CX oled-en hogy lehet azt beállítani, hogy bekapcsolás után egyből valami home képernnyő, vagy app lista sáv fogadjon? Egyszer régen letiltottam, de most nem találom hol.
42c3-at hol érdemes most venni?
alzán 324 ingyen szállítással, nemtom van e ennél lényegesen jobb ajánlat... -
Úgy néz ki vennem kell egy kisebb OLED-et is az 55CX mellé.
42-es méretben van valami érdemi különbség C2 és C3 között, ha kizárólag PC monitorként lesz használva? -
Aki még hozzám hasonlóan PC monitorként használja: Ki milyen asztalt talált ki hozzá?
Hamarosan költözés, és át kéne gondoljam oda mit építek hozzá. Jelenleg ikea alex + 246x63,5cm konyhai munkalap kombóban gondolkodom, de lehet hogy a 63,5cm mélység nem lesz elég 55"-hoz még. Jelenleg legalább 1m-re ülök tőle, de méginkább 1,20.
Illetve milyen fali konzolt érdemes venni? -
Tutivesztes
#59647
Nekem van plazma meg oled is.
A plazma ma már egyedül a mozgásmegjelenítésben jobb csak.
Az OLED minden más téren jókora előrelépés.
Illetve a második OLED-em, amit monitorként használok főleg. Zéró beégés. Túl van lihegve a téma, TV adással meg főleg nem fogod beégetni. Azzal még a plazmát sem sikerült nekem soha, legalábbis tartósan. -
Na volt kint megint a szerelő az 55CX-nél
Lassan hazajár ide.A gond ugye annyi, hogy büdös a TV. Enyhe, de jellegzetes égett műanyag szag jön belőle ha be van kapcsolva. Több külföldi fórumon is irtak hasonló tapasztalatokról, valaki le se szarja, mert messze van a falon úgyse érzi, van aki kicseréltette és a másikkal már nem érzi, stb...
Viszont én csak azóta kezdtem érezni, mióta január elején az egyik hangszórót meg az alaplapot kicserélték. Jellegzetesen pont a jobb oldalról jön, mögötte érezni főleg. 1 méterre a TV-től már nem.
Most le is tudtuk szűkíteni, hogy az új hangszóróból jön a szag. (szétszedve bekapcsolva) Nem azért, mert elektronikailag bármi baja lenne, hanem a műanyag háza ilyen olajos, kicsit más hatású a felülete, és a meleg hatására annak jön a szaga valszeg. A meleget pedig a tápáramkörtől kapja, ami ott van közvetlen felette.Most abban maradtunk, hogy kap még 2 hetet az eddigi 3-ra, hátha elmúlik, ha nem, akkor csere újra. Esetleg a központból lekérdez infót, hátha van már tapasztalat a dologgal.
2 gondom volt ugye az 55CX-szel, egyrészt szokol rádiós volt a beépített hangja, másrészt különböző jelhibák 4K/120Hz/10bit/Gsync esetén HDMI 2.1-en. Néha bekapcsoláskor nincs jel, vagy flickeres a kép. Igazából a második ügyben csak amolyan próba cseresznye volt, hogy a TV okozza e, gondoltam beirom a hibajegybe.
Nos, volt kint a szerelő.
Komplett alaplapot és jobb oldali hangszóró egységet cserélt. Azért azt, mert úgy tűnt, hogy a balanszot balra tolva javul a hang valamennyire.
Nos a tipp bejött. Akár a hangszóró, akár az alaplap okozta, most kristály tiszta a hangja. Nincs utózizegése, sercegése a beszédhangoknak, és a hangkép is kiegyensúlyozott lett.
Emellett hamár homár, legyen kövér, egyből PC mód, max beállítások. És megy. Nincs flicker, nincs jelveszteség egyelőre. Bár meg kell jegyezzem, hogy előtte sem minden nap fordult elő, szóval még akármi lehet. Ugyanazzal a Club3D CAC-1372 kábellel mint előtte.Ami még tipp kiderült, illetve másoknak is hasznos lehet: Érdemes a gyorsindítás+ funkciót kikapcsolni az általános menüben. Ez ugyanis a youtubeon lévő tapasztalatok szerint is okozhat olyat, hogy a TV bekapcsoláskor nem talál rá a megfelelő jelre. Lehet nálam is (részben) ez okozott gondokat, most ki lett kapcsolva.
