adika4444
cinemazealot
#48293
Ha stick és SMS a téma, megfontolandó lehet egy 4G stick beszerzése, ami megy rendesen Linux-xal.
A One havi 100 MB-ot ad ingyen Tuti SIM-re, ráadásul csak adatot kell egyeztetni évente, feltöltést nem kér. Vodafone-ként még rendelni is ingyen lehetett, most már valami 1000 forint körül van egy ilyen kártya, de hosszútávon jobban megéri, mint a Telekom, pláne a Yettel. A Telekom-nál ott van mondjuk a maraton 5 GB valami 4000 forintért, online rendelve a kártyához jár 2 GB, szóval ott meg kb. 5000 forintból van korlátlan ideig 6 GB net. Ezt viszont évente tölteni is kell az adategyeztetés mellett, perpill 3000 forint 366 napra, amiből mondjuk kijön egy maraton, de a megérősebb 5 gigás 4000 forint, feltölteni meg asszem nem lehet kézzel, csak előre beállított összeggel és ott a 3000 után az 5000 jön.
A push megoldások korában én nem eröltetném az SMS-t, nagyon drága és a push-nál jó esetben lehet csekkolni a kézbesítettséget (elment-e a cURL hívás, milyen HTTP állapotkód jött) és így hiba esetén várni, az SMS meg vagy elmegy, vagy nem. Illetve a publikus IP hiánya miatt kell ugyan valami ugrógép, pl. egy 1 eurós netcup VPS, de onnan kezdve mobilneten át be is lehet SSH-zni. A megfelelő routing persze itt fontos, mert különben hamar elpörög az a 100 MB amit a One ad és utána megáll a forgalmazás. Lassítós 32 Kbps-os kártyával viszont kánaán lenne ez, kár, hogy ezt néhány éve kigáncsolták a szolgáltatók.
Gondolom rájöttek, hogy néhány élelmes felhasználó a 32 Kbps-on is elég jól el tudta intézni a dolgait. -
adika4444
Valamiért a sudo.conf jogosultsága megváltozott 1000-re, pedig root:root kéne legyen a tulajdonosa. Szerintem így a sudo-t is buktad, szóval vagy be kell lépni közvetlen a root felhasználóval, vagy másik eszközön a fájlrendszert felcsatolva kellene ezt visszaállítani. Ha nincs még sok telepítés, beállítás, húzd újra az egészet, anno egy ismerősöm járt így, de ő véletlen mindent is így tulajdonba adott, ami rövidesen különféle anomáliákat hozott magával.x
adika4444
BestofJAVA
#44861
A PacketTracer ARM-on Ubuntu-n teljesen esélytelen. HA valahogy felkendácsolsz egy Windows 10 for ARM kiadást, akkor azon lehet rá esély, hogy elinduljon, legalább is akkor, ha van belőle 32 bites kiadás (64 bites nem jó). A 32 biteseket a Windows képes futtatni valamiféle emulált megoldással. A Windows 11-ben mint ha lenne előrelépés és tudná a 64 bites x86 emulációt, de ebben nem vagyok biztos.
Ha kellő időt beleölsz, eljuthatsz addig, hogy ezek elinduljanak, a felhasználói élmény viszont a legrosszabb álmaidat is alul fogja múlni.
adika4444
jozdavab
#44847
Ha 80 MBps-ról beszélünk, az abszolút jónak mondható. Lehet persze hegeszteni, elméleti gyakorlati maximum gigás LAN-on olyan 108-115 MB/s meglehet, szóval nagy fájllal és rsync-kel érdemes lehet rátesztelni, hogy hol szűk a keresztmetszet, de átlagban ennél jobbat én nem hiszem, hogy elérnél normál használatban.
adika4444
petyus_
#44786
A kérdés annyi, hogy nem ismeri a szerver fingerprint-jét a kliensed (ez most azért van mert változott az IP-je), és csatlakozhat ill. mentheti-e.
Azért van ez, hogy ha így fellépsz SSH-n egy hostra, ne tudják bejátszani, hogy arra az IP-re rádobnak puszta jóakaratból egy jelszóloggert vagy valamit, mert ha az SSH szerver változik a címen, hibát fog írni és kézzel kell beavatkozni. Belső otthoni hálón ez nem akkora problémafaktor.
adika4444
bwin.party
#43240
Érdemes lenne megpróbálni docker-ben futtatni, van hivatalos image ARM és ARM64 támogatással.
adika4444
Az alapértelmezett átjárót akartam én is javasolni, elnézve ezt az igen fura hibát.
Átmeneti, tákolós megoldás lehet amúgy csinálni egy SSH tunnel-t, jump hostnak használva az elérhető RPI-t, és akkor megnyitható böngészőben az említett oldal, de ez nyilván semmiképp nem ideális.
