OpenWrt topic
Üdv mindenki!
Érdeklődöm, létezik-e valós MESH funkció DD-WRT alatt? Olyat találtam, ami ilyen kókány, hogy plusz interfészként adják hozzá a kiterjesztett wifi hálózatot, de nekem olyan kellene, amikor a 2+ router lemenedzseli, ahogy roamingolok a telefonnal a házban.
Köszönöm a segítséget előre is!
Ahova raktam a station eszközt, ott még 15 mbps-t mértem telefonnal, de gyakorlatilag a station wifijét nem látom sehol. A neve ugye ugyanaz, de ha mellette vagyok se jelzi teljes erősségen a telefonom.
Az AP-re tudok csatlakozni, van net is, látom a STATION-t, elérem az admin felületét az IP-jén, de utóbbi mintha nem sugározna wifi-t.
Urak, légyszi segítsetek!
Összeállítottam egy WDS-t, Atheros chipes mindkét router, a dd-wrt oldalán található leírás alapján. AP-ben látom a STATION eszközt (el is érem az admin felületét), viszont hiába rakom AP határára, nem terjeszti ki a hálózatot, nem is látom STATION SSID-jét.
Mit ronthattam el? Kapcsolat biztosan van...hiszen elérem az eszközt.
xabolcs
#17163
De ha vezetékkel kötöm össze, hiába ugyanaz az SSID és a titkosítás, lesz olyan szitu, amikor az egyiken még rajta van, közben a másik már sokkal erősebb linket adna. Nem jól gondolom?
MESH-t nem tudom kiválasztani, csak WDS van jelenleg az eszközökön. Van érdemi különbség egyébként?
Üdv mindenki!
Segítséget szeretnék kérni. Jól gondolom, hogy a WDS hálózatban lehet barangolni mobillal anélkül, hogy lekapcsolódna egyikről?
DD-WRT-vel kellene megoldani, ilyenkor WDS AP a fő, és WDS Station-ök a kliensek?
WDS Station-ra tud kapcsolódni további WDS Station?
FŐ routeren fontos, hogy dd-wrt legyen?Köszönöm előre is!
vargalex
#17020
Én is így csináltam, mégsem áll össze valamiért. A WiFi és a LAN kapcsolatára egy mezei SOHO routerben gyári FW-vel szerintem nem tudok hatni, a DD-WRT-t nem ismerem ezen a téren.
A DNS-sel lehet a probléma? Próbáltam 0.0.0.0-val és megadtam neki a FŐ router átjáróját is. -
vargalex
#17018
Mert már próbáltam mindenhogy. Úgy is, hogy a DD-WRT-s router-nél a WAN-nál a kapcsolatot "disabled"-re teszem, adok az eszköznek egy fix IP-t (a fő router DHCP-jén kívülről), illetve a DD-WRT-s router DHCP-jét kikapcsolom, de így se jó, vezetéken nincs internet, csak WiFi-n.
Azért fontos ez, mert ha egy WiFi kliens routerrel kapcsolódok a DD-WRT-s eszközre, a logika alapján vezetékes kapcsolatnak minősül, és a kliens a WAN oldalon kapja a netet.
Nem értem a logikáját. Eddig úgy tudtam, DHCP csak akkor működik, ha a WAN portba kapja a netet, és új alhálózatot csinál a router. Ellenkező esetben, tehát ha LAN-ba kapja, akkor nincs új alhálózat, hanem a FŐ router oszt IP-ket a kliens eszközöknek, de ez a durva, hogy WiFi-n kapnak IP-t, LAN-on nem. -
Üdv mindenki!
Légyszi adjatok tippeket, én kezdek elfáradni.
Adott egy DD-WRT-sített router. Hogy a fenébe lehet az, hogy WiFi-n ad IP-t, vezetéken viszont nem.