FearFmRadio
#53914
Akkor ott tényleg inkább a kábellel lesz a gond.
Én azt javaslom, hogy csak olyan kábelért adj pénzt, amin van hologramos HDMI 2.1 certified matrica.
A 8K-t meg a 48gbps-t nagyon sokan behazudják, de a (külföldi) tapasztalat az, hogy valójában igen kevés tudja gond nélkül. -
FearFmRadio
#53906
Amúgy miről adod a jelet neki?
Jelenleg RTX 30xx illetve Radeon 6XXX kivételével semmin nincs HDMI 2.1 port, tehát csak ilyen videokártyákkal tudsz 4K120 jelet kiadni. -
powerup2
#53789
Több mint 4500 órám volt a B8-ban 2 év alatt, és egyetlen kijelzőként volt használva az itthoni PC-hez 24/7
A legkisebb beégést, vagy hibát sem sikerült összehozni rajta. Kicsit oda kell figyelni a statikus tartalmakra windowsban, pl váltakozó háttér, ikonokat eltüntet, autohide taskbar, meg ilyenek, aztán nem lesz gond. Most is csak a 120Hz meg a Gsync miatt váltottam CX-re. -
Locutus
#53540
Hát nemtom, nálam valami szopás van.
A flickering nem csak gsync on mellett jelentkezik, hanem már offnál is. Ritkábban, de van.
Ráadásul megpróbáltam gta5-öt, bent még minden ok volt, majd kiléptem, fekete kép. Resetelem a gépet, semmi.
Kikapcsoltam a gépet, újra be, attól lett kép újra a TV-n.
Megpróbáltam átállítani 4K60-ra. Fekete kép. Megint ki kellett kapcsolnom majd vissza.
Ráadásul ha megpróbálom a gsyncet visszakapcsolni, akkor teljesen vad villódzásba kezd. -
Na lecseréltem a B8-at én is CX-re.
Meg vettem egy 1.5m-es AQ pearl 48 HDMI kábelt is hozzá.A 4K/120Hz/HDR/10bit ok. Megy, szép, fasza.
De amint a gsyncet is hozzákapcsolom, néha egy-egy villanás figyelhető meg windows desktopon is. Ez mitől van? Gsync off-on jó. -
Fényerő?
20-on használom a B8-at is... nem hiszem, hogy ez releváns különbség lenne. Vagy HDR csúcsfényben annyira észrevehető?
Igazából engem csak a hdmi 2.1 gsync 4k120 miatt érdekelne a váltás B8-ról, mert amúgy ezzel is teljesen elégedett vagyok.
60-80e ft különbséget nem látom megalapozottnak a BX CX között. Ugyanakkor alig találni bárkit a neten, aki BX-szel és Amperrel használna Gsyncet. Szóval lehet elhamarkodott lenne a döntés még. Attól tartok, hogy nehogy ehhez a szükséges firmware updatet (ha egyáltalán kell, ez se derül ki sehonnan) csak majd valamikor egyszer hozza ki az LG... vagy akkor se. -
Most végülis hogy állunk LG OLED fronton a gsync, hdmi vrr támogatással?
Egy BX-et szemeltem ki a B8 helyett. Működik ezen Ampere kártyával rendesen már a HDMI 2.1, gsync, stb? Vagy van még valamilyen bug?
Amazon Prime app esetében mit kell tenni, hogy rendes minőségben játsszon le?
Még a HD felirat is csak nagy nehezen jelenik meg rajta, bőven rosszabb a minősége mint a virágbolti 1080p release-nek... A blokkosodáson, tömörítésen is látni, hogy igen szar. Még csak beállítást se találok erre semmit az appban.Lehet azért, mert csak wifin van a tv? Pedig gyors az is...