Iptables / NFT kimenet kéne esetleg (ha Bullseye akkor van utóbbi). A leírtak alapján ha nem az átjáróval van a gond (és azért nem hiszem, hogy ezzel lenne, mert akkor más gond is volna), akkor lassan ki lett zárogatva minden, szóval csakcsak tűzfal a gyanús.
adika4444
Petikeje
#43146
Igen, a router IP-jét kell megadni, hogy az ő DNS továbbítóját használják a VPN kliensek. Az érdekes hiba, ha nem működik, ugyanis a Wireguard NAT-ol, épp ezért az ottani kliensek kb olyan, mint ha a RPI kérne DNS-feloldást a routertől. Mi nem megy amúgy, a helyi kliensek feloldása, vagy a teljes névfeloldás?
A RPI-n terminálba próbáld meg, hogy
host bix.hu 192.168.1.1
majd
host <valami_helyi_név> 192.168.1.1 -
adika4444
Shummo
#43142
Igen, az IP maradjon, de a /32-t írd át mondjuk /24-re, mind a szerver mind a kliens konfigjában a megfelelő helyen. Így mennie kéne, ezen felül nincs lehetőség a WireGuard-ban ráhatni a client-to-client kommunikációra. Max tűzfal, de az egy friss Raspbian-on mindent enged, szóval ha nem változtattál rajta, kihúzható mint hibalehetőség.
adika4444
Shummo
#43135
A sysctl.conf-ban engedélyezve van az IP forwarding? A szerver és kliens konfigokban hogy van megadva az egyes peer-ek címe, mekkora a cidr? HA azt akarod, hogy lássák egymást, nem jó a sok leírásban lévő /32, kell egy minimum /29 ha van 3 kliens.
#43139 Petikeje:
Mi adja a lokális hosztneveket? A routered DNS forwardere vagy a rpi-n van egy? A WireGuard-ban kéne ezt megadni DNS szervernek, a forwarder pedig így a helyi címeket is fel fogja oldani, illetve az upstream DNS-sel a külsősöket is.Rpi-t buherálós kellemes ünnepeket mindenkinek!
adika4444
Tökéletes megoldásról nem tudok, egy haverom aktívan próbálkozik RPI4-gyel, de ő sem látta még meg a fényt az alagút végén. Ha Apple eszköz a forrás, AirPlay hangszórót könnyebb csinálni a RPI-ből, de ha mindenképp Bluetooth kell, akkor pár éve ezt a szösszenetet írtam egy haveromnak (szóval nem az az igazi leírás, és most már tesztelni sem tudom):
Első lépésben ellenőrizzük a bluetooth állapotát:
user01@debian-server:~$ sudo systemctl status bluetooth
* bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset:
Active: active (running) since Fri 2019-05-24 20:57:42 CEST; 3s ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 13934 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
`-13934 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
...Ha nem megy
sudo systemctl start bluetooth
sudo systemctl enable bluetoothMost nézzük meg, hogy a BT adaptert viszi-e a gép, és ha már ittvagyunk, adjuk is hozzá magunkat a bluetooth csoporthoz
sudo addgroup felhasznalo bluetooth
Majd bluetoothctl, enter
user01@debian-server:~$ bluetoothctl
[bluetooth]# agent on bluetoothd...
Agent registered
[bluetooth]# default-agent
Default agent request successful
[bluetooth]#Ha nem dob hibát a parancsok kiadása után akkor az adapter működik, mehetünk tovább. Exit-tel lehet innen kilépni, ilyenkor kiír egy unregistered-et, ez nem probléma. Ha hibát dob, Google, illetve ellenőrizzük-e, látja-e a rádiót
sudo apt instal rfkill
sudo rfkill list
Nekem egy laptopon FN+F2 kapcsolgatja a rádiókat.Telepítsük fel a kellő csomagokat
sudo apt install pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth bluez-toolsHa megvagyunk, be kel állítani a Bluetooth-ot, hogy lejátszóeszközként mutassa magát felfedezésnél, így például a telefon, vagy a gépünk hangszóróként fogja kezelni
Az /etc/bluetooth helyre kell készíteni egy audio.conf file-t az alábbi tartalommal:
sudo nano /etc/bluetooth/audio.conf# This section contains options which are not specific to any
# particular interface
[General]
Enable=Source,Sink,Control,Media,Gateway,Headset
Disable=SocketLétrehozás és mentés után
sudo systemctl restart bluetooth
Ahhoz, hogy a Bluetooth-os lejátszás működjön, szükségünk van a pulseaudio-ra. Őszintén megvallva ezt a részt még nekem sem sikerült kitapasztalni, a mostani egy működő megoldás, még ha nem is elegáns. A pulseaudio egy screen-ben fog futni a háttérben. System processként kicsit necces futtatni, de nem lehetetlen.
