Beni2360
blakey
#40913
1: Akkor én szerencsés vagyok, váltakozva nézegetem a sima s905 boxxal és néha az az érzésem, hogy a 912 jobb. Nem tudom, hogy mit számít a hardver ebben az esetben de a 912 erősebb mindenben. szvsz.
2: Folyamatosan olvasom már mióta megvettem több mint egy éve a vészjósló híreket és tapasztalatokat. Nem kétség 1 éve még nem volt ilyen jó.
3: 100-ból 90 az szerintem egy elfogadható arány ha hozzá vesszük, hogy a anyag beszerzés honnan van. szvsz.
4: A felirat röccenés állókép esetén nem látható csak mozgásban - Na ezt azért nem vártam tőled, vagy elírtad. Ha vissza olvasol akkor éppen azt írtam, hogy lassú pásztázás közben csak a feliratokra koncentráltam és egy újság élét figyeltem ahol szerintem lehetett volna látni a röccenést. Mivel a nem átváltott filmeknél is inkább a lassú jeleneteknél volt látható a röccenés-akadás.
5: nagyon szívesen össze jöhetünk egy demóra és vinném a boxomat is természetesen.
sepsi0
blakey
#40781
Probáltam a simával és a Realtek-el is.
Egyikkel sem volt jó csak dtb nélkül.Amit idéztem azt kszaq írta....
(#40783) Pelica
Mint írtam 2 fajta dtb-vel probáltam Realtek-el és sima 2gb 1000lan,egyikkel sem volt jó. Amint nem másóltam be a dtb filet az update mappába, felállt a rendszer.
De én itt befejeztem, csak azt tudom mondani, ami történt.
Mindent a leírásnak megfelelően csináltam, de biztos nálam van a hiba.
A lényeg most megy a box ismét nandról a legfrissebb LE-vel. -
ztsoft
blakey
#40693
Már S912-n is lehet mondani, hogy túlhúzva kevésbé melegszik, eddig a nálam lévő legkomolyabb videóval is csak 71 fokig ment fel.
Azért találtam egy kis furcsaságot S912-n a GPU frekvenciájával kapcsolatban.
Az LibreELEC-S912.arm-8.2.4.1.force.444.10bit.img túlhúzás nélkül 666 MHz-en megy (túlhúzást nem tudtam kipróbálni, mert a link hibás a dtb-hez, az újjal meg nem indult el, kszaq dtb-jét használtam, itt meg nem működik a túlhúzás). Egyszer sikerült csontra fagyasztani a box-ot, az alap beállítások elvégzése közben egyszer csak megadta magát.
Frissítettem a LibreELEC-S912.arm-8.2.4.2-fix-lost-audio-v2, az új dtb szintén nem jó, nem indul el (Mega-ról származik). Ekkor kezdtem el átnézni a fórumot, találtam egy linket a Google Drive-ra, onnan leszedve az egész S912-re vonatkozó dtb-t (méretileg megegyezik a Mega-n lévővel), bemásolva a megfelelőt azonnal indult. Ennél túlhúzás nélkül már csak 500 MHz-en meg a GPU, túlhúzással 792 MHz.
De még folytatom tovább a tesztelést, összehasonlítást (LE 8.2.2.3 Ext4, CE 8.90.4), az már biztos, hogy class 4-es kártyához képest nagyon fürge.
hzx0
blakey
#40649
PCM-re van állítva és a passtrough mód nincs be kapcsolva. Rendszer induláskor tolja fel a hangerőt (de nem mindig). Mikor elindul az alap felület lépegetek a menükbe egyszer csak ful hangerőn kezdi nyomni a menűbe lépegetés hangját. Bármit inditok ilyenkor már fúl hangon marad a box. Ez után ha nyomom a box távirányítón a hang +/- csak a hangerő kis ikonja jelenik meg " o " de nem lehet csökkenteni. Ha induláskor nem emeli meg a hangerőt akkor következö indulásig végig lehet változtatni a hangerőt.
M_AND_Ms
blakey
#40591
Ige, fájlkezelőből megy - egyesével nyitogathatom a képeket, videókat, de lépegetni nem lehet közöttük. Szóval, ez így nem jó.
