Gardaai
vakondka
#21511
Miért szeretnéd JS-el kezelni, ha már PHP-n megvannak a POST adatok?
mail() miért nem jó?
Egy ciklussal átnyomod az összes címet ahogy te is írod.Szerk.: közbe látom oldal bezárásra hivatkozva kezelnéd inkább js-el.
50 cím pillanatok alatt lefut. A végén küldj egy alert-et, hogy kész, aztán várd meg azt a 2 mp-et, mintsem szét bonyolítod az egész feladatot. (Ahogy írod havonta 1x küldesz, az csak belefér.) -
pelyib
vakondka
#19655
Én nem szívnék az object-l, inkább átkonvertálnám sima tömbbé.
Valahogy így. -
vakondka
#19641
Emlékszem, annak idején rengeteget szívtunk ugyanezzel a rendszerrel, csak nem a CHS-nél. Sajnos nem emlékszem a pontos paraméterre, de a szerver beállításoknál kell keresni a megoldást. A probléma az, hogy túl gyorsan bontja a kapcsolatot. Egy szerver admint bevonnék a dologba, ez üzemeltetési kérdés. Nekem is így sikerült megoldanom.
Sk8erPeter
vakondka
#14700
Ez a reguláris kifejezés illeszkedik rá:
^.+ \((\d+\.?\d+)Ft\)$Itt teszteltem: http://regexpal.com
Őszintén szólva összesen kb. 30 másodpercet töltöttem el a megírásával, szóval lehet benne hiba, de a mintára illeszkedik. A 39.900 és 39900-ra is műxik. Tizedesvesszőre nem, azt direkt nem raktam bele, gondolom nem is kell most.
Remélem, segít
Szerk.:
online gyorsteszt:
http://preg_match.onlinephpfunctions.com
innen kimásolva a legenerált kódot:$pattern = '@^.+ \\((\\d+\\.?\\d+)Ft\\)@';
$subject = 'iDream 1260 fejmasszírozó (1239.9200Ft)';
$result = preg_match( $pattern, $subject , $matches );
echo $result;
print_r($matches);szóval itt a $matches[1]-ben lesz az eredményed. Persze ez még tartalmazza a pontot is, azt nyilván nem szedi ki, de azt már egy str_replace-szel nem nagy cucc.
modifiers, ha kell:
http://php.net/manual/en/reference.pcre.pattern.modifiers.php -
r0by
vakondka
#10782
Mostanában én is belefutottam hasonlóba.
Tömeges képimport során mindig elszállt 1 perc után. Igaz nálam lokális dirből volt import. Semmilyen ide kapcsolódó érték állítása nem volt megfelelő, csak 1, aminek elvileg nem sok köze lenne az egészhez. És azis kiderült, hogy valamiért csak .htaccess-ből lehet beállítani:
php_value max_input_time -1 -
Sk8erPeter
vakondka
#9546
Nekem így elsőre valami web service jutna eszembe, pl. SOAP vagy hasonló - a fogadó oldalon van egy SOAP server, a kliens ennek küldi a megfelelő adatokat a megfelelő metódusok használatával.
De itt is meg kell oldani az authentikációt, meg lehet esetleg korlátozni a portot is, hova kapcsolódjon, stb., tehát a biztonságra itt is ügyelni kell (bár igaz, hogy egyszerűbb lenne megkérni a fogadó oldalt, hogy oldják meg, hogy hadd kapcsolódjatok kívülről az adatbázishoz, ne csak localhoston lehessen).
