cheatergs
Jó tipp! Általában teszek a POST-code-okra, csak ha nagy a kérdőjel, akk szánom rá magam (a HP-t momentán tavaly ilyenkor pont a POST-juk miatt felrúgtam volna. Amit művelt a boottal...). Mondjuk csak hétvégén lesz időm az alaposabb tesztelésre. Akkor megint előkapom a P2-eseket is, de most már tesztelni.
Yutani
Azért töröltem azt a részt, mert privit kaptam az illetőtől, és rendben lesz a dolog!
Szerintem az FX5800 kártyára a kétoldali RAM hűtés miatt Zalman HP80-C vagy D heatpipe hűtésben gondolkozz, én is azt tennék rá, mert azoknak a ramoknak kell a borda és a direkt légáram.
cheatergs
Újonnan csak kisbordásakat láttam, mint Zalman VF700-CU vagy Titan TTC-CUV3AB, de ezek szerintem sem igazán alkalmasak. Nagy hűtőt viszont úgy nézem csak használtan találsz (már a 3850-esemre vett Accelero S1 se lenne jó rá).
Bár, ha underclockolod és alulfeszeled, egy jó szellőzésű házban én megpróbálkoznék vele.
Olyan Silencert mindig is szerettem volna, annyira agyondicsérték mindenfelé, kár, hogy csak a HIS használta igazán, no meg, hogy sajna az Arctic megszüntette a gyártásukat évekkel ezelőtt.
pc-user: Hú, a képernyője! Vajon külső moncsira lehet kötni?
Fenyő
Pontos felmérés még nem készült. Pakolás közben úgy láttam hogy van néhány azonos. Ennek ellenére a gyűjtemény darabjaitól nem válok meg
, egyelőre a duplikált példányoktól sem, pontos felmérés után majd meditálok rajta, olyanra esetleg cserélek ami nincs a gyűjteményben. -
Exian
Mivel a mi kiállításunkon is lesz bőőven CPU kiállítva, lenne egy technikai kérdésem a képpel kapcsolatban: hogyan/mivel vannak kitámasztva a prockók?
SZERK.: ja már látom asszem... az említett legelső procinál kikandikál egy gyufaszál?!?! Szóval egyszerűen 1-1 szál gyufával?
Yutani
Valszeg a kolléga 9600 "XT"-jén 4ns ramok lehetnek, az volt anno nagy tömegben használva. Az 500 MHz-et jelent, és ezek a ramok mentek 600 felett is a Ti 4200 kártyákon, ha jól emlékszem. Volt egy első szériás Abit Ti4200 karcsim, ami még 4xAGP-s volt, azon 620-ig ment a memória, az pedig már Ti4600 szint volt, és a GPU-k is többnyire mentek 300-at.
czundermák
Nem tudom megállapítani pontosan, de az első gyanúm nekem is az volt.
Próbáltam kapcsolni párszor azóta a lapot, már nem füstöl, viszont nem kell 5 másodperc és érinthetetlenül forróvá válik a kondi. Nem akarok vele sokat szórakozni a végén még elpukkan.
Képet persze nem ad a lap, egyelőre úgy néz ki vége van.Gyorsan leteszteltem a ramokat és a processzorokat, szerencsére azoknak kutya bajuk.
11x100-as P3, ekkora Celeron sajnos már nem megy párban. -
Copper 100- as fsb- vel 700, 750, 800 van. Figyeltem de pontosan nem emlékeztem én sem, most a képekről néztem, elég jól nagyíthatóak, bár a kézből fotózás nem az igazi.
Az 1000- esek 133- as fsb- sek, azok között viszont van egy kupakos példány ( mint a Tualatin ), ez úgy tudom ritkább.
A 800- as egyébként ST6- ban vagy TUSL2C- ben megfutja a kicsivel 1100 feletti értéket, az 1100- as sem megy sokkal többet, de a 800- asnál ott már magasabb az fsb, emiatt gyorsabb összességében.
