(Frissítve: 2020.05.31.)
cigam
Angel2014 #77985 üzenetére
Pedig pont a Te problémádra ad megoldást:
Windows 10 Pro digitális licenccel rendelkezik, azonban a Windows 10 Home kiadást telepítette.
A digitális licenccel végzett aktiváláshoz frissítenie kell a Windows 10 Pro kiadásra:A hibaelhárítóban válassza a Frissítés a Windows 10 Pro-ra lehetőséget.
Győződjön meg róla, hogy minden munkáját mentette, zárjon be minden alkalmazást, majd válassza a Kiadásváltás megkezdése lehetőséget. A frissítés eltarthat egy ideig, és amíg véget nem ér, nem tudja használni az eszközt. -
cigam
Angel2014 #77973 üzenetére
Próbáld ki a Windows aktiválási hibajavítót.
Cs1csó
Angel2014 #77965 üzenetére
windows tálca jobb alsó sarok katt minden beállítás - gépház - frissítések és biztonság - aktiválás - másik termékkulcs megadása - ide : nem csináltam még de gondolom bepötyögöd a kódot és pikpakk windows 10 pro-vá válik a géped ezután ha csinálsz egy friss telepítés (bármikor a későbbiekben ) már a PRO verzió fog települni. Remélem ezzel menni fog.
Dumi86
OLYAN IZGATOTT VAGY (nem)
Blue Thunder
Angel2014 #73084 üzenetére
Akkor....a fényképessel jelentkezz be, jelszóval...aztán netplwiz, aktiváld a jelszókérést (kapcsold be), majd restart újra a képessel jelentkezel be és most vissza kikapcsolod a netplwiz-es dologgal majd ismét restart....elvileg helyre kell állnia.
Nem lett két fiókod csak az offline módnál adtad meg újra a nevedet. De mivel bejelentkeztél már a rendes MS fiókoddal azt is mutatja.
Blue Thunder
Angel2014 #72999 üzenetére
Gépházba menj be, ott a fioknál nézd meg hogy jelenleg hogy vagy bejelentkezve, offline vagy microsoft fiókoddal. Valószínűleg vagy csináltál egy offline fiókot saját névvel meg van egy microsoftos is, ezért irja ki mindkettőt...vagy nézd meg total commanderben hogy van e windows.old mappád. Ha van akkor fájlkezelőben c: Jobb klikk tulajdonságok, lemezkarbantartó és csinálj egy törlést, ha van korábbi telepitőfájlok abban az ablakban, pipáld ki és törlés
svgyula
Angel2014 #72680 üzenetére
Szia! Az a helyzet, hogy berakta magát azonnal az indítómenübe. CRLT-SHIFT-ESC indítás rákatt törlés.
Ha így nem megy akkor ccleaner felrak és ott eszközök-automatikusan induló programok törlés. Itt érdemes lenne nálad amúgy is körülnézni ha eddig nem találtad ezt az "opciót". Mert valószínűleg a win elindít minden sz@rt amire nincs szükség és csak feleslegesen tanyázik a memóriában. -
quailstorm
Angel2014 #69830 üzenetére
Csak a legrégebbi Chromebookok voltak x86-os gépek. ARM-es vagy Intel procis a Chromebook? ARM-esre nem sok W10-et fogsz feltenni...
Amúgy 16GB-ra compactOS-sel fel lehet erőszakolni, értelme nincs mondjuk. 64GB a minimum szerintem.Gondolom ez a Chromebook egy Atomos tablet belül. Akkor elég a nagyobb SSD.
(#69840) m1lan: Home-on nincs gpedit, Pro-n
nem biztos, hogy működik, Enterprise meg nincs mindenkinek. Ezzel csak ez a baj.