Úgy állítottam be, hogy a LAN-ba csatlakozik a FŐ router, a DD-WRT-s routernek fix IP-t adtam a WAN oldalon (de próbáltam már automatikusan is, hogy a FŐ router DHCP-je adjon neki IP-t).
DD-WRT routeren a DHCP ki van kapcsolva, de ezt se értem teljesen, hogy ha a WAN oldalon én adom meg az IP-t, vagy automatikusan kérem le, vagy kikapcsolom ezt a funkciót, csak LAN IP-t adok meg én, ehhez a DHCP hogyan viszonyul?
Wireless részen AP módban van a router, ez lehet a baj?
Nem tudom, mennyire volt érthető, a lényeg, hogy WiFi-n mindig jó, kábelen meg soha. Van valami al al al beállítás, hogy külön kezelnje a DD-WRT a WiFi részt a LAN résztől?! -
Üdv mindenki!
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy TP-Link 741ND, amin egy Lucy firmware van, viszont dd-wrt-re lenne szükségem. Ráflashelhetem, vagy ez egyirányú utca innen?
Köszönöm a segítséget előre is! -
Lehet nem lesz jó a Gargoyle a TP-Link TL-WR741ND-re. Atheros AR9331 proci van benne, viszont ehhez nem kínál fel a letöltő oldal firmware-t. Vagy én néztem be valamit?! -
Köszi a hozzászólásokat!
Ez tényleg ennyire bonyolult lenne?!
Én úgy gondoltam, hogy simán felcsatlakozok a WiFi-re kliens módban (btw nincs "site survey" ebben a kiadásban), kikapcsolom a DHCP-t a kliensen, adok neki egy FIX IP-t a pool-on kívül, és kész. -
Üdv mindenki!
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy iroda, ahol egy hálózatos nyomtató működik, vezetékkel az egyetlen "FŐ" routerbe kötve. Ezt a vezetéket szeretném kiváltani "kliens routerrel", erre a célra felokosítottam egy TP-Link TL-WR741ND-t, de nem sikerül beállítanom, hogy vezetéken adja tovább FŐ router WIFI-jét. Fontos lenne, hogy ugyanabban az alhálózatban maradjunk, ha jól értem, nekem a "Client Bridge" mód kell, de eddig nem mentem semmire. Olvastam olyat is, hogy ez a kapcsolat nem feltétlen lesz stabil, ebből mi az igazság?
Le tudnátok írni, mit hogyan kell? A titkosítást beállítottam, SSID-t beírtam, kliens router címét fixáltam (fix IP-ről el is érhető), DHCP-t kikapcsoltam, de nem akar netet adni vezetéken.
Köszi a segítséget előre is!
DDWRT-sített routerrel meg lehet oldani a mesh-t? Vagy mindenképp ugyanolyan chipsettel kell rendelkeznie a 2 eszköznek? Az a cél, hogy ne vegye észre a telefon, hogy melyik WiFi-n van.
Üdv mindenkinek!
Van egy ilyen routerem, elméletileg működhet DD-WRT-vel (állítólag ez egy Tp-Link router, csak másik kabátban), de nem vagyok benne a témában, szóval a kérdésem az lenne, mi a alapján kell kiválasztani hozzá a megfelelő FW-t?
Azért szeretném frissíteni, mert a WiFi-re nem tud minden eszköz csatlakozni, van egy okoskonnektorom, ami bár látja, de nem kapcsolódik, közben a WiFi más eszközökön stabil.Köszi a segítséget előre is!
Tyű, ez kemény dió lesz! Azt hittem, felteszem, aztán készen ott van minden, de ha ilyen linuxos hekkelgetős projekt, akkor egyelőre hagyom. A kihívás része érdekel, de most nincsenek felesleges napjaim, hogy ezzel foglalkozzak.
Hogy érted, hogy a mai netekhez...? Nekem egy 10mbit-es ADSL-em van (falun), azt viszi ez a vacak is, feltöltésem 0,5mbit, azt is tudja.
