Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
The DJ
Na akkor kifejtem a dolgokat, hátha ki tudunk okoskodni valamit
(Hosszú lesz, de nem akarok kihagyni semmit.)Először is tehát az adatok:
Kernel Verzió: 2.6.24-etchnhalf.1-486
Distro Name: Debian 4.0
Verlihub verzió: verlihub-0.9.8d-RC2 (A weboldalán elérhető legfrissebb verzió.)
Lua plugin verzió: lua_1.6 (A verli letöltés oldaláról.)
Lua library verziók: Hát kb majdnem kipróbáltam mindet
(Innen: [link]Szenvedtem egy ideig azzal is, hogy magát a hubot felrakjam, mert rengeteg függősége van és sok csomagot kellett hozzá telepíteni, de a Verli manualját követve végül sikerült és azóta is szépen és hibátlanul fut. Viszont az összes scriptet és kiegészítőt csak akkor lehet engedélyezni, ha telepítve van a lua plugin ami beolvassa őket. Enélkül a hub csupasz, semmit nem tudok kezdeni vele, még menü sincs és alap flood vagy reklám védelem sem.
Alapból a pluginek telepítése nem nehéz:
Plugin leszed, majd:cd ~/<plugin_name>
./configure
make
make installEzután bekerül az
/usr/local/lib
könyvtárba és a hubon egy egyszerű
!plugin <plugin_filename.so>
paranccsal betöltöm és kész is. Sikerül is mindegyik pluginnel csak épp a luával nem.
Annak ugyanis kell egy bizonyos Lua library amit a szokásos plugin telepítési folyamat előtt kell feltenni. Na ezzel vannak gondjaim.A verli főoldal letöltés menüjében ezt írják:
"Before compiling Lua plugin you have to install Lua library by using your system package manager or in worst case downloading and compiling it manually from http://www.lua.org/ftp/. This plugin supports both lua 5.0 and lua 5.1 Another thing to remember; if you have upgraded your Lua library, you must recompile the plugin itself in order for changes to take effect. Right now most of the scripts work with Lua library v. 5.0.x"
A csomagkezelővel nem tudom hogy kell leszedni, ezért manuálisan letöltöttem több verziót is az FTP-ről, mind az 5.0 mind az 5.1 verziók közül. Kicsomagolás, utána ./configure, majd make és make install. Aztán a lua plugin könyvtárban kiadom a ./configure parancsot, el is kezd dolgozni de nagyon, pár pillanat elteltével viszont ezt kapom a képembe:
checking for lua_call in -llua... yes
checking for luaL_register in -llua... no
checking for luaopen_base in -llualib... no
configure: error: There is some problem with your Lua library. The library seems to exists, but can't determine its version. Please resintall Lua.Nem kizárt, hogy már az én kutyulásom is bekavar neki, mivel megpróbáltam több lua libraryt is feltenni... Ráadásul a lua nyelv oldalán azt írják a telepítéséről, hogy pár dolgot be kell másolgatni az /usr/lib/bin, lib és include könyvtárakba és kész is. Na én ezt is megtettem manuálisan is hátha sikerül alapon, de semmi. A verli manualban csak annyi van, hogy a gentoo userek egy
emerge lua
paranccsal meg tudják ezt oldani, de Debianról semmi
És innentől már lassan azt se tudom mi micsoda és mit kéne tennem. Dióhéjban ennyi, ha bárkinek bármi ötlete van ossze meg nyugodtan, mert én már a falat kaparom. -
ngabor2
ngabor@lizard:~$ lspci | grep Audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 02)ngabor@lizard:~$ lsmod | grep snd
snd_hda_intel 344600 1
snd_pcm_oss 42016 0
snd_mixer_oss 17792 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 78596 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_page_alloc 11528 2 snd_hda_intel,snd_pcm
snd_hwdep 10500 1 snd_hda_intel
snd_seq_dummy 4868 0
snd_seq_oss 35456 0
snd_seq_midi 9248 0
snd_rawmidi 25632 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 8320 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 54096 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 24836 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 9612 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 56868 13 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_hwdep,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 8800 1 sndkubuntu 8.04, 1 db integrált hangkeltő, ami amúgy jól működik (hogy milyen chip, azt most nem tudom, nem kapom szét a házat... jó eséllyel rtl, 6, vagy 8-csatornás).
egy gigabyte p35-s3 lap.
ngabor2
ha már feljött az smplayer... nálam van egy elég furcsa hibája. első indulás, minden jó, jók a feliratok (sima mplayer és gmplayer alatt nem), hang, kép oké. viszont ha kilépek, és újra elindítom, akkor nincs hang. mixer rendben, de hiába próbálom hangosítani, mute/unmute, nincs hang, egész addig, míg a ~/.smplayer kt-t ki nem törlöm. utána megint jó 1 indításig. no ez mitől van?
