blakey
tobias40
#68872
Valószínűleg semmi köze a Harmony dologhoz, a szoftverhez meg végképp viszont annak nagyobb a valószínűsége, hogy egyik eszköz gombja kikpacsolja a boxot, nálam pl. egyik boxot a TV OK gombja kelti életre, a másikat a a lefelé nyíl, stb. Próbáld ki, hogy melyik eszköz zavarhat be és azt a gombot mellőzd.
tobias40
tobias40
#68583
Sztem attól lett tégla a Vontar gépem hogy a Mecool-on a legfrissebb CE 9.2.1 volt és arról csináltam backup mentést,és azt akartam feltenni a Vontar 9.2-re.
De hogy ez miért vágja agyon a droidot azt nem értem...
Most próbálok A-A usb kábelt szerezni azzal életre kelteni,nem tudom menni fog-e mert olyan az egész mintha még áramot se kapna... -
cof
tobias40
#68559
Mentést át lehet vinni. Mondjuk a backup kiegészítővel, csinálsz egy mentést, és az X3-on meg betallózod.
Mehet dualban is, akár Android nélkül is fel lehet tenni csak a CE-t. De csak óvatósan mivel nem stabil rendszer, nincs ezekre még stabil CE, szóval csak saját felelősségre, legyen kéznél Android FW .img amit vissza lehet tenni USBBT-vel, ha elromolna valami.
SSH-n ezt a parancsot kell kiadni: ceemmc -x
Aztán itt kiválasztani, hogyan akarod, Android mellé vagy nélkül.
tobias40
#68514
Töltsd le a Coreelec-et. Írd ki egy lemezre, én a LibreELEC USB-SD Creator -t szoktam erre használni, de mással is lehet.
A kiírt kártyán a device_trees mappából az sm1_s905x3_2g.dtb -t másold ki a főgyökérbe, és nevezd át dtb.img-re.
Ezután mehet a gépbe, és vagy a fogpiszkás módszerrel, vagy androidból a Reboot to LibreELEC appal bootolj át Coreelecbe. -
dugesz77
tobias40
#67303
Felajánlották a refundot nem problémáztak. AZ érdekesebb talán az ,hogy azt is írták,hogy újraküldeni nem tudják,mert nincs készleten ("We are very sorry that your original product is not in stock now, we are unable to resend it to you. So we can only process the refund for you.")
Az oldalon bőszen árulják akciósan most is
Ra3
tobias40
#67278
Ez a novemberi rendelés amit nem kaptál meg?
Durva hogy én január elején vettem innen és két hét alatt megkaptam, nem tudom nálad mi mehetett félre. Azóta rendeltem mégegyet, 3 hete várom hogy feladják, mondjuk a kínai újév és a korona miatt csúszik, szóval még nem aggódok.
Eu raktárból lenne most jó rendelni, de nem látok sehol, Kínából lutri hogy mikor adják fel. -
achtung986
csendes újonc
tobias40
#66844
Ezen a képen pont az látszik lent.
Nekem nem kellett hozzá semmi extra addon, a stabil verzión is volt ilyen opcióm és a nightly-n is. Ha nem a default skint használod akkor viszont lehet, hogy csak a telepített addonok között találod meg a CoreELEC settings (vagy configuration?) addont, ha onnan megnyitod, akkor jön elő ez a képernyő. -
tobias40
#66824
amit írtam csak NG-s BOX-al működik és csak a EREDETI CoreELEC ceemmc megoldással telepített DUAL redszer!
Az össze/vissza tákolt dulal felezős STB..... módban telepített megoldásokkal én nem foglalkozom!
