(Frissítve: 2020.05.31.)
Zoz
Aureal #140090 üzenetére
"a hardver részlegesen ott is cserélve volt előtte, hdd>ssd"
Ez egyáltalán nem számít. Csak az alaplap érdekes. Ha az alaplapon volt már valaha aktiválva Win10, akkor az alapján fogja aktiválni, teljesen tök mindegy, milyen kulcsot írsz be. Akár már letiltott, érvénytelen kulcs is látszólag működni fog, mivel valójában nem foglalkozik vele, ha az alaplaphoz tartozik licenc. Éppen ezért nem is kell újratelepítés esetén semmilyen kulcsot se beírni. -
King Unique
Aureal #140086 üzenetére
Mármint ha a ShowKeyPlus programra célzol, akkor az digitális licenc esetén nálam a főablakban a linkelt weboldalon lévő screenshothoz hasonlóan eleve az általános termékkulcsot mutatja, ahogyan a parancssoros lekérdezés is vagy éppen semmit a
wmic
, nem véletlenül volt említve az általános termékkulcs. -
King Unique
Aureal #140084 üzenetére
Igen, mivel ilyenkor digitális licenc esetén az általános termékkulcs olvasható ki Windows 10 alól, de ez nem hiba, teljesen normális.
King Unique
Aureal #139991 üzenetére
Alapesetben elég lehet otthonra bőven a beépített Windows Defender is, ami ráadásul elég jó védelemnek számít és ez Windows 10 óta nem újdonság, a Windows 11-ben meg még jobban felturbózza majd a Microsoft. + Ha nem akar a user esetlegesen pl. ilyen és ilyen anomáliákat, akkor megint nem rossz választás a beépített védelem használata.
Ha az esetleges valamivel bővebb testreszabási lehetőségek és + funkciók, komplexebb védelem miatt 3rd party antivírus termék használata a cél, akkor afelől az informálódásra adott a vírusirtó topic. -
Cs1csó
"teljesen" soha nem bízunk rá semmit egyetlen biztonsági programra a Defender-t nyugodtan használhatod de pár kiegészítéssel:
- legyenek a programjaid és az oprendszered is naprakész
- Használj rendszeres adatmentést minimum a pótolhatatlan adataidról de ha teheted mindenről akár a tejes rendszerről pl. egy offline - a fiókban pihenő - külső HDD-re esetleg felhőbe stb.
- használja a böngészőben tartalomblokkolót - ami nem csak reklámot hanem pl. káros, adathalász vagy egyéb oldalakat is blokkol - pl. Ublock Origin
- pénzügyeid intézéséhez használj kétfaktoros azonosítást, akár az adatbevitelhez pl. képernyő billentyűzetet, jelszavak megjegyzéséhez pedig esetleg jelszókezelőt pl. BitWarden ez is ingyenes és több platformon is el lehet vele érni a jelszavaidat
- időszakosan futtass le egy-két úgynevezett "kiegészítő" védelmet pl. AdwCleaner, Emsisoft EK, DrWebCureIT, MBAM Free
- óvatosság pl. totál ismeretlen feladótól sokszor zavaros vagy külföldi cím nem nyitogatunk levelet és nem futtatunk semmit amit esetleg futtatható fájl vagy oldalelérés link stb.Összefoglalva a lényeg, a réteges, többszintű védelem, és jó adag józan ész és óvatosság.
movax
Aureal #139427 üzenetére
A touchpad beállításnál kell keresni a Gépházban:
Ha nincs ilyen funkció, akkor szívás, mert a Synaptics driverekből évekkel ezelőtt kivették ezt a beállítást (átadódott a windowsnak, precision touchpad, "újítás").
Én ezt úgy oldottam meg egy másik gépemen, hogy feltettem egy régebbi drivert (19.xxx Synaptics helyett 15-ös verziót, ennek még van saját beállítási felülete gesztusokkal, stb. az újakból kivették). Ez a driver viszont nem MS signed, tehát install előtt ki kell kapcsolni az aláírt driver ellenőrzést, majd letiltani a rendszerben az automatikus driverfrissítést.
