Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
sonar
smb1 egyrészt két kattintás engedélyezni
Feltéve ha admin vagy a gépen illetve azért khmm had ne kezdjem ecsetelni, hogy miért ne használjunk smb v1-et 2019-ben.gond nélkül kezeli a Windows smb3-as protokollon is a usernév nélküli csatlakozást
egy configot és némi leirást elfogadnék. Eddig 2x-er kellett volna, de egyszer sem jött össze. (samba4-re) -
Victoryus
Nem tudom feltölteni. A VirtualBox integráció nem telepíthető rá, így meg nem megy a másolás-beillesztés. VBox osztott mappa se megy. Fájlmegosztás is jó lenne erre, de az se megy. Pendrive-ot nem ismeri fel, pedig gondoltam arra is ki lehetne másolni. Internet az van a szerveren is, de böngésző nincs, lynx-et meg nem tudom ennyire használni... grafikus felületet meg nem akartam, de lehet, hogy muszáj lesz, mert másképp nem tudom kimásolni azt az egy fájlt se. Esetleg valahova feltöltöm ftp-vel ha találok működő leírást hozzá. Most az látszik a legegyszerűbbnek, amit meg is tudok csinálni.
Mondjuk egy pendrive vagy egy virtualbox osztott mappa is jól jönne, ha működne...
ant7517
Igen természetesen működött. kintről bentről, látta ip címet..
de meglett most a megoldás, végülis 1 napot csesztem el vele, de megvolt az első iptables konfigom.
persze érteni egyáltalán nem értem hogy miért megy így ráadásul a netről kb 200 mintát kipróbáltam ilyet senki se írt, de mégis, így működik
összesen annyi, hogy inputnál a 80as portot nemcsak mint destination hanem mint source port is kell engedélyezni..
na ezt nem értem hogy miért, illetve hogy miért kell mind a kettőt, és hogy a neten erről miért nincs semmi.de most szépen teker.
Victor Súgó
Csak tipp:
rsync -e 'ssh -o "LogLevel=QUIET"'
Nem próbáltam, de valami ilyesmi lehet a megoldás.
Viszont ez eléggé elnyomja az ssh többi üzeneteit is, szóval ha gáz van, lehet, hogy nehezebb lesz kideríteni.
A másik, hogy ráengedsz egygrep -vE "Warning: Permanently added 'qwertzuiop.com,\S+' (ECDSA) to the list of known hosts"parancsot és ennek a kimenetét küldöd el e-mailben.
(A \S+ helyett lehet, hogy \\S+ kell, ebben nem vagyok biztos) -
Victor Súgó
Az óra meg sem fordult a fejemben, de a https://protonmail.com, a gmail.com, a blog.hu működnek ugyanott.
A snap nem tudom, mit használ, de szintén nem tud kommunikálni a szerverével.
De kösz a tippet, ezt azért ellenőrzöm még.Ui: de ha hibás az idő, miért javul meg ha dhcp kliensként a routeren keresztül támadom őket?
No meg ott a laptopom rendszere, amin fut az ntp és láttam a tcpdumpban, hogy legalább próbálkozik.
(Csak hangosan gondolkodom, nem vitatkozom)
Ha csak a live lenne hülye, azt mondanám, a letöltött tanúsítványok közt van lejárt, de a laptop tegnap frissült és router nélkül az is kergemarhakóros.
Úgy is, hogy végre eszembe jutott a proxyt letiltani a többi gépeket kikapcsolni stb.Ui az ui-hoz
Nem tudom, említettem-e, ha bekapcsolom a protonvpn-t (ez valódi vpn), akkor minden működik, ahogy kell.
Szóval egyre olyan érzésem van, hogy a szolgáltatónál is lehet valami gáz, de nem bizonyítható. -
kezdosql
mi az, hogy azonnali adatforgalom? 600 megát nem két pillanat letölteni, ha 400-ról 1GB-re ugrik egy számláló, akkor az a számláló nagyon valószínű, hogy rossz.
olyan sincs, hogy 400MB-t azonnal letölt.
mi írja egyáltalán ezt a számot?System monitor, ahogy megjelenik az ertesites, hogy az internet kapcsolat letrejott, azonnal van egy 400 MiB - most mar 1 GiB - kek szinu tuske, kb. 5 sec szeles, hogy ekkora adat erkezett a webrol, alul irva az adatmennyiseget, mikozben pirosan 20 MiB adatkuldest ir.
