TP-Link WR1043ND - N450 router
haliho0
haliho0
Headless
#61520
Sajnos a problémám még mindig fennáll.
Találtam egy ilyen sort "deadtime = 30" a "/etc/samba/smb.conf.template" fájlban. Utánaolvasva ez pont az én esetemet idézné elő, vagyis 30 perc inaktivitás után leállítja a szolgáltatást. Átírtam 0-ra, de a probléma nem oldódott meg.
A HDD nem csatolódik le, a csatolási pontok rendben vannak. A transmission is hiba nélkül fut közben, megy a seed, csak a samba áll le. Legtöbbször elindul, ha a Hálózati megosztás fülön nyomok egy Mentés & Alkalmazás gombot, de van, hogy csak a router újraindítása segít. Ilyenkor egy darabig megy, amíg használom. Jellemzően a következő számítógép indításkor megint nem elérhető a hálózati megosztás.
Nincs ötleted, hogy mi lehet a gond? -
DRB
Headless
#61205
Jaja pl. a garancia vagy esetleg egy eladás miatt érdekelt a dolog(ha valamit eladok, jobban szeretem gyári állapotban átadni bármilyen félreértés elkerülése végett), de egyébként valóban nincs semmi értelme visszatenni rá a v2.x fw-t. Ne de ezek után akkor előbb megpróbálom értelmezni
, az egyébként nem túl komplikált leírást, azután ráteszem a v3 fw-t routeremre.
(#61206) suste: 450 mhz-ről senki nem beszélt(írt), max te,
, viszont 450 Mbps-ről meg mindenki más, szóval a kérdés továbbra is fennáll. -
Maximusz
Headless
#61183
Szia Headless!
feltettem a 0.8-as verziót - szerettem volna telepíteni a htop-ot. ezt kaptam - szerinted mi lehet a gond?
root@TpLink1043:~# opkg install htop
Installing htop (1.0.3-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/packages/htop_1.0.3-1_ar71xx.ipk.
Installing libncurses (5.9-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/libncurses_5.9-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* wfopen: //usr/lib/opkg/info/libncurses.control: Input/output error.
* wfopen: /usr/lib/libmenu.so.5.9: Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libmenu.so to 'libmenu.so.5': Read-only file system.
* wfopen: /usr/lib/libncurses.so.5.9: Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libcurses.so to 'libncurses.so.5.9': Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libform.so.5 to 'libform.so.5.9': Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libpanel.so to 'libpanel.so.5': Read-only file system.
* wfopen: /usr/lib/libpanel.so.5.9: Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libform.so to 'libform.so.5': Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libpanel.so.5 to 'libpanel.so.5.9': Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libmenu.so.5 to 'libmenu.so.5.9': Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libncurses.so.5 to 'libncurses.so.5.9': Read-only file system.
* wfopen: /usr/lib/libform.so.5.9: Read-only file system.
* extract_archive: Cannot create symlink from ./usr/lib/libncurses.so to 'libncurses.so.5': Read-only file system.
* set_flags_from_control: Failed to open //usr/lib/opkg/info/libncurses.control: No such file or directory.
* pkg_write_filelist: Failed to open //usr/lib/opkg/info/libncurses.list: Read-only file system.
* opkg_install_pkg: Failed to extract data files for libncurses. Package debris may remain!
* opkg_install_cmd: Cannot install package htop.a fájlrendszer írható elvileg (mount):
root@TpLink1043:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/sdb1 on /share/extroot type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sdb2 on /mnt type ext4 (rw,sync,relatime,data=ordered) -
pigster
Headless
#61196
"alapértelmezések visszaállítása" -> egy órán keresztül lestem, hogy "..partíció törlése, és újraindítás....". Aztán végül rémlett, hogy hátul be kell nyomni egy kis pöcköt. Ez segített.
Most sikerült a DHCP módosítás.
Viszont a biztonság kedvéért letöröltem pár szoftvert és kevesebb lett a hely. Ez megjavul magától (pl. vmi tmp fájlokat automatikusan töröl) vagy nekem kell csinálni még vmit vagy vmi hiba? -
Figur10
Headless
#61074
Szia
Először kis köszönöm a segítséget szerkesztettem ahogy javasoltad a
config rule
option src 'lan'
option name 'Xomi'
option src_mac 'x'
option src_ip '192.168.1.145'
option target 'DROP'
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Sun, --timestart 20:30 --timestop 08:00'
option dest '*'
option proto 'tcpudp'Sajnos így sem működik most ez a hiba üzenet
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/firewall restart
Warning: Unable to locate ipset utility, disabling ipset support
Warning: Option 'transmission_web'._name
Tuomas
Headless
#60966
Köszi, megpróbáltam.
