Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Már kérdeztem és máshol is néztem, ráadásul úgy látom, nem igazán lehet, de hátha mégis: van-e lehetőség 12.04-ről közvetlenül 16.04-re upgrade-elni. Újra telepíteni a még tényleg gnome-fall/flashback miatt nem akarom, de ahogy a 16.04-et elnézem, ebben már csak a Gnome 3 van. Akkor ez utóbbit mindenképp buktam.(#26010) bobalazs
Nekem sem sikerült reprodukálni. -
#40553216
Lathronos
#25837
„De aki napi szinten használ linuxot, gondolom tudja.”
Ne hidd! Ha most kezd használni, miért tudná? Ráadásul egy fórumon folytatott eszmecsere során szembesül, hogy másként kell frissen tartani, mint a Windows, mert egyetlen paranccsal az egész rendszer frissül, az miért gondolná, hogy van egy program, ami mégsem.„A nem hivatalos forrásból származó szofverek”
Az a kis különbség azért megvan, hogy azt ő maga telepíti fel utólag, így arról ezt tudja.
Nem kötekedni akarok, csak biztonság okán említettem. -
#40553216
Frissítettem. Simán lement. Egy dolog eltűnt, ami kellene (pl. a gpointing-device-settings, és nincs semmi pótlás), de különben rendben. Az avidemux nélkül megvagyok, de az is kikerült.
Viszont a kérdésem: az intel-microcode-ot írja a telepíthető zárt meghajtóknál. Trusty-ról upgrade-eltem, abban még nem ajánlotta fel. Kellhet ez nekem? HP EliteBook 8560p i5-2520M a proci. -
#40553216
lionhearted
#25632
OK, köszi. Sosem néztem, de majd ezek után.
#40553216
lionhearted
#25630
„Az, hogy security issue, butaság, a deb csomag is roottal fut, ott nem gond?”
Ez érdekes. Hiszen a legtöbb frissítés beállítható automatikusra, így régóta nem kér admin jelszót. Ezek akkor nem admin joggal települnek? -
#40553216
King Unique
#25577
Az OK, hogy indul magától, de akkor is csak naponta egyszer ellenőriz. Kézzel a terminálos sudo do-release-upgrade vagy a Ctrl-f2 gksu update-manager -d parancsokkal tudsz, mert az LTS-eknél (de lehet, simáknál is) pár nap, esetleg hét múlva ajánlja fel automatikusan.
#40553216
King Unique
#25567
Az automatikus frissítés naponta egyszer nézi a frissítéseket. Ha akarod, akkor kézzel is indíthatod a frissítéskezelőt vagy terminálban apt-get-tel.
#40553216
andris1602
#25541
Ha valami módon átmásolod a végső helyére (a másik lemezre), utólag minden gond nélkül tudod növelni a méretét egy Live rendszer segítségével. Rögtön akkor is, amikor átmásoltad.
#40553216
„Elég hülyén van amúgy kezelve az a drive, nincs leválasztva, csak gép altat, drive lehúz, máshol írnak rá, drive visszadug, gép éleszt.”
Hát akkor nem csoda. Azért nem kérdeztem rá erre, mert ilyen esetben – ugyebár – alapesetben nem is szokta felcsatolni az illető lemezt. Mondd meg neki, hogy válassza le minden esetben! Vagy suttyomban kapcsold ki az altatást és a hibernálást.
Más megoldás nincs. -
#40553216
Egy chkdsk (vagy ami az aktuális) Windows alól?
Ez hasonló probléma:
Files deleted using Linux still show up in Windows [closed] -
#40553216
A Libreoffice topik nem az a szédületesen pörgős, így ide is:
azt tudja valaki, hogy hogyan lehet, ha lehet, beállítani, egy hyperlink milyen programmal nyíljon meg? -
#40553216
Kókuszdió
#25310
Ismerős gépén a 32 bites 12.04 Gnome-mal simán megy E7200-ason, 2 GB RAM-mal. Nálam a 64 bites Lubuntu 14.04 ennél kevesebbel is beéri.
(#25312) sz.balazs.95
Perverz.
Itt van leírás. -
#40553216
A tárolókban ott van a 352-es, terminálban a
sudo apt-get install nvidia-352
paranccsal telepítheted.
A current a 304-et rakja fel, ahogy láttad.Ubuntu packages trusty-update: itt is megtalálod a listában a 352-est. Viszont a restricted tárolót elérhetővé kell tenned. Vagy terminálban
sudo nano /etc/apt/sources.list
fájlban a
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-updates main restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restrictedsorok elől (és esetleg a közvetlenül utánuk következő egy-egy sor elől is) kiveszed a #-t.