HDD tarhely foglaltsaga nem no, igy nem tudom, mi jon be es hova kerul.
Szerk:
Megtalaltam a korabbi kepet, csatolom, ez volt az "indulo" allapot egy hete, magyarazat: (jobbrol balra megy az idosav, tehat a bal also sarok a mult es a jobb also sarok a jelen, a 0 sec.
Megvartam, amig a CPU lenyugodott 8-12% koruli savra, a kepen 30 sec-nel latod alul a kek tusket, tehat 30 sec-cel korabban pakcsoltam be a webet, alul irta, hogy 276,3 MiB adatot fogadott azonnal, mikozben 14 Mib kuldes tortent, felul latod, hogy a CPU kb 70%-ra felugrott, majd utana ingadozott, amikor elinditottam a kepernyofotozo programot, az utolso hupli jobb felul kb. 2seccel korabbi, akkor tortent a kepernyokep rogzitese, ennyi holtideje van.
Adatforgalom a tovabbiakban nem tortent, se bongeszot, se mast nem inditottam el, alul lathato, hogy a kek es piros tusken kivul nem volt semmilyen adatforgalom.Kesobb az adatforgalo 373 MiB-re es 22 MiB-re nott, majd tegnap - wireshark - ota 1 GiB-re, ugyan ugy 3 sec hosszu tuske mutatja, majd mutataom az uj kepet kesobb, ha megint webhez jutok.
Osiris
A service nálam:
$ll /usr/sbin/service
-rwxr-xr-x 1 root root 9270 Sep 5 14:35 /usr/sbin/service
...futtatható mindenki számára, ráadásul a .bashrc-ben egyszer sem fordul elő ez a parancs.
Emiatt akadtam el a hiba keresésével.
Honnan futtat még parancsokat a linux login alkalmával a .bashrc-n kívül? -
Flowtation
Az active directory nem olyan nagy követelmény. Nem igazán volt kihasználva, ilyesmik voltak pl: pár ikon / hálózati mappa kirakása GPO-ból, persze felhasználók különböző szinteken. De pl. nincs mindenkinek saját uid-je, hanem osztály szinten csináltam (1. osztály, 2. osztály, stb., mivel ezek gyerekek, nem tudják megjegyezni a user/pass combót. (némelyik a nevét se, de ez off).
A wds már keményebb dió. A sulix tudott olyat, hogy egy gépről csinált egy képet és azt fel lehetett nyomni a többi ugyanolyanra, de max 1 képet tudott kezelni. A wds-t pont emiatt kedveltem meg, több boot img és több telepítő img-et is be lehetett lőni. Viszont a sysprep nem ment, szóval minden beállítás kellett újra (pl tartomány beléptetés). Az a baj, hogy a sulix csomó ilyet tud, csak én meg azt nem tudom, hogy hogyan.(#27055) colomb2:
Ez mit jelent ez a waterfall? Vagy firewall akart lenni? Specifikáció alatt mit értesz? Kliensek elhelyezkedése a hierachiában pl., ilyesmi?
Dißnäëß
Értékelem a második értelmes hsz-t a témában, de nem is várom el, hogy mindenhez értsen mindenki. Elég, ha a torta egyik szeletéhez egyikőtök ért, a másikhoz más, az viszont biztos, hogy ha én fél-noob-ként látom-tudom, hova mi kellene (lehet alábecsülöm magam?) , ergo lehet látom az egész tortát, akkor Ti is , garantáltan.
Nem kell minden egyes szeletéhez érteni profin mindenkinek.
VPN haverral ? Nem kell semmi extrára gondolni: Windows alól szeretnénk használni egy internetet nem route-oló VPN-t, régen IPSEC/L2TP kettős konfig, most már Strongswan/Openswan vagy mi megoldja IKEv2-vel az egészet, úgy tudom, de mindegy is, szóval kapcsolat indít kliens oldalról és miközben haverom a fülemen és beszélgetünk az egyik webshop-unkról egymástól 50km-re 1-1 headset-el, tudom neki azt mondani, hogy a "közösről" nyissa meg XY fájlt, beleírtam amit kell, bla bla. Ennyire egyszerű dologról beszélek, ez egy VPN kapcsolat (felőlem natívan W10 alól vagy OpenVPN), egy SAMBA, némi tárhely (pár giga) és kis konfigolás, amit rábíztam volna egy webes akármire, amit SSH Tunnel-en érnék el, semmi nagyvilágba kitettség, és jónapot.