Olvasgattam a neten ls több embernek is ez a problémája, már évek óta. Mint funkció jelen van a képnézegetőben, ha videó a következő fájl, akkor azt játssza, de sajnos mindenféle probléma van vele: csak hang megy, nem indul a videó, csak egy előnézeti kép van, lefagy, stb. Azért ez nem olyan ördöngös dolog, hogy ennyire bugos legyen már hosszú ideje: videót tud a rendszer lejátszani, képet is (majdnem). akkor mi a gond azzal, hogy a fájlok között lépegetve, hol videót, hol képet játsszon le? És miért kell innentől kezdve a videónál gyakorlatilag a használhatatlanságig lefosatni az egész rendszert?Komolyan nem értem, hogy alapvető dolgok, amik más, sokkal egyszerűbb hardveren futó, sokkal primitívebb lejátszókon problémamentesen működnek, azok itt miért nem? Pl, nincs normális gyorsítás és lassítás a lejátszáskor (a lassan 8 éves Popcorn a200 hanggal tudott 3-szoros lejátszást, és szépen ment neki a lassítás/gyorsítás is), vagy a még felvétel alatt lévő anyag esetén, nem tudja dinamikusan jelezni, hogy menyi van vissza a már felvettből és abban csak nagyon lassan lehet előre, hátra pozicionálni (az Amiko Alien2, a maga gagyi szoftverével ezt simán megoldotta - de eddig bármelyik pvr eszköznél se volt ez hiány).
Hiába a KODI jó ötlete, hogy egy univerzális eszközt hoz létre, ha közben ilyen alapvető funkciók döcögnek, vagy hiányoznak. Annyi, mindent jól megoldottak benne de úgy látom van dolgok, amiken nem tudnak átlépni. Nem hiszen, hogy a fent leírt két ficsőr működésének akadálya lenne, csak le kellene őket programozni -
M_AND_Ms
blakey
#40588
De onnét, újra és újra meg kell nyitni a fájlt: megnyitom, megnézem, bezárom, lépek a következő, megnyitom, megnézem, bezárom,...
Olyat keresek, ami olyan mint a képnézők szoktak lenni, van bennük "next", "prev" funkció, ami a léptet a következőre/előzőre és mutatja/lejátssza, akár videó, akár kép az. -
vargalex
blakey
#40584
Éppen azért kérdeztem, mert Kodi 17 alatt változtak az attribútumok/tag nevei. Így érdemes módosítani LE8 alatt.
stigma
blakey
#40496
Hi, ebben igazad van...
Kép és hangkülönbséget htpc vs m8s pro+ hoz képest tudok mondani hogy másabb és hasonlitani nem akarom.Tény ahogy is irtaf az általam felsorolakkal sem biztos hogy jobb lesz, még ha 3x annyit is költök rá, mert ugyanabból ,,épitkezem".
Köszi szépen.
OMSC még nem próbaltam de ha lesz időm hétbégén megteszem.
Csicsóka
blakey
#40447
Érdekes eredmény született a GPU Overclock bekapcsolásakor az S905 alap 500 MHz-ről szépen felváltott 792MHz-re (cat /sys/class/mpgpu/cur_freq). 4K demók lejátszásakor, az üresjárati 44 C-ról szépen felmászott 61-62 C-ra és ott beállt.
Ez után kikapcsoltam a húzást, visszahűlés után megint megnéztem, és magasabbra kúszott, egészen 66-67 fokig a hőmérséklet, ugyan azon 4K anyagon.
Pont fordítva történt mint ami várható volt. -
korcsi
blakey
#40432
A letöltött: LibreELEC-S905.arm-8.2.4.2-S905Test-1529136339.img.gz kitömörítve:
LibreELEC-S912.arm-8.2.4.2-S905Test-1529136339.img
912 lett belőle. Ez a probléma az update-nél, a tar-ban szintén LibreELEC-S912.arm-8.2.4.2-S905Test-1529136339 könyvtárnéven vannak a dolgok.
Friss telepítésnél nyilván nem számít. -
pinnacle
blakey
#40388
Köszi! PCM-el sincs hang. Beelink MXIII II-m van, 8.2.3.1 LE-vel. Meg tudnád nézni ezt a felvételt, hogy nálad van-e 5.1-es hang?
darvinya
blakey
#40369
Aki szakmában van érti felbontássűrűség elhagyásával is.
