Cs.I.T.
RedCat
Csicsóka
#11764
Kiírtam win32diskimagerrel (mint a LE-t), kicseréltem a dtb.img fájlt a gyökérkönyvtárban a minimxiii LE-hez valóval, reset gombbal indítanám, de csak a piros beelink logó látszik. Itt gondolom mennie kellene tovább? Mit kellene még csinálnom?
blakey: Ha már vetted a fáradságot, akkor lehet többre ment volna, ha egy linket adtál volna neki, mint egy beillesztett képet...
nimfas
Csicsóka
#11667
Nekem "Q box" márkájú van, alapból 2 usb, gigabit lan.
LE oldalról leszedtem a image file-t, usb készítővel kiírtam USB-re, lecseréltem a ... File-t a 2/16- realtek gigabit file-ra.De a reset gombos megoldás nem működött, de az áram alá helyezés közben menü gombot nyomni igen.
Radugtam az univerzális távirányító usb részét, de új bekapcsolás után az alap android indult.
Most van a táv miatt, vagy az usb miatt, de sehol nem találtam az sd adaptert, csak microsd kártyám van, ezért írtam USB-re....
Csicsóka
Csicsóka
#11627
Szerinted lehetne egy ilyen boxot modemként használni egy USB stick -kel? Az a gondom, hogy van egy Huawei e3372 USB modemem. Ez HiLinkes verzió, ami CDC-Ethernet kapcsolatot jelent. Ez a stick firmware -ébe van definiálva. Sajnos, elég kevés eszköz támogatja. Tomaton nem megy, a ROOTer firmware flashelésébe pedig belehalt a Linksysem. A Win ismeri, de használhatatlan, mivel Lan kapcsolatként kezeli, és erre nem lehet aktiválni a metered módot. Meg, különben sem szeretnék X86 Win alapú modemet. Linuxon 4.4 -es kernel már elvileg támogatja, Puppylinux alatt már sikerült működésre bírnom. De, az is X86, nem ARM.
A terv egy s905 box -ból célhardver lenne, ami a LAN porton továbbítaná a netet egy router -nek. Szted megoldható lenne? -
baandii
furumc
Csicsóka
#11251
És debian van konfigurálva mindenre, ha jól értem? 7/24-ben megy? Tapasztalatokról, kiépített infrastruktúráról írhatnál, érdekelne!
Én a cubieboard2-őt nem tudom használni film lejátszásra, ahhoz vérszegény, de minden másra megfelelő!
Csak cmd van rajta. Emiatt kell nekem egy ilyen kis eszköz, amiről a topik is szól.
Végül megrendeltem, egy ilyen lesz :
Beelink MINI MXIII II TV Box Amlogic S905X Quad Core -
baandii
Csicsóka
#10885
feladom, azt se tudom merre vagyok arca...fogalmam sincs már mit és hova kéne feltelepíteni vagy elindítani
nem írná le vki részletesen és szájbarágósan mit és hogyan kell csinálni?
addig eljutottam hogy a putty-t leszedtem megadtam az ip címet és csatlakoztam a box-hoz. libreelec alatt transmission telepítve (unoficial addon pro 7.0.1) és az ssh elérés engedélyezve. -
leximester
Csicsóka
#10116
Igen már megtaláltam, a *.json nem volt jó. Azt hittem a .xml van csak, érdekes hogy így is létrehozta a fajlokat a jo helyen, csak nem tudta folytatni. Koszonom.
Egyeb:
Mas nem tapasztal "kattano" hangot ha a menuben maszkal? Par percenkent jelentkezik nalam, mint amikor ha jack-t ki-be dugnam. -
Csicsóka
Csicsóka
#10112
Kicsit kibővítve így néz ki a beállítás.
SSH-n belépsz a boxba.