#40553216
Az a HPLIP verzió a 16.04-be kerül alapból. De a külön letöltött drivert telepítheted.
Amúgy erről kérdezd a HP-t!
A 3.16.2 a legfrissebb, a megelőző a 3.15.11, abba került a driver.
Ez egy viszonylag új gép, nem? -
#40553216
Xeniel Xerus
#25095
Nm.
#40553216
Xeniel Xerus
#25093
Xeniel Xerus
#25091
Nincs barkácsolás. Ha a VBox oldalát megnézted volna, és onnan másolod ki, amit kell, akkor nem lett volna ez utóbbi kavar. Kendek régebbi infók alapján írhatta, amit, vagy úgy gondolta, a disztróhoz kell alakítani a sort. Pedig nem.
Amúgy meg ha ezekkel megvagy, akkor az ExtPack-en kívül a többi frissítését elfelejtheted.
Ha nincs USB, akkor az integrációs szolgáltatásokat kell telepíteni. Ha teljes asztalin vagy, akkor az alsó menüben, ha keretes ablakban, akkor felül az Eszközök pont alatt. -
#40553216
Xeniel Xerus
#25087
Ebben a sorban a trusty-t írd át vivid-re! Azt ajánlja a VBox oldala is, nálam is így van, és működik.
Persze, hogy nem .list fájl van, ez csak a „fájlkiterjesztés”.
#40553216
Xeniel Xerus
#25077
Előbb:
sudo apt-get update
Ez frissíti a szoftverlistát.
#40553216
Xeniel Xerus
#25070
Ja, és nálam működik. Az USB 3.0 és a webkamera használható, ezeket próbáltam.
#40553216
Xeniel Xerus
#25070
Xeniel Xerus
#25060
OK. Benéztem.
#40553216
Xeniel Xerus
#25058
„akkor vajon a parancs miben változik”
Semmiben:
Download VirtualBox for Linux Hosts -
#40553216
Ez a hír megvolt már?
Why AMD Users May Want to Avoid Ubuntu 16.04 LTS
„You can not re-install the fglrx/catalyst driver (or its display stack) from the Ubuntu 16.04 archives after the upgrade completes as the driver is, bluntly, no longer there.Furthermore, you cannot download and install the fglrx/catalyst driver using binary packages from the AMD website as, even if you could get them to install, the driver does not support Xorg 1.18¹ that ships in Xenial.”
#40553216
Nem vet túl jó fényt.
Linux Mint Website Hacked, ISOs Compromised With Backdoor -
#40553216
Raynes
#24765
Most rakok fel minden, az alaptárolókban (main, universe, multiverse) elérhető fontot. Ebben benne van az összes TeX font is. Alig több, mint 2 GB-ot használ fel pluszban. Nyilván lehetne még innen-onnan, mindenhonnan mindent feltölteni, de minek. Itt most a kiindulás tényleg az volt, hogy az alaprendszer települ, azt használja, oszt’ csókolom.
Szerk.: No, végül nem raktam fel, mert iszonyatosan lelassult a letöltés (10 kB/s körülre), de simán elfér, mert fent írtam a telepítés után pluszban felhasznált területet.
#40553216
Raynes
#24765
Jelen esetben a 16 GB bőven elég lenne, mert az alap Ubuntu telepítője 8,3 GB-ot elegendőnek ír, a Lubuntu pedig ennél kisebb helyen elfér. Az alap az volt, nem rak rá semmit. Így a 10 GB az még a swap-pal együtt is elég lehet. A telepítés vége messze nincs 10 GB.
És hogy valójában mekkora, azon most én is meglepődtem.
#40553216
Jó megfogalmazás.
(#24653) King Unique
Nem tudom, melyik HDS verziót használod (én most hirtelenjében a 4.0-ás próbaverziót raktam fel), de ugyanazt a S.M.A.R.T. technológiát használja, mint a Gnome Disks és a smartmontools, így az adatok is ugyanazok lesznek. Viszont nem is látja azokat a partíciókat, amiket a Windows egyébként tufa Disk Management-je legalább lát és partíciónak ismert fel, még ha nem is ismeri fel a fájlrendszereket, és teljesen üresnek gondolja őket. Ezzel szemben a Gnome Disks (és nyilván a többi, hasonszőrű progi) látja és fel is ismeri a Windows partícióit és fájlrendszereit. -
#40553216
Bár lehet, volt már, de lehet, itt a kilövés ideje?