Pro verzió alatt szaporodnak a nem működő GPedit beállítások, winupdate-re telemetriára vonatkozóan is. [link]
Elvileg a Defender off most még megy Pro alatt, de ezt is kivehetik a következő W10-nél... -
Spec
Nekem most a frissen feltelepített 1709-es frissítéssel együtt, csak a Windows mappám 17 Gbyte, és akkor még nem számoltam hozzá a Program Files, Users, és egyéb alap mappákat. Eleve SSD-knél nem is szabad csisszre kiszámolni a tárhelyet, kell hagyni tartalékot is, mert az jót tesz az élettartamnak is. Szerintem 64 Gbyte alatt nem érdemes rendszert rakni egy SSD-re.
andrasferenc
Angel2014 #67089 üzenetére
Gépház/Bejelentkezési lehetőségek/Adatvédelem - Az alsó gom "Be" állásban volt. "Ki" állásba tettem. (Mindkettő gomb így "Ki" állásban van.) Többször ki-bekapcsoltam (nem újra indítottam) a gépet és megjelenik az Internet Explorer11 akkor, ha az előző bekapcsolásnál Meg volt nyitva. Utána bezártam a böngészőt. Ki- majd bekapcsoltam és automatikusan megnyílik.
Úgyan úgy, ahogy netpeti 67031-es hozzászólásában.
Teszla_
Angel2014 #66927 üzenetére
Köszönöm, megnézem majd a beállításokat, sajnos most nem vagyok a gép közelében. Kb. 1 hete töröltem először a Temp mappában lévő dolgokat, utána 2-3 napja és akkor volt benne a két hatalmas fájl. Utólag gondoltam csak rá, hogy le kellett volna fényképezni. Ma jött elő megint, gondolom ismét ezek a fájlok voltak, mert ennyi idő alatt csak nem tölt le 70 gigát édesanyám
torrent nincs is a gépen. Javasoltam neki egy újraindítást, akkor lett 1,29Gb szabad helye és hirtelen meg tudta csinálni, amit akart. Este elugrok hozzá és meglesem, hogy mi történt megint.
eax1650
Angel2014 #66906 üzenetére
Nekem itt nincs ilyen menü, mert talán ez nem laptop.
Inkább : "De azt hiszem nincs is mit swichelni mert az i5 750 ban nincs gpu." és ez is "6 éves kártyán egyébként se lenne nagyon mit nézni feladatkezelőben."Nem mai gép az igaz, de elsőre vette a frissítést. Talán egy: a tálca nem akart elrejtődni magától, pedig be volt kapcsolva! Aztán egyszer csak pár nap után magához tért - nem állítgattam semmit. Az a bosszantó, hogy nem volt semmilyen hibaüzenet.
Még valami: a Comodo-t használtam a hetesben, most elég a Defender, vagy tegyem fel mellé ill. helyette?
King Unique
Angel2014 #66839 üzenetére
Ennek mi köze van ahhoz, hogy milyen módban telepített Windows alól próbálja? Ha netán UEFI módban lett valakinél telepítve a Windows, akkor nem tud Legacy módban használható telepítőt készíteni?
Pont az a lényeg, hogy amit az MCT készít, az a Windows telepítési módjától függetlenül működik Legacy és UEFI boot módban egyaránt. Ahogyan az is, ha simán csak rámásolja a Windows 8.1/10 ISO-fálj tartalmát egy FAT32-re formázott pendrive-ra. Illetve nyilván egy Legacy módban telepített Windows 10 alatt is tudja használni pl. ezt az opciót, ha azzal a bizonyos külső programmal csinálja.
Media creation tool-al sikerult , a laptopom legacy boot-os , az ms programja gond nelkul keszitett efi-s telepito mediat pendrivere ,amit az uefi boot-os tableten hasznaltam .. Ha nem sajat eszkozt jelolsz ki a mct-vel telepito media keszitesre ,hanem masik gepre keszited vele akkor gond nelkul kivitelezi.
MikeWazowski
Angel2014 #66832 üzenetére
Nekem az bonyolult...
Az is fura, hogy feltette magától a videokártyadrivert, a modemet, mindent. Annó amit kaptam a laptop mellé CD-t arról kellett ezeket manuálisan telepíteni... szóval nem értem. Azt különösen nem, hogy van egy eredeti Windows-om, és nem látja a frissítést....
