Opel topik
steve1021
Egy kis segítséggel fordulok hozzátok.
Lenne egy olyan problémám a vectrámal amire nem igazán találok megoldást. Hátha volt már itt valakinek ilyen hibája és tudja mi a megoldás. Na szóval adott egy Z19DTH motoros vectra egr, dpf, kiiktatva szívósór ledugózva. Hibajelenség az lenne, hogy 2000 fordulat felé nem pörög a motor hiába taposom a gázt nem pörög fel a motor olyan mintha vész üzembe kapcsolna a kocsi, de semmilyen hibakód nincsen. Olyankor gyorsan leállítom a kocsit újra indítom egy ideig jó majd random módon megint előjön a hiba. Amit év eddig elvégeztem map sensor takarítása közös nyomócsőben lévő érzékelők takarítása, fojtószelep csere, vákum csövek ellenőrzésé. Sajna a hiba még mindig előjön random módon minden előjel nélkül. Szerelőm nem tud vele mit kezdeni mivel nincsen hibakódom. Valakinek esetleg nem volt ilyen jellegű problémája? Vagy valaki esetleg segítene, hogy mit kellne megnézni, kicserélni, megtakarítani ?Segítséget és válaszokat előre is köszönöm! -
steve1021
diablo1984
#64655
Ismerősömnek Astra van ugyanezzel a motorral és gyárilag dpf nélküli.Euro 4 ben nem mindegyikbe van dpf.
steve1021
diablo1984
#64653
Az19dth motor kijött gyárilag dpf nélkül is.Mivel maga a dpf egyben katalizátor is mivel elötte van ezért nem kerül teljes kiiktatásra csak ugymond "kiherélik" a dpf-et és utánna visszakeül akocsi alá.Műszakin átmegy mivel ha alánéznek ott van az,hogy nincs benne dpf az már más dolog.Sajnos maga dpf-et lehet takaritani különböző folyadékokkal,mindaddig még ki nem szakad a szűrő akkor már csere.Azért döntöttem a kiiktaás melett mert ugye ha regenál a dpf akkor higitja az olajat és úgy regerenál.Plusz gázolaj növekedés és az még egy folytás a kocsiban.Nem füstől jobban tőle mint egy 20 éves adagolós disel.Euro 5 töl már mindegyik diselben van dpf euro4 ben pedig gyárilag vannak dpf nélküliek.
steve1021
Többen jeleztétek,hogy osszam meg veletek a javitás árakat ,tapasztalatokat,mi menyibe kerül.
Sajnos lett javitás nem is kicsi.
Szóval a kocsi egy Vectra C Caravan 1.9 z19dth:
Megtörtént a szívósor ledugozása mivel nekem széthullot a mozgató lapát.Ára 65 ezer
Nemsokkal ezelőtt pedig sajnos hengefejes lett az autó javitás még folyamatban,de a csere hengerfej ára 60 ezer.Szóval van mit csinálni a kocsin.Amit még szeretnék megcsináltatni Egr és dpf kiiktatás már az is meg lenne ha nem jött volna közbe a hengerfej csere.Ez van sajnos ez így jött ki.Közben vettem 4 db téligmit a kocsira:205/55/R16 Matador Mp54.Szóval egynenlőre csak viszi a pént a Veki.
steve1021
Declare
#62161
Az Opel autókna van hivatalos szofrver Opcom a neve és abba lehet kiolvasni mindent a kocsiból és tesztelni is lehet többek között a porlasztót is.Szerelő szerint a porlasztó akkor jó ha az értékek nem mennek +2 es +3 fölé.Az alatt tökéletes az enyemre azt mondta,hogy gyári ertéken belü van.
steve1021
AMD Power
#62152
Köszike.Én úgy tudom,hogy a Vectra c ben a motort nem a GM gyártja készre szerelve kapják a 1.9 Cdti 120 Z19dt azokat lengyelországban rakják össze míg a 150le Z19dth alfa rakja össze.A z19dth motort rakják még SAAB okba,meg Alfa Romeoba.Jól megy az tuti a 6os váltóval még a fogyasztás is baráti
Amit viszont tudok és sokan mondtak is barátaim,hogy a legjobb Opelekbe tett disel az 1.7 isuzu.Azokba kettős tömegü sincs ha jól tudom ismerösnek van egy H Astrája 1.7 isuzu disel 400.000 km és semmi baja nem volt a kocsinak imádja azt mondta jobb autót nem fog találni.Olajcsere egy két szilent meg egy akksi csere az össz visz ezen kivűl semmi -
steve1021
szabonagyur
#62150
1millio 40 ezer maga a kocsi +regado honosítás rendszám névreírás eredetvizsga meg még mit tudom én mi volt olyan 1.3 körül állt meg ha jól emlékszem.Viszont fel van szerelve minden földi jóval.