AT&T's latest Linux choice may profoundly shape Ubuntu -
#40553216
King Unique
#24639
„tiszteletben kell tartani és nem lehet csak úgy rájuk erőltetni mást”
Egyelőre az az alap, hogy valaki egy adott rendszerhez nem kevéssé rendszerspecifikus, bár részben ott is baromságokat akar átvinni egy másik rendszerre, kvázi ő „nem tartja tiszteletben” a másik rendszert, mást akar arra erőltetni.„Aki meg igen és alapból hajlandó beleásni magát”
Jelen esetben éppen az van, hogy egy az „ők” közül jött ide, és nem „hajlandó beleásni magát”, „mivel nem is érdeklődik más megoldások iránt”. -
#40553216
King Unique
#24604
„mert ezen szokásokon és igényeken úgysem lehet változtatni”
De, lehet. Az MS (igaz, 25 év után) egy lépéssel tudott változtatni azon az általánosan elterjedt kretén szokáson, hogy minden felhasználó admin jogú fiókból használja a gépét. Az iPhone pedig a netezési igényeket alakította át egy csöppet.
De visszatérve: van olyan rendszer, ami az eddigi igényeinek megfelelő. De azt nem akarja (vagy az adott hw-n nem tudja) használni. Így az igény és hw-környezet adottságaiból kialakuló környezeteben azt tudja használni, ami van. Ha megfelel az addigi beidegződésekből összeállt igényhalmazának, ha nem. Mivel a feladatoknak az adott rendszer bőségesen megfelel, így az ő valós igényeinek is. A grafikus felület megléte miatt a szokásainak is.GUFW: ez nem tűzfal, hanem az UFW grafikus front-end-je, ami viszont az iptables front-end-je.
Ha külön semmit nem állítasz, állítottál a GUFW-ben, akkor egy terminálossudo ufw enable
parancs már „be is kapcsolta” a tűzfalat, azaz érvénybe léptette az UFW-ben megadott paramétereket az iptables működéséhez.
A Win7-et én sem tudtam bootolhatóan kiírni. Igaz, mára 585 a verziószám.
(#24610) Raynes
„csak akkor nem tudom, hogy mi a bránernek jönnek ide”
Pénzt keresni, többet, mint amennyit otthon tudnának. Annyival azért nem drágább. Én is majdnem kimentem Germaniba, ott csinálni ugyanazt, amit itthon. Sokkal (3x) többet kerestem volna, amiből kijött volna egy ottani lakásbérlés, az itteni lakás törlesztője és még jobban is éltünk volna, mint itthon. -
#40553216
King Unique
#24602
Mivel ő és olyan formában vette azt a terméket, aminek a használatához itt segítséget kér, így a gyártó nem kell, hogy alkalmazkodjon. Mintha vennél egy hótaposót, utána meg reklamálnál, hogy miért megy tele vízzel, ha úszni akarsz benne.
Minek használsz tűzfalat? És milyet?
#40553216
Van magyar leírás is, pl.:
Távoli munka SSH segítségévelAz SSH-kulcs generálásához állami(!!!
) segítség is van:
SSH kulcs generálás -
#40553216
Neil Watts
#24589
Én is.
#40553216
Raynes
#24578
Bár nem júzernév-jelszavazni kellene, inkább ssh-kulcsozni.
„mert minden évben azt hallom”
Én csak nyolc éve linuxozom, de ezalatt az idő alatt csak olyanoktól olvastam, akik gúnyolódtak ezzel.
(#24585) core2
OpenBox/LXDE egy legalapabb rendszerre feltéve szerintem megáll 170 MB környékén. -
#40553216
ubyegon2
#24569
Nekem pl. nincs bajom a Unity-vel (bár amióta nem gnome-fallback-et használok, azóta elszoktam a baloldali gomboktól). Sokáig azért nem használtam, mert még a lájtos verziója is valami bug miatt nem ment, a appindító egy kis pamacsba összeugrott balra fent.
Meg persze sokat használ. Ezért maradt az LXDE. -
#40553216
enginev3.0
#24546
enginev3.0
#24544
Szoftveráruház alapból nincs. Ebben a minimálban még böngésző sincs alapból. A „legfontosabb”, a terminálemulátor van. De igazából ez is kikerülhető, mivel pont azt tudod benne csinálni, mint egy ctrl-alt-F1/F6 alatt, csak utóbbiaknál még be kell jelentkezned. A cli módból a ctrl-alt-F7-tel tudsz visszamenni gui-ra. (Ha kipróbálnád, és hirtelen nem találnád a visszautat.