King Unique
Angel2014 #66754 üzenetére
A screenshot alapján most a Pro verzió van nálad telepítve. Viszont, ha pl. a korábbi 1 éves ingyenes időszakon belül frissítettél W7 Home Premium kiadásról, akkor eltárolásra került a gép hardverazonosítója és az ahhoz társított Windows-kiadás. Ami az alábbi táblázat alapján W10 Home lett. Ilyenkor egy újratelepítésnél már a termékkulcsot sem feltétlen muszáj megadni, mert automatikusan beaktiválódik a rendszer. De ettől függetlenül lehet azon a gépen nyilván más kiadást is telepíteni és használni, ha van hozzá megfelelő licenc, illetve pl. korábban már eltárolásra került digitális licenc formájában. Az slmgr parancsokkal pedig lekérdezhetők a licenccel kapcsolatos információk, illetve végrehajthatók bizonyos módosítások stb.
tomp
Angel2014 #66543 üzenetére
Nincs gond az ssd-vel. Frissítés előtt jó volt. Az új verzióval sz@r.
Most restart után megint nincs start menü. Alvóba megy a gép, táp ki-be, bekapcsol és van start menü.
Amikor nincs start akkor a bejelentkezési képernyőn a jelszót beírva rögtön az asztalra dob. Amikor van start akkor még karikázik 2-3-at a jelszó után. -
King Unique
Angel2014 #66444 üzenetére
A frissítési kisokosban is szerepel az alábbi táblázat, ami szemlélteti ezt az "átalakítást". Az egyes kiadások közötti különbségek pedig az MS oldalán fel vannak tüntetve. Általános használatra elég lehet a Home is, de attól még hiányoznak belőle bizonyos funkciók.
King Unique
Angel2014 #66428 üzenetére
Amit az MCT leszed ISO-t, abban eleve több kiadás van. A 1709-nél meg ahogy néztem az S és N verziók közül is lehet választani. Illetve, ha az adott hardveren a kulcs az UEFI-be van "égetve", akkor automatikusan beaktiválja, illetve az annak megfelelő kiadást telepíti. Valamint utólag a termékkulcs módosításával is lehet váltani az egyes kiadások között. Ha a telepítésnél adod meg a termékkulcsot, ami a Home kiadáshoz való, akkor az fog települni. De mondjuk az nem világos, hogy akkor mért akartál Pro verziót felrakni, ha ahhoz nincsen megfelelő licence...
#63718632
Angel2014 #65270 üzenetére
Nem nekem kellene, hanem egy ismerősömnek. Azt mondja látott olcsóbban, mint ha itthon venné.
Amazonon ránéztem Én is, 15-20 euro-ért van OEM HP. Ez is olyan lehet, mint az itthoni "jóárasított" cuccok. Amiknek a jogtisztasága kétséges.Itthoni beszerzést javasoltam neki Én is, de azt mondta a pénz nagyúr.
svgyula
King Unique
Angel2014 #55062 üzenetére
Egyébként az a cikk kiindulási alapnak jó, de nem feltétlen kell mindent A-Z-ig úgy csinálni, ahogyan abban le van írva. Gondolok itt pl. a telepítő elkészítésére is, ahol a program alapból FAT32-t ajánl fel. Ők azért állítottak be NTFS-t, mert az átlagnál nagyobb méretű integrált ISO-t használtak. Valamint elvileg az OS-ek telepítési sorrendje sincs feltétlen kőbe vésve, de általánosan a régebbi
újabb módszert szokták alkalmazni. -
King Unique
Angel2014 #55060 üzenetére
Természetesen lehet, én is használok ilyen megoldást.
Egyébként egy korábbi hozzászólásban említett 3 db cikk közül az utolsó pont erről szól. Plusz ami még fontos, hogy dual-boot megoldásnál az újabb Windowsok esetén ki kell kapcsolni a fast startup funkciót! Jelen esetben ez 8.1 & 10 alatt egyaránt érvényes! Máskülönben a CHKDSK állandóan javítgatni akarja a lemezt, illetve BSOD, vagy akár adatvesztés is lehet miatta. -
cigam
Angel2014 #54203 üzenetére
C:\Users\felhasználóneved\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets mappában van egy pár fájl. A nagyobbacskákat másold át egy temp mappába, és nevez át őket úgy, hogy .jpg legyen a kiterjesztésük. Ezután egy nézőkével már csak ki kell választanod, hogy melyik kép volt az.
csixy
Borisz76
Angel2014 #53694 üzenetére
Windows-t telepítenél ?