Amazon Prime Day keretei között 55E8 1200€
Nos, az nvidia sem hozta el az új sorozattal a HDMI 2.1-et... kérdés, hogy ennek így mi lesz a sorsa, meg a lényege, ha egész évben nem lehet kihasználni majd...
torma1981
#27502
Nekem FullHD-vel nincs igazán gondom a B8-on. Annyira nem rossz az, főleg mozgalmasabb játéknál nem venni észre. (Nem úgy, mint a 4:2:0-t, pl mozgó szövegeknél, hud-nál, hátmég desktopon, böngészőben stb.) Kérdés, hogy 1440p egyáltalán előrelépés e hozzá képest élességben, ha 4K a natív.
#27499
De PC-ről hajtva senkit se érdekel a 4:2:0. Annyi erővel kvarcjátékról 720p/30fps-el is lehet bohóckodni
Meg mondjuk az 1440p se tudom hogy jelenik meg egy 4K kijelzőn. Egyáltalán élesebb, jobb lenne mint az FHD? Ami legalább kerek pixelszámra osztható le. Meg mit kell ezen támogatnia a C9-nek? A 8-as széria is tudja az 1440p-t, nem? Vagy 120Hz-et nem enged hozzá?
Jött szoftverfrissítés B8-ra, és visszrakta az összes beállítást alapra...
daneel_hu
#26056
Nálam sem változott semmit 5 hónap után se B8-on.
A színes tesztképek továbbra is full homogének, egyedül az 5-25% szürkén vannak foltosodások, ami viszont hétköznapi használatban szinte sosem látszik.
Gondolkodtam én is rajta, hogy a szürke miatt cseréltetem a panelt, de ahogy elnézem itt bőven súlyosabb képhibák is vannak egyeseknél, szóval erősen kérdőjeles, hogy jobbat kapnék-e... -
bigmasterg
#25714
Én 80%-ban monitorként használom PC-vel. 20%-ként meg IPTV.
Youtubeot teljes képernyőn nézem, és kikapcsolom a kommentárokat amivel eltűnnek a fix logók is.
Amikor filmet nézünk rajta, azt is a PC-vel, szóval minden képmaszatoló eljárás nélkül szintén.
kicsi kecske
#25018
Én se beszéltem konzolról
kicsi kecske
#25013
Amúgy a 120Hz sem a tartalom miatt kell.
120Hz-et natívan FHD-ben játékkal tudod kihasználni PC-vel.
Vagy filmezésnél pl BFI-vel, meg egyéb képmaszatoló technikákkal, amik által az alacsony képkocka sebességű anyagból is viszonylag jó mozgásmegjelenítés lesz. -
kicsi kecske
#25011
Először is nem a C8 széria indult most, hanem a 9.
A 8 a tavalyi.
A B8 pedig nem a 120fps-ben különbözik a C8-tól, hanem mindössze abban, hogy a színfeldolgozása, meg a HDR-je jobb egy kicsit a C-nek. -
janos666
#24983
BF5-ben is valahogy olyan érzésem van HDR módban, mintha mindennek a fényerje meg lenne emelve. Tehát az is világosabb lesz HDR-ben, aminek nem kellene. Ezáltal a színek is mosottabbak, nem annyira élénkek.
Ezzel szemben pl Far Cry (5) New Dawn-ban sokkal szebb élmény a HDR. Vibráló színek mindenütt, és tényleg megvannak a sötét részek is a helyükön, a világosak mellett. Sokkal jobb a kontrasztélmény is, jobban felismerhető minden, sötétben, és világosban is. -
dgyuri0123
#24290
Ne is mondd, tudod hányszor fenyegetett meg az asszony válással a sok kábel miatt... de egyszer se jött össze...
Pro Koryak
#24285
Ki beszélt irányukról? De inkább bele se menjünk szerintem.
dgyuri0123
#24286
Nem is igazi férfi állítólag, akinek nincs egy fióknyi kábele, csak mert majd valamire kelleni fog még
Pro Koryak
#24279
Nyilván nem a hangerőhöz kell a 2 sub, hanem a megfelelő akusztikához.