Szívás PHP-vel a SOAP, de végül is megoldható, pont nemrég beszélgettünk a SOAP használatáról itt a topicban. -
j0k3r!
vakondka
#9421
hello!
a feltetelvizsgalattal nincs gond, kiprobaltam ugy, hogy webszolgaltatas nelkul mukodik-e, es mukodik valtozo szamu bemeneti parameterrel* is (osszerakja a lekerdezest, es visszaadja a megfelelo sorokat is), szoval szerintem a webszolgaltatassal van a gond, azon belul is avval, hogy a bemenet tomb "tipusu" (ugye ezt definialni kell, amikor letrehozod ezt az uj "ComplexType"-ot, valamint, amikor regisztralod az adott fuggvenyt, mint operationt)
* legalabb 1, maximum 3 elemet tartalmazo tomb
Sk8erPeter
vakondka
#9216
Ilyet nekem is kellett még ötezer éve csinálnom, én akkor ez alapján csináltam, és működött:
How do I convert a .pfx to be used with an Apache server?
Lényegében hasonló ahhoz, amit Te írtál, csak -nokeys kapcsoló nélkül. Meg mondjuk ez igazából https-kapcsolathoz kellett Apache-ra.
Tényleg nagyon rég volt, de nekem úgy rémlik, mintha szükség is lett volna arra a kulcsra, amit a tanúsítvány kibocsátója adott, de nem adnám rá a nyakam...
Mondjuk tudom, ezzel aztán rohadt sokat segítettem...
Sk8erPeter
vakondka
#7318
Ilyesmit lehet szűrni a glob() függvénnyel is.
Valahogy így:<?php
$dir_to_scan = 'test_dir';
$pattern = $dir_to_scan . '/';
$pattern .= '*.zip';
foreach ( glob( $pattern ) as $filename) {
$file_array[] = $filename; // a könyvtárnévvel összefűzve gyűjti ki a fájlneveket
var_dump($file_array);
?>Persze a Te kódod is tökéletes (simán elképzelhető, hogy akár még hatékonyabb is), ezt inkább csak érdekességképp említettem.
(#7317) Speeedfire :
Biztos igazad van, de még mindig nem tudom, mit jelent az az ige, hogy "dom-olni".
Meg jó lenne tudni, igazából mi a célod ezzel.
(Miért van szükség "dom-olásra".
Sk8erPeter
vakondka
#6783
Jaja, ezt most kipróbáltam, és tökéletesen végezte a dolgát, ráadásul ingyenes (lehet UTF-8 BOM-mal és anélkül, gondolom többnyire neked is utóbbi kell):
UTFCast
Ebből az UTFCast Express-t töltsd le, az az ingyenes változat!
Az ingyenes annyival tud kevesebbet, hogy nem mutat preview-t, meg nincs multi-threading, de gondolom ez nem olyan nagy baj. Legfeljebb kicsit tovább tart.
Tele von Zsinór
vakondka
#5002
Igen, de az az igazi, ha csinálsz egy tömböt a user által elfogadott nyelvekkel, prioritási sorrendben, majd megnézed, melyik a legkorábbi eleme, ami a másik tömbben is benne van, ami meg az oldalad által támogatott nyelveket tárolja. Ha egyik sincs, akkor meg az oldalad nyelveinek első eleme a default.
Coyot
Tele von Zsinór
vakondka
#3905
"Mit kell változtatni" listára egy todo-kezelőt ajánlok, én a remember the milket használom (online, ingyenes).
Elvileg olyat is tud, hogy kiosztasz másnak feladatot, ezt a részét még nem próbáltam."Mit változtattam" listára pedig egy verziókövető kell neked, mint a git vagy az svn.
cucka
ArchElf
vakondka
#3905
Én az alábbit javasolnám:
PHP-hez Aptana (Eclipe alapú IDE) + verziókövetéshez SVN (pl VisualSVN szerver - a szerver komponens ingyenes).