Első lépés a futó daemon leállítása:
systemctl stop service.transmission.serviceKövetkezik a settings.json szerkesztése:
nano .cache/transmission/settings.json
"alt-speed-down": 50000,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 100,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 2,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/var/media/Toshiba/Torrents",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 0,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/var/media/Toshiba/Torrents/incoming",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 2,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": false,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{c2318d806624e03cca868a343483125d856feae7qgoBxElb",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 1500,
"speed-limit-down-enabled": true,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": true,
"watch-dir": "/var/media/Toshiba/Torrents/watch",
"watch-dir-enabled": true
}Az elérési utak az én vasamból valók, át kell írni a megfelelőre, valamint a letöltési limit 1500 a fel 100 KB-re van korlátozva. De rengeteg paraméter finomhangolható itt.
Következik a settings.xml:
nano .kodi/userdata/addon_data/service.downloadmanager.transmission/settings.xml
<settings>
<setting id="TRANSMISSION_AUTH" value="false" />
<setting id="TRANSMISSION_IP" value="*.*.*.*" />
<setting id="TRANSMISSION_PWD" value="openelec" />
<setting id="TRANSMISSION_USER" value="openelec" />
<setting id="TRANSMISSION_DL_DIR" value="/var/media/Toshiba/Torrents" />
<setting id="TRANSMISSION_INC_DIR" value="/var/media/Toshiba/Torrents/incoming" />
<setting id="TRANSMISSION_WATCH_DIR" value="/var/media/Toshiba/Torrents/watch" />
<setting id="TRANSMISSION_ENABLE_CUSTOM_CONFIG" value="true" />
<setting id="TRANSMISSION_PATH_CUSTOM_CONFIG" value="/storage/.cache/transmission" />
</settings>Látható, hogy ide is pontosan azokat az elérési utakat kell beírni, mint ami a settings.json-ban vannak.
Ez után lehet indítani a daemon-t:
systemctl start service.transmission.serviceA nano-ban a mentés ctrl+O, kilépés ctrl+X
DoItYourself
Csicsóka
#10006
Az az M18 remote.conf, amit junkpod átvariált szerintem még az OE-es verzió, és abban nekem nem adott kódot a keymap editorban a fölső színes gombokra OE alatt. LE alatt még nem is próbáltam.
Ha gép elé tudok ülni, nekiugrok újra az egésznek, és elolvasom újra a hsz-eket, mert most még nem világos hogy működik a rendszer, hogyan kell saját kiosztást csinálni. -
da.
Csicsóka
#9905
Basszus, simán ment a módosítás Keymap editorral. Nem emlékszem már miért tettem le erről a módszerről. Talán mert mikor először próbáltam csak a felső színes gombokra szerettem volna funkciót adni és azt nem vette be..
Na de a lényeg, hogy most már van play/pause
Köszönöm!
a. -
da.
Csicsóka
#9905
Szia, hááát, egyszerűen notepadban szerkesztettem a conf fájlt. 0x44 mellé írtam a 119-et.
De már érzem, hogy akkor ez nem megoldás.
dmesg-et nem tudom mi, mindjárt utánanézek.
Keymap editor kiegészítő esetén nem az van, hogy egy gombot módosítani nem tudok, csak felülvágni az egészet? Valamiért ez rémlett, de majd otthon kipróbálom.köszönöm
Kerio
Csicsóka
#9820
Sztem a hálózatban levő kütyük számítási teljesítménye, és a csatolók buszsebessége lehet a szűk keresztmetszet. Tudomásom szerint az s9xx SOC -ok sem tartalmaznak natív LAN portot. Egy integrált USB-LAN adapter van a csatlakozó mögött. Az meg hiába Gigabites, ha a SOC -nak csak USB 2 -es vezérlője van. Nyilván jobb, a Gigabites adapter, mint ha 10/100 -as lenne, de az USB 2 -es port nem tud annyit átengedni.
azbest
Csicsóka
#9666
Ne a desktop változatú ubuntoból indulj ki
Az odroid c2 -höz módosított 3.14-et használnak ők is [link]Az ubuntu userspacet használják, de a kernel az saját változat. Némelyik más gyárónál a boardhoz 3.4-es kernellel csinálnak friss ubuntut, mondjuk annak már vannak problémái is a régi kernel miatt
kaciokos
Csicsóka
#7667
Köszi az infókat. Vannak még nyitott kérdések, illetve gyűltek újabbak is.