Bacsisnak egyébként van 2 db 1100/100- as Copper- e.Most íróasztal-fiókokban vannak, de a végső elhelyezés tetővel ellátott tartókban lesz melyek pormentes tárolást biztosítanak.Cégemtől tudok ilyeneket kérni.Az egyenkénti fotózás után majd fokozatosan ilyenekbe mennek, úgy viszont megtöltenek majd egy kétajtós ruhásszekrényt
A cegnel ki tudom rakni akar folyamatosan bekamerazva a netre. Szepen dokumentalva egyesevel a netre. Termeszetesen gepteremben, hogy erezzek az idok szelet
Viccet felrerakva. Lehet, hogy erdemes lenne egyesevel lefenykepezni oket es lapot csinalni nekik. Aztan az egeszet egy gyujtemenynek adni, ahol gondoskodnak roluk.
bacsis
Közösségépítő
biztosan nem a vezérlő tud csak ennyit, és tuti nem is a PCI-X limitál, elvégre azon 266MB/sec át tud menni....
Jól írtad, látszik a 2 HDD vs 4HDD közt a különbség, s sanszos hogy ha 15k RPM-es HDD-ket tolnék bele, akkro azok még jobban húznának
csak hát a 300gigás 15K RPM-esek még most sem olcsók
MZperX75
Nekem Athlon 3000+-os volt , alap órajel 2400Mhz(nem barton magos) 2700Mhz-et bírt csak OC-ban
ja és most is megy a volt asszonnynál, de levettem 2100+-ra ne melegedjen,meg csak 333 DDR ram volt így utólag,alapórajelhez csak 400-as DDR ramokkal volt hajlandó 2400Mhz/3000+-on menni.
Az érdekes az volt ,hogy ezt a procit Angliából hozták ide nem került forgalomban ,de véletlenül hozzájutottam talán 5g fűért.
psszt.
2003 -
spista222
Nem éri meg mert HD ramok az alaplapok többségében nem mennek, pl Intelben egyáltalán nem Via, Sis, Nvidia is válogatja őket.
Már itt apróról is lehet kapn 3 k értékben 1GB os memóriákat amik mindenben mennek, jó ez fél áron van de ha az alaplap amibe veszed tönkremegy akkor kuka a ram is mert nagy valószínűséggel másik lapban nem fog menni. -
Akkor marad a 9800 pro! A ventije már döglött, azt kiváltom egy 8cm-es papst ventivel rádrótozva valahogy.
Megpusztulás nem érdekes, csak egy lanpartit kell kibírnia aztán a következőre másik gépet rakok össze.
Előszedem a szőrös kockát és megkínzom kicsit. Amúgy ez egy teljesen ref 9800 pro 128mb, rambordák nélkül. (R350) -
zotyesz66
Én nemrég szereztem itt a piacon egy Medion 9800XXL-t, ez egy MSI gyártmányú R360 chippel rendelkező nem referencia kártya, valamivel alacsonyabb órajelen fut, mint a 9800XT, és sokkal-sokkal masszívabb kivitel nagy és csendes hűtővel, ennél fogva hibátlanul működik. Sajnos a referenciákból gyakorlatilag lehetetlen rendesen működő példányt találni. Azért ránézésre nem egy szépség!
bacsis
Közösségépítő
konkrét tesztem nincs de saját tapasztalatból azt kell hogy mondjam a különbség naggyából alhanyagolható.. a K8-as architektúra nem tud túl sokat profitálni a dupla CAche-ből
nem véletlen hogy az AM2-es Athlonoknál mindössze csak 100-al magasabb PR jelzést kapott az a CPU amiben 1MB volt az L2 Cache az azonos órajelű de csak 512KB L2 Cache-es társával szemben
bacsis
Közösségépítő
Azért annyira nem rossz a teljesítményük sem, egy 4200+X2-es hoz egy E4300-as Core2 Duo szintet, a ritkább 4400-4600-4800+ valamivel még erősebb
aztán OC-zni is elég jól lehet ezeket, kis szerencsével mennek 3GHz-et, akkor már a 2,4-2-4-2,6Ghz-es E6000-es Core2-k szintje is megcsíphető
zotyesz66
Az ULi/Via/AMD/ATI chipseteseknek semmi bajuk nem volt az égvilágon, csak az agyonsztárolt nv chipsetesek olvadtak szét. Azt felróni nekik, hogy egy C2D körberöhögi őket eléggé súlyos dolog, mert vagy két évvel újabbak, a kétmagos P4-ek meg sírva lefeküdtek a 939-es X2-knek teljesítmény és fogyasztás szempontjából is. Voltaképpen az s939 volt az oka annak, hogy az Intel desktopra hozta a C2D-t. Az AM2 már más kérdés, ott tényleg nem nagyon volt fejlődés. Ha valakinek van egy 939-es lapja és szépen fel van töltve DDR memóriával, miért dobná ki? Nekem volt egy X2 3800-am, más kategória volt egy bármilyen P4-hez képest (az is volt, kétmagos, nem volt rossz azért).