Nyissunk tehát egy screen-t, vagy ha nincs felrakva telepítsük, majd nyissuk meg
sudo apt install screen
nyissunk egy bluetooth-background screen-t
screen -S bluetooth-background
majd rakjuk ide ezt, hogy fusson a pulse
pulseaudio -D --exit-idle-time=-1
Eztán CTRL+a majd d, hogy leválasszuk a képernyőt.A fenntebbi művelettel már hang is lehet, most már tényleg csak a lényeg van hátra, a csatlakozás!
Üssük be, hogy bluetoothctl, majd enter
Eztán az alábbi parancsokat:
agent on
default-agent
power on
discoverable on
pairable on
Most a közeli Bluetooth-eszközök látni fognak minket a gép hosztneve alapján.
Rácsatlakozásnál jönni fog a terminálon egy kérdés. Írjuk be, hogy yes, majd enter. Később még egyszer vagy kétszer kérdez, igen majd megint igen.
Utána a kapcsolat felépül. A kapcsolódás során kiírta a csatlakozó eszköz MAC címét, de ez lekérhető úgy is, hogy megjelenítjük a párosítottak listáját
paired-devices
Innen másoljuk ki a kellő címet, és a trust majd a MAC cím beírásával tehető megbízhatóvá, így az már bármikor csatlakozhat a gépen megerősítés nélkül. Lehet több trusted eszközünk is. A help parancs kiadásával megnézhetjük, hogy lehet bontani a kapcsolatot egy eszközzel, és a törlés mikéntjére is fény derül.Hátha segít
adika4444
A RPI-ből lehet csinálni BT hangszórót, egy ismerősöm évek óta így oldja meg a háttérzenét. Vannak kész megoldások, de egy egyszerű konfigmódosítással meg lehet oldani, hogy BT hangkeltőnek mutassa magát az eszköz.
Ha viszont már audio kérdés. Nem kifejezetten RPI specifikus, de úgy látom, itt a legnagyobb az esély valami megoldásra, és ha beválik, a végén RPI lesz belőle Raspberry-PI OS-sel.
Adott egy Windows-os laptop (Windows 10), illetve az itthoni hálózat. Fel van rá telepítve a Virtual Audio Cable, ez egy virtuális hangkártyát hoz létre. Adott még egy Debian-os gép (később ehelyett lesz a RPI), amit hangszórónak használnék.
Kérdés: Hogy tudnám mindenféle titkosítás nélkül, UDP alapon, a lehető legkisebb késleltetéssel áttolni a virtuális kártyára érkező hangot?
Köszi! -
adika4444
A dmask-kal lehet a mappák, a fmask-kal lehet a fájlok jogosultságait beállítani, ami mindig mount-nál áll be, mivel az NTFS és az EXT4 jogosultságai nem kifejezetten átjárhatóak. Ezek umask szerű parancsok, ezért a 777-es jogosultságból vonnak le.
Próbáld meg átírni az fmask 137-et 037-re. Így ha az 1000-es uid-ű felhasználóval éred el a Samba-t, menni fog a futtatás. Ha még sem, az már Windows - jellemzően biztonsági - anomália.
adika4444
Darkice-szal szeretnék 3,5 mm jack-en érkező sztereó jelet feltolni Icecast szerverre.
Egy Pi Zero jó lehet a célra, és ha igen, milyen kiegészítőre lesz szükségem, hogy sztereó 3,5 mm-es bemenete lehessen?
Erre is teljesértékű Raspbian megy, igaz?
Köszi! -
adika4444
Tervezek venni egy ilyen kis szerkezetet a közeljövőben.
Jelenleg egy Debian-t piszkálgatok, tanulgatom rajta miben rejlik ez a linuxos szerveres téma.
Nos, pár lightosabb feladatra vennék egy ilyet.
Viszont ami a kérdésem lényege is, hogy egy barátmo azt mondta, hogy ő úgy tudja hogy ARM-ra írt alkalmazások futnak csak rajta, én viszont úgy tudom hogy debianra épít ennek az oprendszere, tehát ami debianon fut az ezen is fog.
Elsősorban pl. Resilio Sync lenne ilyen, mert az nincs tárolóban, hanem futtatni kell, meg ha még találok ilyet a jövőben.
Tehát mennyire igaz ez az ARM-os dolog? Futnak rajta azok amik Debianon is?
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
- Szép Apple iPhone 13 Pro Max 256GB / AKKU 100% / 12 hónap jótállás
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