1. Beelink M18-hoz honnan tudok szerezni az összefoglalóban is szereplő AV osztó kábelt?
2. A filmek/zenék/képek NAS-on vannak (Synology DS215J), hogyan kapcsolódik a Kodi? SMB/DLNA? A NAS-ra ugye nem kell semmit telepítenem?
3. Tegnap alkalmam volt kipróbálni egy Chromecast-ot, és eléégé csalódtam, mert sem a DTS kódolású hangot, se a régebbi XVid kódolású képet nem játszotta le. Beelink M18-nál is van esélyem belefutni codec problémába? Vagy a Kodi lekezel nagyjából minden elterjedt codec-et? -
DoItYourself
Csicsóka
#7559
Van erre egy nagyszerű videó, most láttam a LE wiki oldalán, belinkelem az összefoglalóba.
Juteszembe, tegnap a 60-as ponttól kezdve bővítettem az összefoglalót LE infókkal, 008 telepítés leírás, stb. Szóljatok, ha van benne valahol hiba, minden telepítési frissítési scenáriót nem tudok kipróbálni, sőt még nem is frissítettem.
Csicsóka
Csicsóka
#7286
Az installtointernal szkript nem másolja át az előzőleg belakott SD-ről a beállításokat. Egszerűen csak formázza az eMMC data partícióját és ennyi. Az átmásolt rendszer szűzen indul.
echo -n "Formatting DATA partition..."
mke2fs -F -q -t ext4 -m 0 /dev/data > /dev/null
e2fsck -n /dev/data &> /dev/null
echo "done."Van megoldás a teljes migrálásra, csak ki kell egészíteni pár sorral a szkriptet, hogy a másolást végre hajtsa.
arnd
Csicsóka
#6488
Bocs, hogy szívom a véredet. Úgy néz ki, hogy elengedem inkább a kezét a box-nak.
Új felhasználási területe torrent szerver lenne. Feltételezem, hogy linux alatt sikeresebb a történet. Írtál egy linux telepítési leírást, abban említetted, hogy a pro+-ra is megvan ha kellene valakinek. Ezt viszont nem találtam meg, ha nem terhellek vele agyon, megkaphatnám? -
arnd
Csicsóka
#6413
Köszönöm.
Akkor sikerült jól beleválasztanom.
Valami hardveres mod-al nem lehet(ne)ezt megoldani?A Te féle OE és LE ami működik egyedül. De ahogy látom az LE-ből nekem hiányzik elég sok minden a mindig TV-vételhez, akkor bekonfigolom az OE-t.
Esetleg amit most használsz rajta img-t, megosztanád?
arnd
Csicsóka
#1039
A Te féle U-boot frissítés a recoveryben elszáll hibával.
E:signature verification failed
Installation abortedEbből az egyik már nem emlékeszem, hogy az univerzális vagy a plusszos felment, de azóta már nem engedi ezeket sem újból, a fenti hibaüzenet dobja.
A Te openelec img-det simán bootolja (OpenELEC-MXQ_Pro_plus_S95-6.95.3.img), de LE img-ket már nem.
A gxbb_p200_2G_100M.dtb és a gxl_p212_2g.dtb eljut egy hibáig az LibreELEC-S905.aarch64-7.0.2.007.img.-vel.
Error in mount_flash
Not mount /dev/mmcblk0p1Bármilyen más dtb.img-el csak az Amlogic logóig jutok.
Az én MXQ PRO+-om buildje: p201-userdebug 5.1.1 LMY47V 20160808 test-keys, de nnek ellenére a gxbb_p201.dtb csak a logóig jut...