Hozzáteszem, azért a 478-as magas órajelű prescottok sem túl olcsók ám, főleg az EE-k vannak 15k körül, mert ritkák. -
spista222
A lapok mennek tönkre alattuk mivel Legtöbbször valami nvidia chipset van vagy passzívan kicsi bordával 90°C-on vagy pici borda pici ventivel ami 2-3 év alatt megszorul és a chipsetnek annyi, Nem láttam még olyan lapot ami Procit vitt volna magával egy két furcsaságon kívül.
Pl legutóbb havernak kellett DDR2, csak épp az egyik modult fordítva rakta bele és ugye a DDR2 is kap 3,3-ot SPD nek, amit meg is kaptak a memóriák és a processzor, azóta már csak kiállításra jók, ami vicces hogy az alaplap életben maradt(na jó az egyik memórialábnak is annyi
) mivel a prociban van a memóriavezérlő és csak az egyik adatlábra kapták meg a 3,3V-ot de az is elég volt.Másik igazság amit előttem írták már akkor is ritkák voltak ezek a procik nem hogy most
bacsis
Közösségépítő
Hát pont ezaz, így csinátlam diisk-to disk egy másik gépben és nem votl jó!
Éééés moist jön a poén!!!!
Darthsun! Igazad volt!
beratktam abba a gépbe a 2 HDD-t amibe eredetileg is votl a klónozni kívánt HDD... megcsináltam úgy ahogy eddig próbálgattam a másik gépben, ééééés jó lett
el megy ám a francba
gban! Köszi a tippet de iylen már akad pár
Winnek elő van készítve egy QuantumLCT20, az söpör mint állat. Ez a Fujitsu mindíg ilyen lassú volt, lehet hogy már újkorában is de végül is használtan kaptam, a burst gyanús akkor, de errort még nem mutat, nincs rossz szektor, a grafikonban sincsenek nagyobb beszakadások, bár lehet hogy tényleg haldoklik. A Pioneer lesz a dosboot
, Fujitsut elteszem tartalékba. Már csak egy ATX ház kell
Hát igen, én is a Pioneer fele hajlok, doshoz elég végülis 1 db 2G- ás partíció.Vajon miért lehet ilyen gyenge a Fujitsu elérése ?
A 939- est meg nem is tudom hogy megy-e 2600 felett, én csak addig hajtottam, nekem is a legújjab bios van rajta - 3800X2+AsusA8V. Mondjuk az eszembe juthatott volna hogy neked is meg kéne vhogy szerezni az utolsó biost.
Yutani
Érdemes lenne Palominóval megpróbálni. Esetleg nézd meg, hogy TBred-A vagy B verziód van. Ha a B-vel nem ment, akkor még esély lehet az A-ra. Itt valaki A-val tolta.