Azt nem tudom, melyik image-t kell rátenni, hogy legyen torrent kliens (csak az a fontos, meg hogy legyen net). Vagy ez bonyolultabb egy sima fw frissítésnél?
Üdv mindenkinek!
Adott egy ZTE ZXV10 H201L (lyukacsos párna) modem + router kombó. A kérdésem az lenne, hogy fel lehet-e tenni valami custom firmware-t? Ez egy kidobott példány, de működik, igazából az USB miatt torrentkliensként gondoltam használni. Itt benne van a listában, ez jót jelent? Valaki próbálta már torrentezésre bírni ezt a kütyüt?
Linux-hoz egyelőre nem sokat lövök, de fejlődőképes vagyok.
No, letöltöttem ismét a bin fájlt, "linux" végződéssel már majdnem elkezdte telepíteni, de panaszkodott arra, hogy nem megfelelő a file formátuma, és hogy kényszerítsem "-f" kapcsolóval. Így tettem, fel is települt, aztán csak állt, mint a jógyerek, semmi reboot. Rebootoltam én, de ugyanaz van most is, hogy lassan bootol, 192.168.0.248-as átjárót és 192.168.0.218-as IP-t ad.
Intruder2k5
#6405
Majdnem sikerült, a végén volt probléma.
Elsőre nem töltötte le, vártam pár percet, akkor már letöltötte, hash is rendben volt, viszont nem tudtam feltelepíteni a fájlt. Ezt dobta hibának:
Could not open mtd device: firmware.
Can't open device for writing.Próbáltam ezzel a módszerrel is, a ping ment, de aztán Timeout occurred-et kaptam a parancs beírását követően.
Hol lehet a hiba?
Intruder2k5
#6405
Aha, net van rajta, vagy lehet, hogy csak volt, mert most beakad a bootnál...
De ha nem sikerülne, amit leírtál, akkor megcsinálom az oldalon leírtak alapján.
Nagyon köszi! Jelentkezem, hogy mire jutottam!
Intruder2k5
#6403
Az egy kezelőfelület? Bocsi, de tök süket vagyok ezekhez.
Ez kell nekem ahhoz, hogy rátöltsem, amit mondtál, és akkor lesz grafikus felületem?
Én igazából csak a legendákból ismertem az OpenWrt-t meg a DD-WRT-t, most szembesültem vele először.
Lehet, hogy failsafe módban van bekapcsolás után kapásból, mert a power gyorsan villog. De akkor hogyhogy egy idő után megkapom a 192.168.0.248-as átjárót és a 192.168.0.218-as IP-t?
De egyébként be tudok lépni failsafe módba, ha ott előbbre lennénk esetleg.Amúgy addig eljutottam, hogy az opkg update sikeresen lefutott, meg tudtam nézni a letöltött listát, és elkezdte telepíteni a LuCI-t, de telepítés közben megakadt.
Üdv mindenkinek!
Van egy Linksys WRT54GL routerem, OpenWrt-vel felvértezve. Amikor hozzám került, semmit sem csinált, de sikerült failsafe módba tennem, ott - elvileg - vissza tudtam állítani gyári állapotba a firmware-t. Most addig eljutok vele, hogy elindul, LAN1-be bedugom a notimat, és kb 2 percig folyamatosan villog a routeren a power, ekkor kapok IP-t: 192.168.0.248.
Ezt beírva a böngészőbe, nem történik semmi, viszont telnettel sikerül valami értelmezhetőt kihoznom belőle:
A célom az lenne, hogy repeater módba tudjam állítani a routert. Ezen az OpenWrt felületen nem mozogtam még, szóval ha az említett router gyári firmware-je tudja a repeater funkciót, akkor az is jó volna nekem, vagy ha egy grafikus felületet lehetne csempészni rá, azzal is boldogabb lennék, mint a pötyörészéssel.
Van valami ötletetek?
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
