Tamy
bambano
#5599
Köszönöm ismét a segítséged, innen valamiért kimaradt, de már úgy volt. Még Jester01 javasolta a router topicjában, sajnos így sem jó.
Most ha elindítom ezt adja:root@Tamy-router:~# /etc/config/limit start
+ insmod cls_fw
+ insmod cls_u32
+ insmod sch_htb
+ insmod sch_sfq
+ insmod sch_ingress
+ insmod act_police
+ DEV=eth0.1
+ LIMIT_IPS=192.168.2.100
+ LIMIT_DOWN=200
+ LIMIT_DOWN_BURST=400
+ LIMIT_UP=400
+ case "$1" in
+ echo -n 'Starting bandwidth shaping: '
Starting bandwidth shaping: + start
+ tc qdisc del dev eth0.1 root
RTNETLINK answers: No such file or directory
+ tc qdisc add dev eth0.1 root handle 77: htb
+ tc class add dev eth0.1 parent 77: classid 77:1 htb rate 20000kbit
+ tc class add dev eth0.1 parent 77:1 classid 77:10 htb rate 200kbit ceil 400kbit prio 2
+ tc qdisc add dev eth0.1 parent 77:10 handle 78: sfq perturb 10
+ tc qdisc add dev eth0.1 ingress
+ tc filter add dev eth0.1 parent 77: protocol ip prio 2 handle 80 fw flowid 77:10
+ tc filter add dev eth0.1 parent ffff: protocol ip prio 1 handle 79 fw police rate 400kbit mtu 6k burst 6k drop
+ for ip in '$LIMIT_IPS'
+ iptables -t mangle -I PREROUTING -s 192.168.2.100 -j MARK --set-mark 79
+ iptables -t mangle -I POSTROUTING -d 192.168.2.100 -j MARK --set-mark 80
+ echo done
done
+ exit 0Viszont mint már korábban is beszéltük a stop sem oké teljesen (bár ha belegondolok az annyira nem lényeg):
root@Tamy-router:~# /etc/config/limit stop
+ insmod cls_fw
+ insmod cls_u32
+ insmod sch_htb
+ insmod sch_sfq
+ insmod act_police
insmod: can't insert 'act_police': File exists
+ DEV=eth0.1
+ LIMIT_DOWN=200
+ LIMIT_UP=400
+ case "$1" in
+ echo -n 'Stopping bandwidth shaping: '
Stopping bandwidth shaping: + stop
+ iptables -F -t mangle
+ echo done
done
+ exit 0 -
Tamy
Még mindig keresem a megoldást erre:
TP-Link TL-WR1043ND routeremre felraktam az OpenWrt Backfire 10.03.1-RC6 fw.-t, ehhez keresek olyan alkalmazást amivel egyedi sebességlimitet tudnék beállítani az egyes gépekre. Ahogy olvasgattam a témában sokan keresik, de megoldást nem nagyon tud rá senki OpenWRT alatt. A [url=https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=23285]hivatalos fórumán[/url] találtam rá egy scriptet, de nálam kilövi magát amint elindítom. Gondoltam bemásolom, hátha valaki rájön hol a hiba benne:
#!/bin/sh
insmod cls_fw >/dev/null 2>&1
insmod cls_u32 >/dev/null 2>&1
insmod sch_htb >/dev/null 2>&1
insmod sch_sfq >/dev/null 2>&1
insmod sch_ingress >/dev/null 2>&1
DEV="br-lan"
LIMIT_IPS="192.168.1.10 192.168.1.11 192.168.1.12"
LIMIT_DOWN=200
LIMIT_UP=400
start() {
tc qdisc del dev "$DEV" root handle 77:
tc qdisc add dev "$DEV" root handle 77: htb
tc class add dev "$DEV" parent 77: classid 77:1 htb rate 20000kbit
tc class add dev "$DEV" parent 77:1 classid 77:10 htb rate ${LIMIT_DOWN}kbit ceil ${LIMIT_DOWN_BURST}kbit prio 2
tc qdisc add dev "$DEV" parent 77:10 handle 78: sfq perturb 10
tc qdisc add dev "$DEV" ingress
tc filter add dev "$DEV" parent 77: protocol ip prio 2 handle 80 fw flowid 77:10
