Opel topik
wwhy
M32 váltó újracsapágyazásán / javításán túl van már valaki?
wwhy
Srácok, (Astra J 2011-es) klímakompresszor javítható
Egy fuvallat hideget nem fúj, töltés rendben, szivárgás nincs a rendszerben. -
wwhy
Srácok, egy kis segítséget kérek (ismét): egy haver haverja eladná az alábbi cuccokat, amely készletről azt mondja, hogy full kuplungszett, beleértve a kettőstömegűt is. Namármost, én nem nagyon értek hozzá, hogy mi micsoda, de a kódok alapján kerestem, és lendkereket nem nagyon látok:
Szóval mi micsoda ebben a szetteben?
wwhy
Tikakukac
#77724
nekem azt mondta a szerelőm, hogy 200e-nél cserélünk láncot, fékfolyadékot és esetleg váltóban olajat. Ez utóbbit már érzem, h kell, az 1-2 fokozat nem sima, kell egy kis erő neki (lehet, h az is közrejátszott, h a bnőm a nyáron 'kicsit' gyakorolt vele, de meg is lett elsőre a jogsi
Olajat kb. 12-15e km-nél cseréltem/cserélek mindig; GM - Castrol - Mannol ezek voltak.
5W / olaj ment bele? -
wwhy
diablo1984
#77715
2006-os, 12XEP, Corsa C, 2008-2017 között volt az enyém (családban maradt), kb. 130e km-et mentem vele, hegyen-völgyön, erdőn-mezőn (szó szerint).
Tapasztalatok:
- olaj: sokan öntenek bele minden sz@rt, utána meg csattog .... kizárólag Dexos2 5W/xy, és akkor 250e km is simán megvan
- ami elromlott rajta ennyi idő alatt: vízpumpa, ablaktörlő szerkezet berohadt, olajgomba idén júniusban elpukkant; szintén júliusban kapta a 3. aksit; bal oldali kormányösszekötő, hátsó ajtó teleszkóp, és szintén idén márciusban első lengéscsillapítók (Bilstein).
- fogyóanyagok: szűrők, olaj stb. Az olajat nem eszi/ette, soha nem kellett utána töltenem, most is van kb. 4 fél literes flakonom, amik megmaradtak olajcserekor
- rozsda sehol
- vízhőfok: kb. 3-4 km után már meleget fújSzerintem találsz nem ennyire lelakott példányt is, megéri keresni,
wwhy
A felszereltségi kódokról tud valaki egy leírást/pdf-et linkelni (angol, magyar)?
wwhy
Használt Astra J1,4T vásárlásakor mit kell kötelezően megnézni, figyelni, ellenőrizni?
wwhy
ArthurShelby
#77283
Mo-n mentek fel vagy vannak felhajtva .... ami Csehországtól Spanyolo-ig ~6500 EUR, az itthon kb ~8000.
Tegnap az Opel Gombos akart rámtukmálni egy 2012-es Astra Sedánt, merthogy ritka, nagyon jó felszerelés, és ideadja 2,80M-ért ... 2,89M helyett. És ez nekem milyen jó, mert náluk vásárolt, szervizelt autóról van szó, amit visszavitt a gazdája, mert váltott K Astrára ... -
wwhy
ArthurShelby
#77281
Hát ez az ... nekem meg ajánlgatják a kereskedők, h vegyek fullos Merivát, mert az van nekik....
És még meg vannak sértődve, h mondom, h nem érdekel.... -
wwhy
AMD Power
#77264
Vicc, mint ahogy sok eladó is .... " ... a jóautók által nyújtott garancia (!?) tükröződik az árban"
Szinte fapados 1,4T J Astráért 2012, 2,8M-t kérni .... tényleg vicc.Másfél hónap keresgélés után úgy látom, hogy részemről márkaváltás lesz, gyakorlatilag 3M közelében árulják _itthon_ az Enjoy esetleg Cosmo felszereltségű, 2011/2012-es 1,4T JAstrákat ....
wwhy
Megnéztem, széthúztam, és pár csepp olaj (!) volt mindkét szondában, lehet, h a pár hónappal ezelőtti olajgomba elpukkanása után került oda, nem tudom. Kipucoltam, amennyire tudtam, viszont a felxicső gyanús, hogy nem így kellene legyen, azaz az egyik vége nem megy be a 'lefogató' alá, mint a másik végén. Vagy ez ilyen?
wwhy
Magyarán sz@rjam le / lesz@rható(m)?
