eszakas
szabifotos
#2282
eszakas
Járt már valaki úgy hogy ha a mérőbox csatlakoztatva van a hálózatba akkor a DNLA eszközök nem látják vagy elvesztik az szervert a belső hálón. Ha el is kezdik a lejátszást egy idő után leáll és kidob a szerver.
eszakas
Gubek-Einste
#2239
Egyszerű akkor.
Ha nem látja el rendesen a funkcióját kérsz egy másikat. Ha szükség van rá akkor küldenek egy másikat. Ha nem akkor ne fáraszd magad a hibás hardverrel. Nincs semmi következménye ha abbahagyod a mérést. Nekem kettő ment tönkre a mérés ideje alatt. Mindkétszer küldtek cserét. Most már törültek is mert a magyar box van nálam és kértem az SK-t, hogy töröljön a saját programjából.
eszakas
Gubek-Einste
#2234
Hát azt nem tudom nem-e ért véget a 2 éves időszak? A SK már nem küldött egy ideje legalább is én úgy tudom. De miért kellene másik?
eszakas
headhunter
#2154
Hár a a samknows is csak azért adta mert sok lett volna a futárköltség szerintem.
eszakas
plaidshirt
#1880
Hát ha a rútered 192.168.199.5.-öt ad magának akkor azt akkor nézd meg az 192.168.199.100-tól felfelé.
Nekem 192.168.1.100 tól oszt a rúter de ezt te is be tudod állítani milyen tartományban osszon a DHCP és abban a tartományban megnézed. Leszűkíted a tartományt mondjuk 192.168.1.100 és 192.168.1.105 közé attól a rúter ip.-je megmarad csak ebben a tartományban fog osztani. Nekem sem rögtön jelent meg egy párszor kihúztam meg visszadugtam az utp kábelt. -
eszakas
plaidshirt
#1877
Hali.
Mindent húzz le a rúteredről csak a doboz meg a géped legyen rajta.
Belemész a rútered admin felületébe ott már látnod kell a 2 MAC címet. Mivel a gépedé ismert marad a doboz a másik. Megnézed a hozzá tartozó ip. címet és belépsz. Ha sikerült belépni a rúteredben beállítod hogy mindig ezt a címet osztja ki neki és kész. -
eszakas
szabifotos
#1804
Érdekes hogy idegesít minden futárt a feladó neve és a "BIZALMAS" cimke a csomagon
eszakas
Ez gyors volt. Tegnap regeltem a NMHH-nél ma már fel is adták a dobozt
eszakas
Hali.
Regeltem én is a nemzeti mérési mizériába, de van SK boxom is. Hogy csináljátok? Kiveszitek a SK boxot vagy mindkettőt üzemeltetitek?
eszakas
Rendszergazdagént indíts mindent.
Nekem a Windows tűzfal fogta, ki kellett kapcsolni.Nekem TP1043ND- ez alapján sikerült beállítani, nálad nem látom ezeket a parancsokat. /vagy nem kell/?
eszakas
Szia.
Másikat fognak küldeni ha elromlott.
A másik kérdésben pedig itt kérj segítséget. -
eszakas
Intruder2k5
#1561
Bocsi bealudtam mert reggel meló
Rúter az saját TL-WDR3600 de az előző TL-WR1043ND v1 is ilyen volt akkor azt hittem azzal van gond. Valamikor 2014. november környékétől ilyen. Mondjuk másban nem nagyon zavar be. A BF4-nél nincs még pingem, de az zavaró mert néhol kitesznek a szerverről érte.
eszakas
Intruder2k5
#1559
Az én ip-met látják, saját publikus ip-je van mindenkinek, de mindig ugyan az kerül kiosztásra, MAC címhez van rendelve. Az IP címem nem ez.
eszakas
Intruder2k5
#1550
Mindenre ezt irja : Request timed out."
A rúteren lévő diagnosztika szerint is ugyan ez a válasz ha kiveszem a WB-t a akkor is ugyan ez. Másik gépről is ugyan ez a helyzet, viszont az ip: diagnosztikai oldalak látnak engem
29/29-et ír ki 4ms pingel.
eszakas
Intruder2k5
#1547
Egyik címről sem érkezik válasz
. A szolgáltatómnak jeleztem, de szerintem azt sem tudta miről beszélek
eszakas
Intruder2k5
#1545
Valóban csak részleges méréseket végez.
Akkor nem nálam van a gond, hanem náluk? -
eszakas
Hali.
Ezt a levelet kaptam a supportól a kapcsolati gondra:
The device is only doing DNS-based tests. It is likely it couldn't find a valid target to test against from its list of testnodes. If you reboot it, it will rescan for test targets, but we suspect there's something blocking it - a firewall preventing ICMP pings for example.Nem nagyon értem mit takar? A rúter alapú pinget blokkolja valami? Esetleg a szolgáltató?
Tudtok ebben segíteni? -
eszakas
Intruder2k5
#1523
Hali.
Engem nem engednek el
az első hibás szoftverű N600-as után ideért a második N600-as ez már úgy néz ki jól működik. Legalábbis villognak rajta a ledek
ha küldik a riportot majd kiderül
. És a SamKnows acuntom is a riportos nézetet mutatja
eszakas
Intruder2k5
#1467
Hali, a mai naptól én is ezt kapom
tiszta fehér oldal
eszakas
Gubek-Einste
#1518
Majd utána olvasok hogy lehetne és mit
és honnan
eszakas
Azt írták küldenek másik készüléket. Arról egy szót sem írtak ezzel mit csináljak
eszakas
Itt az új WB egy tl3600 személyében. Csak az a gond, hogy nem működik. Ha összekapcsolom a rendszerrel /szemből nézet/ jobbról a második led villog és semmi, nem látni a hálózatom, nincs net. /Bekapcsolva be van
bal szélső led ez a support kérdése volt
/Mi lehet a gond? Eleve rosszat küldtek?
eszakas
Intruder2k5
#1494
eszakas
Intruder2k5
#1490
Háát lehet, hogy letelt a 2év és rájöttek, hogy nem kellene tovább kitolni a határidőt.
eszakas
Intruder2k5
#1488
Ha belépek a a fiókomban én sem látok semmilyen adatot már 3 hónapja. Hiába írtam nekik küldtek egy másik rutert de így sem látok semmit.
eszakas
Intruder2k5
#1483
Háát mit javasolsz? Egy informatikus pénzért tett rá nekem openwrt-t a sajátomra, mivel a sajátom is olyan volt. De nem boldogultam vele mert nem volt net. Utána összeomlott úgy hogy nem bírták helyrehozni. Még jó hogy kicserélték, mert nem is indult. A pénzt visszakaptam, de nem ez volt a cél
eszakas
Intruder2k5
#1481
Értem te asust kaptál, nekem most jött ez, mert a TP-Link TL-WR1043ND-t kihúztam decemberben mert szakadt a netem. Erre elküldték ezt, úgy hogy valamit kezdeni kellene a másikkal csak nem nagyon értek hozzá. Pedig kellene egy wi-fi Switch
eszakas
Intruder2k5
#1479
Honnan látod hogy mér?
Én is most kaptam egy TP-LINK TL-WDR3600 Routert csak azt látom, hogy a jobboldali három lámpa folyamatosan villog mint az őrült. És balról a harmadik csak néha
eszakas
Háát nekem ilyen van WR1043ND v1.
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Thinkpad L14 Gen4 14" FHD IPS i5-1335U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- 512GB, 250GB m-SATA SSD-k
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Samsung Galaxy S24 / 8/128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia / Akku: 100%
- AKCIÓ! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
