Orc
Jester01
#1426
Nem jó, mert ha pl. van egy while ciklusban egy for ciklus és abban egy elágázás majd abban az exit, akkor nem lép ki mindenből, sajnos a while ciklus utáni résszel is foglalkozik.
pl.:
while [[]valami]]
do
for (valami)
do
if [[valami]];then
a=1
echo alma
exit 1
fi
done
done
echo mogyoró
(echo $a)
Azt akarom, hogy ha almát kiír, akkor mogyorót már ne írjon ki, de ez így nem müködik, mind a kettőt kiírja.
A másik meg az, hogy hiába adtam meg az ''a'' változó értékét ez elágazásban a script végén az echo $a nem ír ki semmit(pedig azt kiírja, hogy alma).
mod: Olyan hatású parancs kellene, ami ugyanazt csinálja, mintha a script futása közben nyomnék egy ctrl+c-t.
[Szerkesztve] -
Orc
Mely parancsal lehet egy unix scriptból azonnal kilépni?
Tehát van egy script:
#!/bin/bash
blablabla(while,for,if,stb)
if [[ $a -eq 1 ]];then
echo ''nyomi''
kilép
fi
blablabla2(csak itt lesz vége a while,for,stb ciklusoknak)
Azt szeretném, hogy a ''kilép'' parancs után már semmivel se foglalkozzon, álljon le, egy nyamvadt karaktert se olvasson be. Azt hittem az exit, break megfelelő lesz de nem,valami ''durvább'' kell.
Előre is köszi. -
Orc
Köszönöm mindkettőtőknek, lényegében ugyanarra gondoltatok.
Orc
Egy kis segítséget szeretnék kérni:
Kellene egy olyan unix script, ami el tudja dönteni, hogy a megadott szám (pl 123456789)-ban minden számjegy egyszer szerepel-e.
Előre is köszi. -
Orc
Azt szertném, hogy a sed egy bizonyos szó után n darab ''valamit'' tegyen.
Tehát valami hasonló kellene
echo ''blablabla'' | sed s/$/''valami''\{n}\/ de ez ugye nem jó...
az kellene, hogy a sed kezelje a kiterjesztett reguláris kifejezéseket is.(a ''-r'' opcióval sem megy)Segítsetek légyszives. -
Orc
Megint kellen egy kis unix segítség:
Hogyan tudom megcsinálni, hogy a $1 paraméter egy sed-del modosított változatát paraméterként mentse el a script.Tehát valami ilyesmi kellene:
a=echo $1 | sed s/a/b/g (dehát ugye ez nem jó)
A másik gondom az, hogy a tr nem tud bizonyos karaktereket cserélni:
pl: erről \ erre / (és fordítva) , [ ] , ' ` , van ötletetek, hogy hogyan lehetne a tr-t engedelmességre bírni?
egy példa tr ''[[]]'' ''[][]'' ebben az esetben a tr nem a külső kapcsos zárójelet veszi lezáró jelnek, hanem a belsőt.
Három a magyar igazság:
Hogyan lehet a bemeneti fájl sorait úgy kibövíteni üres hellyel, hogy minden sor azonos hosszúságú legyen?
A segítséget előre is köszönöm.
[Szerkesztve] -
Orc
Unix: Azt hogyan tudom megcsinálni, hogy amikor a kódban ''baba'' kifejezést talál a script, akkor ugorjon arra a helyre, ahol a baba definiálva lett(illetve hogyan definiálhatom ''babát'', mint valamilyen müveletet?
Ergo ha baba van a kódban, akkor baba müveletet hajtson végre. -
Orc
Unix scripthez szeretnék egy kis segítséget kérni:
A sed-del ki akarom cserélni az ''a'' betüket ''b''-re és a ''b''-ket ''a''-ra, de nem tudom hogyan lehet megadni a sednek, hogy amihez már hozzányúlt, ahhoz mégegyszer ne nyúljon hozzá.
echo ''abba'' | sed ''s/a/b/g; s/b/a/g'' erre abba-t ír ki
Hogyan fog baab-t kiírni? -
Orc
grep blabla [ccc] blabla
Mit kell a ccc helyére írni, hogy a unix script az vizsgálja, hogy van-e helyköz a szövegben. Az tudom, hogy, ha azt írom a ccc helyére, hogy 0-9, akkor a numerikusságot vizsgálja.
ui.
udom mit kell a blabla helyére írni, engem a ccc érdekel
Köszönöm. -
Orc
Köszi,háát ha már így mondod nem akarod elküldeni?
Elneküld....
A grep-re egy példát tudnál mondani, mert nem igazodok ki a help-jén. Tehát az kell, hogyha numerikus ne csináljon semmit, de ha nem akkor írjon ki valamit.
Már csak 4 pici hibája van a scriptemnek. Haladunk...
[Szerkesztve] -
Orc
Hogyan lehet a státusz kimenetet változtatni 0-ról 1-re, illetve fordítva és hogyan lehet megvizsgálni, hogy az adott paraméter numerikus-e?
Orc
Nemirtam a levéllistára, neked írtam, de már megoldottam és müködik! Viszont még arra lennék kiváncsi, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni: Van 3 válozó
a= évszám
b= hónap
c= nap
Hogyan lehet egy változóval azt megcsinálni, hogy közvetlen egymás után írja ki az abc értékét(mintha dátum lenne)
Pl: a=2004 b= 04 c=12
a d ezt írja ki: 20040412
Előre is köszi.
[Szerkesztve] -
Orc
if [ $1 != ''-p'' ]; Ez mit tesz? Mi az a -p opció?
Orc
Akkor márcsak arra lennék kiváncsi, hogy hogyan tudom kifejezni a gyök ''a''-t.Előre is köszönöm.
Orc
Scriptet kell írnom. Hogyan lehetne megoldani, hogy a script vizsgálja meg a paraméterként megadott számról, hogy osztható-e 2-vel 3-mal vagy 5-el és ha bármelyikkel osztható, akkor írjon ki valamit? Köszönöm előre is.
Orc
UP!
Orc
Egy olyan sriptet kellene csinálnom, ami megmondja, hogy az előzőleg megadott dátum (pl: 2004.02.01) milyen konkrét napra esik (pl: kedd). Tudna nekem ebben valaki segíteni?
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- BOMBA ÁRrR! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 1TB Lenovo gar: 2028.01.07!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Mailben, ha lehet, köszi.
.Köszönöm.
. Mégegyszer köszönöm.
Elneküld....
