Peter789
peter9228 #7389 üzenetére
ilyen célra nem egy linuxot futtató, multitask-os környezetet használnék mert erősen torzítani fogja az eredményt minden amit közben az oprendszer és az egyéb programok művelnek a háttérben... erre egy egyszerű mikrokontroller az ideális ami semmi mast nem csinál, csak a 2 trigger között eltelt órajel ciklusokat számolja és utána valamilyen módon közli
azbest
peter9228 #7395 üzenetére
Ó, a pivel is meg lehet ezt oldani.
- mikorfon beüzemelése
- program rögzítsen hangot és érzékelje ha bizonyos hangosság feletti jelet kap, majd némi késleltetéssel állítsa le a felvételt..
- észlelés után a hang két legnagyobb amplitúdójú részét keresse meg (threshold)
- számolja ki az időeltérésből a sebességet
- írja ki kijelzőre
- persze akkor már legyen pár gomb is, amivel indítani/leállítani lehet a mérést vagy korábbi eredményeket visszanézni az lcd-n.Szólj ,ha kihívásra van szükséged
Egy egyszerű példa [link]
azbest
attól hogy lyukas a fólia még vezeti az áramot
Fóliával inkább tűnik megvalósíthatónak olyasmi, hogy két nagyon közel lévő réteg és amikor áthalad, akkor összezáródik az átszakadás közben. Ilyenből kettő. Valami fotodetektoros vagy ultragangos megoldás lehet biztosabb és újrafelhasználhatóbb lenne.
balaaa88
peter9228 #7193 üzenetére
Azt nem tudom, mert nem próbáltam ki. Most működik már egy jó ideje bármilyen probléma nélkül
. A syslogban annyi volt ezelőtt, hogy inaktivitás miatt vagy mert egyszerűen "elveszett a jel" "lecsatlakozott" a hálózatról, majd mikor vissza akart csatlakozni, nem ment neki és lehalt. Ez a "lecsatlakozás" most is megvan, viszont a visszacsatlakozás is megy neki. link
moli.hu
peter9228 #6932 üzenetére
az elofutest se felejtsd el:
What is the usable temperature range?
The Raspberry Pi is built from commercial chips which are qualified to different temperature ranges; the LAN9512 is specified by the manufacturers being qualified from 0°C to 70°C, while the AP is qualified from -40°C to 85°C. You may well find that the board will work outside those temperatures, but we’re not qualifying the board itself to these extremes. -
balaaa88
peter9228 #6750 üzenetére
#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as GPIO
import timeGPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.OUT)
GPIO.setup(16, GPIO.OUT)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)def Blink(numTimes,speed):
for i in range(0,numTimes):
print "Iteration " + str(i+1)
GPIO.output(7,True)
GPIO.output(22,False)
GPIO.output(16,False)
time.sleep(speed)
GPIO.output(7,False)
GPIO.output(22,True)
time.sleep(speed)
GPIO.output(16,True)
time.sleep(speed)
print "Done"
GPIO.cleanup()iterations = raw_input("Enter total number of times to blink: ")
speed = raw_input("Enter length of each blink(seconds): ")Blink(int(iterations),float(speed))
Peter789
peter9228 #6065 üzenetére
Szia! Tetszik az írás, jól ledokumentáltad, de nem tapasztaltál néha-néha kiugró fura értékeket vele? Ilyen célra egy IRQ kezeléses AVR vagy PIC mikrokontroller az ideális, egy realtime multitask OS-t futtató vas mint az RPi nem igazán tökéletes megoldás mert bármilyen rendszerfolyamat / egyéb futó program meg tudja akasztani úgy a gépet 2 mérés között, hogy irreális értékeket kapsz...
tamas1985
peter9228 #5691 üzenetére
Most jónak tűnik.
Sambában ezt használtam:[Downloads]
path = /home/pi/Downloads
guest ok = yes
guest account = ftp
browseable = yes
read only = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
writeable = yesígy ez is működik, egyetlen dolog maradt már csak a torrenteknél peers és a seeds -ket álltalában nullának látom, gondolom itt az aktív passzív mód miatt van, ezt hogyan kéne beállítani?
A forwardot megcsináltam a routeren, remélem jól?