Semmi baja nem volt 165e km-ig, hibakódot most látok először; ma mentem kb. 300km-t, majd kávé után indítom az autót, és hát nem alszik el a sárga motor
A hátralévő 250 km alatt semmi rendellenest nem tapasztaltam, nem volt rángatás, semmi, ment ahogy kell.
Ha törli magát az jó lenne, mert utálom már látni is, hogy nem aludt el
wwhy
Srácok, P0136 látogatott meg ... ez = szondacsere? és hol találom? (Corsa C) Ha benézek a motortérbe, rögtön látok egyet, az lenne
wwhy
Kinek is van 1,4T Astra J-je
? néhány kérdésem lenne, akár pü.ben. -
wwhy
Gergőke88
#76542
Franc se tudja
A napokban mindenki nagyon okos volt, és mondott mindent. Persze a legjobb az, amikor másét fikázzák, illetve a sajátot dicsőítik ....
Pillanatnyi választék szerint a következők maradtak:
- az említett J Astra: ahogy írtátok, torkos borz
- másik J Astra, fura nekem, h Enjoy, és nem multikormány
- egy Corsa D: legtöbbet egyedül utazom, nagyobb távolságokat, tesztek szerint ez a motor erre való
- és egy kakukktojás: C4: a felszereltség miatt, de ahogy olvastam, ebben van minden FAP és egyéb nyalánkságok, szóval lassan törlöm.
- sérülésmentes Auris, Toyotánál vezetett szervizkönyvvelés kb. ennyi.
wwhy
Volt / van valakinek Corsa D 1.7 CDTI (130 LE) kiskocsija?
Ennél a motornál "csak" a kettőstömegű miatt kell parázni? -
wwhy
Luck Dragon
#76456
Még a Corsa C-nél is (12XEP, 2006) is ez a gyári adat, de a fene se tartja be; jó a fele is
wwhy
Habár eléggé új még, de volt valakinek kettősnyomorúság cseréje J Astránál? Mondjuk az sem mérvadó, max. annyi, hogy mennyibe fájt.... Egyre inkább hajlok az 1.6-os felé, elriaszt eléggé, hogy csak erre legyen félretéve 3-400e Ft. Gondolom, hogy az 1.7-es dízel ugyanezt tartalmazza, részecskeszűrővel habosítva
Vagy 80-90e km-es autónál, vezetett szervizkönyv, márkaszervizben, ne fossak
wwhy
Úgy látom a dilemmáim csak fokozódnak
1,4T szuper, mert láncos, de kettős VS 1,6 szíjas, de nem kettős.
Egyelőre van egy 2M- ajánlat 1,4 T, 2010/80e km, megbízható eladó, de még keresgélek. -
wwhy
Luck Dragon
#76321
És akkor, ha ugyanabban az árban van, 1.4 turbo vagy sima 1.6?
wwhy
Luck Dragon
#76321
Köszönöm a választ. Nem keresem, ők jönnek szembe, de akkor 1.6-os lesz a szűrő.
1,8 valóban az alja, tudok kicsit emelni a téten, ha jön a jó ajánlat. -
wwhy
wwhy
Srácok, Astra J, 100 ló, turbó nélkül, nem kombi, vehető? Hosszabb utakra kell, de nincs több, mint évi 15-20e km, ezért benzin (amúgy is rühellem az olyan szavakat, mint részecskeszűrős kettős tömegű anyósseg stb.) Egyáltalán: kérlek, hogy Astra J fronton segítsetek választani, 2011 körüli modell fér bele, keret 1,8-2M. (csábítanak a Focusok is, meg a Megane 3, de talán az Astra Jobb. És ha találnék FlexFix-es modellt, akkor öröm és boldogság)
wwhy
Van valakinek FlexFlix rendszerrel szerelt masinája?