tc filter add dev "$DEV" parent ffff: protocol ip prio 1 handle 79 fw police rate ${LIMIT_UP}kbit mtu 6k burst 6k drop
for ip in $LIMIT_IPS; do
iptables -t mangle -I PREROUTING -s $ip -j MARK --set-mark 79
iptables -t mangle -I POSTROUTING -d $ip -j MARK --set-mark 80
done
stop() {
tc qdisc del dev $DEV root
restart() {
stop
sleep 1
start
show() {
tc -s qdisc ls dev $DEV
case "$1" in
start)
echo -n "Starting bandwidth shaping: "
start
echo "done"
stop)
echo -n "Stopping bandwidth shaping: "
stop
echo "done"
restart)
echo -n "Restarting bandwidth shaping: "
restart
echo "done"
show)
echo "Bandwidth shaping status for $DEV:"
show
echo ""
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|show}"
esac
exit 0Természetesen a példában szereplő IP címeket lecseréltem a sajátomra, mivel nem működött, javasolták, hogy próbáljam meg a br-lan helyére beírni az eth0.1-t, mondván hátha a bridge interfész miatt nem megy. Ezeken kívül mást nem módosítottam rajta. Ezzel kapcsolatban az sem teljesen világos, hogy a LAN vagy a WAN portot kéne ide beírnom, a példa alapján a LAN-t, ami logikus, hisz a belső ip-m azon található, de így viszont én úgy gondolom, hogy a helyi hálón is korlátozna, amit nem szeretnék. Persze lehet, hogy tévedek, de egyenlőre még amúgy sem ez a fő gondom. A hivatalos fórumon is jelezték, hogy nem megy, megoldásnak azt írták, hogy ki kell egészíteni az "insmod act_police" sorral, viszont nálam így sem megy. Ha elindítom ezt dobja válaszul:
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/limit restart
Restarting bandwidth shaping: RTNETLINK answers: Invalid argument
RTNETLINK answers: File exists
We have an error talking to the kernel
doneAnnyi segítséget kaptam eddig, hogy hibakereséshez az első sorban a #! /bin/sh sort ki kell cserélni #! /bin/bash-ra, majd következő sorba beírni: set -x. Ezután ezt kaptam eredményül:
+ insmod cls_fw
+ insmod cls_u32
+ insmod sch_htb
+ insmod sch_sfq
+ insmod act_police
+ DEV=eth0.1
+ LIMIT_DOWN=200
+ LIMIT_UP=400
+ case "$1" in
+ echo -n 'Restarting bandwidth shaping: '
Restarting bandwidth shaping: + restart
+ stop
+ tc qdisc del dev eth1 root
+ sleep 1
+ start
+ tc qdisc del dev eth1 root handle 77:
+ tc qdisc add dev eth1 root handle 77: htb
+ tc class add dev eth1 parent 77: classid 77:1 htb rate 20000kbit
+ tc class add dev eth1 parent 77:1 classid 77:10 htb rate 200kbit ceil 400kbit prio 2
+ tc qdisc add dev eth1 parent 77:10 handle 78: sfq perturb 10
+ tc qdisc add dev eth1 ingress
+ tc filter add dev eth1 parent 77: protocol ip prio 2 handle 80 fw flowid 77:10
+ tc filter add dev eth1 parent ffff: protocol ip prio 1 handle 79 fw police rate 400kbit mtu 6k burst 6k drop
+ echo done
done
+ exit 0Volt olyan javaslat is, hogy vegyem ki az init.d-ből és kézzel indítsam el, mondván automatikusan indul, és annak a kimenetét nem látom. Utána viszont maga a restart (azon belül is a stop) esetleg nem takarít rendesen azért vannak azok a hibák (mivel arra panaszkodik, hogy bizonyos dolgok már léteznek). Így futtatva továbbra sem megy, ugyan más hibákra panaszkodik:
root@OpenWrt:~# /etc/config/limit start
+ insmod cls_fw
+ insmod cls_u32
+ insmod sch_htb
+ insmod sch_sfq
+ insmod act_police
+ DEV=eth0.1
+ LIMIT_DOWN=200
+ LIMIT_UP=400
+ case "$1" in
+ tc qdisc del dev eth0.2 root handle 77:
+ tc qdisc add dev eth0.2 root handle 77: htb
+ tc class add dev eth0.2 parent 77: classid 77:1 htb rate 20000kbit
+ tc class add dev eth0.2 parent 77:1 classid 77:10 htb rate 200kbit ceil 400kbit prio 2
+ tc qdisc add dev eth0.2 parent 77:10 handle 78: sfq perturb 10
+ tc qdisc add dev eth0.2 ingress
+ tc filter add dev eth0.2 parent 77: protocol ip prio 2 handle 80 fw flowid 77:10
+ tc filter add dev eth0.2 parent ffff: protocol ip prio 1 handle 79 fw police rate 400kbit mtu 6k burst 6k drop
+ echo done
done
+ exit 0Ha valakinek van még ötlete, vagy esetleg egy teljesen más megoldást tud a problémámra, azt szívesen veszem, de lehetőleg ne kétszavas válaszokkal segítsetek, mivel nem tudok programozni, és a Linuxban is kezdő vagyok.
Tamy
Jester01
#5533
Sokáig nem sikerült eltűnnöm, hozzáírtam az "insmod act_police" sort, de még így is hibaüzenetet ad:
+ insmod cls_fw
+ insmod cls_u32
+ insmod sch_htb
+ insmod sch_sfq
+ insmod act_police
+ DEV=eth1
+ LIMIT_DOWN=200
+ LIMIT_UP=400
+ case "$1" in
+ stop
+ sleep 1
+ start
+ echo done
done
+ exit 0 -
Tamy
Felteszem itt is a kérdésem, mivel a router topicjában és a Hálózatokról alaposan topicban már többször próbálkoztam, de nem tudott segíteni senki. Elöljáróban leszögezném, hogy nem tudok programozni, és a Linuxban is kezdő vagyok, szóval lehetőleg ne kétszavas válaszokkal segítsetek.
TP-Link TL-WR1043ND routeremre felraktam az OpenWrt Backfire 10.03.1-RC6 fw.-t, ehhez keresek olyan alkalmazást amivel egyedi sebességlimitet tudnék beállítani az egyes gépekre. Ahogy olvasgattam a témában sokan keresik, de megoldást nem nagyon tud rá senki OpenWRT alatt (érdekes módon egyébként amit eddig néztem fw-eket mindben alapból benne van, a gyáriban is). A hivatalos fórumán találtam rá egy scriptet, de ott is azt írják, hogy nem működik, és nálam is kilövi magát amint elindítom. Gondoltam bemásolom ide is, hátha valaki rájön hol a hiba benne:
#!/bin/sh
DEV="br-lan"
LIMIT_DOWN=200
LIMIT_UP=400
start() {
done
stop() {
restart() {
stop
sleep 1
start
show() {
case "$1" in
start)
start
echo "done"
stop)
stop
echo "done"
restart)
restart
echo "done"
show)
show
echo ""
esac
exit 0Természetesen a példában szereplő IP címeket lecseréltem a sajátomra, illetve javasolták, hogy próbáljam meg a br-lan helyére beírni az eth0.2-t, ezeken kívül mást nem módosítottam rajta. Ha elindítom ezt dobja válaszul:
A hibaüzenet pedig nálam a következő:Restarting bandwidth shaping: RTNETLINK answers: Invalid argument
+ insmod cls_fw
+ insmod cls_u32
+ insmod sch_htb
+ insmod sch_sfq
+ DEV=eth1
+ LIMIT_DOWN=200
+ LIMIT_UP=400
+ case "$1" in
+ stop
+ sleep 1
+ start
+ echo done
done
+ exit 0
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / Akku:87%
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
