xtend
Osynho #65993 üzenetére
Spoti-ra van Kodi addon nem?
Más: adott 1 vorke z6+ eddig egy lg55uj630v volt rákötve (hdmi 2-es port), tegnap óta meg lg75um7110 (ugyancsak hdmi 2-es port). Boxon semmi nem változott, mégis a régi tv távjával irányítható volt a box most az újjal nem. Lehet a magic remote a baja? Azt vágom hogy a kurzorral nem lehet kattintani mert az a tv szoftvere vezérli de sima le/fel,stb sem jó.
SunMount3r
Osynho #64342 üzenetére
Akkor csak a DD+-al van ez a gond a sima DD-vel nincsen? Lehet a körül lesz a galiba, mert a DD+ már nem megy ki SPDIF-en. A sima DD 5.1 része viszont elvileg kimehet belőle, ha le tudja választani a lejátszó. Kérdés, hogy a CE tudja e ezt.
(#64369) junkpod: Hát szerintem akkor lehet ezt meg te tudod rosszul. A DTS-HD-be általában tényleg bele van ágyazva a sima DTS mag is (a BD standard szerint) és azt inkább lehetne "magnak" hívni, szemben azzal ahogy a True-HD/DD esetén van. HiMedia-s tapasztalat: True-HD sáv esetén soha nincs semmi hang az analóg kimeneten, DTS-HD esetén pedig mindig. Ebből is gondoltam, hogy a DTS-HD-nak inkább van tényleg beágyazott "fallback" DTS sávja, szemben a True-HD-val. Annyira részletesen nem konyítom a dolgot, de az biztos, hogy a két szabvány máshogy oldja meg ezt. Ha elolvasol egy media info-t, akkor láthatod is: A DTS-HD esetén mindig együtt írják a HD-t és a Core-t is, mert full egy sávban vannak. True-HD esetén pedig már külön sávként tüntetik fel a sima DD-t. IMO.
stifi82
Osynho #62027 üzenetére
Átrágtam magam az összefoglalón!
Jött benne a link, hogy innét töltsem le [link]
de nekem ez a kütyüm van 905x3 és itt nem látom, hogy támogatná [link] 4g/64g . Nem akarom lefüstöltetni ha rosszat rakok rá. Ebben kérem a segítséget, hogy melyiket töltsem le hogy jó legyen. Meg jó lenne ha menne duálban, ha valami lenne akkor vissza tudjak térni az androidra. -
darvinya
Osynho #61906 üzenetére
Mindkettő kapcsolat digitális, tehát 01 forgalom megy.
Mosobitrát több dologtól lehetséges:
1. Box optikán visszaveszi a bitrátát
2. Erősítő nem tudja feldolgozni magas bitrátát
3. Erősítő analóg konverter optikai vonalon ilyenAmúgy azok a box-ok, ami droid alatt nincs kapcsolója direkt SPDIF-re, azokon mind visszavett bitrátás.
Függetlenül droid/ce -n megy. -
blakey
Tompább, mosottabb az optikaival produkált hang, - ez benne van ebben a kategóriában, még jó, hogy a képpel nincs különösebb gond.
Melyik az első olyan generáció az erősítők között, ami nekem megfelelő lenne? A Denon X4100W elvileg már rendelkezik hdmi 2.0-val. - olyan erősítőt válassz ami az összes HDR formátumot tudja, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG. Az X4100-as szerintem még nem az. -
DoItYourself
Osynho #61599 üzenetére
A fórum szabályzata szerint a release név tiltott tartalom (10.10).