Itthon nem találok egyszerűen olyan eladó Astrát, aminek lenne
wwhy
Kondenzvíz kivezető hol van C Corsában? valószínűleg eldugult, mert pár hete légkondi közben a jobb oldali ülés elé tócsa gyűl
wwhy
Corsa C-ben cserélt valaki előtét-ellenállást? Csak a venti 4. fokozata megy, házilag kellene cseréljem, jó lenne egy step by step útmutató. És ráadásul külföldön vagyok
wwhy
bambano
#22379
Nem szimeringet vennék bontottat, hanem az "agyat", amiben - ha jól sejtem - benne van a szimering.
Felhívtam pár boltot (opecentrum, csergo, cromax) és mind azt mondta, h vszleg csak lenyúlás akar lenni, 107e km alatt, rendes olajcsere mellett nem valószínű, hogy ez az "agy" (amit most már csak tárcsával együtt lehet rendelni) el/kikopott volna.
Konkrétan erről lenne szó
wwhy
Ma voltam olajcserén, és azt mondta a szerelő, h főtengely szimering +"főtengely első szimering agy" csere várható. Ez utóbbira elég borsos összeget helyezett kilátásba (25-30e). Tudja vki esetleg ennek a német/angol megnevezését (ebay) illetve bontottat érdemes/szabad nézni? (Corsa C 2006, Twinport).
wwhy
pempellini
#19761
Akkor csak én jártam így
De nem panaszkodom, ha majd 200e-nél ismét kell cserélnem az említett 2 alkatrészt, hát még az is belefér
wwhy
Vesztor87
#19757
Nagyon célirányosan ITT is érdeklődhetsz.
Nekem egy 2006-os van twinportos, kb. 70e km-et mentem vele (összesen 101e most a km óra állása)Eddig 2 komolyabb meghibásodása volt, mindkettő 100e km után:
1) ablaktörlő mechanika összerozsdásodott, ha van időd/tudásod házilag is javíthat (én - főként hely hiányában - nem fogtam neki, egy bontott került beépítésre).
2) vízpumpa - no comment, ha visszaolvasol, akkor itt írtam részleteket.
Egyébként mindig időben cserélve az olaj+szűrő (12-15e km), mindig gyári 5w30-ra.
Ennyi.
Illetve a bal oldali dudagomb elhasadt illetve a bal oldali ajtókapaszkodó kárpit mögötti "pöcke" eltörött és állítólag csak kárpitcserével együtt orvosolható (ennek még nem volt időm utánajárni). -
wwhy
Tudja vki, h a C Corsában a dudagombot simán ki lehet szedni/pöccinteni csavarhúzóval vagy - ahogy már vagy 2 bontó állította - bele vannak csavarozva a lufiba (!) /szerintem akkora lufi lyukas lenne/, és csak lufistól lehet cserélni
Azt is mondták, h előttük van egy G Astra (!) bontott kormánya, és mivel a Corsa/G Astra kormánya uaz, ezért kizárt, h csak simán dudagombot lehetne cserélni. Történt uis, h a bal oldali gombom kb. márciusba szépen végigrepedt, és kicserélné, és találtam is cseregombot, de most már kicsit elbizonytalanodtam ... -
wwhy
pempellini
#19496
és szerinted C Corsába jó a GM olaj /5w30/? mert azt kapja kb. 70e km óta, és még mindig nem prüszkölt, hogy fáj a torka tőle
wwhy
csaresz002
#19390
Így van ez már - saját bőrömet véve alapul - legalább 2006 óta.
wwhy
csaresz002
#19388
Hát persze.
Bármit veszel hitelre, attól még te vagy a tulajdonos, hitelt vettél fel (nagyon leegyszerűsítve):
pl.: hiteles lakások esetében is a bank a "tulajdonos", fizesse ő a közös költséget
Ha balesetet okozol stb. szintén te vagy a tulajdonos, nem banknak küldik a csekket gyorshajtás esetén sem ... -
wwhy
illetve az "örök" kérdés: utángyártott új v. bontott gyári
wwhy
Közben felhívtam ár szervizt, nem is javítható; marad akkor az utángyártott új.