Takhanto
Volt ott egy varázsló,végigmentem és ezt az ötöt adott ki: ubuntu,freespire,opensuse,mandriva. Nekem mandriva ami tetszene,persze nem olvastam róla semmit,csak egyszerűen szimpatikus a neve
) Szal,öt közül melyik a jobb,mi a különbség? amd 3800+ x2,9600 gt ,160 gb IDE,160 gb sata,2 db dvd író,internet (routerről),ez a konfigom. -
k810
Most epp ott tartok, hogy alaplapi drivert frissitenek, ha menne a nyavalyas...
De nem akar az istennek se felmenni ez http://www.pcchipsusa.com/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=234&DetailName=Driver&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=2
Tipusom> PCChips M950Elindul az exe file, de nem jon mar be, hogy csinal is vmit, tehat maga a telepites nem akar menni, csak az elokeszitesig jut el. Utana semmi.
Ja bocs, most per pe XP/rol vagyok, itt meg olyan gondom van, hogy elszallt szo nelkul a magyar nyelv, holott minden arra van allitva. Ezert a furcsa iras.
k810
k810
Annyi a bajom, hogy full kezdő vagyok Linuxban és nemtom mi az a free alternatíva, hogy hol kell megnézni és hogy, azt tudom, hogy ahogy fentebb írtam 1 hsz-szel, hogy a nonfree fenn van. Operát használok, nem FF-et, bár FF-fel se megy a videonézés.
szerk: jaja Opera és azt se tudom, hogy kell egy ilyen tar.gz cuccot telepíteni.
meg asse tom, hogy kell megnézni hogy operában van-e flash vagy mi.
ngabor2
boot flag-et fdisk-kel is ki lehet tenni, gondolom. megmondom neki, hátha...
viszont most megint nekem lenne problémám, linuxszal. eee900, eee-ubuntu. azt már olvastam, hogy a wifit, meg a hangot nem lehet kapcsolgatni, nem lehet normálisan leállítani (
), és egyéb "apróságok". de az eredeti linuxa nem igazán az én igényeimnek való.viszont a touchpad... azt írja a log, hogy nem synaptics, tehát a görgetés nem fog menni.
valaki találkozott már a fenti problémákkal, esetleg tud rájuk gyógymódot is? nem bírom felfogni, hogy hogyan lehet megcsinálni, hogy egyik linuxban megy minden rendesen, a másikban meg nem.
Anakin007
Köszi mindkettőtöknek, sikerült. Lehúztam egy debian netinstall-t, az csak 50 mega. Felhúztam sebtiben egy üres partícionálatlan területre egy etch-t és lilo-val sikerült feléleszteni mindkettő rendszert a régi hdd-n
Viszont: a régi hdd SATA-s, az új meg PATA-s. Elkövettem ezeket:
lehúztam a régi hdd-t és az újon átírtam az fstab-ot, sda-kat kisceréltem hda-kra (partíciók számai nem változtak).
etch alól symlinkel 'lecseréltem' az etch /boot dir-jét a másolat /boot-jára és szögeltem hozzávaló lilo.conf-ot. lilo lefut hiba nélkül, minden rendben, ám mégsem bootol, kernel panic...Heccből visszaraktam a régi (sata-s) hdd-t, etch indít és elkövettem ugyanazokat, mint előbb, amikor csak a PATA-s HDD volt a rendszerben és láss csodát: SATA vinyóról szó nélkül indul lilo-val. Szal nem szúrtam el a lilo.conf-ot. Mi lehet ilyenkor a nyűgje? Gyári, initrd-s kernelke és nem hiszem, hogy alapból nincs benne ata support
Vagy mondjatok bármi más 5letet, hogyan költöztessek át másik HDD-re linuxot sata-ról pata-ra, mert nem nem naon van 5letem
ngabor2
igen, ez is megoldás, de mint írták, egérrel is lehet varázsolni: ha fut a gpm, akkor kijelölöd bal gombbal, majd a célterületre középső klikk, és benn van a szöveg. én mindig így csináltam... amikor még használtam mélyterminált.
btw, mi az, amit csak mélyterminálban lehet megcsinálni, xtermben nem?