#40553216
enginev3.0
#24540
Raynes f.t véleményével szemben van grafikus felület. A telepítés során az expert install-t (vagy mit, majd látod) választod, és ott egyszer csak eljutsz egy olyan ablakhoz, hogy milyen környezetet akarsz felrakni, mire akarod használni. Ott lehet minimál LXDE-t (vagy minimál Lubuntut, de ez mindegy) választani. Utána ugyanúgy rakhatsz bármit pluszban, de ez nem rakja fel a szokásos, az asztali környezetekhez összeállított programcsomagot.
#40553216
enginev3.0
#24538
„Win” gomb et voilà.
De ha tényleg csak torrent, akkor még csak teljes Lubuntu sem kell. Már fentebb is linkeltem: mini.iso. -
#40553216
Raynes
#24535
Én alap Lubuntu felületet, egy asztalkép a „turbó”. Ezen kívül nem érdekel a csicsa. Persze, nem mai csúcsgép, „csak” egy négy éves 8560p EliteBook 4 GB RAM-mal. Nyolc éve kezdtem linuxozni, nem túl hosszú ideig (pár napig, hétig) használtam asztalforgatós-hullámzós-kitudjamilyen compiz cuccokat. Ahogy a Win7-en is csak idegesít a sokak által csodált és hiányolt Aero az átlátszó ablakkerettel. -
#40553216
Raynes
#24518
Meg az ilyen szövegszerkesztési csodák:
Azt meg ne várd el az emberek részéről, hogy gondolkodjanak. Nekik a pc olyan eszköz, mint a tv. Bekapcsolod, megy. Ha nem megy, akkor először sufni tuning Vér Pitivel. Ha ez sem, akkor ?nj!w>o@uv##w meg Bilgécc és a Windows. Utána esetleg szerviz. A felsorolt eszközöket meg a tehetetlenség és tömegvonzás miatt használják. Egy Acer netbook (korábban írtam) most azért (is) kapott Win 8.1-et, amivel 2 hónapnyi tulajdonlás után sikerült használhatóvá tenni, egy szervizes körrel Windowson (ők tudták rárakni a drivert). A Win azért marad, mert nem mindig vagyok ott, és totál analfabéták a géphez, a rendszerekhez. Az egyik csemetéjük viszont most call centeres segélynyújtó lett, így kikupálódott.(#24522) King Unique
Ennyit a Win8 kapcsán a kezdetektől, vagy még az előttről kezdődött vitáról, hogy kell-e fájlkezelő a Windowsra. Igen, nem kell, hiszen mindenki (Vér Pisti és fertőzési területe) feltesz egyből valami mást. Igaz, ez ne az az ok, amire az MS hivatkozott. -
#40553216
Raynes
#24421
Nézd, nem azt mondom, nincs igazad a saját szempontodból. Persze lehet akár 50-100 GB is a rendszerpartíció. A kiindulás az volt, hogy elfér-e 10 GB-n. Elfér. A mostani gépemen 32 GB a Win7 és 30 GB a Lubuntu (na, jó, az utóbbihoz még hozzájön a 4 GB swap). Az előbbin alig van plusz progi, az utóbbin csak egyedül a LaTeX 2 GB-ot foglal el. Az előbbin alig van 2 GB üres hely (a képen azért 6 GB, mert töröltem a pagefile-t), az utóbbin 18 GB üres. Pedig szerintem már a LaTeX használata sem hétköznapi.
A browser cache-ek a /home mappában vannak, nem? -
#40553216
spammer
#24388
Nem az 5-700 MB frissítéssel van a baj. A felvetés az volt, hogy az rendszer által elfoglalt hely nő ennyivel egy 250 MB-nyi frissítés telepítése után. Azt el tudom képzelni, hogy a letöltött csomagok mérete kibontva 700 MB, és ez a fent lévő csomagok cseréje lesz, de hogy ennyivel nőne a rendszer össz mérete, az nekem kicsit fura.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- Pixel 7a Dobozában
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad 13 Gen2 - i5-7G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Az a help olyan hosszú, hogy a büdös életben nem fogja senki lefordítani.
Ismerősnél a 12.04 pedig a 3 TB-set.