Mindez persze akkor érvényes, ha Synaptics a touchpad. Ha Elantech, akkor ebben az irányban kell keresgélni.
hotkar
King Unique
Aureal #139420 üzenetére
Ja, hát ilyen gyenge CPU és lassú HDD kombónál nem meglepő ha nyögvenyelősen megy az upgrade és a szokásánál tovább tart...
AZ ISO-fájl letöltésénél amiről írsz, az a Microsoft szoftverletöltés oldalán max. a Windows 7-nél volt, ellenben itt most eleve Windows 10-ről van szó, aminél nem kell semmilyen termékkulcsot megadni a W10 ISO-fájl letöltéséhez.
King Unique
Aureal #139415 üzenetére
Hát mert lehet még nem áll készen az adott PC a 21H1 verzióra (példa), vagy mivel csak opcionális frissítésként ajánlaná fel a Windows Update ezért nem azt telepíti egyből, stb. De nem téma, mivel a 20H2 verzió naprakészre frissítése után a 21H1 upgrade-hez elég csak a 21H1 Enablement Package letöltése és telepítése, ami manuálisan is bármikor megoldható és seperc alatt megvan, nem kell frissítési segéd, MCT, stb., + a hamarosan megjelenő 21H2 verzió esetén szintén.
tpeter77
szia
Ha felment a 20H2 akkor sem biztos, hogy azonnal megtalálja a májusi frissítést.
Az iskolákban 20-30 gép van, de abból mindig van 2-3-5 ahol nem jön le a 21H1, csak ha a frissítő segédprogrammal tolom rá.
De az a frissítés már gyorsabban lepörög. -
King Unique
Aureal #139409 üzenetére
Nem derült ki pontosan milyen ASUS laptop, milyen CPU, mennyi RAM, HDD vagy SSD, stb. Ha gyenge hardveresen és HDD a rendszermeghajtó, akkor nem meglepő, ha sokáig szüttyög a funkciófrissítéssel.
Ha Wndows Update-en keresztül nem megy az upgrade, akkor másik lehetőség frissítési segéddel / MCT-vel / letöltött W10 ISO-val. A következő opció meg értelemszerűen a clean install - max. ehhez kell telepítési adathordozó illetve pendrive - , ahol 20H2 helyett akkor már az aktuális 21H1 verziót célszerű telepíteni, + ha szükséged van rá, akkor előtte a gyári telepítést lementeni, stb. -
King Unique
Aureal #125537 üzenetére
Normál esetben elég nyilván 1-et kattintani és nálam laptopon eddig működik is pl. 1909 és 2004-as verziónál egyaránt, de néha valóban előfordulhat kis fáziskésés, mire megjelenik a bejelentkezési képernyő, 1909-nél már tapasztaltam. De ez max. pár alkalom volt, nem mindig, nem általánosan.
Aureal #123089 üzenetére
Twofatcat, igen próbáltam, xp módba sem megy.
Doky586, ezért nem teszek fel egy virtualboxot,
volt de nálam kellemetlen mellékhatásai voltak, itt a topikba kértem is tanácsot de nem tudtuk megoldani így uninstall lett.Aureal jól írta, Linux alatt megy szépen csak az meg nálam itt nem részletezett okok miatt a mini pc-men iszonyat instabil ezért 2 év kínlódás után letettem a Linuxról.
VueScanék háza táján vajon mit mókoltak a driverrel, hgy azzal tökéletes?
King Unique
Aureal #123032 üzenetére
Akkor az energiagazdálkodásnál volt túl kicsi értek beállítva, de az már a leírtak alapján meg lett növelve, vagyis ez a része megoldva.