blakey
Osynho #61624 üzenetére
Tehát, ha jól értelmezem, a TV-m nem tud HDR10+-t, ezért a boxnak (ami megfelelő szoftverrel tudja a HDR10+-t), vissza kell butítania sima HDR10-re a képet. - igen
Gondolom a stabil CE-ben is elérhető lesz. Illetve, ha Nightly-ra frissítem, onnan simán, CE alól tudok majd stabilra frissíteni, ha érkezik rá új verzió? - minden ugyanaz annyi különbséggel, hogy a Nightly frissítését nem tudok kikapcsolni de nem muszáj telepíteni, tehát nyomsz egy nemet és később vagy ha hibás akkor a következőnél frissítesz. Jön a satbil akkor majd arra és ha minden oké akkor azon maradsz. -
blakey
A 8 bitre nincs szükséged, szerintem. Illetve a 422-t akkor válaszd ha gondod vagy 444-el, elvileg azzal sem kéne gondnak lennie a TV-den, tehát ha közvetlenül a TV-hez csatlakoztatod a boxot akkor ezeket nem feltétlenül kell használnod. A filmeket meg megnézem, hogy nálam milyenek.
blakey
Osynho #61520 üzenetére
A rendszer hibája miatt történik az egész. - csak úgy magától nem kapcsol ki, esetleg 1 dolog miatt mégis kikapcsolhat, mégpedig ha túlmelegszik. Nem lesz túl meleg lejátszás közben? Nálam ilyen még nem fordult elő CE alatt.
A hibauzenetre valami ötletetek van? - Milyen hibaüzenetre?
Azt írod, hogy új TV került a rendszerbe, talán az okozza. -
Egon
Osynho #57391 üzenetére
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 162 § (5) bekezdése alapján a rendelt küldeményben lévő termék értéke a 22 € forintra számított összértékét meghaladja, de nem éri el a 150 € értéket, úgy a termékbehozatal során általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik, amely összeget az ügyfélnek nem kell megfizetnie akkor, ha a kiszámolt – és így az ügyfél által fizetendő – összeg a 10 € értéket nem haladja meg.
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 138. §. és 162 §., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai alapján kiszámolt alábbi értékhatárokig áfamentes a küldemény:
2019. augusztus: 41,26 USD-ig, 59,13 AUD-ig, 54,24 CAD-ig, 40,67 CHF-ig, 33,1 £-ig és 283,67 CNY-ig.
Celtis
Osynho #27164 üzenetére
Vannak fura dolgok a Kodiban, de ez pont renden van szerintem. Meg kell érteni a koncepciót. A scraper beállítás a forráshoz tartozik. Ha a Kodi telepítés legelején beállítod a scrapert, akkor globálisan érvényes lesz a beállítás (alapértelmezettként), de megmarad a lehetőség, hogy forrásonként eltérő dolgot állíts be. Jó ez így.
Celtis
Osynho #27144 üzenetére
Teljesen jó a TMDB scraper. Nem kell lecserélned.
A teendő, hogy a Videók/Fájlok menüben kiválasztod a filmek forrását, és context menüben (jobb klikk, options vagy menü gomb a távirányítón) a forrás szerkesztésére mész. Itt belépsz a scraper beállításokba. Valamit ide-oda állítasz, de a végén minden legyen magyarra kiválasztva. A mentés és kilépés után megkérdezi, hogy frissítse-e a film információkat az adott útvonalon. Itt kell igent választani, és utána leszedi a magyar tartalmakat.A lényeg tehát az, hogy amikor nekiáll a scraper keresni, már akkor magyarra kell legyen állítva.
Ejelhar
Osynho #27148 üzenetére
A "Környezeti Menük" -be telepítve van nekem a "Download All Artwork" és a "Select Artwork to Download" plugins.
Amúgy én csináltam magamnak fanartos azonosítót, mert nem mindig hozott le minden képet, de ez még egy előző verziónál okozott gondot, másnak viszont akkor sem. Úgyhogy nem tudom, hogy ez segítene e neked, mert az akkori képletöltési problémám -az itteni visszajelzések alapján- nem általános.
Beni2360
Hát erre senki nem válaszolt:
1 - Hogy kell újrakerestetni vele? - hát egyszerűen frissíted a média a tárat. De ha be van kapcsolva az indulásnál az automatikus frissítés akkor megcsinálja magától.