Rádiót nem vetem, mert csak 6 gombosok voltak, arra meg nem éri meg cserélnem, de még jó is, h nem vettem meg, mert íme, itt az újabb fizetnivaló
wwhy
Gyors kérdés: vízpumpát lehet/szabad javítani? (Corsa C, 12XEP). Csöpög
wwhy
Szét kell kapni és bezsírozni. Nekem a 4 éves Corsanal jött elő, úgy, h meg se nyekkent. Opelszervizes haver jött, szétkapta, torx+ csavarhúzó, grafitos zsír és azóta, mint az álom
Én csak szemléztem, van vmi pöcök/biztosíték, amire kell figyelni, a a többi nem volt nehéz. -
wwhy
... nézd meg a gépkönyvet/kezelési útmutatót, ne az autósboltban érdeklődj.
C Corsamban most van 98e km (2006-os, Z12XEP), és már úgy 60-65e óta a megbízható szerelők/autósboltok 10W-t akartak beleöntetni .... pl. ezért is vesztem össze egy régi szakival, akihez több mint 10 évig jártam, nem volt hajlandó a gyári 5W-t beletenni, mert az "vékony szutyok". -
wwhy
Tanksapka ügyben lenne egy kérdésem (Corsa C, gyári tanksapka, nem kulcsos): pár hete észleltem, hogy hiába csavarom a megszokott módon, néhány kattanás erejéig, pár km után kinyílik, azaz kicsavarodik, azaz amikor kinyitom a tanksapka fedelet, akkor nem is kell kicsavarnom, hanem egyszerűen kiemelhető/kihúzható. Törés, sérülésnek nyoma sincs, így viszont idegesítő, főleg, mert elég erős a benzinszag eme pár km után ....
wwhy
Bontott ablaktörlő motort (Corsa C) hogy lehet letesztelni házilag?
wwhy
StephenNO1
#17121
így már érthető; nekem 2006-os 12XEP-s Corsa C-m van, ezek szerint azokat nem érinti ez a hiba.
wwhy
StephenNO1
#17119
és akkor neked milyen Opeled van?
wwhy
StephenNO1
#17117
mit? mikor? melyik kampány ?
wwhy
wwhy
bambano
#16780
Egy rövid sztori: 2 közeg b@sztat engem rendesen, mert a parkolóból jobbra történő kiállásom során (előre mentem, tehát nem hátramenet) index használata nélkül álltam ki (kb. fél12, éjjel), miközben ők a sarki gyrosos/mindenes kiadóablakánál tömték a fejüket(_seth_ ismeri a helyet, ahol taliztunk).. Tőlem kb. 8-10m-rre voltak, kézzel-lábbal integettek, h megállni. Amíg hozzám értek, kézháttal letöröltök a zsírt a pofájukról, és jött a szokásos kör, h tudom-e, hogy ... A fene akart vitatkozni, tudtam, elismertem, 3500Ft a bünti, csak mert finom volt a gyros - közölte a zsírosabbik. Az adatok lekérdezése kb. 25 perc volt, addig ki-ki ült a saját kocsijában.
No, amikor visszajöttek, kiszálltam persze, és mondom, h a közeli parkolóban lámpa nélkül driftel pár suhanc, illetve mellettünk sorban mentek el a félszemű, neonos-xenonos stb. csodaverdák (akik még arra sem indexeltek, h a rendőrautót kikerüljék).
Kérdem a közeget, h ezeket nem kellene ellenőrizni, megállítani? A válaszon azóta is csodálkozom: egyszerre csak egy emberrel foglalkozhatunk, majd egyszer eljön az ő soruk is. -
wwhy
sziada5925
#16728
wwhy
Ma voltam a jogsit hosszabbítani, és az okmányirodai adatlapon meglepődve láttam, h "korlátozva" vagyok illetve vannak olyan kategóriáim, amikről nem is tudtam?