Jobb helyeken nem munkaidőben frissítgetik a gépet, illetve rajta a Windowst, meg pláne nem a dolgozók, hanem azért van a rendszergazda, hogy felügyelje, az intézze. Ha nálatok erre nincsen lehetőség, akkor vannak egyéb lehetőségek, ha éppen nem alkalmas a frissítés, akkor lehet a gépházban szüneteltetni, Pro kiadástól a csoportházirendben is konfigurálni + ott van a WUfB, stb. + Ha már települt és újraindítást kér, arra meg ott van a 18 órás aktív időszak, egyéni újraindítási időpont stb., azt is lehet halasztani, nem muszáj egyből, ahogyan egy laptopot altatni is, nem csak kikapcsolni. A másik meg az, hogy ha normális ütemben van frissítve a Windows 10, akkor nem mintha olyan sok lenne az a havi 1 db összesítő frissítés (+ pl. .Net kumulatív), az esetleges "C" és "D" körös frissítések meg csak opcionálisak (nem kötelező telepíteni), amiről nemrég volt szó itt. Ellenben ha nem, meg kimarad 6 hónap, akkor nyilván nem kell meglepődni, ha összegyűlik egy adag, vagy éppen egy funkciófrissítés, ha közben az adott Windows 10-verzió is az életciklusa végéhez közeledik... -
King Unique
Aureal #123028 üzenetére
Ha nem fut le normálisan a folyamatban lévő frissítés, hanem erővel meg van szakítva, akkor nem meglepő, ha utána gond van, újrapróbálja azok telepítését a Windows Update, stb. Meg ha majd fél éve nem lett frissítve a rendszer, akkor az sem, ha lesz egy adag frissítés, meg ha ki tudja milyen régi verzióról van szó, akkor arra felajánlja a Windows Update a funkciófrissítést is. Ahol az utóbbinál, azaz egy újabb Windows 10-verzióra frissítésnél egyáltalán nem meglepő, ha tovább tart, mint egy havi összesítő frissítés telepítése.
Jó, akkor ezek szerint sikerült megtalálni a beállítást és be lett állítva, hogy aksiról működve ne váltson alvóba 10-20 perc után a Windows/laptop, szuper. -
King Unique
Aureal #123020 üzenetére
Hát mondjuk pl. hálózati áramforráshoz csatlakoztatni a laptopot a frissítés idejére, nem (lemerülőben lévő) aksiról hajtani, aztán akkor nem vált csak úgy alvó módba... + Megnézni a Windows 10 energiagazdálkodási beállításait, ahol mind a gépházban, mind a vezérlőpultban konfigurálható, tiltható az alvó mód.
Meg mi az, hogy az 1 hete frissítéseket telepítgetnek, amikor egy ideje eleve kumulatív, azaz összesítő frissítések vannak, a Windows Update alapesetben a legutóbbit tölti le és azt telepíti, nem egyesével kell végigmenni X 10/100 db frissítésen...Meg a Windows 10-él mindig a legújabb verzió tölthető le és használható, aminek a naprakészre frissítése nem tart sokáig, nem mint az egyes korábbi Windowsoknál, az akár 10+ éves rendszernél. Amúgy ha céges laptop, meg pláne ha több is van, akkor elvileg lennie kell ott rendszergazdának, aki megoldja, annak a dolga lenne.
Cs1csó
Aureal #107342 üzenetére
Ahogy nézem a netet ez a legajánlottabb de ettől még a többi alternatívát is ki lehet próbálni:
- EasyUS Data Recovery Wizard
- Disk Drill
- Puran File Recovery
- Wise Data Recovery
- Glary UndeleteMaddrive321
Nem lehet valami kártevő? Engedj rá pár keresőt: AdwCleaner, Emsisoft EK, Hitman Pro, MBAM free ha nem futnak le akkor egy másik jó gépen egy pendrive-ra készíts egy bootolható vizsgáló eszközt pl. Kaspersky Rescure disk-et, van a YouTube-on videó, hogy kell megcsinálni.
Áramtalanítsd a gépet húzz ki mindent (usb, tápkábelek, stb.) majd mozgasd meg az alkatrészeket (a gépen belül ) és dugj össze mindent helyezd áram alá és kapcsold be lehet megoldja.
Milyen biztonsági programod van? Lehet az zavar be.