Ha igen , akkor húzz le mindenféle kütyüt az áramról ami nem kell.
VGA, és a rendszernek kinézett SSD/HDD maradjon csak áram alatt.
Valamint keresd meg az alaplapod pontos típusát a gyártó honlapján.
Vagy ha megvan a kézikönyve....
Lényeg, hogy NEM minden USB csatlakozó alkalmas telepítésre.
Régebbi USB 2.0-s port tuti jó de ugyanez nem mondható él az USB 3.0-s portokról !
Ezt alaplapja válogatja...Ha így is lila a kép , akkor több variáció is lehetséges :
- alaplap hiba
- VGA hiba
- Memória hiba
- Táp hiba -
vlevi
Angel2014 #50179 üzenetére
Attól függ, mi volt neked előtte.
Mert volt tegnap egy összegző frissítés, de ha "nagyonnagyra" gondolsz, akkor neked most került fel az augusztusi, másnéves évfordulós frissítés.
Az összegző frissítés településében nincs semmi extra, elszámol százig, és ennyi. De az évfordulós frissítés az nagyon hasonlít egy windows újratelepítésre. -
King Unique
Angel2014 #47422 üzenetére
"Rufuszt ne igazán ajánlom...mert sok géppel találkoztam amint felcsatol egy láthatattlan usb partíciót és nem lehet eltávolítani."
Ezt nem igazán értem, a plusz particiót nem lehet, vagy a pendrive-ot leválasztani
Egyiket se tapasztaltam, illetve nem nagyon volt még olyan, amit egy
diskpart clean
, vagy a saját újraformázása meg ne oldott volna. Illetve külső partícionáló programokkal szoktam nézni utána és nem szokott plusz partíciót csinálni. Pedig azok aztán tényleg mindent megmutatnak, nem mint a lemezkezelő. Bár van egy kivételes eset, amikor pl. GPT-UEFI + NTFS variációt választva csinál egy "UEFI_NTFS" FAT fájlrendszerű partíciót. De olyan nem volt, hogy törléssel / újraformázással azt ne lehetett volna eltüntetni. -
#20221952
Angel2014 #46649 üzenetére
Oké, akkor válaszolok.
ASUS P6TD Deluxe alaplap, 12GB 1333Mhz memória, i7 920 2,66Ghz processzor, Samsung SSD 256PRO, nVidia GTX750ti videpkártya, Windows 10 Pro.
Szűz telepítésű, vagy eszközmeghajtókkal frissített Windows alatt is próbáltam, de csak a Loading... kiírás van, a játék nem töltődik be.Ez a játék csak úgy lett a gépen, amikor az Áruház frissítette magát.
Próbáltam más játékokat is, ott nincs gond, megy mindegyik.
A Windows 10 kívül más rendszert nem próbáltam még.
makoss
Angel2014 #46374 üzenetére
Nállam egy Chuwi HI 10 windows 10-es tabletem van, dokkoló billentyűzettel és kb 3 napja vettem észre, hogy le-fel csatlakozik a net
Ez betyárul nem jó, mivel wifivel kinlódok épp, és idegesítő, hogy egy szimpla wifi csatlakozást nem tudok rajta összehozni, a tévém meg aut megy rajta!
De így most nem ezzel kellene foglalkozzam, és mégis muszáj mert nem tudom mitől van.
Így a kérdés, hogy mitől csatlakozik ez fel, illetve le??? -
makoss
Angel2014 #46363 üzenetére
Ezt mondod, és így?
Csak ez is angol, és nem tudni melyik beállítás tartozik a számítógéphez, melyik a win 10-es tablethez
• OFF topik
• TILOS a warez!
- VR topik
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- BGA-zók, ReWork-ösök szakmai topic-ja
- Energiaital topic
- EA Sports WRC '23
- Bevonják az AI-t az atomreaktorok építésébe
- Vírusirtó topic
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Új! Targus - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 HDMI-vel. Saját töltő nélkül 2 monitorral (120Hz)
- Oppo Reno7 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! Intel I7 6700/ RX 580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
