cof
blakey
#95172
Amit írtam még régebben, hogy szét van csúszva 720p-n a logó stabil Nexuson ez már lett javítva valamelyik Nightly-ban? Meg most észrevettem, hogy nem is Kodi bug volt amikor a TV-n van egy műsor 4:3 képaránnyal és a reklám már 16:9 vagy éppen a következő műsor de addig nem vált automatikusan képarányt amíg le nem stoppolom az adást és elindítom újra. Ugyanez fordítva is, ha 16:9-es képaránynál kapcsolom be éppen akkor a 4:3 műsor is 16:9-ben megy. LE alatt ez teljesen automatikus volt és eddig azt hittem, hogy Kodi bug, de akkor ezek szerint csak CE bug.
Azért írom inkább ide mert te közelebb állsz a fejlesztőgárdához és az angolom sem penge ilyeneket korrektül megfogalmazni CE fórumon.
Ez mind a kettő hiba nagyon kevés felhasználót érint (lehet csak engem
), szerintem a fejlesztők és tesztelők közül senkit, így nem is volt eddig felfedezve, de létező problémák. -
junkpod
blakey
#95060
Ez így ebben a formában nem teljesen igaz.
Egyrészt mint írtam, nem néma hanem pattogas hangot ad.
Másrészt ugyan a DTS és a hd master ugyan két külön adat de mindkettő jelen van a konténerben. Vagy úgy érted, hogy a Kodi ilyenkor csak az egyiket küldi? Akkor ez a DTS hd kikapcsolásával oldható fel ideiglenesen. -
junkpod
blakey
#95057
A DD-re is csak azt írja, hogy Dolby Audio, mégis fogadja és lejatsza a DD TrueHD hangot.
Ez a specifikáció:
DOLBY HANGFORMÁTUM TÁMOGATÁSA
Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos
DTS HANGFORMÁTUM TÁMOGATÁSA
DTS Digitális surround hangzás
Ez pedig a Rtings leírásaARC
Yes (HDMI 3)
eARC support
Yes
Dolby Atmos via TrueHD via eARC
Yes
DTS:X via DTS-HD MA via eARC
Yes
5.1 Dolby Digital via ARC
Yes
5.1 DTS via ARC
Yes
5.1 Dolby Digital via Optical
Yes
5.1 DTS via Optical
Yes
This TV supports enhanced audio return, or eARC, which allows you to pass high quality, lossless audio formats from connected devices through to your home theater receiver or soundbarJoshi
Ha HDMI splitterrel csatlakozik akkor kelleni fog az erősítő távirányító is mozihoz. Ezt nem szeretném. -
dgyuri0123
blakey
#94966
OK. csak úgy emlékszem, tegnap este, mikor még nem állítottam át az UI-t, a CE képe kicsit lelógott minden irányban a kijelzőről. Ezért is nyúltam hozzá. De ha azt mondod, így a jó, akkor ma délután megint megpróbálom úgy. De akkor viszont kellene egy képrenyő kalibrálást csinálnom, mert eléggé zavaró, hogy kb 1 centi lemarad körben.
#94968Joshi Van iso is, meg eredeti DVD9 is. Mindegyik szaggat kivétel nélkül. Próbáltam kb. 10 félét. Ja és nem 50 fps-en megy, hanem fene tudja milyen egzotikus kadencián, amit még sosem láttam ezelőtt.
cof
blakey
#94908
Én nem tudok tesztelő lenni mert csak egy box-om van - és akkor mi van?
Egy box-al nem lehet, emlékszem jött ki olyan frissítés már ami tönkrevágta az egész rendszert. Nincs kedve az embernek az elejéről kezdeni a beállítást meló után, mert csak meg akar nézni egy filmet. Nekem a TV is most erről jön, szóval ha tönkrevágja valami frissítés akkor még az sincsen.
Nem is hiába használtam sokáig 19.2-t mert az stabil volt nálam (és most is azt fogok majd). Első dolgom mindig letiltani a frissítéseket. Majd ha lesz egy felesleges box-om erre akkor talán én is beállok a sorba, de addig nem tudok.
cof
blakey
#94904
Én nem tudok tesztelő lenni mert csak egy box-om van, ami majd lesz a fő gép ha elkészül a 3D nyomtatott ház. Csak most eszembe jutott, hogy te írod mindig, hogy ezer éve Nightly-t használsz és mindig minden hibátlan. Akkor mégsem teszteled alaposan, meg ezek szerint más sem.
cof
blakey
#94902
Tegnap tettem fel egy box-ra CE 20-at, ezeket senki nem teszteli 720p felbontás alatt? Mármint a Nightly-kat amikből majd stabil lesz, gondolom van pár tesztelő. Szét van csúszva a boot logó, még 19.2-nél jó volt, aztán utána 19.3-nál szintén szét volt csúszva. Többit azóta nem néztem.