Tipikkusan a sub elhelyezése a legnehezebb, hogy ne legyen zavaró a jelenléte a hangzásban. -
janos666
#24270
Egyrészt a hossz, másrészt a minőség, és harmadrészt hogy ki mire használja. Sok user szerintem el se jut az elméleti maximum sávszélhez, mert nem olyan cucc van neki rákötve, és akkor ki sem bukik a probléma.
De azért a széthulló fej, a kifeslő szoknyázás, vagy túl merev kábel sem épp ritka történet, bőven van amazonos értékelések között is szinte minden kínai kábelnél ilyen kép. Vagy nekem pl ott a kácsa saját szerelt kábele, aminek mindig is egy kicsit túl laza volt a csatija, tehát lötyög a TV-ben. (baja ettől még nem volt mondjuk)
Az hogy 5 méterhez közelítve már sok kábel meg is bukik 4K60Hz-en, már a következő történet. Engem már eleve az felidegesített, hogy lottóznom kell vele, mert a hirdetésben minden szart odaírnak, amire aztán a terméket megkapva már semmi garancia nincs, mert se doboza se papirja, aztán vagy megy tényleg, vagy nem. Ilyen egy márkás kábelnél azért nem fordul elő.
És ezzel nem azt mondom, hogy valami baromi drága audioquestet kell venni, de azért ott a belépő szintet meg lehet ugrani. Egy többszázezres TV-hez azért nem lehet drágának nevezni. Igaz mozgatja bennem is a fantáziát a jobb kábel, merrt audiohoz én is vettem jobb féléket, de nyilvánvaló, hogy egy bizonyos szint felett ez már csak luxus, és lehúzás. Meg tudják magyarázni persze, hogy elméletben mi miért jobb, de soha senki nem fog ott hallani vagy látni különbséget.
De pl nézd meg a 15m feletti kategóriában az optikai jellé alakítós kábelüket. Na annak szerintem technikailag is van értelme. Mindamellett, hogy sosem fizetnék ki ennyit érte...
Nem mintha kételkedtem volna, de tegnap azért írtam az Amazonnak és az Audioquestnek is, és visszaigazolták, hogy eredeti a kábel, és hivatalos a viszonteladó is.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy MO-n viszont egyedül a Kácsa a hivatalos Audioquest viszonteladó, az a másik akit valaki fentebb ajánlott, nem hivatalos viszonteladó.) -
dgyuri0123
#24244
Tehát az amazon.de szerinted nem biztonságos, és 55 euróért hamisítványt adnak? Nem igazán értem hova akarsz te is kilyukadni...
Pro Koryak
#24238
Ezzel így sok mindent nem tudok kezdeni.
Pro Koryak
#24230
És ez miből derül ki?
Csaba No. 1
#24228
És ezt miből gondolod? Kipróbáltad? Milyen hosszban?
Nézd meg a reviewkat, 7.5méteresnél már írják, hogy nem jó.A hirdetésekben minden kábelre ráirnak minden szart. Aztán a gyakorlat sajnos mégsem igazolja...
Miután beszoptam két
kiválókínaival, amiből az egyik még olcsó is volt, a másik meg márkanévvel drágán is szar, inkább vettem egy ilyet. Bár nem tudom miért tettem ezt a kitérőt egyáltalán, amikor a kácsa féle high-end kábel eddig is bejött, valamiért úgy éreztem, hogy amire amazonon 2.0b 4k hdr stb van irva, az biztos jó lesz. Hát nem. Az egy dolog, hogy a hirdetésben ott van százezer jelző, ami aztán se a csomagoláson, se a kábelen nem köszön vissza, és persze nem is tudja amit kéne... de aztán jött a következő is, ami hiperszuperként hirdetett, de már out of the zacskó hullik szét a feje... Szóval végül elgurult a gyógyszerem, és az 5-20€ kategória helyett vettem egy 55€-sat... És hát ennél tényleg garantálják is, amit tudnia kell. És vajon tudja-e? Naná. Szerintük még a 2.1-et is certifikálni fogják rá. -
xerobyte
#23606
Azért ezzel vigyázz, mert 4K60 megy ugyan, de csak RGB 8 biten SDR-ben, vagy ha HDR-t is akarsz 10biten, akkor már csak 4:2:2-ben.