Csak olyan BOX.ot használok amin 100% osan működik azt EREDETI CoreELEC DUAL megoldás!
tobias40
#66811
belépsz SSH.n és bedugsz a BOX.ba egy FAT32.re formázott pendrivot(vagy microSD-t kártyaolvasóval)
kiadod a telepítési parancsot ceemmc -x itt csak 1 választás lesz(nem több mint amikor telepíteni akarod) és az pedig az hogy 1:1.be átmásolja a teljes rendszer-t a bedugott pendrive-ra, ezután ezt a pendrive-ot bedugod a másik BOX-ba és elindítod róla a CE.t és itt pedig telepíted róla a rendszert az eMMC-re ugyan úgy a ceemmc -x paranccsal.
dugesz77
cof
tobias40
#66174
60 napja teljesen mások is lehettek a feltételek mint most, ki tudja én nem vettem. Ha követhető TN-el rendelted, nem volt gyanús, hogy nem kaptál hozzá? Akkor lehet, hogy fel sem adták még. EU raktárban ez nem volt, én nem emlékszem, pedig többször is volt téma itt különböző topikokban. NLPONRA nem követhető holland posta, NLAMSA igen.
tobias40
#66157
persze le lehet szedni megfelelő magasságra!(csak kicsit sokáig tart ha szépen akarod megcsinálni) Én is 10.mm magasakat szoktam venni, aztán leszedem olyanra ami elfér az adott BOX-ba.
junkpod az első 2 lába alatt vannak csavarok(nem úgy mint a X96MAX nál) mielőtt el kezdenéd feszigetni
Miért ennyire titok hogy honnan/kitől vetted a BOX-ot? (ma is adtam fel postára 3.db X3.ast)
tobias40
#66152
változó, BOX-onként! De nem feltétlen kell minden BOX-ba cserélni a gyári vaslemezes megoldást!
PL: Beelink GTmini(A) és (2).nél baromi jól meglehet csinálni a gyári hűtést még 43-45.fokig se megy fel utána 100% terhelésnél sem, pedig baromi pici az a box és a vaslemez is elég picike de mégis nagyon jól lehűti!Vagy a X96MAX(Plus) nál is csak optimalizálni(cserélni kell a thermal padot) kell és elfogadható lesz utána a hőfok.
1ébként ami szinte az összes BOX-ba jó méret az a 25x25x7mm esetleg 30x30x7mm, sajnos a magasság elég szűkös így 7.mm nél magasabb borda kevés BOX.ba fér el az X96AIR-nál szerencsésebb a helyzet oda egy kis faragással bemegy a 10.mm magasságú!
cof
tobias40
#65292
Én az entware TM-et törölném, de a te döntésed, akkor így:
opkg remove transmission-cfp-daemon(#65293) peestike A LED ne zavarjon meg, nekem pirosan világít ha ki van kapcsolva másik típusú BOX, ha nem éred el SSH-n akkor kikapcsolt állapotban van. Ez a LED téma amúgy BOX függő, nincs jelentősége, kapcsolgatható is, már aki ért hozzá.
cof
tobias40
#65263
Kezd elölről a CE kártyára írást, mert az entware-t is le kellene törölni, akkor meg már jobb egy szűz telepítés. Amúgy milyen CE, milyen gép ez?
Felteszed a Throadia repo-t, újraindítod a Kodi-t és mehet a TM telepítés.
(#65264) hunaqua Soha nem volt ilyesmire szükségem, nem tudom hol van létjogosultsága. Mondjuk mivel NAS-ként funkcionál 0-24-ben megy is.
Beni2360
tobias40
#65221
A linkelt appot felmásolod a CE pl: Dowloads mappába majd telepíted az mint egy YT appot. majd beállítva és megkeresve a HDD letőltési útvonalnak , jelszó párost beírva,stb leokézod majd a sz.gépről ahonnan a nast kezeled ot csinálsz egy új kapcsolatot a CE ip címével megadva az adatokat jelszópárost és ha minden ok létrejön a kapcsolat. A továbbiak megegyeznek a NAS használatával. Én most a Mecool BB2 pro s912 -l csináltam és nem sokkal ment a nasom létöltése fölé. a max 18 MB/s volt.
