The Crew
SRII
Érdeklődnék, akinek megvan a the crew (első része ) az tud játszani azon személlyel együtt akinek a második része van meg? vagy mind két játék teljesen egymástól független? -
SRII
EZ MI ???
3 hónap után beléptem, és egyszerűen el vagyok szörnyülködve....hányás az egész, az irányítás szar, a képminősége förtelmes lett, ha 2x4x élsimítást akarok tiszta kocka minden, az összes beállításom elment, a kontrollerről ugy szintén, MI ez?
ez egy fos, annyira élveztem, eddig, most meg belépek és minden szar, és minden elveszett ami a beállítást illeti, egyszerűen el vagyok bambulva ezen a hányadékon. -
SRII
HI!
A mobil alkalmazást én miért nem tudom használni?(piros)
pc/a játékot végigvittem.. -
SRII
ricshard444
#5693
remek, amd.....
procival nem volt gond, 57% körül mozgott mikor monitoroztam.sok drivert kipróbáltam semmi nem volt rá megoldás....így marad!
SRII
regener
#5691
köszönöm a tanácsot megpróbálom..
más:
Másnál is furán kockásodnak a fák? megyek autóval és mikor közelebb érek a fához kockásodást látok(leveleken illetve levelek helyén, főleg mikor nem tölti be a pálya (játék)a környezetet és csak odaérve bukkannak elő a környezetet alkotó dolgok, az eléggé irritáló, annak ellenére,hogy eléggé megeszi a pc-t nem ezt várná az ember)Következő update lehetne pár forma 1 es autó, jó ki pályákkal, bár nem tudom van e jövője ennek a játéknak hisz 2014-ben jelent meg.
lehet valamit tudni lesz e valami update, vagy fejlesztés a jövőre nézve?
Egyet viszont nagyon utálok a játékban, mégpedig az,hogy elköltök 400-600 ezret egy autóra, és nem is olyan teljesítményt ad amire várna az ember, ilyenkor AZ eladás még is milyen jó lenne! Egy autós játékban ami nyílt világú, nem lehet eladni járművet!? megbocsájthatatlan!
SRII
Hi!
Nem tudom más hogy van vele, de egy óra játék után a nincs meg a 45-60 fps...R9 280x tolom, nincs minden felhúzva maxra és így is érezhető ,hogy kevés a videokártya.....? -
SRII
Darko_addict
#5653
gonosz vagy!a többi ubis játék működik rendesen, csak ez a játék nem!
mit kell csinálni?
SRII
hali!
Nem tudok játszani....ezt kapom!
Ez mi? mit tegyek?
SRII
sziasztok!
Ha valaki uplay-en vásárolja meg a játékot és az ismerőse pedig steam akkor együtt tudnak játszani? -
SRII
köszönöm a segítséged DE
los angeles-i HQ-ba ott lesz
SRII
Amd 15.11.1 volt eggyel régebbi is fent, de azzal is ez volt.
SRII
Ugye az egyik gondom az volt ,hogy a kollekcióba az autók kiválasztásánál zöld vagy kék csíkozás látható, és azt sem látom szinte milyen autót veszek, na ezt most ti is láthatjátok videó formájában...A második gondom(lehet láma vagyok) az hogy hiába találtam meg az össze hot rod-ot nem tudom aktiválni őket, (csak az utcai van meg)erre ez a válasz jött segítségképp...
elmész a hq-ba. ott tudsz "forogni" a "szobák" között. minden HQ-nak van saját hotrod "szobája".
értem én, de most megláthatod...random lementem egy hotrodhoz, circuit! ki is írja ,hogy megvan mind a 20/20 de nem aktiválhatom, elmentem a circiutba de ott sincs amint az a videóban láthatod, sem szobája sem maga az autó, sőt a saját hq ban sincs semmi
A nagyobb hiba pedig az,hogy ha 5-10 percnél többet megyek ..legyen az verseny vagy csak barangolás egyszer csak egy jelenek meg!
Eddig semmi gond nem volt a játékkal, minden simán működött és szépen ment, mióta jött az új update azóta vannak ezek az anomáliák,....
Driver frissítés megtörtént, eggyel régebbire, majd a legújabbra, semmi változás...a játékot már 3 x újraraktam de mint látjátok semmi változás...sem szoftverileg sem hardverileg nem változtattam semmin(csak tudnák róla
SRII
csak venni lehet? lol akkor ennyi, cc-re nem költök, kellene venni egy csomó járművet, tudok is venni lové van dögivel, de sajna nincs cc.....akkor ennyi a játék? veszel valódi pénzért vagy kész, nincs tovább!
SRII
CC? Hogy lehet a játékban cc szerezni? voltam szinte az össze versenyen és küldetésen, már szereztem +1millio pénzecskét de 1 árva cc pontot sem kaptam!
SRII
HartgeH3-2.8
#5056
re-install megvolt.....de a fájl ellenőrzést még nem tettem meg..köszönöm az ötletet..
SRII
regener
#5045
Digi netem van, LAN 500 / 200 Mbps soha nem volt gond a netemme, egyik játékban sem volt gond sem a pingemmel(20-24 főlé soha nem megy) sem a kapcsolattal.
Mióta frissítettem a játékot és aktiváltam a wind run-t azóta ilyen, előtte nem volt gond..