Ez ennyire bonyolult ? Összerakom tutorialból - 1 nap.
Összeraknám egy jó webes admin felülettel - 15 perc.Hülyézni játékkal ott a Hamachi is, akkor nem írnék le ilyesmiket.
A többi céltevékenység dettó. Minden fél nap, 1 nap, satöbbi. Nekem elég a logikáját megérteni a dolgoknak, nem fogok/akarok konfig fájlokat túrni, mert míg az iptables scriptelés marhára érdekel és imádom, és vért izzadva is szénné tanultam, addig mondjuk pontleszarom, egy Apache vagy Nginx konfig hogy épül fel, csak gyorsan belőném, legyen viszonylag secure, gyors és kész, jónapot, hagyjon békén.
Nem kell a tortának minden szelete.
Na meg van magánéletem, van barátnőm, van tervem fotózásra, Photoshop, stúdióba menni fehérneműs szettet fotózni, MILC-ezni, kirándulni, szívemcsücske autóját ápolgatni és még n+1 olyan dolog, ami nekem nem fér bele a 24 órába -> ismét egy ok a webes admin csomagok egyike mellett.
Nem 18 vagyok már, hogy suli után 2-től függöm a vasat, anyám ha szól, rush-olok egyet a konyhába 2 perc vacsira, aztán vissza a gép elé és éjfélig függés.
Haladjunk, kiásom magam.
R̲e̲m̲
mert egy valamire való router igensokba fáj, és az enyém most haldoklik, és most nincs 30-40k-m egy ujra...
és így legalább -1 box van a kupacban. (a haldoklik alatt azt értem, hogy napi 3-4 restart kell neki, mert eldobja a netet) A gigabites wan pedig kell, a 100as routerek kilőve... -
#68216320
Igen, az a gond, hogy a hétvégén megborult az sda a raid1 tömbben és bad sectorokat szedett össze. Win alatt futtattam rajta egy hdd sentinel javítást, akkor a kondíció is feljebb ment, de úgy látszik folyton kiesik a tömbből, nem lett jobb. Gond van vele, úgyhogy megy gariba vissza.
#61392896
Köszönöm a válaszodat!
Wine 1.6 volt, 3.0 most. (Kipróbáltam 1.6-al is, nem mennek)
Imgburn, Minitool, Rufus, stb. (Ezekből olyan részeket használok, amik linux alatti programokból nem elérhetőek.)
Imgburn nem indul el egyáltalán. A másik nevezett kettő, nem látja az egységeket, pendrájvokat, noha azok csatoltak.
Próbáltam a wine egyéb részeit is feltelepíteni. Nem hozott eredményt.
Xubuntu 18.04 64bit verziót használok.
Tudsz segíteni?
Andralin
Ez a kérdésed meglepett, mert bevallom nem néztem jobban utána, hogy van-e olyan router, ami jó lenne nekem. De engem is kíváncsivá tettél, létezik olyan router, ami PPPoE kliensként authentikál a WAN porton, majd bridge módban nyomja tovább a sima ethernet kapcsolatot anélkül, hogy felvenné a végpontra kiosztott fix IP címet, és hagyja, hogy a mögötte lévő gép vegye fel a fix IP-t?
Láttam már néhány egyszerűbb otthoni wifis routert, de azok nem tudtak ilyen módban működni.A másik kérdés meg, hogy egy ilyen router gigás portokkal ellátva kijönne szintén 5000 Ft körüli árból?
#73749248
A systemd-vel semmi bajom, az arrogancia, az emberi hülyeség az, ami ebben a linuxos herripotter klónban zavar.
Nem ez az első eset és valószínűleg nem is az utolsó, amikor jó eséllyel személyesen az ő hülyeségének köszönhető dolog rongálja az idegeimet. Anno volt egy mondás, miszerint "It's not a bug, it is a feature". Nem tudom, honnan ered, azt sem, hogy pontosan mikorról (szerintem P. még nem is élt, mikor ez keletkezett), de kb. jellemzi az illető munkásságát. -
Rimuru
Mr Dini
Modulnál viszonylag ritkán látok configure szkriptet, vagy autoconf-ra utaló nyomokat... A klónozott github forráson sincs fent configure (vagy configure.ac/in). Ezt simán egy make paranccsal kéne leforgatni, csak valamiért nincsen Makefile a kernel fejlécek arch/powerpc64/ mappájában, amire viszont a modulnak szüksége lenne.