Az ilyen:
Service Port: 6790-6999 (XX-XX or XX)
IP Address:192.168.0.104
Protocol: ALL
Status: enabled
Common Service Port: select one -
tamas1985
peter9228 #5689 üzenetére
Úgy már látszik, most még egyszer nekikezdtem az elejétől most jónak tűnik, annyi hogy a vissza seed nem megy valamiért, azt hogyan kéne beállítani?
a másik hogy hogyan tudom megosztani azt a mappát
Ez alapján próbáltam csak nem igazán világos mit hogyan kéne módosítani? -
tamas1985
peter9228 #5684 üzenetére
Újra raktam, elsőnek Raspbian volt fent most Debiant raktam, most első induláskor elindul majd a következő hibaüzenet kapom:
Bad response from server: (500 [error,gettrackers]) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>500 Internal Server Error</title> </head><body> <h1>Internal Server Error</h1> <p>The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.</p> <p>Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.</p> <p>More information about this error may be available in the server error log.</p> <hr> <address>Apache/2.2.22 (Debian) Server at 192.168.0.104 Port 80</address> </body></html>
A következő indításnál már újra az scgi_ php hibát ír.
Tűzfalat megnéztem:
pi@raspberrypi ~ $ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destinationA php fájlt egyáltalán nem találom sőt a mappát sem, biztos én vagyok a béna de nekem csak ennyi látszik:
pi@raspberrypi /home $ cd pi
pi@raspberrypi ~ $ ls
Desktop ocr_pi.png rtorrent.auto.install-NEWEST-VERSION
Downloads python_gamesValami javaslat?
V.Stryker
peter9228 #5577 üzenetére
Sikerült...a # -jelt kellett törölnöm.
Hihetetlen, hogy laikusnak ez nem egyértelmű, de egy angol fórumon volt ide vonatkozó hsz szerencsére.
Most már jó, meg kicsit rá is tekertem a ketyerére az erőt.
Az openelec valahogy lényegesen gördülékenyebb, gyorsabb, mint a raspbmc így elsőre. Bár alapon is 60-70%-on tekeri a cpu-t. (900Mhz-re van belőve). Ez így normális?
A raspbmc-vel minden ok nélkül egy hónapon belül 3 panic-om is volt, hogy nem indult, kezdhettem újra az egész újrarakást, ezért gondoltam,hogy teszek az openelec-el egy próbát. Elsőre jobbnak tűnik.
V.Stryker
peter9228 #5445 üzenetére
Ijj, most látom ezt a távolságmérőt..
Sajnos hülye vagyok a programozáshoz, de lassan elkezdem, mert a Pi megvan. Ami nekem eszembe jutott,hogy ha ez adott, akkor itthon a porszívó alá lehetne egy automatizálást tenni.
Igaz, hangos lenne...meg a madzag...deee...akkus morzsaporszívó átalakítással, akkor lehetne robot porszívót kihozni vagy 20 ezerből. Hmmm....
Illetve adnátok iránymutatást,hogy hol és mivel kezdjem ezt a (gondolom Python) programozás tanulását? Első körben néhány magyar leírásnak, ebooknak, könyv címnek, linknek örülnék, ami átveszi az alapokat is.
Proci85
batabe
azbest
peter9228 #5301 üzenetére
http://www.raspberrypi.org/faqs
LAN9512 0°C to 70°C, a broadcom soc -40°C to 85°C tartományban használható
azbest
peter9228 #5291 üzenetére
Nekem még kamera modul is van, meg dupla és küllős szivárvány és egyéb extrém időjárás. Csak olyan helyet nem találtam még, ahonnan kilátni és a vihar sem tépi le vagy áztatja el
peter9228 #5280 üzenetére
felmásolod a pi-re a zip-et:
http://live-tv-stream.googlecode.com/files/plugin.video.LiveTVv1.4.zipPi elindít, Rendszer, Kiegészítők, Telepítés zip fileból, és megkeresed a letöltött file-t
Ha tudtál rajta nézni műsort szólj, mert nekem nem sikerült -
D@reeo
peter9228 #5250 üzenetére
De, sikerült akkor, mert a routerre volt kötve (ezért nem sikerült nekem beállítani, de előtte elhoztam a szobámba és a routerre kötöttem amikor segítettél). Routerre kötve most is jó.
ivjoe: ssh-nak nem kellett portot nyitnom (illetve meg van nyitva, de nem a jelenlegi ip címen, hanem még régről benne maradt). De azért megpróbálom megkeresni mit kell kinyitnom és megnyitom.
