Samsung LCD és LED TV-k
Piftuka
Ha biztosra akarsz menni, akkor hívd fel a "Samsung Magyarország" képviseletét, és kérdezd meg tőlük, hogy a fent említett üzletek a hivatalos forgalmazó partnereik közé tartoznak-e!? (Erősen kétlem...)
Ismered a véleményemet...
(Ráadásul nálatok van Media Markt, tehát ha bármi van, hatványozottabban egyszerűbb dolgod van a garanciális ügyintézésben.)
mpo
Mivel egyik sem írja le egyértelműen, az ÁSZF-ben sem, ezért arra következtettem, hogy bolti garancia van mindkettőnél.
Ha ilyen fölmerül máskor, akkor a weboldalon kell nézelődnöd, akár az ÁSZF átnézésével.
Egyszerűbb, máshol venni.
A szakszerviz közel van, helybe jön, elviszi, visszahozza, esetleg cserét intéz. -
Piftuka
Nem egyszerű, mert a Samsung esetében ott a "panellottó" problémája. Én a készülékek technikai adatai alapján könnyen el tudom kérdezni, hogy az egyes típusok más panelt kaptak.
Viszont sajnos az egyes internetes források is ellentmondásosak a témában!
Elméletben a Q60-hoz képest a Q64, Q65 és Q67 valamelyest nagyobb színpalettával dolgozik, nagyobb maximális fényerőre képes (a Q64 a duplája), és megkapta az "Ultimate UHD Dimming" technológiát, ha hihetünk a Samsung fórumán olvasható információnak.
(Amely technológia egyébként egy jobban sikerült FALD minőségét nem éri el, de ha hinni lehet a teszteknek, jótékony hatással van a kontrasztra még így is.)
A Displayspecifications.com viszont ellentmond ennek, mert szerintük csak a Q67-es kapta meg ezt.
Ezen kívül elvileg a Q64, Q65 és Q67 a jobb minőségű, fém házas "Premium One" távirányítót kapta, de egyes fellelhető információk szerint csak a Q64.
Minden információt figyelembe véve is úgy tűnik, hogy a Q60-nál a másik három még jobb egy hajszálnyival, így azonos, vagy nagyon hasonló áron jobb vétel.
szaki04
Piftuka
Sajnálattal hallom, hogy így jártál! A leírásod alapján a "hibás teljesítés" valósult meg esetedben.
Én visszakérném a készülék vételárát, és még a termék visszaküldésének költségét is kifizettetném velük (emiatt).
És ne tessék ilyen üzletekből vásárolni!
Lassan ott tartunk, hogy televízió készüléket csak a Media Markt-ból szabad vásárolni (esetleg Euronics), valamint ha SONY termékről van szó, akkor a két ismert SONY képviseletből. Ennyi.
szaki04
Még egy utolsó: Nincs több link... :-(
szaki04
There are many service menu codes depending on your Samsung TV model. You can try each code below until it works.
1) Keep TV on then press: Mute + 1 + 1 + 9 + Enter (Its the button in the middle of the Left/Right/Down/Up arrows and may be labeled as OK or Select as well.
2) Power Off TV then press: Info + Settings + Mute + Power
3) Power Off TV then press: Mute + 1 + 1 + 9 + Power
4) Power Off TV then press: Mute + 1 + 8 + 2 + Power
5) Power Off TV then press: Sleep + P.STD + Mute + Power
6) Power Off TV then press: P.STD + Menu + Sleep + Power
7) Power Off TV then press: Display/Info + P.STD + Mute + Power
8) Power Off TV then press: Display/Info + Menu + Mute + Power
szaki04
Zigi
Figy. szerintem mindegy. Te nem tudsz belépni, (nem is akartál
) a többi meg nem a te feladatod. Vettél egy tv-t ami nem működik, csinálják meg.
mpo ja hogy ja 9-es végű......és még 'szürkepiacos' is.....öööö ezesetben lehet hogy kellene keresni valakit a szervizes topikban. -
Zigi
danielgalaxy
Egy Q70r-em van, és ha jól emlékszem a broadcasting menü nekem is hiányzik (T-nél vásároltam kb két hónapja). Valószínűleg azért van, mert a legelső bekapcsoláskor nem volt rádugva se antenna, se semmi, és azóta se. Filmek és Playstation megy rajta.
Próbáld meg resetelni a TV-t a menüből, és csináld végig az első bekapcsolás beállításait a Smart Hub-ból (vagy anélkül) úgy, hogy rá van kötve a kábel. -
Dreimus
4 tippem lenne:
- szervíz menüben ki lett lőve a tv tuner,
- szervíz menüben hotel módra lett kapcsolva,
- ausztriában/németben (termék típusa alapján következtetek rá, mert magyarban nem ez volt a sorszáma ennek a modellnek) vásárolt tv esetében az ottani tv plusz adóztatása miatt esetleg nem elérhető alapból a funkció,
- 4. hogy valóban alaplap hibás bár akkor is ott lenne a funkció.Csinálj egy hard resetet és rakd magyar nyelvre, magyarországra és muttas így egy képet a menüről, bár sztem a 3. opció a legesélyesebb, amit egy szervíz menüvel lehetne babrálni csak kérdés javulna-e a helyzet.
Celtis
Szerintem kicsit higgadj le, olvasd el a használati útmutatót és kezd újra a kezdeti beállítást. Ott az egyik első pont a hangolás az ország kiválasztása után szerintem.
Az egészen elképzelhetetlen, hogy a tuner is rossz, meg hangolás menü sincs a TV-ben. Vagy másként szólva ha nem tudod elkezdeni a hangolást, akkor még szép, hogy azt mondja nincs jel.
- Riasztó topik
- Milyen NAS-t vegyek?
- Nintendo Switch 2
- Az Intel szerint a régebbi processzoraikat keresik az ügyfeleik
- Milyen videókártyát?
- Futás, futópályák
- BESZÁMÍTÁS! Apple iMac 27" 2020 i7 128GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB,Újszerű,Adatkábel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
