TP-Link WDR3600 - N600 router
Zirowe
doberman #6254 üzenetére
Nem hatul, hanem felul, az elso ilyen disz csik/borda hatso oldalan vannak szellozo lyukacskak.
Intruder2k5: akkor marad igy, ugyse az en szobamban van.
Egyebkent most, hogy mar minden be van love a routeren es minden mukodik tokeletesen, tv sem szakad le, kezdem unni magam.
Mit lehetne meg rajta tweakelni? -
Zirowe
Köszönöm a válaszokat, akkor ha nem lehet mindet lekapcsolni, inkább hagyom.
Zirowe
Próbálom lekapcsolni teljesen a ledeket.
etc/config/systemben ez szerepel:
config led 'led_usb1'
option name 'USB1'
option sysfs 'tp-link:green:usb1'
option trigger 'usbdev'
option dev '1-1.1'
option interval '50'
config led 'led_usb2'
option name 'USB2'
option sysfs 'tp-link:green:usb2'
option dev '1-1.2'
config led 'led_wlan2g'
option name 'WLAN2G'
option sysfs 'tp-link:blue:wlan2g'
option trigger 'phy0tpt'Ezt felcseréltem a neten található szöveggel, de semmi változás nem történt.
config led ‘led_usb’
option name ‘USB’
option sysfs ‘tp-link:green:3g’
option trigger ‘usbdev’
option dev ’1-1′
option interval ’50′
config led ‘led_wlan’
option sysfs ‘tp-link:green:wlan’
option default ’0′
config led ‘led_lan’
option sysfs ‘tp-link:green:lan’
option default ’0′
config led ‘led_wps’
option sysfs ‘tp-link:green:wps’
option default ’0′Találtam még egy ilyet is, de még nem próbáltam.
for i in /sys/class/leds/* ; do echo 0 > "$i"/brightness ; done -
Zirowe
Zirowe
Van ra lehetoseg, hogy az osazes ledet kikapcsoljam?
Eleve le van fekete szigszalagozva az eleje, de felul az elso csik mogott szellozokon kiszurodik a feny, egyenesen a hatso falra, ami zavaro tud lenni. -
Zirowe
lacko882 #6127 üzenetére
Na, töröltem mindent, amiben ip6/ipv6 van, firewall vissza, reboot és azóta a log "tiszta".
Szelektív szakadás is úgy látszik megoldódott, vagy legalább is minimálisra esett vissza, egyrészt be van kapcsolva a wmm, másrészt wireless.@wifi-iface[0].disassoc_low_ack=0, titkosítás pedig ccmp-ről tkip kényszerítésre lett leváltva wpa2-psk-n.
Ami még jól teszi a dolgát, az ez az adblock, bár jó lenne vhogy a magyar vonatkozást is belecsempészni.
Mindenesetre rootolatlan telefonon most már nincsenek zavaró hirdetések.A minidlna scan fagyasztást is leszűkítettem 4 filmre, mindjárt kiderítem melyik a tényleges ludas, és akkor remélhetőleg meg lesz az is, hogy miért.
Zirowe
Most csak 7 torrentet seedelek, azt se nagyon toltik, 10kbvel megy, dlna leallitva a hiba miatt, samban nezek egy bd25ot+a csatlakozott eszkozok, de kb ugyanannyi a load, 0.50 korul.
Gondolom toltesnel latszodik majd meg a kulonbseg, de a loaddal eddig se volt gondom, kiveve ma, amikor a 9es loaddal talalkoztam. -
Zirowe
lacko882 #6125 üzenetére
Tehat toroljem azt az 5ot, amit irtam, majd telepitsem ujbol a firewallt?
Amugy most vmi nagyon nem franko a minidlna-val, egy letoltott allomany nagyon nem tetszik neki, mert a hdd-n levo kb 200film scannelesekor kb 166nal megakad es elkezd tulterhelodni, load felmegy 9 fole is, majd ujraindul es a scan is elolrol kezdodik.
Zirowe
Zirowe
Na most végleg passzolom, hogy mi a baja, mert ezzel az fw-vel is elkezdte csinálni!
Kb két és fél órát ment gond nélkül, filmnek vége lett, amint kiléptem belőle leállt a minidlna, és azóta sem tudott újraindulni.
Hddvel tuti, hogy minden rendben, mert transmission fut hiba nélkül, én meg most sambán keresztül nézek filmet mp-vel.