720p [kép]
1080p [kép]
syler123
agent11
ojpenge
blakey
#94589
Elolvastam az összefoglalót, a csatolt leírások, video alapján újra tettem az egész Kodi-t. Viszont hang sajnos továbbra sincs HBO alatt. Áttettem egy másik tv-re, de ott se volt hang. Az a fura, hogy amikor pár nappal ezelőtt a Kod-n keresztül elindítottam a HBO-t volt hang, A tv és a box kikapcsolás, majd bekapcsolása után másnap már nem volt hang. Semmi nem lett átállítva a 2 használat között. Próbáltam rákeresni, de sajnos érdemi segítséget sehol sem találtam. Sajnos a google sem segített. Tudnál egy linket csatolni, ahol konkrétan erre a problémára van megoldás? Előre is köszönöm
ojpenge
blakey
#94557
Korai volt az örömöm, ugyanis mára ismét eltűnt a hang a HBO-ról. Minden máson van. Feltettem a CereElecet. Igaz ez még csak félig meddig sikerült. Ezen még nem találtam meg a HBO-t. (távirányító sem működik csak a légegér, bár erre láttam megoldást) Tudnátok segíteni, hogy milyen kiegészítő kell, hogy biztos, hogy legyen hang a HBO-n?
nfsu17
blakey
#94426
Igaz, a 19.5-be tették be pont most (tavaly dec.)...olvastam is, csak már összemegy a fejemben ez a sok új cucc...x4, nexus
, de még van matrix is.
Mondjuk én nem matrixoznék már, ha lenne x4-em. Persze mindenki máshogy csinálja.Added SC2, S905X4 supportAdded support of AV1 hardware decoder for SoC SC2 or newer -
cof
blakey
#93595
Ha IPTV-t nézel és többnyire 25/50fps-sel, akkor jobb az 50Hz és az UI is 50Hz lesz.
Ez az egy érv szólhat az 50 Hz mellett, más nem. Ezek már nem képcsöves TV-k, hogy csak 50 Hz-et tudjanak.
Monitorom is 75 Hz-en megy. Telefonok is ma már tudják a 144 Hz-et.
De, hogy mert az EU PAL 50 Hz szabvány, annak már semmi jelentősége az LCD-k és OLED-ek korában.
Itt is egy jó példa mennyivel simábban fut 60 Hz-en. [link]
Ugyanilyen lassúságot, darabosságot tapasztalok én is a menüben 50 Hz-en használva.
cof
blakey
#93592
Elhiszem. Az én TV-m tudja a 60 Hz-et is, meg szerintem a tied is. Az sose baj ha magas a képfrissítés.
FPS játékokat sem hiába játsszák a profik 144 Hz-en, vagy már magasabb.
Nálam egyébként okozott gondot, amikor a kiegészítők között váltogatsz a főmenüben jobbra-balra nyíllal akkor is látszik, hogy nem folyamatos, meg a műsorújság sem.
Azt hozzá kell tenni, hogy nálam csak kínai boxok vannak, semmi CE csapat által támogatott. Bár nem hinném, hogy ezen múlik. Inkább a TV-n. Ha rákötöd egy PC-re neked sem 50 Hz-en fog menni hanem amit támogat legmagasabban alapértelmezetten.
stigma
blakey
#93575
Hi, köszi az infókat.
1. Akkor max ha unatkoznék és ki akarnék újat próbálni, akkor megvehetném, de sok értelme akkor nincs.
2. gondok:
- Magyar feliratot ha betettem 1 mappába a film mellé normális elnevezéssel, akkor azt nem látta sem a plex(webes felületen enm tudtam kitallózni) sem a kodi sem.
- Ha egy filmet megállítok és folytani akarok akkor valamiért az elejétől kezdi (ez most valamiért a mostani 9.2.4 és PKC esetében is fennál). PKC verziószámot egyenlőre nem tudok mondani.3. Ilyen sorrendet hol tudok állítani?
CE-n belül emlékszem olyasmire, hogy van CEC-adapter menüpont ahol meg tudom neki mondani, ha kikapcsolom, távirányítóval a boxot kapcsoljon/nae kapcsoljon ki az erősítő. -
Elemental
blakey
#93554
Köszi! Ránézek majd. A nexus egyelőre csak teszt jelleggel megy, még a mátrix az éles.