32 és 64 bites netinst csomaggal próbálkozom.
Bebootól CD-ről, bejön a telepítő, aztán a CD-ROM érzékelésnél meghal.
Ezt írja ki: "Nem találtam általános CD-ROM meghajtót." Aztán ezután leírja, hogy az IDE-s és SCSI meghajtók támogatottak, de vannak nem szabványos meghajtók és nekem olyan van. Dehát nekem IDE-s van....
Bash
Nem kinevetni, teljesen laikus vagyok Linux-ügyben.
Ki akarom próbálni, hogy nem-e DOA, meg akarom nézni, hogy minden benne van-e, amivel rendelve lett, kb. ennyi. Kipróbálásnál gondolom be kell jelentkezni a rendszerbe, meg kell adnom egy felhasználónevet... és úgy szeretném visszazárni, hogy ezt inkább a végfelhasználó tegye meg majd magának, amikor kézhezkapja a notit.
Ezzel kb. el is mondtam, hogy mire való a sysprep Windows rendszereken. -
Anakin007
Köszi a linkeket, örök hálám üldözni fog, amiért tettél is vmit hogy segíthess. Amúgy végigbogarásztam az rpm és az urpmi manját, megkérdeztem egy nálam sokkal okosabb, jártasabb embereket gyűjtő chat-en is. Ők oltottak le, hogy nem tudja, és ne tépjem, mint flokki a lábtörlőt. Az tény, hogy az ottlévő 2-300 ember 90%-a debian-t nyüstöl, a maradék 10% meg gentoo-t v. bsd-t és lövésük sincs az rpm-ről....
Miután kipróbáltam a manokban lévő, számomra nem világos jelentésű kapcsolókat is és irc-ztem is, utánna jöttem már ide, hátha majd vki profi rávágja, hogy rpm --everything string v. vmi a válasz
Pedig kell tudnia, mert az rpmdrake is képes rá, hogy telepítetlen csomagok közt is keressen leírásban, megjegyzésben, akármiben, de az nem fut konzolon. Az rpm is sokmident tud, de csak a telepített csomagokról, nekem meg pont a telepítetlenről kellene. Persze az is lehet, hogy maga az rpmdrake is vmi külső progit v. szkriptet hív meg ilyenkor. Ezesetben szívás. Nah mind1, ha lesz vmi, majd jól közzéteszem, főleg mert sztem nem egy triviális dolog ez
zoltanz
Kösz ngabor2
Köszi ez bejött, még nyúzom egy kicsit, de most lejátsza, felismeri az eszköz.Van rajta "pöcök" (ezzel read-only -ba helyezhető) azért eddig én is eljutottam magamtól
, Gparted -al (mkdosfs paranccsal operál) próbáltam (nem tudja magát megformázni), de nem is látja a fájlokat a "bizgentyű". -
Hát, nem tudom, hogy kihalás szélén áll-e, de amikor fél éve utoljára használtam, sok olyan dolgot találtam meg, amit torrenten nem. Főleg régebbi dolgok, vagy hazai filmek. Itthoni filemket, vagy régi filmek Magyra fordításait nem lehet sem DVD-n, sem torrenten megtalálni. pl.: Gyalog Galopp, Brian Élete, stb...
Amúgy köszi a linkeket, kipróbálom ezt a wxdcgui-t.
Sianis
Gondolom úgy működik, hogy az Upstart kap egy olyan eseményt, hogy szükség lenne egy bizonyos szolgáltatásra. És ezért elindítja. Gondolom abban tér el, hogy nem kell inittab amiben leírod, hogy mi kell és mi nem. Valójában azt nem tudom, hogy az eseményeket mi generálja.
Sianis
VladimirR
nekem is hasonloan panikkal kezdett a kernel, aztan nem volt benne ext2/3 tamogatas, aztan nem volt benne usb hid tamogatas (ami eleg kellemetlen tud lenni usb-s bill eseteben), aztan ugy 6-7 probalkozas utan ugy dontottem, jo lesz a debian-nak a vanilla kernel
egesz addig, amig meg nem halt a hdd es scsi rendszerre tettem ujra...ott muszaj volt, mert nem volt driver-e a vezerlonekbtw stalker haver xp-jen ugy kezdett, hogy masfel giga es akkor meg csak a fomenuben jart
zoltanz
Olvasgatam az rtorrent -el kaocsolatban nehézségekről a felhasználók részéről. Másrész van hozzá setap GUI amivel könnyen lehet vezérelni ha kell, máskülönben létezik Mac -es és BSD -s változata is.