#73749248
Lehet, de ... engem zavar a stílusa. Pláne ha valamit kategorikusan elutasít, amit csak tessék-lássék tud megindokolni (pl. úgy, hogy kiemeli, hogy szerinte mi a hátrány, a többit meg elegánsan ignorálja, hogy esetleg előnye is van: lásd virtualizációs téma)
Egyre kevesebb kedvem van ilyenekkel fárasztani magam, van épp elég egyéb akadály is előttem.
Frawly
Én úgy láttam, hogy a Clonezilla is dd-zik. Ettől függetlenül működik. Meg a Gpartednek is meg kéne csinálni a partícióátméretezést adatvesztés nélkül. Esetleg rsync -avHASX /forras /cel segítségével is átvihető a rendszer fájlszinten, mivel nem Windowsról van szó. Csak akkor arra is kell figyelni, hogy az SSD-n a partíciók azonosítója egyezzen, hogy az fstab-ot ne kelljen módosítani. Persze a Clonezilla egyszerűbb, ha valaki nem csinált még ilyet.
#59070464
A dd-t nagyon ajanlom disk clone-ra. De csak mert legutobb ezzel csinaltam es nagyon szerettem. Spy 10, az iroda 2016-al, valamint tobb programmal egyutt kb 13G lett, tomoritve.
# dd if=/dev/sdX conv=sync,noerror bs=64K | gzip -c > /path/to/backup.img.gz
# gunzip -c /path/to/backup.img.gz | dd of=/dev/sdXhttps://wiki.archlinux.org/index.php/Disk_Cloning
Az image pedig 12-13 perc alatt felkerult egy masik gepre. Ez rohadt gyorsan megvan, ha bootolok Arch usb-rol (console). Az fdisk, mkdir, mount es a dd benne van. Mas nem kell.
#59070464
Simon Rozet: I though exactly the same before. I always had +20 tabs open in firefox. Honestly, I’d never thought I’d enjoy using a browser with no tab support until I forced myself to use surf for a week. I am now much less distracted and more focused when browsing the web. dwm + surf <3
Frawly
Azzal egyetértek, hogy az 1000 tab azért is sok, mert áttekinthetetlen. Ilyen mennyiség mellett a tabok eleve olyan kicsik, hogy max. csak az oldalikon látszik, az oldalak nevei egyáltalán nem. Kb. 100-ig könnyű átlátni mik vannak nyitva, afölött káosz, persze felbontástól is függ, meg hogy a fülsáv vízszintes vagy függőleges.
inf3rno
Elkezdek valamiről olvasni, megnyitok 50 tabot, amit google kidob. Elkezdem nézni, marad 20, mire találok valami specifikusabbat azzal kapcsolatban, amit kerestem. Arra is rákeresek az új kulcsszavakkal, megint 50 új cikk, és így tovább. Valamikor rászánok pár órát, hogy lezárjak egy-egy témát, és átnézek párszáz tabot egyszerre, de legtöbbször csak gyűlik a cucc különböző témákban. Most írok szoftvert, amivel témákhoz tudom majd kötni a munkameneteket, és így nem kell annyinak nyitva lenni egyszerre. De szerintem csak jövőre fog elkészülni, amilyen ütemben haladok vele. Ezt tudom ajánlani, ha valaki sok tabbal dolgozik Firefox-al, életmentő tud lenni, ha összeomlik az app: [link]
inf3rno
Ha win10-ről van szó, akkor valszeg a klienssel lesz a gond. Azt hiszem tegnap olvastam valahol, hogy smb3-ról smb2-re állt vissza valaki, és az dobott a sebességen, de ezt érdemes végignézni: [link]. Ilyet mondjuk senki nem írt, hogy egyszer jól megy, egyszer meg leesik a sebesség.
inf3rno
Azt is lehet, ha van, nekem a laptophoz adtak usb3 adaptert, az is működik. Ha reprodukálható, akkor viszonylag könnyen le lehet szűkíteni, hogy hol van a hiba. Tesztelni kell a hardvereket és megnézni, hogy kliens oprendszer függő e a probléma. Ha nem reprodukálható könnyen, akkor baromi időigényes lesz.
Lenry
van rá valakinek valami halvány ötlete?
Sonja
De külön programmal alkalmassá tehető, nem?