Más:
Ugoos am6b plusra ment fel a legfrissebb maven nexus kodi. Nem volt időm belemélyedni, de a pár perces teszt film alatt furcsa ugrásokat tapasztaltam, olyan, mintha röccenés lenne, vagy mintha kimaradna 1-2 képkocka. Esetleg volna valakinek a mentései között egy jól működő régebbi maven nexus kodi (armeabi-v7a)? -
gyűrű
blakey
#93497
Ezeket tudom a 20as kodiból, player process több részre szedve pl. csak nyűg.. azt szerettem volna tudni van-e valami ami jobb esetleg. Amiért érdemes kísérletet tenni CE-n . Újdonságok, pl. Hdr10+, vagy frekiváltás sötét képernyő nélkül, ilyesmik.... hamár dv nem lesz..
fer
blakey
#93480
Az rendben van, hogy áttervezték, de amikor rámentem, a Rendszer-> Bemenet-re ott a billentyűzetet nem tudtam változtatni, valamint a csatlakoztatott játékvezérlőknél valami 1984-es IBM billentyű szerepelt. Lekaptam a kiegészítőknél, de újraindításkor újra felrakta. Mindegy eddig ez müxik. Meg úgy vettem észre, hogy a 20-as kicsit akadozott, ez a 19.5 sokkal gördülékenyebben fut.
Már csak az érdekelne, hogyan tudnám a belső tárhelyről törölni a régit, (hogy az android megmaradjon) és helyette ezt felrakni, ha nem megy akkor felrakom újra az androidot és mellé meg a 19.5-öt.
mexel
blakey
#93404
Ez egyértelmű, természetes is. én viszont igazán semmire nem használom a boxokat, csak és kizárólag náhány film és leginkább sorozat nézésre, hálózaton keresztül, mindig kábellel. A wifi nekem nem számít, BT meg pláne, soha nem használom boxon. Igazán sem YT sem egyéb nem kell nekem, csak jó képminőség és kezelhetőség.
Tartom még magam ahhoz ami miatt ezekkel a boxokkal kezdtem: olcsón tudjak egy jó lejátszót használni ezekre a célokra. Ne kelljen elavuló, drága eszközöket vennem azért hogy a virágbolti sorozatokat megnézzem jó minőségben és ne kelljen pc-ből nehezen konfigolható htpc-t építgetnem vagy pl dune és más drága eszközt vennem amit pár év múlva kukázhatok esetleg.
Ha a fejlesztők leállnak majd szerintem lesz más fejlesztőgárda aki ismét nekiáll valamikor az olcsóbb cuccoknak is, hiszen éppen ez miatt indult az elején még talán az OE, vagy nem is emlékszem mivel kezdtük a htpc XBMC után. Ha mégsem lesz pár vállalkozó szellemű fejlesztő akkor pedig valóban más megoldás kell, biztosan lesz valami
Most tesztelni vettem pár boxot ismét, kíváncsiságból. -
mexel
blakey
#93388
Sajnos azt nem olvastam eddig ( közben már megvan) hogy nem megy a dualboot.
És valószínűleg tányleg a droid 11 a ludas, mert azzal sem tudok semmit kezdeni egyelőre. Teljesen mások a partíciók, illetve nem is tudom mindent úgyelérni ahogy kellene. Pedig rendeltem párat tesztelni, de csak sd-ről vagy penről mehet.hunaqua: X96 x4 giga lan 32GB.
A CE jól megy rajta sd-ről vagy penről, de wifi-BT nincs még ( ez szerintem hamarosan megoldódik mint mindig.)
A droidja jónak tűnik, de tettem rá kicsit módosított Slimbox-os fw-t, Nincs értelme alapokról kezdeni ők már jót csinálnak nagyon, csak pár apróságot kell módosítani rajta esetleg.
Most így fognak piacra kerülni csak droiddal majd, plusz pár tesztdarab marad mint mindig
aldebaran
blakey
#92785
Igazad van. Megnéztem média info-val az igazság ligáját, ami nekem van és a hatalom gyűrűit is. mindkettő ugyanaz.
Format : E-AC-3 JOC
Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
Commercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Codec ID : A_EAC3
Compression mode : Lossy
Title : DDP5.1 AtmosNa, letöltöm a 93GB-os változatot...
#92786 Beni2360 Igen, de azt hittem, ha a tv úgy írja ki, hogy atmos, akkor a lejátszónál is úgy kellene, de ezek szerint DDP-ként azonosítja.
aldebaran
blakey
#92777
Átállítottam a multi ch pcm-re, de így sem.