Az SVN kiváló verziókövetésre és ennek dokumentálására, közös munkavégzésre, a Visual SVN szerveren még jogosultságok is beállíthatók.AE
DeltaPower
vakondka
#3826
RewriteRule ^(.*)$ index.php?p=$1 [QSA]
helyett mondjuk ilyesmi
RewriteRule ^(english|deutsch|magyar)/(.*)$ index.php?lang=$1&p=$2 [QSA]
ekkor így fog kinézni az url-ed:
http://localhost/szobak/english/panzio-szolgaltatas
a fix változót szerintem jobb előrébb tenni a queryben, bár az eredeti elképzelésednek megfelelően így is működhet:RewriteRule ^(.*)/(english|deutsch|magyar)$ index.php?lang=$1&p=$2 [QSA]
vagy
RewriteRule ^(.*)/(.*)$ index.php?lang=$1&p=$2 [QSA]bár ebben az esetben a (.*) helyett a ([^/\.]+) kifejezést érdemes használni, mivel ez kizárja a "per" jelet és a pontot a $p változó tartalmából.
RootRulez
vakondka
#2855
Kér féle php kódból csak össze kókányoltam egyet, ami müködik is
Azt hogy tudom megoldani, hogy visszamenjen letöltés indulás előtt/után a böngésző, az előző oldalra? Tehát, hogy ne fehát ne üres oldal maradjon...
A php fájlba kell írni valamit vagy a html-be? Azért kérdezek ilyen sültelenségeket, mert arra is ma jöttem rá, hogy a php fájl nem magába megy, mint a html, hanem bele kell ágyazni a abba...mod:
Ja és kiolvasni és kiíratni hogy tudom az oldalra? -
cucka
vakondka
#2602
Akkor még egyszer, mert úgy látom, nem volt világos.
Az fopen alapesetben nem url-t kér, hanem a szerveren található file útvonalát.Általában véve úgy tudod megcsinálni, hogy fopen-nél a kapott abszolut url elé berakod a webszerver gyökérkönyvtárának a relatív útvonalát. Tehát jobban jársz, ha nem alakítod át a tinyMCE-ben az url-t
Például a programod a http://oldalneved.hu/dolgok/feldolgozas/index.php néven fut. A program megkapja a "/kepek/thumb/valami/asd.jpg" relatív url-t. Ekkor a következő módon tudod megnyitni:
$rootdir='../../';
$filename='/kepek/thumb/valami/asd.jpg';
$filename=ltrim($filename, ' /');
$f=fopen($rootdir.$filename, 'r');
....Ez így azért jó, mert a programodnak csak annyit kell tudnia, hogy a weboldal gyökeréhez képest hol helyezkedik el, amit akár automatizálva is ki tud találni, nem kell mindenhova kézzel odaírni.
cucka
vakondka
#2598
Ha úgy adod meg neki, hogy fopen('/könyvtár/másik/valami.jpg', ..), akkor a szerver filerendszerében fogja keresni. (Tehát itt a / jel nem a wwwroot-ot jelenti). Ha relatív útvonalat adsz meg, akkor a futtatott szkript útvonalához viszonyítva keresi a filet a filerendszerben.
Általában véve az fopen az csak akkor nyit meg url-t, ha a paraméterébe url-t adsz meg, pl. fopen('http://weboldal.hu/valami.jpg',...)
cucka
vakondka
#2393
Igazából nem értem, hogy az a preg_replace mit kéne csináljon, de az biztos, hogy ezt a beneti string-et szépen kinullázza.
Én valami hasonlóra cserélném. Ez lényegesen fapadosabb, cserébe működik..
$text = preg_replace('([^A-Za-z0-9]+)', '-', $text);
Amúgy meg sokkal jobb megoldás az ékezetes betűk ékezet nélkülire cserélése, ezt sajnos csak a korábban általad írt borzalmasan kinéző függvénnyel tudod megoldani.