Logban nem találtam erre vonatkozó hibát. -
Zirowe
A hdd elérhető volt, azzal nem volt gond, de végül fogalmam nem volt mi lehetett a baja.
Most viszont megint visszatértem poli27 fw-jére, a sebessége annak mégis jobban bejön.
Az 1.3.3-at szedtem le, de mégis 1.3.2-öt ír ki, de mindegy is.Most inkább újból beállítottam mindent és megy rendesen, engedélyezett wmm mellett sem volt eddig szakadás, próbaképpen pedig átállítottam a titkosítást is, hátha azzal volt baja.
Hdd amúgy egy 500gb-s 2.5", egy usb 3.0-ás házban, egy usb csatija van csak, eddig még nem okozott ilyen jellegű gondot, ezért se gondolnám, hogy ez lenne a hiba.
Most polién megy minden okésan. -
Zirowe
Ma már kétszer csinált egy érdekeset a router, vargalex 1.1.7.
Tök nyugodtan nézek éppen egy filmet, minden leáll, kidob megint a tv az adásokhoz, de most nem csak a net szakadt le, hanem eltűnt a dlna szolgáltatás.
Bementem a beállításokba, minidlna bekapcsolva, de a szolgáltatás nem aktív, szolgáltatás ki-bekapcsolás és reboot sem segített, az elsőnél a rendszerindítás/újraindítás segített, de a második alkalommal már többször kellett ezt eljátszanom, de mintha most se menne rendesen.Mi lehet a baja, mert ezt eddig nem csinálta.
Zirowe
sz.z.csicsi #6012 üzenetére
Pedig ha a tvre kotod kozvetlenul, akkor mar lehet valtani nyelvet, a nem valtas csak a tv dlna kliensenek a korlatozasa.
Zirowe
sz.z.csicsi #6010 üzenetére
A hangsav valtas hianya az lg tv hibaja.
Zirowe
Megjöttek a 6dbi-s duál antennák, itt van két mérés, amit csináltam.
Próbáltam azonos helyeken, a lakás minden távolabbi zugában, wifi analyzer nexus 7-en.
2.4ghz-n 20dbm-re állítva, 5ghz pedig 17dbm-re.eredeti 2.4ghz 6dbi 2.4
router előtt -33 -38
bejárat -61 -39
konyha -69 -58
fürdőszoba -66 -65
szobám a tv-nél -61 -52
szobám a ágynál -55 -59Aztán csináltam mérést úgy, hogy ment mind a két csatorna egyszerre, és meglepőbb módon 2.4-nél néhol jobb eredményeket adott mind a két antenna nagyobb távolságok esetén.
eredeti 2.4ghz 6dbi 2.4 eredeti 5ghz 6dbi 5
router előtt -39 -30 -32 -39
bejárat -60 -55 -51 -64
konyha -66 -58 -64 -72
fürdőszoba -63 -70 -76 -75
szobám a tv-nél -55 -71 -60 -60
szobám a ágynál -54 -54 -51 -64Mindenesetre nekem ebből az jön le, hogy inkább maradok az eredeti antennáknál.
Szerk: látom a szövegformázás nem a legjobban sikerült. :S
Zirowe
tothjozsi96 #5973 üzenetére
Én most végig gépről való torrentezésről beszélek.
Egyébként ezt egy időben a hibás modem is okozhatta, szóval érdemes azt is megnézni.Openwrt-ről való direkt torrentezésre csak nemrég tértem át, ott a 30mbitből képes 35-öt is kicsikarni.
Zirowe
tothjozsi96 #5971 üzenetére
Nekem a három előző routerem folyamatosan teljesen behalt torrentezés alatt gyári fw-vel upc nettel (asus RX 3141, asus WL-520GC, tp-link tl-wr1043nd), utolsó kettőn custom fw-vel már jobb volt a helyzet, de így is akadtak szakadások, wdr3600-on már nincsenek ilyenek.
De ha alapvetően a routeren nem akarsz custom fw-t futtatni és más feladatokat rábízni a net elosztáson kívül, akkor felesleges bika routert venni.
Zirowe
tothjozsi96 #5965 üzenetére
Véletlenül nem upc neted van?
Ha nem a routeren akarod ezeket futtatni, akkor szerintem felesleges lecserélni, mert ennek is ki kéne szolgálnia az igényeidet, hiszen ez az alapvető router feladat, főleg azzal a sebességgel, amit írsz (1,7mb/s~13,6mbit/s).