Ha ezek lementek esetleg futtass valami HDD ellenőrző progit - feltéve ha le tudod futtatni - HD Sentinelt, HD TUne, HDDScan, Crystal Disk Info
Végső soron - ha megoldható - a rendszert újratelepíteném, és ha a tiszta rendszer alól is nehezen elérhetőek a fájlok akkor lehet valami hardveres gond van.
King Unique
Aureal #107166 üzenetére
A W7 és W8.1 telepítők már nem frissülnek, azoknál egy clean install után viszonylag sok frissítést szed le és telepít a Windows Update, ami sokáig eltarthat. A Windows 10 ilyen téren annyiból előnyösebb, hogy annál leölthető mindig az aktuális verzió telepítője, aminek a naprakészre frissítése rendszerint hamarabb megvan, pláne ha nemrég jelent meg az adott verzió. Sőt, egy ideje szokása a Microsoftnak frissítésekkel integrált W10 telepítőket elérhetővő tenni, pl. a 1903-as verziónál az innen letölthető MCT nemrég frissült, már a 18362.418-as, vagyis a jelenleg aktuális buildet tölti le. Azaz azzal jelenleg naprakész rendszer telepíthető.
A kumulatív, valamint a különbözeti (expressz/delta) frissítéseket amúgy a Windows 10-nél vezették be, de visszamenőleg megkapták ezt a régebbi Windows 7, 8.1 rendszerek is, azoknál is már összegző frissítések vannak havonta. Tehát ez a része már a W7-nél is így működik.
Geth
Win10-től kezdve Cumulative Update-k vannak, amik (a nevükkel összhangban) tartalmazzák a korábbi javításokat is.
Használj mindig friss telepítőt, így minimalizálhatod a letöltendő adatmennyiséget. Időnként van az adott buildből is új telepítő, de 1 hónap és máris elavult, ígyis úgyis le fog tölteni néhány MB-ot (a különbözetet; ezt ha jól tudom Express változatnak hívják). -
Cs1csó
Aureal #106991 üzenetére
Értem, az macerásabb, csak leírást találtam róla: [link]
Rejtett de ha feloldod akkor itt lesz: This PC > C: > Users > [Your User Name] > AppData > Local > Packages > Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy > LocalState > Assets.
kidnou
+1 Macrium Reflect, a Microsoft nagyon kiherélte ezt a funkciót a 10-esben, pont a Macrium Reflect-re és a társaira hivatkozva. -
Geth
Aureal #105010 üzenetére
Mármint egy 3rd party telepítő (lehet akár driverhez tartozó progi is ami saját telepítőt használ) nem kezelte, akartad írni
Rakod fel az xy progit, elkéri a %USERPROFILE%-t a rendszertől, megcsúszik egy banánhéjon és máris létrehozott egy szörnyet.Gondolom az oroszoknál ciril karaktereknél meg még érdekesebb lehet
Hát addig nincs gond, amíg bele nem fut valami 3rd party cuccba ami nem kezeli, keress rá, tele van a github ilyen issuekkal (non ascii character in username).
Személyes jótanácsom: először local account angol karakterekből, majd később MS account. -
ddmb
Aureal #104961 üzenetére
nekem a mai napig fel-felébred az 1903as windóz sleepből, és mivel scratchről húztam fel, ezért ez nem közvetlenül rendszerfrissítésből származó hiba, így valószínűleg fizethettem volna, hogy a supportos kisasszonnyal együtt végignézzük a gúgl találatokat a kövi stringre: prevent windows 10 wake up from sleep
Geth
vki hajlandó fizetni is az amúgy nem ingyenes supportjukért, aztán mégis a userre testálják, hogy keresse ki magának a megoldást, az azért elég finom egy support
Most akkor fizettél a supportért, vagy ez a gondolat a meglódult fantáziád eredménye, ahol simán egyenlőségjelet teszel az ingyenes és a fizetős support közé?Igaz, nem az MS-nél hanem egy másik megacorpnál, de volt szerencsém igénybe venni fizetős supportot komoly SLA-val. A probléma meg lett oldva, de elsőre akkor se a baromi drága mérnököt teszik rá, rápróbálnak egy szerényebb tudású emberrel, hátha megússzák olcsóbban...