Szóval a mostani felhasználhatóság mellett is már előnyt jelentene a HDMI 2.1. Ugyanakkor meg kell várni még a videókártyákat is, amik ezt támogatják.Amúgy (bármilyen) LCD után kb kizártnak tartom, hogy csalódj az OLED-ben. Az igaz, hogy nem tökéletes ez se, de messze kevésbé zavaró hibákat produkál, mint az LCD-k.
Na, itt az én 55B8-am, full sötét szoba
5%
Lőttem világos szobában is képet, de úgy alig lehet valamit észrevenni... igazából még ezek a képek is csak a kamera erősítésének köszönhetően látszanak ennyire foltosnak.
De a lényeg látszik: Bal 1/3 világosabb, jobb oldalt meg mintha lenne 3 vízszintes csík is, ami valszeg végigmegy, de csak ott látszik. -
ImACeltic
#23520
Szerintem ezt így nem lehet kijelenteni.
Ezért kellene több fotó azonos beállítással, több usertől is.Bár elég valószínű, hogy az LG cserélné a paneledet (meg az enyémet is), de a nagy kérdés az, hogy azzal előbbre lennél e. Mert ha a hiba valamilyen szinten az összes panelt érinti, akkor kérdés, hogy tényleg mennyi esély van kifogni egy olyat, amin már nem látod. Tesztképpel se. Mert ugye valós, dinamikus tartalmak esetén ezek szinte sosem fedezhetőek fel.
Nem kell itt találgatni, hogy milyen tartalom esetén látszik.
Itt ez a grayscale videó: [link]
Az én 55B8-omon ezzel a videóval simán látszik, hogy 0 és 2% még tökéletes, aztán 5-50% között végig látszik, hogy a bal egyharmada világosabb a képernyőnek. Úgy ahogy a fentebbi versenyzőnek meg a jobb 2/3. HDR SDR tök mindegy. Persze nagyobb oled fényen még markánsabb, és a fényképező is erősít rajta.
Most akkor ez egy gariban cserélt paneltől tényleg megoldódik, vagy csak van aki még nem vette észre a sajátján?
Szerk: Rendes dinamikus tartalom nézésekor ez mind nem látszik. Én is csak akkor vettem észre, mikor egy játéknak volt egy teljes képernyős szürkéje.
Secretknight
#23413
Ezen már 10 éve is agyaltatm, hogy az ambilight miatt philipset vegyek. De hála istennek nem áldoztam be ezért a fontosabb dolgokat, mint pl a képminőséget
(lcd vs plazma témában, anno) -
Khaosz55
#23350
Vannakk már FHD TV adók? Milyen szolgáltatónál?
T IPTV-n lehet tudni melyik csatorna milyen felbontású? Én a legtöbbet max 720p-nek érzem... bár lehet hogy a bitráta meg a tömörítés miatt, de sosem éreztem úgy, hogy FHD-t szolgáltatnának bármelyik csatornán is.Amúgy szerintem felskálázási minőségben az OLED sokkkal közelebb van az LCD-khez, mint a Plazmához. A plazma még mindig jobb (szubjektív) képminőséget produkál alacsony minőségű tartalmakkal.
Ez mind elmélet... fogalmad sincs, hogy valójában mi fog történni, és mit mennyire kell variálni.
A CNN logós tesztet én is láttam, hogy ott magas fényerőn a pirosat be tudták égetni egy év alatt. Direkt.
De még a windows desktopos használat sem jelent ilyen jellegű fix tartalmat a képernyőn soha, hátmég olyan fényerőt. (minimális józan paraszti ésszel használva)
A játék hudos teszt meg szintén ott van rtings-en, semmi maradandót nem okozott, pedig bőven van mindenféle fix elem a képen.Innentől én azt tudom elképzelni maximum, hogy az egyszeri paraszt hazaviszi, rásüt a nap az ablakból fullba, ezért jó magasan hagyja az oled fényt, majd éjjel nappal megy a piros logós rtlklub (az még az?). Neki be fog égni. Na puff. Mindenki másnak aki ésszel használja meg soha semmi, főleg azon a 3-8 éven belül, amennyit egy ilyen tv max teljesít egy embernél.
daneel_hu
#23276
Vagy nézd meg a LifeTV-t.