kenand
kenand
DJGABI
tobias40
#65226
még egy s905w is elég, nincsenek akkora különbségek köztük
tanix-szal pont szívtak [link]
droid mindegyiknél megmarad, alapból ezek csak sd-n futnak. kiveszed ott az alap rendszer, váltani tudsz CE/LE-re pont ahogy írtad.
nem árt hozzá minimális affinitás, meg linux ismeret ja, tekintve h arra épül..
tobias40
#65221
Amit másodjára linkelt, az nem egy nas, az csak a transmission. Hasonlót lehet vele elérni, de jóval korlátozottabb lehetőségekkel. Az OMV-vel egy komplett NAS lesz a boxból, ami teljesen kiválthatja a Synology-t, azzal a megkötéssel, hogy csak usb-n tudsz rá kötni merevlemezt, satán nem. Magyar nyelv is van az OMV-hez, igaz én azt x86-os alapon használom, nem boxon, de nem egy ördöngösség, de időt kell rászánni, amíg mindent beállítasz.
junkpod
tobias40
#64196
Ahogy többen is írtuk le kell keverni sztereora.
En is úgy állítottam be a boxot egy audio profiles pluginnel, hogy vagy passthrough es 7.1 HDMI az AVR, vagy passthrough kikapcsolva és 2.0 BT a füles.
Ezt a távirányító egy gombnyomással váltja.Illetve egy kérdés mindenkihez (véletlen a másik topikba tettem fel):
Melyik soc a G12?
(Ezt írták a 921 changelogban:
added support for multi channel pcm for G12 devices) -
Beni2360
tobias40
#64198
Miért jobb a CBL/SAT vagy tv/cd ? - mert még át is szokták nevezni a TV-n is mivel másképpen érzékel pl SZ.Gépről és egyebekről.
Még mindig nem olvastam a a TV hangszóróból jönnek-e a hangok? AVR nélkül.
Az AVR beállítási könyvében benne van miképpen kell beállítani egyes HDMI be és kimeneteket.
Tanulmányozni kellene a beállításokat és az a házimozi belépő szinten topikba való. -
Beni2360
tobias40
#64196
A telekomos HDMI-t a CBL/SAT vagy tv/cd helyére dugd.
Én még nem találkoztam 5.1-s IP TV adással- megírnád melyik az?
Az AVR-n a bemenetett nézd meg mert ott írja ki, hogy hány csatornás az adás.
A kimenet már lehet 5.1-s vagy amire állítod.Tehát a stereo mindenhol megy az 5.1 meg sehol a boxon! - ez meg mire vonatkozna?
Még mindig nem értem hogyan tudsz a TV-re BT fülessel csatlakozni ha közben szól az AVR?
Nézd ét a kezelési az AVr-nek mert állítható a kikapcsolt állapotu kép és hang továbbítása. -
tobias40
tobias40
#64194
Sennheiser HD 4.40 BT a füles.
Talán megvan a gond.
Az este már fáradt voltam és nem figyeltem hogy amiket lejátszik a BT-n a füles azok mind stereo ,ha film ha iptv ha más.(most volt időm kicsit tesztelgetni)
Ami 5.1-es hang az nem szólal meg és az este pont belenyúltam egy olyan ipt csatiba ami 5.1 volt és ezért írtam helytelenül hogy azokon nem megy!
Tehát a stereo mindenhol megy az 5.1 meg sehol a boxon!De!
A telekomos stb-n ha nézem a műsort akkor most a Mozi+ Hd-n(és minden csatin HD-n és az sd-n is) dts hangot ír az erősítő és még is van hang!(ez valóban dts hangot ad ki,vagy csak rosszul írja az erősítő?
Ez a telekomos stb:
Na most akkor mi van,mert végképp elvesztem ebben,amihez nem is értek annyira..