A szervert, a mappákat látja a tv, de tartalmat nem... A számítógép látja a tartalmat is, de lejátszani nem tudja, kivétel ez alól a zene, azt lejátssza (TV FLAC-ot nem támogat, így azt nem tudtam megnézni)
Én ezt furcsállom, hogy a routernél látja, hogy van rajta valami, de mintha nem tudná, hogy az egy mkv fájl. -
Tuomas
Headless
#60964
Köszi
Találtam amúgy egyet én is, ugyan az lett az eredmény, na de kipróbáltam mást:Feltettem egy jpg képet, és azt mind a tv, mind a PC meg tudja nyitni.
Tehát elvileg a szerver működik!
Lehet, hogy az mkv-k nagy méretűek neki? Vagy előfordulhat hogy még nem szinkronizálta le a tartalmat? -
suste
Headless
#60957
Nemrég volt valamelyik topicban szó róla, hogy már a tplink is minidlna-t használ, de azt nem derült ki, hogy melyik fw verziótól.
Valszeg az új felületű fw-k már minidlna-sok....
De ugye ez lehet csak a 1043v3-ast érinti, vagy a felokosított v2-t v3 fw-vel, de lehet az is, hogy nem minden eszközre oldották meg... -
LazaCCC
Headless
#60857
Köszi a választ.
Képet csinálok ha hazaértem.
Elöljáróban annyit, hogy az eszköz számára fixen adtam címet. Általában az a szokásom, hogy hasonló hálózatokban az állandó kábeles kapcsolattal rendelkező eszközöknek DHCP tartományon kívülről osztok fix címet.
Magát a nyitott portot pedig a portforward.com-os alkalmazással ellenőriztem volna.
Ugyanígy pont előrre két nappal nyitottam egy portot egy Asus N66U routeren (gyári fw), ahol nem volt vele különösebb gondom, és a fenti alkalmazás is simán nyitottnak látta.
A luciban nem néztem az IP-t, de majd ellenőrzöm.
Digis eszközünk van, ami üvegen kapja egybe a kábelTV-t, a telefont és a netet. A netre a routerem jelentkezik be, azaz neki kellene kapnia az ip-t.Pont előtte két nappal szívtam egy T-Com-os fossal, kivittek egy haverom cégéhez egy egybe modem, rotert, és ez lépett fel a szolgáltatóhoz. Először találkoztam ilyen fehér szarral, meg kellett vele küzdeni, hogy még reset után se ő akarjon bejelentkezni
#59070464
Headless
#60930
Azért mert nem volt már v2 az Aqua-nál, ahol jelenleg van ingyenes szállítási lehetőség, ráadásul volt 2000 Ft értékű ajándékkártyám. Így 13990 Ft-ba került a router, szállítással együtt. Továbbá, mert egyezik a v2.1-el és biztosra mondták, hogy lesz v3-ra is OpenWrt.
A linksebességet később megnézem.
Egy Moto G 65 Mbps-t mond, amivel amúgy ~37 Mpbs-t mérek.(#60931) vargalex
Üdv ismét!
Az mit jelent, hogy van már trunk? Itt még üres a Downloads for TL-WR1043ND v3.x szekció. Hol találtál rá? A LuCI hiánya azt jelenti, hogy nincs grafikus felület a router konfigolásához? -
#59070464
Janusz001
Headless
#60843
Hát ez nekem nem akar összejönni. Tehát a kábelezés. D link dcm 704 egyik portjából megy a tp link egyik portjába, nem a wan ba. Majd megy a kábel a számítógépbe és a házimoziba.
A kábel routerben a dhcp enabled , és olyan opció van, hogy "dhcp Starting Local Address 192.168.0.
100 "
Lan ip adress 192.168.0.1A tp linken a beállítás, dhcp off , lan ip adress 192.168.0.10.
Igy még a netet sem érem el a gépről. Mit rontok el?
#59070464
Headless
#60827
Kiderítettem, ez van a notebookban: Intel®Dual BandWireless-AC3160
...lets you move at the speed of life with faster speeds (up to 433 Mbps).
Itt akkor 100-120 Mbps lehet az elméleti maximum? 60-as a net jelenleg, esetleg az elmondható, hogy az 50-60 Mbps mindig meglenne?