Mi a faxt nézek el? A te plusszosodnak milyen build-e van? -
Multibit
Csicsóka
#5234
Valószínűleg kamu. Nem feltétlenül a "csombék" hiánya miatt. A mai SMD technológiával beleférhet egy miniatűr áramköri lap a HDMI dugóba. Más kérdés, hogy a D/A konverternek + sztereó line level erősítőnek elég-e az 50 mA. Gyanítom, magas kimeneti impedanciája lehet az audio kimenetnek.
DoItYourself
Csicsóka
#4933
Tegnap M18-on sikerült beindítani a 007-et, kellett hozzá egy fogpiszkálós indítás. Abban a tévhitben éltem eddig, hogy azt elég volt egyszer megcsinálni, még a 005-el.
Nem volt sok időm még tesztelgetni (zsibbadt is voltam este), de mintha a HD hangokat csak sztereó PCM-ben adná át az erősítőnek. Ha jól emlékszek az OE a core-t adja át ilyen esetben. Mindegy még próbálkozok a Kodi hang beállításaival. Nem találtam az Enable Dolby Digital transcoding opciót se. Ja, régi erősítőm van toslink S/PDIF-el, AC3/DTS-t tud dekódolni.
w.miki
Csicsóka
#1039
Én is OpenElec SD telepítésről kérdeznék.
Ez alapján, gondolom az img kiírása a Win32Diskimage WRITE gombjára kattintva történik?
Nekem ekkor kiírja, hogy ez elronthatja az SD kártyát, de az IGEN kell megnyomni ugye?
Utána a Win nem is olvassa be az SD kártyámat, csak ha újradugok.
Lett a kártyán:
aml_autoscript
kernel.img
System
file-ok.
De hogy indítom el?
Hiába dugtam be a stickbe, nyomtam vagy nem RESET gombot, mindig az Android jött elő, nem az Openelec.
Igaz, egy S802-es eszközről van szó (MK808b Plus)
Valamit rosszul dugok, itt is 2 kábel kell, mint flash-elésnél, vagy a tápot kel az OTGbe dugni?(Na átdugtam a tápot, és tovább nyomtam a resetet, most mintha történne valami...
Elindult!
Viszont a HDMI-CEC ezzel sem megy
interstate76
Csicsóka
#3254
Köszi, de el sem jutottam a keresgélésig, ugyanis a TV-n bekapcsoltam a hdmi cec-et, majd ezt követően újraindítottam az androidban pihengető Mini MXIII-ast, ami a megszokott, villámgyors újraindulás helyett kiírt egy csomó üzenetet, végül leállt a bootolási folyamat és csak a táp kihúzása segített. Kikapcsoltam a hdmi cec-et a TV-n és a táp újracsatlakoztatását követően azonnal bebootolt a kis Beelink.
Gond egy szál se, mert nem használom a funkciót, csak azt szerettem volna kideríteni, hogy - TCr-hez hasonlóan - 005-ös LE-t futtató Mini MXIII-ason nálam is okoz-e problémákat a hdmi cec, és a válasz egyértelmű igen.
TCr
Csicsóka
#3254
Meg nem találtam volna, köszönöm!
Sony BraviaSync kikapcsolva, ezután is belefagyott a saját távosával való ki-bekapcsolásba.
Ezután KODI-ban is kikapcsoltam a CEC-t, most próbálgatom, egyelőre jó.DIY: 4K@60fps-hez HDMI 2.0 kell, vagy rosszul tudom? Esetleg félreértelmeztem ezt az infót?
gabywap
Csicsóka
#3194
A rufus kb olyan mint a linux iso-hoz készült LiLi linux usb creator.
http://www.linuxliveusb.com/en/download
- Assetto Corsa Rally
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen videókártyát?
- Gyúrósok ide!
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- GAMER PC - RTX 4070 SUPER - i8700k (4.70 GHz) - 32GB DDR4 RAM - 2TB M2 SSD
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5800X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
de be írtam már ide a fórumba is vagy 3x már!
vargalex
DoItYourself