Köszi a tippet -
peter9228 #5135 üzenetére
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 7.3G 1.3G 5.6G 19% /
/dev/root 7.3G 1.3G 5.6G 19% /
devtmpfs 188M 4.0K 188M 1% /dev
/dev/zram0 9.7M 188K 9.5M 2% /tmp
tmpfs 38M 496K 38M 2% /run
tmpfs 76M 0 76M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 69M 6.0M 63M 9% /boot
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda1 466G 176G 291G 38% /media/stor1ez most lefutott, de ugyan az a hiba.
peter9228 #5128 üzenetére
persze.
A neten találtam. Elvileg villogtatja a ledet, ha jött új mailimport RPi.GPIO as GPIO, feedparser
USERNAME="username@gmail.com"
PASSWORD="password"
GPIO_PIN=12
GPIO.setup(GPIO_PIN, GPIO.OUT)
newmails = int(feedparser.parse("https://" + USERNAME + ":" + PASSWORD + "@mail.google.com/gmail/feed/atom")["feed"]["fullcount"])
if newmails > 0:
GPIO.output(GPIO_PIN, True)
else:
GPIO.output(GPIO_PIN, False)a teljes hiba futáskor pedig ez:
pi@raspbmc:/$ sudo python gmail.py
Traceback (most recent call last):
File "gmail.py", line 5, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute 'setmode'de próbálkoztam egy egyszerű led villogtató program kóddal, és ott is ez a hiba volt. Szóval szerintem nem a kódban van a hiba, hanem a pythonomba.
próbáltam felrakni a RPi.GPIO-0.5.2a-t, ott meg a telepítés leáll azzal, hogy:
IOError: [Errno 28] No space left on device
ami azért érdekes, mert több mint 2 Giga hely van még a mem karin. Vagy az nem lenne elég neki? -
futár
peter9228 #5064 üzenetére
Erre a legjobb megoldás egy jobb minőségű táppal ellátott USB HUB. Fojntos, hogy a 0.5 A meglegyen portonként, vagyis egy 4 portos hubhoz kell egy 5V 2A-es táp. Ha márkás, akkor ez így is van. Egyébként a dili Kínaiak egy 10 portoshoz is 0.5A-es tápot adnak. (Tapasztalat)
Milyen sebességre kell levenni torrentnél? Csak torrent megy rajta? -
Drótszamár
peter9228 #5052 üzenetére
Nem valószínű, hogy ez fix záridővel készült volna. Képről képre csomót változnak a fényviszonyok. /jönnek mennek a felhők, kisüt a nap, kiderül az ég, ..../ Napnyugta után is látszódik, hogy küzd az automata a gyorsan csökkenő fénnyel. Ugrál fel-le a fényerő.
Csináltam már rengeteg timelapse videót, fix záridőt max szobában, vagy éjszaka használtam. Az autó fénymérő, és egy Deflicker szűrő szépen kisimítja a videót. Fix záridőnél 10 s alatt elmászhat a fényerő teljesen, és dobhatod a kukába a kiégett / bebukott képeket.
azbest
peter9228 #5015 üzenetére
Ennel a konkret taiwani eladonal, valami high-tech rendsyzer lehet, mert amikor ajanlott kuldemeny jott tole, akkor rendeles utan egy oraval mar nyomkovetheto volt. A csomagolas is komoly benyomast kelt, automatizalt rendszere lehet.
A falusi postaval nekem is volt bajom, de a szegediekkel eddig teljesen jo tasztalatom van. Valoszinuleg teruletenkent valtozo, a hely vezetesen mulik.
lord.lakli
dash17291
peter9228 #4940 üzenetére
Nem. A dugó vége olyan mint a fiú RCA-nak, csak ugye szélesebb mint a tuner luka.
Szerk: Úgy tűnik RCA lesz az. Ezt kellene illeszteni ahhoz ami a tuneren van csatlakozó. Írnám hogy lány koax, de szerintem nem úgy hívják.
Szóval, hogy a kérdésedre is válaszoljak: a csatlakozó nevét sem tudom.
balco
peter9228 #4909 üzenetére
Nekem ezt a readonly errort akkor dobta amikor nem volt jó a mappa írási jogosultsága beállítva.
Legyen rekurzív (vagy mi a szösz tehát örökölje meg a később létrejövő subfolder is).
Illetve arra figyelj hogy nem biztos hogy a torrentnek van joga írni oda ahova neked van jogod.Egyébként nekem is stabilan megy több seed és 1 letöltés egyszerre.
lord.lakli
peter9228 #4913 üzenetére
Valami gond lesz a komponensek között, mert nálam 20 seed is megy egyszerre minden gond nélkül. Letöltés szigorúan egyesével. Egy 3.5 HDD és "mobil rack"-et használok és sosem kell újra indítani a letöltést.