HUTCHDB
tobias40
Headless
#60616
Igen megértettem amiket korábban írtál de a fő router az emeleten van a média lejátszó meg a földszinten és most azt a kábelt dugtam a linksys-be ami a playerben volt tehát nincs több lehetőségem,azt kell megosztanom.
Mivel írtad és tudom én is hogy a 100megának bőven elégnek kell lennie,és a router tudja,arra gondoltam hátha csak beállítási vagy kábel probléma vagy hasonló...A wi-fit értet,jó lesz úgy is de most jobban izgat a sávszél!
tobias40
Headless
#60605
A leírás alapján 5 perc alatt megcsináltam a hálózatot,köszönöm!
De a full hd filmek továbbra is akadoznak mintha nem lenne elég a sávszél!
A linksys-t állítottam be 2. routernek,mit és hol keressek hogy ne szaggassanak a filmek?
Bd iso filmeket is fogok nézni ezért fontos a sávszél!!A 2. routeren a wi-fit bekapcsolom és kész,vagy kell még vmi beállítás?(most nincs azon wi-fi)
Nem fog "összeveszni"a fő router wi-fi-jével?(nem zavarja?) -
tobias40
Headless
#60600
Rádugtam a fő routerről az egyik lan vezetéket a linksys 1.számú lan csatijára.
A tv-t és a pléjert pedig rádugtam a 2-esés a 3-as lan csatira,de előtte még a dhcp servert ,dhcp átjáróra változtattam a ddwrt fő oldalán."Lynksys-en a default gateway-t, DNS-t beállítottad a 1043 lan ip-jére, valamint subnet mask megegyezik?"
Ezt még azelőtt kell beírnom mielőtt a hálózatba kötöm,ugye?
Tehát laptopon a lan csatira kötöm a linksys-t az 1 lan portjára és ott milyen ip-t kell beírnom hogy megjelenjen a webes felülete a ddwrt-nek??(ezt nem tudom,192.168.1.1 -re nem jön be!
)Bocs a láma kérdésekért de már mindent kavarok...
tobias40
Headless
#60603
Beraktam a hálózatba,192.168.1.117 az ip címe amit a fő router oszt ki neki dhcp-n.
Ha a böngészőbe beírom az ip-t akkor nem jelenik meg a webes felülete,ez a gondom és nem tudom állitgatni amiket írtál...
A belső hálón megjelennek az új eszközök amik a linksys után vannak(tv,média player) de nem tudnak kimenni a netre!Mit csinálok rosszul?
Nekem már az is elég lenne ha a két eszköz kapna netet és a wifi sem kell a linksys-ről.
tobias40
Headless
#60600
Nem állítottam gatewayt majd megcsinálom!
A laptopra dugjam rá a linsyst lan kábellel és úgy csináljam a beállításokat?
Így milyen ip-n érem el a webes felületét?Bocs a láma kérdésekért de csak sima hálózatot csináltam eddig,nem volt benne 2 router meg alháló megatöbbi!
tobias40
Headless
#60598
A linksyst már mögé kötöttem úgy ahogyan leírtad de a full hd-s filmeknél nagyon beszaggatott tehát vmi nem jó!
Valamint a linksys mögé tett 2 eszköz,a tv és a média pléjer sem csatlakozott a netre,csak a belső hálót látta!)
192.168.1.117 a belső hálón az ip-je de nem érem el így ha be van kötve a 1043 mögé..Vmit nem jól csinálok?
tobias40
Headless
#60596
Nem használtam már vagy 4 éve a linksys-t azért nem találom benne de majd megkeresem.
Ha a TL-WR340GD tenném be switch-ként úgy gigabites lenne a rá kötött hálózat?(erre nem lehet openwrt tenni,így ez nem is megoldás?)
Full hd-s filmeket néznék és ezért kell a nagy sávszél hogy ne akadjon a film!Összegezve linksys nem ad gigabitet a rákötött eszközöknek,a 340gd meg a gyári firm miatt vérzik el?
Mi lenne a legjobb megoldás a problémámra?Egy új switch vásárlása?
tobias40
Headless
#60594
És ha csak switch-ként használnám a alrouter és a wifi-jét kikapcsolom akkor a linksísem tud switch-ként működni?
Úgy ahogyan leírtad?A linksys-ben hol kell kikapcsolni a DHCP-t ddwrt alatt?
szerk:Most látom hogy a TL-WR340GD dobozára az van írva hogy "wds bridge"!Nem ez kell nekem??