Beni2360
tobias40
#64194
Akkor az IP TV-re a megoldás, hogy egyből a TV-re dugod és a toslink kábelen megy a hang az avr-be. Ilyenkor kell a megfelelő HDMI bemenetet választani a TV-n. Nálam a DIGI stbox van így kötve de nem a hang végett hanem a HDR ha be van kapcsolva akkor nincs hangja a DVB-C tunernek. A TV hang meg a toslinkon is keresztül ugyan olyan marad.
cof
Beni2360
tobias40
#64177
De könyörgöm vagy az avr vagy a TV-n van hang.
Nem tudom az AVR és a TV-d milyen.
Vagy nem vagy tisztába az AVR-d tulajdonságával?
Nekem kikapcsolt állapotban átengedi a képet a hanggal a TV-re. Alap az IP TV de ha egy boxot bekapcsolok akkor annak a megfelelő kimenetét meg kell nyomni a kikapcsolt AVR-n és arra fog kapcsolni és a TV-n a kép és a hang megjelenik. Innentől már a TV beállítás a vezér.
Ezt itt be kellene fejezni mert kapunk a fejünkre.Továbbik priviben.
Holnap. -
Beni2360
tobias40
#64166
Hát bekapcsoltam a TV és a CE-t a Tv hangkimeneten kiválasztottam a fejhallgató kapcsolatot és az IP TV utána meg a CE is hallható. Valami nem kóser nálad. Ha Tv már kapcsolódik a fülessel akkor mindegy honnan kapja a hangot. AVR kikapcsolva, csak átengedésen átengedi a képet és a hangot. A CE is a TV- szól ha nem kapcsolódok a fülessel.
Most olvasom a helyesbítésedet de a lényegen nem változtat a TV hang kimenetét kell beállítani. Én is szoktam az IP TV éjjel fülessel hallgatni mivel ott nincsen felirat és jobban értem.
Nem tudom milyen TV-d van de az én LG C8 olednél ki kell választani és felugrik az ablak, hogy keresi és megtalálja mivel tönn készülék van párosítva.. De honnan tudja a TV, hogy te most egy Bt fülessel akarsz hallgatózni? -
kenand
tobias40
#63893
Ilyet szerintem nem lehet beállítani, mert olyan opcio nincs a Kodi menüben.
Ma csináltam egy reget és magyar szinkonnal indul, nem olyn nagy macera ha 5.1-re át kell állítani.
1080p szépen megy, de biztosan szoftveresen küdolja, mert a CPU 1800Mhz-n pörög
Nem is gondltam volna, de a 7 éves erősítőm támogatja a DD+-t is. (másik 3 10-15 éves azok már nem) -
Beni2360
tobias40
#63777
sd formatter.
Lehet, hogy 2x kell nekifutnia. -
Ejelhar
cof
tobias40
#63281
Nálam is DHCP a kiosztás a routerben, de én a CE-n adtam neki manual IP-t, annyi a hátránya ennek, hogy minden CE telepítésnél újra be kell állítani, bár én nem vagyok az a sűrűn telepítő típus.
(#63280) maestro87 Szerintem itt a HDD mérete lesz a probléma, kiakasztja a SOC-t.
Beni2360
tobias40
#59606
Én az img.gz
A tar azoknak van akik belenyúlnak. De az is lehet, hogy jó. -
tobias40
#55328
Nincs, és még egy darabig BIZTOS nem is lesz rá CE/LE
Amúgy iszonyat jó BOX, de média lejátszónak a gyári 9.es Androiddal NEM igen alkalmas! Vagyis inkább úgy mondom NEM tud Kadencia helyes lejátszást, amúgy visz minden formátumot csak mindet FIX 60.FPS-el!
Amúgy te hol látsz itt EU raktáras szállítást? itt csak EU priority Line és EU Registered van, amit 80% eséllyel MEGFOGNAK a VÁMON, és fizethetsz még rá úgy +15-18 000. Ft vám+áfát!
Csicsóka
tobias40
#55328
Olvasni való kínai S922 boxok vs CE.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
Holnap.
vargalex
DoItYourself