steve1021
Kickass
#62138
Fogyasztás 5.2 es 5.7 között van főleg fő úton használom 100/110 haldava.Üzemeltetés:komplett vezérlés vízszivattyúval, lengés csillapitó csere,kézifék kötél,olaj és összes szűrő csere,müszaki vizsga,klímatöltés,futómű beállítás ez volt munkadijal 150.000ft.Cakli pakli szerintem nem vészes.Ami viszont esedékes lesz még az idén az a kettős tömegű csere
de hát ez van.
steve1021
Luck Dragon
#62130
Köszönöm szépen!Nekem is tetszik remélem beválik.Bár sokat olvasgattam és ezt a disel motort ajánlották nagyon jó és megbizgató.Még van egy két apró hiba amit ki kell javitanom és tökéletes lesz!De hát nem új autó😄
steve1021
AMD Power
#62127
A több hely mindig jobb mint a kevesebb ez az én véleményem,hosszú távra tervezek vele így ha már veszek akkor nagyot veszek a sedán alapból ki volt lőve a csomagtartó ajtó miatt.Igy maradt a caravan, gts meg vem volt olyan állapapotban ami jó lett volna.Nem bántam meg a caravant.
steve1021
Petyyyyy
#62125
Öszintén irom beleültem gondoltam megy ez meg lehet szokni előre felet nem is volt baj nem éreztem,hogy mi van mögöttem.Aztán jöt a parkolás hát az 1 -2 parkolás alatt kicsit leizadtam bevallom öszintén.Aztán ugy 1 hónap után már simán ment és mára már érzem,hogy hol és hogyan férek el vele.Tehát meg lehet szokni elég hamar.Másik vices dolog megvettem 2 hétre rá futót kelett húzni vele hát azzal kihivás volt tolatni, kölcsönző ahonan hoztam még az Astrával egy ívben simán kifordutam az útra,na ezzel nem nem fért ki akkor monda öcsém,hogy C jogsi kell hozzá kétszerre tudtam kiálni a kölcsönzöből az útra na az vicces volt
steve1021
Kickass
#62120
2005 évjárat 11 havi Opel Vectra C Caravan 2015 decemberében lett az országba behozva Németországból(Drezda mellől) gyári Gts kivitel(ültett futómű gts lökháritó).273000 KM VAN BENNE.
Extrákkal jól megtömve (ha kell felsorolom).Vásárlás után rögtön egy vezérlés csere volt első lengés csillapító olaj csere szűrökkel,klima töltés,műszaki vizsgáztatás.Fogyasztás nekem 5.2 és .5.7 között.Minap járt porlasztó ellenőrzésen a képen látható eredményeket hozta.Nem tudom mit szeretnél még róla tudni? -
steve1021
diablo1984
#53886
Köszike!Remélem beválik fogyasztásra én is kiváncsi leszek.Sokan mondják,hogy arra tuti nem lesz panasz
steve1021
Vettem nem én hoztam be.Tulaj intézi benne volt az árban.
Még most csinálják a papírmunkát (redszám Kpm vizsga stb).
De a szerelőm szerint jó vétel.Magánszemélytől vettem magának hozta be,de nincsen rá szüksége céges autót kapott közben és feleslegessé vált neki.
Abba nem tud valaki segíteni,hogy ilyenkor is kell átírást fizetni?
Szerelő magyarázta,hogy mivel nincsen rajta műszaki ezért kell írni egy meghatalmazást és papiron olyan mintha én hoztam volna be és akkor úgy csinálják a papírokat,hogy már az én nevemre kerül.beg :meglátjuk remélem nem fog rajta meglátszani minden kosz.
w333.köszönöm -
steve1021
Na sziasztok!
Sikerült megtalálni az általam keresett Vectrat(bár nem fekete),de tetszik szerelőm is jóváhagyta úgyhogy minden OK!
Gondoltam megosztom veletek is:
steve1021
steve1021
trassher
#53091
Istenem,hogy mehet ez a kocsi 200le van benne abba a hatalmas "kaszniba"
Közbe megtaláltam így megy -
steve1021
szabonagyur
#53086
Köszi a választ!Én a márkafügetlen alatt arra gondoltam,hogy beviszem a Magyar Autó klub szervizébe.