Annak a lila alapon fehér logója az 50GT60-ba secperc alatt ghostot okoz, mint kb semmi más se. 10 perc után átkapcsolva másik csatornára, még legalább 10 percig látszott a helye.
Az 55B8-on viszont semmi ilyesmit nem tapasztaltam, ugyanennyivel tesztelve. Pedig a 19-es OLED fény SDR-ben még magasabb fényerőt is jelent szemre, mint ahova Jánosunk kalibrálta az 50GT60-amat.
Namost ha a plazmát tudtam 6 évig PC monitorként használni beégés nélkül, akkor az OLED-nél említésre sem méltó a jelenség. Lassan egy hónapos a TV, és csak mosolygok itt a sok baromságon, hogy ki mennyire tudja túllihegni a beégés parát... -
Win desktopon SDR szakértő sötét, oled fény 19.
BF5-öt meg FHD 120Hz-en tolom rajta, technicolor HDR-ben, oled fény 60. DX11-ben, 12-nek semmi értelme. Igy meg is van a 120fps-em általában.
4K-ban max a gyerek simse megy, mert ott mindegy az fps.
1070 azért nem elég arra, hogy a 4K60 is meglegyen stabilan. -
Ez ami nálad a majdnem fekete kép, nálam is jelentkezik, de úgy, hogy a képernyő bal 1/3-a világosabb, és szépen átmenettel sötétül jobbra. De csak 5-50% szürke között venni észre. 5% alatt nem, 50%-nál pedig már újra nagyon meresztgetni kell a szemem, hogy meglássam. Ráadásul semmilyen más képtartalomnál nincs gond, csak ennél a kifejezett homogén szürkeárnyalatos tesztképnél.
Robi BALBOA
#22665
És a 4:2:2 nem okoz látható problémákat játékokban, desktopon, stb?
ForRedGlory
#22363
Offra off valasz
BF5öt te is tolod rajta? -
janos666
#22294
Az a baj, hogy ezt már utólag nem igen tudom állítani.
A desktop ugye 4K60, és úgy van rgb teljes 8 bitre állítva most, illetve HDR bekapcsolva. Ezt nem váltogathatom vissza 1080p-be, mert akkor összebassza a desktopot, így is egy pár program kihívásokkal küzd a 200% dpi miatt.
Kipróbáltam BF5-öt: 1080p120 simán beállítható benne menüből, majd a HDR-t is engedi bekapcsolni. Igaz kellett neki egy újraindítás. Viszont a biteket innentől már nem tudom hol kezelni, gyanítom 8-on marad. A betűk és szövegek élessége miatt viszont nem gondolom, hogy itt a 4:4:4-ből elvenne. A színek jónak tűnnek, élénk is minden, de érdekes módon a távoli objektumok mosottabbnak tűnnek, mint amikor FHD plazmán játszottam 1080p-ben. Nem színben, hanem élességileg.
Ez az SABL durván feltűnő... írom a hsz-t a fórumba, és közben egyszercsak már fele annyi a fényerő...
- Házimozi belépő szinten
- Azonnali játékos kérdések órája
- OTP Bank topic
- Sorozatok
- ÚJ Samsung OLED 4K 65S90F Vision AI Smart TV (2025) 55S90F 77S90F 83S90F 83S90D 3év
- LG OLED55G42LW OLED evo 3+2 ÉV GYÁRTOI GARANCIA
- Sony AG9 Master Series OLED (55") GARANCIÁLIS 2026.06.15-ig! Panel futási idő igazolt 2460 óra!
- LG OLED65G49LS CSÚCS Ultra HD 4K 65" OLED TV!
- Panasonic TX-65MZ700E 165CM 4K 120HZ SMART OLED TV ! AKCIÓ!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin GF63 15,6 FHD Gamer notebook-i5 11400H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 Ti 4GB W11
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Vhiktor