érdemes körbenézni, hogy van-e vmi alternatív fw rá és azzal kipróbálni. -
Zirowe
Ha kikapvsol, akkor hogy kapcsolna be?
Vmilyen szinten akkor is mennie kene, hogy be tudjon kapcsopni, de nem hinnem, hogy kepes lenne ra.Mas.
Tegnap egesz jol ment wmm nelkul a wifi, igaz, csokkentett sebessegen, aztan az egyik filmnel elkezdett folyamatosan pauseolni (ez meg a szakadasnal is idegesitobb volt), wmm-et visszakapcsolva megszunt a pausolas, de megint jott a szakadas, szoval ma reggel visszaraktam vargalex 1.1.7-et.
Igaz, lassabb a minidlna index, kell ncore script meg kicsit nagyobb az alap terheles, de azota bekapcsolt wmm mellett se volt szakadas tvn, illetve wifi maxon. -
Zirowe
Intruder2k5 #5921 üzenetére
Elnézést, tabletről voltam tegnap.
Amúgy aztán tegnap este még kikapcsoltam a wmm-et (eddig be volt kapcsolva), majd este kíváncsi leszek hogyan szuperál.
Zirowe
Mc Elek #5919 üzenetére
Tue Jan 28 00:41:19 2014 daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:44:tv WPA: group key handshake completed (RSN)
Tue Jan 28 00:41:19 2014 daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:22:tablet WPA: group key handshake completed (RSN)
Tue Jan 28 00:44:40 2014 daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:44:tv IEEE 802.11: authenticated
Tue Jan 28 00:44:40 2014 daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:44:tv IEEE 802.11: associated (aid 1)
Tue Jan 28 00:44:40 2014 daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:44:tv WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Tue Jan 28 00:44:42 2014 daemon.info dnsmasq-dhcp[1271]: DHCPDISCOVER(br-lan) 94:44:tv
Tue Jan 28 00:44:42 2014 daemon.info dnsmasq-dhcp[1271]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.113 94:44:tv
Tue Jan 28 00:44:42 2014 daemon.info dnsmasq-dhcp[1271]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.113 94:44:tv
Tue Jan 28 00:44:42 2014 daemon.info dnsmasq-dhcp[1271]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.113 94:44:tvMost kb 4 ora utan volt egy szakadas 0:43 korul, mint a fenti logbol lathato, mar nincs a korabbi hibauzenet, a szakadas is rovidebb volt, hamarabb visszaallt a tv kapcsolata.
Lehet, hogy a handshake-el van baja?A wifi n-en megy, ez nem kerdes, az a sebesseg meg+a force 40mhz is be van jelolve nalam.
Zirowe
Most beírtam ssh-n vargalex ezen utasításait, a config wifi-iface részhez került alulra egy plusz sor: option disassoc_low_ack '0', majd kíváncsi vagyok milyen változást hoz.
Megnéztem az 1.1.7-ről készített backupomat, de ott ilyen sor nem szerepelt.
Ez van abban:
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option hwmode '11ng'
option macaddr '64:70:02:'
list ht_capab 'LDPC'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'TX-STBC'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option country 'CA'
option htmode 'HT40-'
option txpower '20'
option channel '8'
option noscan '1'config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option ssid 'Zirowe'
option key ''
option encryption 'psk2+ccmp'config wifi-device 'radio1'
option txpower '17'
option country 'CA'
option channel '40'
option hwmode '11na'
option htmode 'HT40-'config wifi-iface
option device 'radio1'
option mode 'ap'
option key ''
option disabled '1' -
Zirowe
Mc Elek #5911 üzenetére
Ez van most benne:
option path 'platform/ar934x_wmac'
option channel '8'
option noscan '1'
option country 'CA'
option txpower '20'config wifi-iface
option mode 'ap'
option key ''
option ssid 'Zirowe'config wifi-device 'radio1'
option channel '36'
option path 'pci0000:00/0000:00:00.0'
option htmode 'HT20'
option txpower '17'
option country 'BO'config wifi-iface
option mode 'ap'
option ssid 'Zirowe 5ghz'
option encryption 'psk2+tkip'
option key ''
option disabled '1'
Vargalex fw-n ha jól emlékszem nem volt ilyen gond, poli-én is csak az elmúlt egy hétben jött elő, de az se mindig, van, hogy naponta 2-3x, van, hogy egyáltalán nem, közben más eszköz rendesen elvan, tv-t újracsatlakoztatom és minden rendben, ez se zavarna annyira, csak ilyenkor nem jegyzi meg, hogy hol álltam a filmben.