#86564352
Aureal #104958 üzenetére
Jó ezt leírtad. Persze, hogy gugliznak (nem bingeznek?
), érdekes miért nem saját gépén nyomozott? Aztán nálad csak a megoldással próbálkozna. Egy élmény lehetett végigmozizni.
A consumer support az ilyen, van a microsoftos közösségi fórum és a telefonos ügyfélszolgálat amíg az indiaikon átverekeded magad. Többre megy az ember magad keresni megoldást reddit, tenforums, tomshardware oldalakon.
Az egész otthoni Win10 user tábor gyakorlatilag bétatesztelő Microsoftnak, hogy amivel mi szívunk azzal a vállalati ügyfelek már ne, illetve kevesebbet. Amikor a lassabb terjesztés hozzájuk ér, addigra már kikalapálják a rajtunk szerzett tapasztalattal. Az igazi support és jobb szakembergárda ott van inkább szerintem.Most jó állapotában tiltsd le a driverek automatikus frissítését, nehogy a következő Windows Update ismét elpiszkálja a touchpadet. Vagy mentsd el ezt a kerülő megoldást. Nem olvastam vissza, amúgy a laptopod gyártói oldalán nem volt driver? Hiába névleg egy Win10 van, ám a különböző buildek mégis más rendszerek. (a 7 kifutásával lehetne majd simán Windows is a név) A tempó miatt előfordul a saját Surface cuccukon sem egészen jó az új verzió, akkor a rengeteg OEM gyártó rengeteg konfigon akadhatnak gondok. A 1903-at is most július óta kezdik terjeszteni jobban, több gépnél több hiba lehetőség.
ddmb
Aureal #104949 üzenetére
akkor a Microsoft azt ajánlotta, hogy majd a Dell touchpad fogja megoldani a problémádat a HP laptopon?..
nem kishitűek
értékelem a türelmedet, én ilyen telefonos supportosra nem pazarolnám az időmet, párszor chatteltem HP supportossal (Anirban-nak hívták), de abban se volt köszönet
ddmb
Aureal #104930 üzenetére
jah, a nagy microsoft: "most már csak 1 windows lesz, a 10-es"
egy nagy ló**art... van 1803-as, 1809-es, 1903-as... ha jót akarsz magadnak, akkor minden egyes féléves release után nyomsz a gépnek egy full gyalut, felrakva a konkrét releasehez passzoló drivereketnemcsak amiatt, hogy megkíméled magad az esetleges hibáktól, de időben se sokkal hosszabb scratchről újrahúzni, ha tényleg nincs sok program a gépen
ddmb
Aureal #104907 üzenetére
heló, ugyanez volt a gondom egy HP 15-da0037nh laptoppal, és a megoldás mégcsak nem is az 1903as driver, hanem egy 2-vel régebbi (azaz az 1803as hoz kiadott) felrakása. Asszem 2x kellett a gépet újraindítani: először a Setup.exe lefuttatása utána valamit levakart (érezte ugyanis, hogy fel volt rakva valamilyen synaptics), utána pedig a driver installálása. De a Vezérlőpultból hiába is kattintottam a Synapticsra, onnan ezután sem indult el, csak Windows Settins -> Devices -> Touchpad -> Additional Settings hozta elő a beállításokat. Szóval jó nagy disznóól ez az egész: ráadásul a mai napig ott a rosszul működő driver a legújabb win10-hez
#54072192
Aureal #97955 üzenetére
Ez választ ad a kérdésedre. A lényeg, hogy engedd lefutni, ne szakítsd meg. Van a posztban egy script, ami gyorsít rajta.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Gitáros topic
- Óra topik
- Fotók, videók mobillal
- The First Berserker: Khazan
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elkészült a Mafia: The Old Country
- Google Pixel topik
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Antivírus szoftverek, VPN
- Sea of Thieves Premium Edition és Egyéb Játékkulcsok.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Csere-Beszámítás! Xbox One X 1TB Játékkonzol Olvass! Model 1787
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