A zack snyder az igazság ligája -t nézném. Az angol hangot csak DD+ -al viszi. Viszont ugyanezt, ugyanazzal az erősítővel ha a tv-n a vlc-vel nézem, akkor a tv is kiírja, hogy Atmos és az erősítő is.
A trueHD és DTS-HD master audio -t is átengedi, de az atmos-t nem.
cof
blakey
#92745
Szerintem engedd el... A LAN története visszamegy a 70-80-as évekig amikor még a kanyarban sem volt vezetéknélküli hálózat. Minden vezetékes csatlakozót LAN-nak nevezünk, minden vezetéknélkülit meg WLAN-nak. Pont. Reggelig is magyarázhatod, amire te gondolsz az Otthoni vagy Munkahelyi hálózat amiben lehet egyaránt LAN és WLAN kliens is.
cof
blakey
#92743
A WLAN vezetéknélküli helyi hálózatot jelent, a LAN meg helyi hálózatot.
Tehát akkor mégsem ugyanaz.
a helyi hálózat része a helyi vezetéknélküli hálózati és a helyi vezetékes hálózat.
Nem feltétlen. Nálam pl. el van szeparálva egymástol a LAN és a WLAN. De a kérdés az volt, hogy a LAN az WiFi is lehet-e, nem mert az WLAN. Csak azért írom, hogy ne tanulja meg hibásan. Nem véletlen a külön megnevezés.
Melorin
blakey
#92678
Ezt a képet a netről bányásztam elő, nem én készítettem. Írtam, hogy már rég nincs benne a CE-ben ez a funkció.
Nincs kikapcsolva a GPU scaling. Egyébként köze lehet a dolognak a melegedéshez. Most, hogy hidegen indítottam a boxot, nem nagyon akarja produkálni ezt a hibát. Még tesztelem. -
Melorin
Melorin
blakey
#92667
Az alap skinnel használom, talán Estuary a neve? 2 óránként lefut egy Library auto update, ami feltérképezi az új filmeket. Ezen kívül semmi nincs telepítve vagy futtatva a háttérben. Mint írtam nem HDD-ről fut a film hanem NFS megosztás van NAS-ról.
Az a kapcsoló valahol a CE menüben volt mint kisérleti funkció. Pontosan már nem tudom megmondani, de valahol ott ahol most a noise reduction és a HDR-SDR beállítások vannak. -
YxVs
blakey
#92671
"A HDD tartalma nincs hozzáadva az adatbázishoz?"
Ezt hogy érted? Videos gombra kattintva, majd a HDD-t kiválasztva szépen megjelenik a HDD tartalma: Movies, Series, Music mappák, stb., borítókkal együtt."annak az eléréséhez, szerintem jobb megoldás lenne a VNC"
Melyikre gondolsz? VNC Viewer, vagy VNC Server? Ez magát a box GUI-t hívja meg?
A web gui nem alkalmas erre?A lényeg, hogy nekem olyan program kell, ami közvetlen a box GUI-t hívja meg, és úgy lehet onnan indítani bármilyen tartalmat, mintha a box távirányítóját használnám.
YxVs
blakey
#92668
Az erősítőhöz van csatlakoztatva a box és a tv is. De úgy szeretnék zenét hallgatni, hogy ne legyen bekapcsolva a tv.
Ezért szeretném a web gui-n keresztül PC-ről irányítani.
És azért nem sima hálózatról, amit fent leírtam.
A Browser gombra kattintva nem jelenik meg a HDD. -
Melorin
- Lexus, Toyota topik
- Arc Raiders
- Okos Otthon / Smart Home
- !!AKCIÓ!! GAMER PC AMD Ryzen 5 5600X/MSI MPG B550 GAMING PLUS/GeForce RTX 4070 DUAL 12 GB/32GB DDR4
- Qnap TS-463U, 4 magos AMD CPU, 2x2TB WD Red, 8GB, 2x10GB sfp, 4x 1GB LAN
- Eladó gamer pc, intel i7, GTX 1080 TI
- INTEL PC ULTRA 7 265KF - RTX 5070/5080 - 32GB DDR5 - 2 TB M.2 SSD - 360 AIO/Garanciás-Beszámítás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 32GB RGB DDR4 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! MSI A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 3060TI 8GB Zalman Z1 Plus XFX 650W
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- iKing.Hu - OnePlus Nord 4 5G 16/512 GB Használt, karcmentes 3 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
Ráadásul egy nem túl drága fülhallgatóval fogom használni (airfun air pro 3).
megadatm a vendég fiók belépését és elfogadta.
vargalex
DoItYourself