Tuti, hogy tölt valamit? Nem csak annyit tölt, amennyit SD-re cachel?(#4915) sztanozs: kopp-kopp egyelőre 7/24-ben megy borda nélkül egy szekrényben. Eddig max. 60 fokos volt.
Egy bordát még rakhatsz az usb chipre. Simán fel tud úgy forrósodni normál használat alatt, ami szerintem már nem egészséges... Nekem is fagyott az elején, de egy ideje már nem csinálja - van már rajta borda is (meg persze sokkal újabb a futtatott rendszer is), szóval nem tudom, hogy az újabb kernel vagy a borda oldotta meg a problémát (ugyanazzal az USB-s Samsung töltővel használom kezdetek óta, vagyjából azonos kiépítéssel).
Mondjuk pendrájvnál az USB-n megjelenő feszültségel tényleg lehet gond - a polyfuse több tized Voltot lenyes nagyobb terhelés esetén, az USB-s eszközök viszont elég hárklisak a pontosan szolgáltatott 5V-ra.
Ahogy íták korábban egy powered HUB és/vagy USB portos (nem power, hanem a két US port egyikén) visszatáplálás megoldhatja a gondod (persze csak ha rev2 utáni lapod van). -
sanchomuzax
peter9228 #4638 üzenetére
"Fix IP-d van? Ha nem, akkor nem otthonról honnan deríted ki az IP-det? (Csak azért kérdezem, mert én is akarom majd helyi hálózaton kívülről irányítani a Pi-t, de a dinamikus IP miatt nem jöttem még rá, hogy hogyan tudnám megoldani)"
Pl. http://dyn.com/dns/ vagy más hasonló dinamikus IP-re domaint adó szolgáltató szóba jöhet. Így például valami.dyndns.org alatt eléred az automatikusan frissülő rootered IP-jét.
PistiSan
Már nagyon régen létezik erre a problémára megoldás, dyndns.org-on regelsz egy accot, beállítod a routeren, és készen vagy.
Ha a routereden nem menne, akkor felarkhatod a pi által futtatott rendszerre is a dyndns csomagot, és akkor közvetlen a pi fogja az ip címet jelenteni.
Keress rá, nagyon egyszerű. -
sanchomuzax
peter9228 #4628 üzenetére
Egy ehhez hasonló leírással kezdtem Ezt is kipróbáltam, nem megy.
Van egy gyanúm, hogy fut, de nem azon a porton, ahol én keresem.
Ha ezt futtatom, akkor a public_domain:22 a local_ip:5901-en enged be:
vncserver :1 -geometry 1024x700 -depth 16 -pixelformat rgb565
Ha ps aux | grep vnc segítségével megnézem, hogy fut-e vnc, akkor ezt kapom:
root 2583 0.0 0.1 1752 524 ? S 11:27 0:00 /bin/sh /etc/init.d/vncboot start
root 2584 0.2 0.5 4736 2668 ? S 11:27 0:00 /usr/bin/perl /usr/bin/vncserver :0 -geometry 1024x700 -depth 16 -pixelformat rgb565
root 2606 0.0 0.0 1676 440 ? S 11:27 0:00 vncpasswd /root/.vnc/passwd
pi 2758 0.0 0.1 4148 860 pts/0 S+ 11:29 0:00 grep --color=auto vncEz nekem kínai. De mintha a 2. sor azt jelentené, hogy fut a nullás képernyőn egy vnc. De ezt hogyan érem el?
dash17291
peter9228 #4577 üzenetére
Itt vannak a legjobb ábrák:
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/06/simple-guide-to-the-rpi-gpio-header-and-pins/
- Battlefield 6
- Arc Raiders
- Elemlámpa, zseblámpa
- Gyúrósok ide!
- GAMING PC! Ryzen 7 5800x , Radeon RX6700XT, 32Gb RAM
- PCLab Pro P-689 Ryzen 7 9700x / 32GB DDR5 / RTX 5070 - halk, prémium 1440p/4K gamer PC
- PCLab Gamer G-386 Ryzen 5 5600 / 32GB RAM / RTX 5060 - profi összeszerelés gamerekre hangolva
- Mini PC - HP EliteDesk 800 G3 DM / i5-6500T / DDR4 / NVME M.2 / USB Type-C / több db / 27% számla
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 9060 XT / B550 / 32GB RAM 3600MHz / 256GB M.2 + 1TB M.2 SSD / 700W
- CREALITY Ender-3 V3 KE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3133, 95% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3340