Be kéne írnom ezt a wmm-et 0-ás értékkel?hackeeeee: csatorna eddig is ugyanaz volt.
Rick4: tudja az 5ghz-t, egy ideig azzal használtam, de feleslegesnek tartottam, hogy egyszerre menjen a két adó, tv szempontjából a sebesség kb azonos, minden film megy mind a kettőn.
Zirowe
Egyre gyakrabban szokta mostanaban ledobni a tvt a wifihalozatrol dlna filmnezes kozben.
Kozben megy a tablet is wifin, azon meg nem tortenik valtozas, szoval nem a wifivel van baj, hanem ugy nez ki, hogy a tvt nem szereti mostanaban.Logban ez van:
Mon Jan 27 18:51:28 2014 daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:44: IEEE 802.11: disconnected due to excessive missing ACKs
Mon Jan 27 18:51:58 2014 daemon.info hostapd: wlan0: STA 94:44: IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)Mi lehet a problemaja?
Zirowe
MrSealRD #5750 üzenetére
Lejjebb vettem, végre módosult, majd vissza 20-ra és ott maradt.
A problémám inkább az volt, hogy ssh-n azt mutatta, hogy az 5ghz is aktív, bekapcsolni meg egyáltalán nem engedte lucin keresztül (engedélyezés/letiltás között váltogatott a felirat, de nem kapcsolt be, érzékelni nem lehetett, de ssh-n aktívnak mutatta).
Router reboot, 2.4 maradt 20-on, 5ghz pedig végre inaktív ssh-n keresztül is. -
Zirowe
Na most ez egy kicsit fura, mert az 5ghz értékét nem kéne mutatnia, mert ki van kapcsolva, illetve a 2.4-ét a múltkori után visszaraktam 20-ra, erre 27-et mutat minden, kivéve a luci beállításnál.
suste: jó, hát az nem kérdés, nálam is hibátlan, csak gondolom hatótáv szempontjából lehet érdekes, illetve a zöld ledes alacsony gyári alapértéke miatt.
Zirowe
Kicsirics77 #5739 üzenetére
Ha a hardver lekorlátozza, akkor miért jelez vissza több felületről is a szoftver, hogy annyival megy?
Zirowe
Kicsirics77 #5729 üzenetére
Ok.
Zirowe
Nekem ilyen értékeket ad most:
2.4ghz 20dbm-re állítva, router a másik szobában, távolság kb 7-8méter lehet+fal, a felső a mobilom, amiről éppen írok, az alsó a tv, amin éppen egy kb 25mbites film megy wifin minidlna-val a rákötött hdd-ről, ezalatt tölt maxon a transmission (30mbit) kb 15 torrentet, terhelés 1.20 körül.
Zirowe
Most poli 1.3.2 van fent és azt vettem észre, hogy ha Kanadára állítom, majd úgy maxra (27dbm), akkor átvált ténylegesen arra.
Ha visszaváltok a megszokott 20dbm-re és onnan vissza 27-re, akkor marad 20-on (persze luciban továbbra is 27-et mutat, de az a kijelzés eddig is rossz volt, lucinak nem kell hinni).
Ha innen atvaltok usára és azt állítom 27-re, akkor megint rendbe, vissza 20-rá majd megint 27-re és megint nem okés.
Tehát itt is megy a 27dbm, csak trükközni kell, azt hiszem Alexén megy rendesen. -
Zirowe
Egyébként én most két ilyen antennát rendeltem, kíváncsi leszek hogyan alakul majd a hatótáv.
Zirowe
Igen, másik böngészővel már nem is jön be.
Rendben, köszi, akkor mostantól a kikapcsolás után még lesz egy kilőve is.Utolsó kérdésem mára, hogy ugyanúgy állítottam be dinamikus dns-t, mint az előző fw-n, de ha kívülről akarom elérni netről a routert, akkor ezt az üzenetet kapom:
Forbidden
Rejected request from RFC1918 IP to public server addressViszont vnc-vel meg elérem a gépemet külső hálózatról és a transmission oldala is elérhető így.
dynamic-dns.net
Zirowe
Most töröltem minden, router vissza gyári beállításra, backup visszatöltése, transmission nem volt engedélyezve alapból (ugye így hagytam), nem is töltött be az oldala.