A ClamAV letöltési oldalán a Third Party ClamAV Tools részen ilyenek vannak, ha jól nézem (köztük a samba-vscan). -
Eh, nem az volt a baja. Félrevezető volt a libaüzenet.
Azt mondta a végén, hogy libusb.h not found. Előtte, hogy pkg-config : not found.
Nem a pkg-config mondta, az usb liba nincs ott, hanem a pkg-config nem volt feltelepítve. Sudo apt-get pkg-confg ... és jó is
Deköszi )
Frawly
Eddig úgy volt, a /home mappából használtam a képet, és a fájl tulaja a korlátozott jogú felhasználóm volt, de mindenki számára olvasható volt a fájl. Most áttettem az Arch Wiki hatására a /usr/share/pixmaps mappába, az attribútumok azonosak, de a fájltulaj már a root. Így már kevesebbszer csinálja, de így is beszopat néha.
naja
No ezt most nem igazán értem mi lehet a linkelt dolog.
Ha jól sejtem az Libre/OpenElec vagy akár az a openmediavault (másik topicban ajánlották, a feladat megoldása a másik irányból megközelítve) is egyfajta lightosított linux, előretelepített célszoftverekkel (pl: Kodi). Minden más, ami nem tartozik a témához, illetve nem szükséges az induláshoz, az ki van hagyva. De javítsatok ki, ha rosszul értelmezem a dolgokat.Amit nem értek, az az hogy a Kodinak mi köze az AFP-hez, amikor azt a op.rendszernek kellene kezelnie.
Továbbá azt nem látom még, hogy a minimalizált rendszerhez, hogyan lehet visszaaggatni funkciókat.
togvau
Itt se látok semmit
[ 15.393909] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[ 15.859132] systemd-journald[174]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 16.058466] Adding 131068k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:131068k SSFS
[ 18.547120] eth0: device MAC address 36:9d:9d:aa:fd:58
[ 18.679106] RX IPC Checksum Offload disabled
[ 18.679128] No MAC Management Counters available
[ 18.679165] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: fail to init PTP.
[ 18.679823] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 20.745894] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 20.745978] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 22.502418] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): bond0: link is not ready
[ 22.502441] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device bond0
[ 169.026471] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 169.027257] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 184.535585] NET: Registered protocol family 38
[ 188.227862] EXT4-fs (dm-0): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
[ 188.349386] EXT4-fs (dm-0): recovery complete
[ 188.373057] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 489.457208] EXT4-fs (dm-0): error count since last fsck: 2
[ 489.457228] EXT4-fs (dm-0): initial error at time 1490204717: htree_dirblock_to_tree:990: inode 90704467: block 362816041
[ 489.457250] EXT4-fs (dm-0): last error at time 1494190147: ext4_iget:4463: inode 91751237
[10571.135887] TCP: request_sock_TCP: Possible SYN flooding on port 8080. Sending cookies. Check SNMP counters. -
togvau
Semmit.
May 11 09:55:01 localhost CRON[898]: pam_unix(cron:session): session opened for user kisgep by (uid=0)
May 11 09:55:05 localhost CRON[898]: pam_unix(cron:session): session closed for user kisgep
May 11 09:55:22 localhost sshd[904]: Accepted password for kisgep from 192.168.0.12 port 49321 ssh2
May 11 09:55:22 localhost sshd[904]: pam_unix(sshd:session): session opened for user kisgep by (uid=0)
May 11 09:55:22 localhost systemd-logind[460]: New session 3 of user kisgep.
May 11 09:55:22 localhost systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user kisgep by (uid=0)
May 11 09:55:42 localhost sudo: pam_unix(sudo:auth): authentication failure; logname=kisgep uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/0 ruser=kisgep rhost= user=kisgep
May 11 09:55:49 localhost sudo: kisgep : TTY=pts/0 ; PWD=/home/kisgep ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service mpd stop
May 11 09:55:49 localhost sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by kisgep(uid=0)
May 11 09:55:50 localhost sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user rootNem csak reset by peer van, hanem connection refused is, és software caused connection abort.
Amikor hosszabb idő után próbálok belépni, akkor 1 darab reset by peer, software caused connection abort randomban, majd utána 5-8x connection refused, majd ezek után sikerül belépni.
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Metal topik
- Honda topik
- Linux kezdőknek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4659, 100% Akksi
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
ott van sok csilivili widget, talan win+f12 vagy valami hasonlo behozza akarhol vagy, meg kis ablakba se kell vinni az appokat.