Találtam videót róla..
ez az egyik hiba, de ezt tudom azzal eszközölni hogy újraéledek(R betű)
Ugyan ez történik mikor hídon, dombra felérve lejtőn le, vagy csak ugrik egy bukkanón a jármű, már megakad a levegőben és se jobbra se balra, itt csak a játék bezárással tudok kilépni(ctrl+del feladatkezelő)
Az olvastam ,hogy nem tölti be a játék a következő pályarész....eddig míg nem jött a frissítés baj nem volt vele...
kész voltam levenni a max grafikából....(próba erejéig!!!) de semmi, a probléma ugyan úgy fent áll.. -
SRII
Akkor most rohadjon meg ez a szar!!!!!!!
Egyetlen egy versenyt sem tudok megcsinálni!!!!!! SEMMIT!!!! 10-15 perc után versenyben valahol fennakadok a levegőben és ennyi volt a játék! persze a bot autók mennek tovább a levegőben, én nem....! 2,5 órás versenyt csinálom már 6x 10-15 perc után, az utolsó kettőnél 35 perc után jött ez a kis malőr! azért ez már kibaszott idegesítő..
Bármilyen versenyre megyek legyen az csak 5 perces, elakadok a kibaszott levegőben és ennyi, nem lehet kilépni sem a játékból, csak pörögnek a kerek a levegőben az autó és ennyi!
A kollekcióban lévő autókat nem látok, fekete a képe, ha rámegyek kurzorral akkor meg át van húzva kékkel vagy zöldell, MÁR újratelepítettem a játékot, DE semmi!!!
Mi ez???
SRII
Újratelepítem a játékot lehet megoldja a problémát!
Más: néztem a listát, de nem mertem senkit sem bejelölni, háta félreérti vagy nem vágja ph-ról vagyok..
Így aki egyedül érzi magát, vegyen fel.(beszélni csevegni nem szoktam, néha követem a többieket csak ugy, vagy becsatlakozom pvp re..
nevem: XBedyX
SRII
Mike Farrel
#4985
nincs egy ismerősöm sem!
Más:
Nálatok sem lehet látni az autókat a garázsban -kollekcióban? nálam fekete és kék csíkok rondítják el, nem látom az autókat sem,s hogy néznek ki.....biztos valami bug!Autót a játékban nem lehet eladni(ami már megvan)???
annyira idegesítő,hogy bármilyen versenyre megyek vagy küldire, hiába van merci - bmw felkészítve mindenre(street, drift circuit stb) kutyafüle, mindig a lassú szar camarot adja be.....ha drift, ha street, ha egyéb, magátok ezt adja a játék be...most is pvp nem a többi autót adta be, hanem a camarot ami alap....(persze itt lehet néha választani mivel mész, de többségében a játék adja be mivel mehetsz)
SRII
Játszottam vele pár órát, és MOST csalódott vagyok, mikor versenyben vezetsz másképp viselkedik az adott jármű, (nagyon rossz irányítani)a játék csal itt ott, 4 fős versenyen nem először volt,hogy mikor ütköztem a játék visszarakott majd 3 km-t, többszöri alakalommal pedig (főleg mikor 1 órás küldit -versenyt csinálsz és 45 perc folyamatos verseny után) a levegőben megállsz, de a bot autók nem, ilyenkor csak feladatkezelővel lehet kilépni....
Motorral megyek 360-370 km/h val, tudjuk a motor jobban irányítható mint az autó, főleg forgalomban, erre alap autók úgy ott hagynak ,átmennek más autókon forgalomban ,hogy eszed megáll..és stb..stb...
egyszerűen nehezebb versenyeken nem lehet nyerni( főleg ilyen 160.000 lovét adó versenyek)
Egyszerűen most idegesítő a játék....
Faction küldiket nem tudom ki ,hogy csinálja meg, de tanács az jól jönne, egyszerű pénzkereseti lehetőségeket már megcsináltam, (könnyebb küldik, várost bemutató, stb...) de sajna nincs elég pénzem vásárolni, ti hogy csináltok több 100.000 lovét? -
SRII
ricshard444
#4971
nekem is ugyan az az érzetem, ugyan úgy megy.....
a hibák meg remélem pach formájában ki lesznek javítva és akkor elég jó kis cucc lesz.
SRII
Hála kinguin 19 euroért behúztam gyorsba pár órája..(na jó volt 0.83 lovém a fiókon)
De ezek a hibák?????? a fák levelei kockással mikor közeledem hozzá, és menet közben egyszer csak elakad az autó a levegőben és se jobbra sem balra...
De a grafika az jó, szép, szebb, sokkal....
Kár hogy sötétben viszont semmit nem látok
SRII
SRII
HartgeH3-2.8
#4938
én is innét szeretném megvenni (van több mint 1 dolcsom már a sok játék után be váltom..
) De 30 euro-ért nem veszem meg, annyit nem ér azért.....akkor várok még. -
SRII
HartgeH3-2.8
#4936
Aki megveszi a WRt PCn az 18 órakor fér hozzá az extra tartalomhoz. mekkora egy.......
kész..youtuben már készenlétben vannak a Livestream-ek de még egyik sem indult el..ők sem erre számítottak.
SRII
ricshard444
#4933
én nem uplay-en szeretném megvenni, ott drága, így is elkezdi leszedni?
SRII
Hi!
Elmúlt 11 óra...miért nincs semmi? ha jól emlékszem 11 órakor indult..de semmi...
most mire kell várni?
PH-s játékoslista amire itt tudsz jelentkezni.
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
gonosz vagy!