2 - nem érdemes. ha nincs fent az adatbázisban a film magyarul akkor nem is lesz csak ha te nem rakod fel az oldalra. Reg után van lehetőséged feltölteni akármilyen adatbázist. -
Pelican
Osynho #26507 üzenetére
Nálam nem csúszott a hang sosem és nem használok hdd-t sem a boxra kötve, de amire érdemes lenne frissítened az egy hibrid 12-es developer verzió (amibe begyógyították a hdr-es cuccokat és egyéb képminőséget javító dolgokat), nem tudom elérhető-e még valahol, ha nincs, nálam biztos megvan, én azt használom.
djnice
Osynho #25516 üzenetére
Így van, és épp ez baj ott. Itt ha valaki leírná, hogy szar a Popcorn mert pl állandóan lefagy, utána jönne egy Popcornos és megmondaná hogy ez nem így van, és ezt bizonyítani is tudja mert már 1 éve stabil a firmware hozzá, akkor itt mindenki nekiesne hogy takarodjon? Hát nem hiszem.
Mert ott pont ez történt. És még engem akartak bannolni, mert megvédtem az igazam.
Ráadásul ott egy eléggé vérlázító hazugságot írt az ember: [link] -
Technoman
Osynho #19851 üzenetére
OK. srácok, minden bizonnyal dinoszaurusz gondolkodásom van, de minden bizonnyal més felhasználási szokásaitokon meg én röhögök, mert van sokkal egyszerűbb megoldás is.
+ szeretek a feliratok.infon körülnézni, mert hátha látok olyan sort, amit eddig még nem fordítottak le. -
cof
Osynho #17298 üzenetére
Persze, ha jól emlékszem már a Win95-ben is volt indítópult oda betenni a Kodi.exe-t és indul is ahogy betöltött a Windows. (Bár egy kattintás az asztalon nem a világ vége). Egyébként az s912-en is már egész jól lehet böngészni, billentyűzet+egérrel androidon. S905-öm ehhez gyenge volt 1GB memóriával, ezért is raktam fel az LE-t, és csináltam belőle egy torrentes letöltő gépet. Smb-n meg elérem bárhonnan a HDD-n lévő tartalmakat. Tuner kártya van tervben a s905-be, és még van oldva lakáson belül a digitális TV adás is.
#17300
"Hangsúlyozni szeretném, hogy dedikált médiaplayernek szerintem az S905(X) jobb, tehát ilyen célú felhasználásra én biztos nem próbálnék rábeszélni senkit egy wines gép megvásárlására."Ezzel én is egyetértek, én sem rabeszelesnek szántam, csak mint alternatíva. 20k körül már lehet jó mini pc-t kapni, usb3, gbit lan, hdmi, 2.5 Sata hdd hely...
interstate76
Osynho #17294 üzenetére
Sok opció van:
1. Van egy ilyen LC Power RC1000MCE típusú távirányítóm. Kb. ezer éve használom, eddig mindegyik eszközöm felismerte, amire rádugtam a vevőjét.
2. Ha Kodit nézek, akkor Yatse vagy Kore.
3. Remote Control Collection. Ez touchpadet csinál a telefonból, nagyon jól használható (a szervernek futnia kell az irányítani kívánt gépen).
4. Chrome Remote Desktop - mondjuk ezt inkább távoli elérésre használom, nem távirányításra.
5. Nálam többnyire a nálad kizárt egér és billentyűzet játszik. Vezeték nélküli, természetesen.Annyit kell tudni, hogy nem TV-re, hanem monitorra van kötve, tehát nálam ez a cucc nem tévéokosító vagy dedikált médiaplayer, hanem NAS, médiaplayer és klasszikus értelemben vett PC egyben, de még az Xbox One-os játékaimmal is tudok játszani rajta a LAN-on belüli streamelési lehetőségnek hála.
De nem szeretnék többet erről OFFolni, ha valakit érdekel, dobjon privátot vagy tárgyaljuk ki itt!
cof
Osynho
Osynho #14211 üzenetére
Feltettem a 12d-t egy 32BG-os class10-es kártyára, a rendszer valamivel lassabb, mint a másik ugyancsak class 10-es 8gb-os kártyán volt. Lehetséges, hogy ekkora különbség legyen a kettő között? A menü sem annyira folyékony, illetve a filmek, sorozatok adatainak megkeresése jóval hosszabb idő volt, mint eddig. A borítók betöltése is hosszadalmas.
