztikusan csökkent a mérések szerint. Élőben nem tudtam őket még megnézni egymás mellett cska a B9-et. Ha nem egetrengető a különbség, akkor lehet, hogy a BX lesz a nyerő a C9-el szemben, attól függ melyik megy le 350 körülre. (Tippre a BX lesz az...
Piftuka
Pánikkeltés? Pánikkeltés? Hiszen nem azt írtam, hogy "Vigyázat! A kőbányai szopófantom gyanútlan, magyar, OLED tévé tulajdonosokra vadászik. Legutóbb az Aréna Pláza főbejárata környékén látták"...
Elég olvasni ezt a témát, vagy az AV Forums, és hasonló szakmai oldalak vonatkozó fórumait...
Abnormális amilyen mértékű minőségi szórás van az OLED panelekben. Ahogyan az is, hogy valakinek 9 hónap alatt a negyedik tévéje lesz "elfogadható".
De nézd... nem engem kell meggyőznöd.
Mondd meg inkjább az összes érintettnek, hogy minden bizonnyal "pánikolnak", tévednek, és a semmire cseréltették ki az egyébként garantáltan kifogástalan, és minden szempontból tökéletes OLED tévéjüket!
BomiBoogie
MODERÁTOR
Nem, az nyilván nem ugyanaz a tartalom, csak mondjuk a pár perces klipek váltják egymást, vagy 1-2 órás egy mix.
És azért azt nem gondolom, hogy 2 órás képektől (nyilván nem vakító fehér az egész) beégne egy 2020-as tévé...Tudom mondom, hogy erre minek tévé, meg ilyenek, de ez úgy néz ki, hogy nappal ilyen minimum fényerős jútúbozás, este vagy hétvégén meg játék, ott nyilván HDR-t, mindent tolnék neki
, de az meg abszolút változatos. -
BomiBoogie
MODERÁTOR
Illetve még az merült fel, hogy tudom, már kirögöhtetek ezzel a youtube-os zenehallgatással, de gondolom (sőt, mondjuk, hogy már annyit utánaolvastam, hogy tudom
), hogy mekkora fényerőn történik minden.
Tehát olyankor kb. a minimumra levenném, ha 2-3 órát megy ilyen célból, szuper energiatakarékos mittudomén.Akkor az is csökkenti a beégés "esélyét", ha jól sejtem.
Dreamie
Rendeltem egy 65CX3LA tv-t, van ehhez valami beállítás játékhoz, esetleg filmes tartalomhoz? Miket érdemes beállítani, hogy csökkentsem a beégés lehetőségét is?Olvasgatom a forumot, azért is választottam ezt a típust, mert elég jókat írnak róla.
Más: EMAG-ról rendelt már valaki ilyen készüléket? Az ajándék fülhallgató megjött hozzá, viszont a tv még sehol... Hívtam az emagot, ma vagy holnap hozzák, de úgy látom nincsenek képben... Posta annyit mondott, hogy még nem érkezett be az országba a csomag... Akkor ez valahonnan külföldről jön? Emag gondolom több országban jelen van, ebből esetleg garanciális problémám lehet?Köszönöm a válaszotok előre is.
BomiBoogie
MODERÁTOR
Persze, az Rtings tesztet én is láttam, pont FIFA meg Fortnite meg ilyen dolgok nálam amúgy sem játszanak (kb. semmi, ami multi), max. ilyen Fallout, Witcher hasonló RPG-k, meg nyilván más tartalmak, Youtube videózás.
Filmek kevésbé.Nyilván nem az örökkévalóságról beszélek, de ha 5 éve jó a C6, akkor az elég biztató.
És igen, azóta már még csiszolgatnak rajta szoftveresen.Amúgy ez a burn-in teszt a CNN-nek a legjobb reklám.
Vesh
Gyorsan végignyomogattam az összes profilt DolbyVisionban, köztük olyat is ami késő estire van belőve, lényegében minden ami fényerő az közel 0. Az összesnél jelen volt ez a pixel, ami egyébként nálam nem villog nem pulzál nem csinál semmit, csak éktelenkedik, profil függvényében világosabban vagy sötétebben. Ami érdekes az-az, hogy jelenetváltásnál mindig eltűnik, attól függetlenül, hogy sötét/világ jelenet jön.
A többit amit írtál majd holnap megnézem, ma már nincs erőm hozzá
Gyorsan leszedtem egy teszt videót, itt nem láttam sehol sem ilyen hibát. -
gulb
Hat fugg a hasznalattol az biztos.. Mondjuk elinditasz valami streamet browserban kirakod a tvre airplayel..majd atabon/telefonodon altvaltasz masik ablak appra amiben masik stream kellene fusson es huss azt akarja kirakni. Majd szetakad nem megy.. Total kezelhetetlen amit muvel😱😨
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Transcend 128GB M.2 SSD // Számla // Garancia //
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Köszönöm szépen!De egy alkalom 4-5 óra,nem egész héten.
Vhiktor