És még annyi hogy ilyenkor gigabites lesz a vezetékes hálózatom????
gr8tjoey
Headless
#60527
Ezek az eszközök folyamatában vannak nálam 2008-2009* óta (kb akkor vettem meg ezt a routert). Voltak átfedések, de az 1.1 után egyből jött a probléma. Emiatt vettem egyszer egy 3600-ast is, azon meg nem fél naponta jött össze, hanem ahogy felpörgettem a wifit egy ISO másolásával azonnal.
Nem tudom hogy lehet visszakeresni a korábbi bejegyzéseimre, de ott fotókkal dokumentálva van az egész.*2011 óta vagyok ide regisztrálva, úgyhogy most elbizonytalanodtam
Jamboo529
Jamboo529
Headless
#60387
Köszi.
Jelenleg exten fut pendriveról, de azt még a frisstés előtt ki fogom iktatni, szóval magán a routeren akarok frissíteni, és pendriveot/hdd-t nem használni.
A readmeket nagyjából átfutottam, majd még frissítés előtt még 1x átlapozom.Egyéb kérdés, lazán kapcsolódik.
Tegyük fel, van 1 router, az után kapcsolva egy switch. A switchből kijön két készülék, amik egymással szeretnének kommunikálni. Ilyen esetben hogyan történik az adatforgalom? Jól sejtem hogy nem csak a switchig megy az adat, hanem egészen a routerig? Hiszen az "irányítja" a forgalmat.
Szóval ha a switchen sok minden csücsül akkor a switch és a router közé nem szükséges valami féle jobb minőségű kábel? 15m-es CAT5e mire elegendő? Nem lesz szűk keresztmetszet? -
Balázs1986
Headless
#60372
Többnyire az ajánlásoknak megfelelő, de oké:
Konfig:
- 1043 v2
- Transmission / DLNA / Samba: WD MyBook 320Gb (7200RPM, 3.5", külső tápos)
- SWAP 800Mb / extroot 200Mb: Kingston 2Gb USB 2.0, ezer éves pendrive (1Gb egyelőre lóg a semmibe, gondolkodtam hogy esetleg valamire jó lehetne, de még nem találtam neki funkciót)Transmission:
Puffer: 10Mb
Letöltési korlát: 25000Kb/s (úgyse éri el, max. 3-4Mb/s)
Feltöltési korlát: 5000Kb/s (úgyse éri el, max. 3-4Mb/s)
Feltöltési szál torrentenként: 10
mappák mind a /mnt-be mutatnak különböző helyekre, de filózok, hogy a torrent (meg egyéb beállítási) fájlok legyenek a pendrive maradék 1Gb-ján...értelme nem lenne, de a winyó így tisztán média tartalmú lehetne
Automatikus torrent indítás adott mappából
DHT, Lazy bitfield, LPD, PEX, uTP engedélyezve
Globális korlát: 60
Torrentenkénti: 15
Véletlenszerű partner port engedélyezve 10000-65000 között
RPC engedélyezve
Letöltési sor engedélyezve, méret 1. -
Balázs1986
Headless
#60370
Nekem gyárival nagyon lassú (5-6Mb/sec volt) PC-ről indítva a másolás NTFS-sel, Suste-féle OpenWrt alatt nyertem 1-2Mb/sec-et. A további sebesség-növekedést pedig ext4 hozta meg.
Elvileg van app a Win alá is, ami feltesz ext kezelő driver-t, és rendszerindításnál automatikus indítást engedve onnantól elérhetők az ext partíciók, de Win10 alatt nem tudtam beüzemelni, pedig amikor fájlrendszert váltottam, kényelmesebb lett volna a másolgatások miatt.
Örülj ha 500 kbyte/s-et elérsz transmissionnal és ntfs vinyóval
Na igen, a torrent biztosan nem lesz gyors a kevés RAM miatt, bár nem gondoltam volna, hogy NTFS-sel ennyire lassú
Akkor még jó, hogy váltottam ext-re, itt azért 3-4Mb/s között elvan
(PC-n is szokott futni a torrent, ha valami gyorsan kell, vagy sok kell egyszerre. Az új net előfizetés mellett most először utóbbi eset állt fent, és azzal küzdöttem, hogy 16Mb/sec felett ne legyen disk overload. Cache max-ra húzás után már felment 18-ig, de végső megoldásként SSD-nyíró megoldást kellett választanom: oda megy a letöltés, majd átmozgatás winyóra (5200RPM notebook). Ezt csak azért említettem meg, mert pont az általatok beszélt 200-as Digi alatt futottam bele). -
andatti
Headless
#60280
OK!
akkor bemásolom ide, remélem nincs benne semmi hadititok...