Mindegy ez van.
steve1021
szabonagyur
#53081
Részemről Ok!
Viszont egy szakmai kérdés az Opelnél tart még az az akció,hogy 4900 ft átvizsgálják a vásárolandó autót?
Illetve mivel más az az átvizsgálás mint ha elvinném egy független autószervizhez?Értem ezalatt,hogy hibakódokat mind 2helyen tudnak kiolvasni nem?Megnézik a a féket futóművet stb-t?Hiába megyek szerelővel ö sem lát bele a kocsi agyába illetve emelőre tenni sem tudja a kereskedőnél.
Petyyyyy:1.6 benzin? lambda-szondát érdemes lenne megnézetni
steve1021
diablo1984
#53078
Ez is érhető.Viszont az is ,hogy valaki felhív felveszem bemutatkozom udvariasan napszaknak megfelelően köszönök majd beleszól,hogy figyelj csak megvan még a kocsi?Elkélne hozni ide meg oda és megnézném ja és mennyi a vége?Ilyenkor mit szóljon az ember?Biztos komoly vevő és megveszi a kocsit.Hidd el én nem a potenciális vevőt láttam benne
Neked kell kocsi csere el nézd meg mennyi a vége 130km/h már mentem vele.De én komoly vevő vagyok.Bocsánat csak de én sem így szoktam kocsit venni.
gban:Igen de kíváncsi vagyok rá majd ,hogy mit mond ebből is le lehet vonni a következetest.Pont amit írtál amiatt.Majd kiderül.
steve1021
diablo1984
#53075
Ismerős Nyíregyháza Szeged képeken gyönyörű kocsi felhívtam segítőkész eladó 2-szer hívtam fel indulás előtt,hogy tényleg olyan szép és jó állapotban van azt mondta igen.Leértünk hát nem volt olyan jó állapotban kérdeztem de a képeken szebb volt igen de a képek 2 éve készültek.Fontos tanulság tudni kell kérdezni tényleg olyan mint a képeken igen mikori a kép?Naiv az ember erre nem is gondolt,hogy mikori a kép. Fontos egy életre megtanultam
diablo1984:Ez így rendben van ahogy írtad,de gondolom azt te is meg tudod állapítani egy vevőről,hogy komolyan gondolja a vásárlást vagy csak unalmában néz kocsikat és esze ágába sincs megvenni. -
steve1021
trassher
#53071
Persze igaz de ha azt nézem mondjuk elmegyek Győrbe megnézni egy kocsit ami képek alapján tetszik,de élőbe kiderül,hogy itt ott horpadt karcos stb.Hiába kérdezed telefonon élőben azt mondja,hogy hát olyan kis dolog megfeledkezett róla megemlíteni csak mikor az ember látja élőben.És elmentél oda vissza jó biztos közben még nézel párat mert nem 1 kocsiért fogsz utazni több száz km.De ha tudod el sem indulsz oda .Tapasztalatból beszélek párszor megszívattam magam így meg engem is hűjének néztek.Hibából tanul az ember ez van.
F_Gergely:Ezért kértem előre mutassa meg a pénz ha nem volt nála akkor tárgytalan max beindíthatod,de ne lépj rá gázpedálra.
Volt,hogy valaki ezen sértődött meg én meg mondtam ha venni akarsz pénzel jösz ha csak nézelődni azt lehet az utcán is.
diablo1984:Én is láttam de majd kiderül mit mond a szerelő.Réteg vastagság mérője van ha van valami turpisság kiderül.
steve1021
trassher
#53065
"Itt jellemzően 100-200 ezerrel drágábbak az autók minden típusból."
Így van,de nem akarok az ország másik végére menni,hogy lukra fussak mert akkor mit érek vele.Ha ez nem jó sétálok át a másikhoz.
Sok a km futásra lássunk egy kocsit amit találtam a haszonaltautón csak pislogtam
steve1021
F_Gergely
#53061
Az árát én is sokkalom azért akarom lealkudni
Viszont tetszik élőben szép nekem legalábbis bejött.Ugyanez van csak feketébe ugyanezzel a felszereltséggel abba 230ezer km van ezzel a motorral.Nem tudom szerintem nem sok az a kilométer évi 25-30 ezer km a dísel átlagos futása.De legalább valós ha lenne benne 150ezer(korrekció után)azzal mivel lenne jobb.