Hunyus
Fedora Core, Suse, Ubuntu (ha egy kicsit bátrabb vagy Debian), de az Ubuntu val vannak a legtöbben megelégedve kinézetre.
VladimirR
most mondjam, hogy az xp 2002-es kiadas, mikor meg sokkal kevesbe voltak elterjedtek a sata lemezek, s ezt hasonlitjatok egy mai linux-hoz?
de igazad van, nem sata, scsi vezerlo eseteben volt, hogy xp egy driverbeadagolas utan ment, debian elso boot-nal behalt, uj krenel kellett neki
es igen, jobb is, ha csendben maradsz
a srac megkapta a (remelhetoleg hasznos) valaszt, miert nem tudtok elmenni mellette?
ettol vagytok faszagyerekek? -
Vladi
Gnóm: Rendszer - Beállítások - Megjelenés - Megjelenés
Fogod és szétkapsz egy témát tetszés szerint. Vagy megnyomod a telepít gombot és telepíted amit a gnómlúkról letöltöttél. -
Nem hiszem, ez minden bizonnyal sajat maga dekodolja az IR jelet (felteve, hogy egyaltaln IR es nem vmi radios cucc
) (Ill. arra is van esely, hogy - hasonloan az IrDA cuccokhoz - nem olyan frekvenciatartomanyban v miben mukodik, mint a taviranyitok, bar ez, az elozoek miatt, vegul is nem is lenyeges
dorkababa
épp egyik volt darabja van nálam
aprópó,mivel ezen ha jól nézem (epia 5000)nem megy usb hdd boot (2,5"os rackben,külső tápcsatival sem),ezért meik út a kifizetődőbb: 3,5"to2,5" adapter,vagy egy brutál pendrive a rendszernek/letöltésnek egyaránt? (net 512es,éjjel dinamikus sávszél,max másfél/2 gigáig megy fel,így pendrive sebessége is ok lenne,nem?
Alapjaban veve ket dolgot tehetsz:
1. Atoperalod a rendszereket, hogy egyseges uid meg gid legyen mindenhol. Nem nagy ordongosseg, az /etc/passwd, /etc/shadow meg az /etc/group file-okat kell atirni + az erintett userek/groupok file-jaira nyomni egy chown-t.
2. Egyes nfsd-k tudnak sajat mappingot csinalni: lehet egy kulon file-ba kezzel beirogatni a dolgokat, lehet NIS-alapon csinalni (bar ha van NIS, akkor valoszinuleg ugyis egyseges uid/gid lenne mindenhol) ill. automatizalva, a kliensekre telepitett uid/gid jelento daemonnal. -
Vladi
Nokéremszépen!
Azt hiszem rájöttem az nfses problémám nyitjára! Az a gond, hogy a szerveren lévű user azonosítója 1000, míg a kliens gépen a user azonosítója 500. Ezért nem engedi törölni az ott létrehozott állományokat.
Viszont arra tök egyedül rájöttem, hogyha simán átállítom a user azonosítóját sok jóra nem számíthatok.
De mégis hogyan lehetne ezt a problémát áthidalni?
Obi-1
Nem értem, miért írod, hogy dejavud van. Az Ubuntu témában már írtam ezt a problémámat, de csak most kaptam segítséget, ezért ide is beírtam.
A wubi valóban egy hekkelt Linux, de a google találatom alapján a normál particióra másolás nem szünteti meg a problémát. Megoldást még nem találtam.
A Wubi FAQ-ban az NTFS configot találtam, ezért azt használom. A shutdown kézi végrehajtása nem egy szörnyű hiba, bár az AT-s korszakra emlékeztet. Rákerestem az fstab-ra a wikipedián, gondolom az NTFS konfig is ezt piszkálja.
- Lenovo L13 G2 Core i7 1165G7 16 Gb Ram FullHD IPS Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
bammeg..ide berakni..elsírom magam
Azon kívül lassú és buta. dpkg-hoz képest legalábbis, de nem akarok senkinek a lelkébe gázolni.