Egyébként ismét tudja a 33,5MB/sec másolást a hálózaton, valamiért a 9-essel visszaállt 11-re. Eltűnt a hang pattogása és eddig nem dobta el véletlenszerűen a tv távirányítóját (olyat is tapasztaltam az előző rendszeren, hogy egyes gombokra reagált, másikakra meg nem. Aztán megjavult.). Bootolás közbeni fagyás nem volt eddig.
hackeeeee
Osynho #14022 üzenetére
Ó, most olvasom, tényleg.
Hát, kár, hogy visszaküldtem a dobozt ismerőssel, most el tudnék szórakozni vele, hátha működésre tudnám bírni.
Beszéltem a tulajjal, hozzám már csak jövőhéten kerül át a box, akkor teszek majd egy próbát az LE-vel pendrive-ról, vagy SDkártyáról, hátha, de addig Ő majd kipróbálja az előzőleg ajánlott kodi-t, hátha az megoldja.
dugesz77
Osynho #13783 üzenetére
4k elégé szór a minőség (30-90GB/ film) a 30-asokat nem mondanám jobbnak mint a 15 GB 1080p BD rippeket. A FHD 25 BD a következő lépcsőfok nálam az egálban van a 40-50 GB 4K-val a 90 GB körüli 4K az erre is rátesz egy lapáttal. Bár volt 15GB-os 4K Pókember változat ami meg jobb volt mint egy 25-ösBD FullHD
De a 4K-s The Grand Tour ami 30GB azon pont jól látszik a 4K előnye a FullHD-hez képest. -
dugesz77
Osynho #13777 üzenetére
Én is azt hittem először ,hogy a center banándugója csúszhatott ki
Aztán lepróbálva csak a fejemet vakartam.
Nálam kicsit bonyolult ,mert a tv (Panasonic TX-50DX703E) meg a MiniMx 4K-s viszont az erősítő meg nem,át sem engedi. Most a MiniMX HDMI -vel megy egyből a tv-be a hang meg optikán az erősítőbe. Vagy választom a 4K képet gyengébb DD,DTS hanggal vagy a FHD képet HD hanggal. Egy 4K HM erősítő csere megoldaná a gondomat. Következő projekt az lesz.
dugesz77
Osynho #13656 üzenetére
Nem maga a Spotymc egy külön addon saját felülettel. Itt egy videó így érthetőbb. Webplayer úgy tudom régebb óta kerülővel elérhető, de nekem ez így jobban kézre esik,hogy tudok a távval böngészni a lejátszási listákban.
Beni2360
Osynho #13195 üzenetére
Bedugtam csak a tápra és bekapcsoltam azóta folyamatosan megy és nem kapcsol ki. nem tudom a mostani házaknak van-e külön kapcsolója ami az áramot engedi a háznak de akkor ez csak szerintem relés kapcsolással oldható meg és nem billenős vagy nyomó gombos megoldásnál. Itt lehet a bibi elásva.A NAS-ban ez megoldott.Többet nem tudok az megoldásért tenni.
- Medence topik
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Gitáros topic
- Óra topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Itt a legkisebb asztali GeForce RTX 50-es VGA
- Hobby elektronika
- GAMER PC! Ryzen 5800X / RTX 3080 / B550 Aorus / 32GB DDR4 / 512GB NVMe / 750w! BeszámítOK
- Lenovo ThinkCentre M83 / i3-4130 / 8 GB DDR3 / 128 GB SSD / Win 10 + 1 év Garancia + Számla!!!
- ASUS TUF Gaming X570-PLUS GAMING Alaplap + AMD Ryzen 5 5600X
- Dell Optiplex 7050 MICRO - TINY PC
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVMe SSD! GAR/SZÁMLA!
- Eredeti Windows 10 / 11 Pro aktiválókulcs AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL!
- ASUS Radeon RX 7600 V2 Dual OC 8Gb - Aqua gari 26.12.12 ig
- Apple iPhone 14 128GB , Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