Kategória: B*
Korlátozás: 101Kategória: T*
Korlátozás: 185Kategória: M, K*
Korlátozás: 186Meg tudja ezeket vki fejteni, mert az okm.irodában lövése volt a hölgynek
wwhy
adorjant
#16475
hát ha majd megyek Db-be, szólok, és össze lehet csődülni, megbámulni (_seth_ már látta
A bal oldali dudagombon is egyik napról a m ásikra elrepedt kb. 2-3mm, nem nagyon látható, de azóta csak jobban/jobbal nyomom a dudát
Nem aggódom, mert nem érdekel.zolikaDB: kb. 1,5M érhet, Silverline, projektoros lámpás, használtaautó-n nem találtam hasonlót.
wwhy
Meg tudja mondani vki, hogy hány km-nél fényesedik/kezd fényesedni a kormány?
Uis a C Corsámban garantált 93e, és néhány korábbi vevőjelölt szerint eléggé fényes a kormány (ekkor még kb. 85e km volt), és így a jóistennek is bizonygathatom, h valós a km, ezek a nyepperek/vevők mingyá' 120-130e-t mondtak rá.
Ha bebőröztetem, akkor biztosan legalább 200e-t mondanak rá
wwhy
Minden télkezdetre jut valami
tavaly az aksi, most meg a csomagtartó-fedél "lengéscsillapítói" adták meg magukat
Nem értem, tegnap még jó volt minden, ma a szokásos módon elengedem felfelé a csomagtartót. és hát csak nyekken, úgy felcsapódik, lefelé meg dörren :
Ezeket lehet felújítani? vagy nem érdemes? (Corsa C, 2006). -
wwhy
milyen Opel klónnak vannak vajon hasonló dudagombjai mint a Corsa C-nek (Suzuki
Chevrolet
más Opel
wwhy
kilyukadt a kis Corsában a bal oldali dudagomb
konkrétan elhasadt kb. 1,5cm-t. Lehet valahogy házilag orvosolni? Kicserélni? -
wwhy
makaveli666
#15754
az itteni jótanácsok mellé Corsa C topik
Mindenképp Twinportost vegyél (Z12XEP motor), nagyon jó kis járgány; nekem ilyen van, lassan 5 éve, idén megjártam vele az M3-M7-et, és jó pár nagypofájúnak sikerült meglepetést okozni
Igaz, ilyenkor a szíved kőből kell legyen, mert 120nál már 4000-et pörög, 140-nél kb. 4800-at, 150=5000. Lényeges, hogy megfelelő olaj legyen adva neki (5W, 0W), ne hallgass stupid szerelőkre, akik a 10W-t akarják belenyomni, sőt, ha az van a jelöltben, akkor keress másik autót. -
wwhy
vita helyett inkább azt mondjátok meg, h a C Corsa kulca 1:1-ben áttehető-e ebbe a bicskába (HU46)? vagy HU100? illetve a kulcs részét "sima" kulcsmásolóban át tudják másolni ?
wwhy
marsunál a benzin nem gond: pénzt is vett a V6 mellé
grat! -
wwhy
Pár napja teljesen belassultak az első ablaktörlők, mintha szorulnának
néha kattogás is hallatszik az ablaktörlő motor felől. Van rá esély, h ne az ablaktörlő motor kipurcanása forogna fenn
esetleg házilag javítható ? -
wwhy
én is ma néztem meg a Corsának: 2,2/1,8 a gyári érték; ez utóbbi nem kevés egy kicsit
(én 2,2-t tettem oda is)
- Robotporszívó - Eufy Robovac L70 Hybrid
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- 2 kazános Jura Z5 V2 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Tado V3+ komplett okosotthon fűtés eladó
- Konferencia kamera + mikrofon egyben - vaddi Conferenceshot AV Camera távirányitóval
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
, hogy pl.
Tényleg annyi, szervizkönyvvel és lekérdezés alapján is, csak éppen ... (még) Svédországban van