+ web_ui
+ [ -f /usr/bin/comgt ]
+ ls /dev
+ grep -i ttyusb
+ DEV=
+ btn Refresh
+ sep= -- OR --
+ awk -F¥ {print "<!button type=submit name=ACTION value=\""$1"\" onclick=\""$3"\">";if(NF == 2)print $1;else print $2;print"<!/button>"$NF}
+ sed s|$|¥|;s|#|¥ -- OR -- \n|g
+ echo Refresh
+ WEB=No available 3G modem, plug in and <!button type=submit name=ACTION value="Refresh" onclick="">
Refresh
<!/button><!br><!br>
+ cat
+ btn Delete
+ sep= -- OR --
+ echo Delete
<!center><!table class=index width="95%" border="5"><!tr><!td>
<!h3>1. Create/Edit Interface: (MWAN)<!/h3>
Refresh
<!i>(Tested modems: Huawei E3272,)<!/i>
<!br><!br><!hr>
<!h3>2. Delete 3G interface:<!/h3>
<!button type=submit name=ACTION value="Delete" onclick="">
Delete
<!/button>
<!br><!br><!/td><!/tr><!/table><!/center>
+ footer
+ [ y ]
+ exec -
Jamboo529
Headless
#60274
Egy dolog van ami nem működik vele rendesen. Valahogy nem komázzák az itthoni wifis készülékek a routert.
Samsung Galaxy ace3, Lenovo A536 okostelókat, és egy Lenovo G580 ? lapost szolgálna ki, de nem a legstabilabb a wifi jel. A logot megnéztem, elég gyakran hozza ezt a hibaüzenetet:
Failed to stop TX DMA!
Erre ha jól emlékszem régebben sem volt megoldás. Nem tudom most mi a helyzet. -
Balázs1986
Headless
#60255
Én úgy tudtam, hogy egy ARM verziós Win10 jön ki rá (mint anno a Win RT), grafikus felülettel (most már csak azért is rákerestem, youtube videók alapján úgy tűnik, hogy kijött rá a Win, van is neki GUI, és egész baráti).
Azért gondoltam, hogy ezzel könnyebb dolga lehet, mert ha a Win logikához szokott és abban elboldogul, akkor már eleve előnye van (ezen a ponton mondjuk előzetesen feltételeztem, hogy a GUI Win-szerű).
A portok terén a 10/100 miatt biztosan gyengébb, mint a gigabit, de akkor a seed-elős HDD mehet a router-re, akár gyári fw alatt is. Bár nem próbáltam, de gyanítom, hogy a PC kliens belát oda (tudom, plusz forgalom, de még mindig jóval gyorsabb).
A hardver meg összehasonlíthatatlanul erősebb, ebben biztosan egyet értünk
Láttam már NAS-ként és DLNA-ként üzemelve, nem tűnt gyengének. Viszont relatíve olcsó a Pi, legalábbis ahogy néztem, nem sok alkalmas eszközt találtam olcsóbban.
Tökéletesen igazad van abban, hogy a Suste jó, és könnyen tanulható, ezért is tettem fel. Én csak azt mondtam, hogy ha valakinek ennyire nem megy ez, talán egy másik úton kell elindulni, ahol a keze alá van téve minden.
(A port forwarding-os dilemmám itt van pár oldalon át, hiába nyitottam "kézzel", kintről passzív volt, az előre beállított 21234 is. UPnP csomag telepítésével tudtam csak megoldani a nyitást. Halvány tipp, hogy valahol van egy konfig fájl a portokra, aminek a tartalma nincs GUI-ba húzva, és zárva tartotta nálam a portokat. Persze lehet, hogy ez hülyeség. De a felette levő pár mondatból nem sok mindenre tudok következtetni.)suste: Köszi, akkor a szálakat visszaveszem
- 2025 - Íme a 46. héten megjelenő játékok listája
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen autót vegyek?
- Vírusirtó topic
- Arc Raiders
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Precision 5570 15.6" FHD+ IPS i7-12800H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Thinkbook L16 Gen 1 Magyar Ultra U 135U, 16GB DDR5, 512GB NVME, Gari: 2029-05-29
- AlzaErgo M120B Secure Pivot TV tartó konzol - ÚJ
- AlzaErgo M120B Secure Pivot TV tartó konzol - használt
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3392, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 9700K 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
vargalex