Tele von Zsinór
vakondka
#2380
Én ezt használom:
static public function slugify($text)
// replace non letter or digits by -
$text = preg_replace('~[^\\pL\d]+~u', '-', $text);
// trim
$text = trim($text, '-');
// transliterate
$text = iconv('utf-8', 'us-ascii//TRANSLIT', $text);
// lowercase
$text = strtolower($text);
// remove unwanted characters
$text = preg_replace('~[^-\w]+~', '', $text);
if (empty($text))
return 'n-a';
return $text;
emitter
vakondka
#2254
ja, de most csak a példa kedvéért mezo1, stb. a mezők nevei
szóval akkor ezt nem lehet megúszni (áll vagy 30 mezőből az űrlapom..)--
Viszont lenne egy másik kérdésem: ki lehet-e nyerni valahogyan a $_POST elemeinek a nevét? Hogy ne kelljen egy helytelen űrlapkitöltés esetén mind a 30 már kitöltött mezőt egyenként visszairatni, hanem egy ciklussal végigmehessek a $_POST elemein. Lehet úgy hivatkozni mondjuk az első elemére, hogy $_POST[0], vagy csak úgy, h $_POST['mezo1']?
vakondka
vakondka
#2147
megoldódott...de tök máshol volt a gond..
Az ibrowser alapból a full url-t szúrja be ilyenkor a levélküldő progi dob egy hátast a szerverbeállítások miatt (gondolom full url-re nem engedik az fread, fopen és társait)A lényeg, hogy ez kellett a (TinyMCE/Ibrowser) konfigba:
relative_urls : trueHa esetleg valaki szintén belefutna ilyesmibe...
D.R.O.
vakondka
#2057
Megpróbáltam, és sima http oldalakon megy a dolog. De ami nekem kell az https, és aspx-es oldal, és amikor beirom az url-hez csak egy nagy fehérség jön.
Valójában nekem csak az aspx által generált html kódból kellene egy két szám, de nem tudom hogyan lehetne megoldani.
exhumano
Paulie86
vakondka
#1967
Hello, a layout_elements.php-t ugyanabba a mappába raktam mint a többit, szóval egy helyen vannak, szerveren is kipróbáltam, ott meg nem jelenített meg semmit az oldalból, fehérség, és valami hibaüz.. hogy érvénytelen kód van ebben a sorban. DW-ben nem tudom, a <?php és a ?> részt pedig pirosra színezi, amit elég gyanús is.
cucka
vakondka
#1914
Cron-ból általában kétfajta van:
A sima unix/linux cron futtatható file-okat eszik. Ha nem saját szervered van, akkor jellemzően ezt nem tudod piszkálni. Php-ból pont úgy lehet futtatható file-t csinálni, mint ahogy bármilyen más scriptből
- az elejére kell egy ilyen sor: #!/usr/bin/php (az útvonal természetesen más is lehet)
- futtatási jogot kell adni a file-ra (például chmod +x <filenév>)
- ezután parancssorból pont úgy futtatható, mint bármely más program illetve megeszi a cron isA második lehetőség a különféle webcron cuccok, ezeknél van egy webes felületed, ahova tetszőleges php file-t megadhatsz, nem kell tökölni a fent leírtakkal. Ha azonban ez így nem megy, esetleg meg lehet próbálni a fentieket végigzongorázni, hátha.. A jogosultságokat ilyenkor állítsd mondjuk 755-re, hogy a cron-t futtató felhasználó számára is olvasható és futtatható legyen a file.
L3zl13
raczger
vakondka
#1686
Ezt a tutorialt alapul véve szerintem így kellene (vegyünk egy [b] félkövéres bbcode-ot alapul):
$mit= "/\[b\](.*?)\[\/b\]/si";
$mire="<B>\\1</B>";
$miben="itt van ez az izé szöveg amiben [b]ez[/b] félkövér lesz";
echo preg_replace($mit, $mire, $miben);Azt viszont ne kérdezd tőlem, hogy van ennek a szabálya itt a preg replece és társaiban, mert én sem találtam sehol neten erre valami leírást!
- 27% - LG UltraGear 27GS93QE-B OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-SYNC / FreeSync
- Intel Core i5-13400F
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- LianLi TL LCD 120 Wireless fekete és fehér eladó
- Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB + Galaxy Watch 8 + tokok, szíjak, fóliák
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