Újra engedélyeztem, ment rendesen, aztán megint kiszedtem a pipát, de továbbra is elérhető volt.
Állapot/folyamatoknál, ha bármelyiket használom (befejez, megszakít, kilő), akkor továbbra is bejön a transmission oldala, de már nem látszik a torrentem és azt írja ki, hogy connection failed.
Haladás, de még nem az igazi.vargalex: hogy tudok hozzáférést adni?
Zirowe
Az elején mintha elég lett volna a szolgáltatásoknál kivenni a pipát az engedélyezve elől, de utána már az se.
Most kivettem a pipát, továbbra is elérhető, leállítás, továbbra is, letiltás, de itt is továbbra is elérhető. -
Zirowe
Egyébként mintha a vargalex fw-ben is észrevettem volna azt, hogy használat után hiába kapcsolom ki a transmissiont és rendszerindításnál pedig letiltom, a webes felületen ugyanúgy elérhető és a szünetelt torrentemet is újra tudom indítani.
Zirowe
Zirowe
Felraktam poli27 fw-jét, viszont lenne egy problémám.
Rendszer/rendszer/gépnévnél átírva az eddigi névre, viszont újraindítás után továbbra is openwrt-ként jelenik meg hálózatoknál.
Zirowe
Egyébként vki próbálta már ezt?
router szintű ad blokkolás
Én most csináltam, de nem vettem észre sok különbséget.
Van otthon egy rootolatlan telefonom, főleg ahhoz kéne.
Vagy tudtok vmi jobbat? -
Zirowe
Akkor megint hegeszhetek fél napig.
És akkor ebben már mindenből, köztük a transmission is, a legfrissebb van fent?
Zirowe
Sajnos én kénytelen vagyok dlnazni, mert a tv csak azt támogatja, mediaplayer pedig sambán megy, bár menne az nfs-el is, csak még nem sikerült belőnöm.
Most egy 28gigás mkv-val próbálkoztam, tv-n megy rendesen, mp-nek már sok hálózaton keresztül, úgyhogy most olvasgatom az nfs beüzemelési leírásokat. -
Zirowe
Pedig eddig egy bd25-ös film lejátszásával sem volt gondom router oldalról, max ha nagyon magas a bitrate, akkor leállítottam a letöltéseket és csak a seedet hagytam.
Zirowe
Sziasztok, végre eljutottam oda, hogy kipróbáljam az exrootot és az nfs-t.
Pendriveot bedugtam, 4gb-s sd kártya, leformáztam.
Azt mondjuk nem tudtam, hogy újraindulás után a router alapbeállításra áll vissza, de szerencsére reggel csináltam mentést.
Azt visszatöltve telepítettem az nfs-kernel-server-t, újraindítás, viszont a mediaplayer nem talál nfs servert a hálózaton, illetve a vinyót se tudom elérni pc-ről.Csatolási pontok szerint:
/dev/sdb2 /overlay 523.75 MB / 458.33 GB 100% (457.82 GB)
overlayfs:/overlay / 523.75 MB / 458.33 GB 100% (457.82 GB)Kérdésem az, hogy hol lehet ilyenkor elérni a vinyót, illetve mi kell még az nfs-hez?
Zirowe
Nekem még kék ledes van, vargalex fw-vel, hálózaton lóg 4.3-as android (htc one), 4.4-es (nexus 7 2013), 4.2-es (mini pc), 4.1-es (htc sensation), 2.2-es (r6s), de még egyik sem okozott gondot, de még legalább 25-30 fajta android készülék mindenféle android verzióval volt már fent, de azokkal sem volt gond.
Zirowe
ssarosi #5192 üzenetére
2 évig volt 1043nd-m, chelloval mindig szakadt a net torrentezéskor, gyárival, dd-wrt és vargalex felével, az első volt a legszörnyebb, a többi kettő már jobb, de azok is szakadtak torrent mellett, pár ismerősöm 1043-asa is ugyanúgy szakad chelloval, de igen, a wifije tényleg erősebb.
A 3600 gyárija a 1043-nál megszokott hulladék, az első szakadás 5perccel beüzemelés után volt, a 8.percben már bootolt vargalex fwje, azóta egy szakadás sem volt február óta, pár napja pedig vki linkelt egy 100 nap feletti uptimeot.Vargalex remek fw-ket készített.
- Delta ADP-65VH D 65W töltő eladó
- Újszerű! HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3382, 95% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 512GB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