Azon van vonóhorog az meg egy 50000 drágább.
steve1021
Sziasztok!Ma körbejártam a vároban lévő kereskedéseket találtam 2 db Vectrat c kombi disel 1.9 120 le.2006os mind a 2 és nagyon tetszik viszont az áruk nem anyira nem tudom mennyit lehet alkudni egy kereskedőnel,hogy ne is legyek pofátlan.Ugye némi alku még belefér ezt mondták nem akartam alkudozni mert nem volt még ott a szerelőm.Majd ő dönt ugyis.Az egyik 1499999ft a másik 1550000ft én 1,3 milióra gondoltam +átirás kérdés,hogy ez szerintetek elfogadható alku?
steve1021
diablo1984
#52962
Nekem az első tetszik nagyon főleg,hogy fekete
steve1021
diablo1984
#52956
Ha esetleg érdekel valakit ezeket nézegettem amire azt mondom,hogy megnézném élőben:
Kombi 150LE -
steve1021
diablo1984
#52949
2.2 díselbe is bosch adagolok vannak?150 le Fiat motoros ezt nem is tudtam kérdés,hogy ez pozitív vagy negatív dolog.Azt magyarázta a szerelő,hogy van valami típushiba a diselekbe valami szívosoron lévő szelep ami tönkre szokott menni,de azt megszokták szüntetni működést nem befolyásolja.
Ennyit találtam a motorokról:
Ajánlott motor
Az alap 1,6-os benzines épp hogy vállalható, de a kombihoz már kevés. Az 1,8-as ideális, a 2,2-es szívó remek utazós, a 2.0 Turbo lendületes, a V6-osok/OPC változatok már sportautós színvonalon mozognak, fenntartásban is. Dízelek közül a DTI-ket kerüljük, inkább a Fiat féle 1,9-es CDTI különféle teljesítményű változatai közül válasszunk. A nagy V6-os kulturált és nyomatékos, de bő tíz százalékkal többet fogyaszt, mint a legerősebb 1,9-es. -
steve1021
F_Gergely
#52947
Tudom,hogy a benzinesben is van ,de ott később mennek tönkre mivel kevesebb a nyomaték mint a díselebe benzinesbe és nem kap annyi terhelést.Szerelőm magyarázta,meg azt is ,hogy nem feltétlenül kell évi 20ezer km,hogy díselt vegyek.Ha hosszútávra gondolom a kocsival 5-8 évre akkor is érdemes díselbe gondolkodni.Ismeri a vezetési szokásom és azt mondta,hogy a díselt szeretném mert nem kell pörgetni nyomatékból megy.Viszont opel dísel motorokról nincsen információm.Gőzöm sincsen melyik a jó vagy jobb. Kollégámnak vagy ez 2.2 disel signum-ja ő dicséri ha jól tudom azok a motorok láncosak.
steve1021
Egy kis segítség iránymutatás kellene autó vásárláshoz.
Sajnos előző autóm(Opel astra F 1.6 8v) kinőttük,így cserélni szeretném evidens volt,hogy maradok a körbe zárt villám márkánál.
Amiben kellene iránymutatás nézegetem a Vectra c kocsikat és ebben kellene egy kis segítség.Vagy a GTS vagy pedig komi lesz a pakolhatóság szempontjából.Viszont motor ügyileg nem tudok dönteni amit érdemes tudni az autó használatomról évi 15-20 ezer km főleg városon kívül fő út és autópálya.
Dízelt szeretnék a nyomatékosság miatt,de mivel benzines autóm volt az is benne van kalapban.Kérdésem az lenne melyik motorral szerelt autó érdemes választani pro kontra érvek kellenének.Dízeles kocsinál tudom a kettős tömegű lendkerék "félelmet",de vagy olyat keresek amibe ki van cserélve vagy belekalkulálom az árba.Megbízhatóság,használhatóság szempontjából melyik válasszam:1.8 bezin(122le),1.9CD TI(150le),1,9CD TI(120le),2.2 CDTI?
Válaszokat előre is köszönöm!
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- HP 250 G7,15.6",HD,i3-7020U 4GB DDR4,250 SSD,DVD,WIN11
- Használt Palladium G-Lab angol games billentyűzet / 12 hó működési garancia
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
de hát ez van.
Még most jó időben indul nincs vele baj az első hideg időben ugyis kiderül