Az 2G- ás IDE flashmeghajtó, DOM ( Disk on Module ) és én írtam róla, de bacsistól kaptam. A 486DLC- ben teszteltem csak, ott eléri a csatoló átvitelét, az elérési idők pedig nem mérhetők. Nagyobb gépben még nem néztem hogy a valós átvitel kiderüljön, de sztem kiszolgálná az SS7- et.Csak feelingből hívom SSD- s 386- nak
Yutani
Az volt a baja a Win 7 telepítőnek, hogy nem talált ACPI hardvert. Lehet, hogy ezen a vonalon érdemes lenne tovább menni, de egyelőre lövésem sincs, hogy a Win98/Me telepítő látni fogja-e a kártyán keresztül csatlakoztatott SSD-t. XP-nél ez megoldható a telepítés elején, de a korábbi Windowsoknál nem tudom.
Van hasonló átalakítóm, mint amit mutatsz, azzal érzékeli a SATA SSD-t, de végül megáll HDD failure hibával.
Szerintem kénytelen leszek venni egy IDE SSD-t...
Fenyő
Ez olyannyira így volt, hogy annó volt egy pesti kisker is aki ráállt arra, hogy 133-as P1-esesket némi felárért cserébe 166-osra tesztelve adott el, mint ahogy később a 300A Cerkákkal is megcsinálták ugyanezt 450-re tesztelve
. Túl nagy rizikó nem volt egyikben sem, cserébe szép kis extraprofitot termelt. -
Peter789
ez így elég hosszúra sikerült
a lényeg: sok olyan helyzet van, amikor a vinyóra vár a proci, ha ezek közel nullára redukálódnak az SSD-nek köszönhetően akkor persze onnantól lehet megint a proci fog 100% terhelésen járni, de annyival gyorsabban is fog pörögni az OS
egyébként ki az a perverz aki még vírusirtóval is lassít egy P1/P2 konfigot? nem elég lassú az anélkül is?
symantec endpoint van a melóhelyi 3 giga ramos core2-es XP-s ( nem röhög, ez a világ vezető IT szolgáltató cége
) gépeken és rettentően lezabálja még ezt a konfigot is - hatalmas fellélegzés, ha valami "véletlen" folytán pl kilövődnek a szervizei és process-ei
bacsis
Közösségépítő
Ebebn igazad van...
Csak hogy a régi HDD és a "HDD limit" egy 3-4-6gigás HDD-nél értendő, azaz azoknál a HDD-knél amik abból a korból valóak, mint maga a platform... De egy 20-30-40-60gigás 7200RPM-es HDD már több mint elég sebesség szinten egy ilyen gépben....
Szóval én továbbra is azt mondom, hogy semmit nem gyorsulna a SuperSocket7 egy SSD-től
spista222
Sajnos a CF kártyás megoldás elég lassú nem emlékszem pontosan milyet(hogy volt e 133X-os) de tudom hogy az XP elég nyögvenyelősen ment rajta folyamatosan akár több másodpercig is megállt ha írni is kellett a "HDD"-re. olvasási sebesség még valahogy elment de ahogy írásra került a sor akkor mindig nyek lett a vége.
SSD: még a legjobb SSD-k Random 4k olvasása is épp hogy csak átlépik a 33MB/s-ot.
bacsis
Közösségépítő
Az a gond, hogy én szerintem marhára nem a HDD sebessége fogja vissza a csoda super Socket7-es konfigokat...
Van jó esetben UDMA66-os IDE csati.... Egy 7200RPM-es 40-60-80gigás HDD már simán ebbe a limitbe ütközik.. illetve a másik, hogy szerintem ez még midníg a jobbik eset ha az IDE csati limitál.. előbb fogy ki a CPU ereje hogy ekkroa adatátviteli sebességet átpumpáljon...
rakhattok bele csoda SSD-ket, kb mint halottnak a csók... -
gban
Nem fix a hirdetés, nekem nem az jött be.
Egyszer valaki panaszkodott hogy pornó hirdetés jön be neki talán a prohardveren, már a pontos oldalra nem emlékszem, milyen már a színvonal, aztán kiokosították hogy jobb ha csöndben marad mert a google annak függvényében dobja be a hirdetéseket, hogy az adott gépen milyen előzmények voltak
Ganz-[HUN]
- HP ProDesk 600 G5 i3-9100 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPhone 8 64GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Nikon D3500, Tükörreflexes (DSLR) fényképező
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