Szívesen elmegyek arra, csak beillesztetted Csicsóka boot folyamat alá a képet? (Gondolom nem, mert akkor már más lesz)(#40368) ztsoft
Ha most visszarakod LE-t, s minden alaphelyzetben próbálod, akkor is jobb lesz?
ztsoft
blakey
#40356
Nyugodtan megemelheted 500MB-ra is a memória méretét, ha gondolod.
Nem tudom, hogy milyen módon függ össze a cache memória mérete a használhatósággal, de 300 MB fölött már érezhetően hat a rendszer sebességére (lassul). 133 - 150 között érezhetően pörgősebb (itt lenne az ideális), de még kevés a 4K-hoz (akadások tapasztalhatók).A readfactor miért 6? Mondjuk sokat nem számít és 5-n használom.
Ha a barátom (Google) jól fordított, akkor ez egy szorzó szám, azaz, a stream sebességét szorozza fel és ennyivel próbálja olvasni a forrásból a memóriába a tartalmat.
A Wiki oldalon a 4. példánál 20 van megadva, itt már érezhető volt, hogy nagyon fogja a hálózatot (de olvasási sebességben nem hozott többet), így egy kicsi emelés mellett maradtam (4 az alap).De még akadt egy furcsaság, amire még nem találtam megoldást. Induláskor lefut a videó tár frissítése, nos, ez Wi-Fi-n (5 GHz, RX/TX: 150.0 Mbit/s, 40MHz, MCS 7, Short GI) sokkal gyorsabb, mint kábelen (1 Gb). Még arra gondoltam, hogy hibás a dtb, pedig ugyan azt a nevű fájlt másoltam át, mint LE alatt, ott a kábel a gyorsabb. De majd csinálok sebesség tesztet.
(#40358) DoItYourself
Igen, azon tesztelem (S912, 3/32-es box, 16 GB class 10-es kártya). -
darvinya
blakey
#40351
nincs normálisan pozíciónálva, nem megfelelő a betűtípus választás és nem alkot egy logót.
moderálva
Mutass egy csak.számodra megfelelőt, mert már kivágtam CE logót p…ba, főleg jogdíj megfizetése nélküli használat utáni összecsapott valami MB zabáló pacát.
LE még egyedi volt, de ez a ⊂∋ valami borzalom.
Már azt hittem EU minősítő rendszer logó, aztán kerestem listában.syler123
Más logóját még, ha nem védett, nem jó használni.
Több.konfliktus táptalaja. -
hentes555
blakey
#40235
Köszönöm a segítséget mindenkinek
Most ha levizsgázok kedden akkor utána próbálok másik admbiant rárakni, aztán majd ha egyszer hazamegyek akkor próbálok szórakozni vele valamit.
files32: Pont ez a bajom, tudom, hogy ilyesmit kellene keresni, de ebben a mérnöki csodában mindösszesen 3 beállítás van ilyen téren: eredeti, 16:9, 4:3. Az első kettő ugyanazt a képet adja, harmadik meg csak a szélességét húzza össze, alul-felül ugyanúgy túllóg.
A samu szépen viszi, ott semmi ilyet nem is kell állítani, indul a box és rögtön pontosan illeszkedik a kép a boot-tól kezdve. -
sepsi0
blakey
#39938
Igen ezzel tisztában vagyok, pl az összes eszközöm lan kábelen lóg csak telefonok, tabletek wifin. Van nekem egy ipari Samsung kijelzőm, azon próbáltam a vezeték nélküli képtovábbítást és nagyon jól működik, de oda is vettem boxot a végén.(#39940) darvinya
Igen ez volt a gondom, hogy vagy a kép, vagy a hang, de kell hdmi.
Viszont nem találtam vezeték nélküli rendszert amit be tudnék illeszteni és adna hangot az erősítőnek. Tudnál valami támpontot adni?
A legegyszerübb az lenne, ha vennék egy boxot a projektorhoz, ez nem is lenne gond, de akkor is le kell vinnem a hangot.
Gondoltam a fal vésésében is (beton), de azt első körben kihagynám.
Reménykedtem, hogy van erre valami technológia, amiről még nem tudok, de ezek szerint nincs.Ha nincs más, akkor veszek valamilyen lapkábelt hdmi-ből, aztán lesz ami lesz...
Rosep
blakey
#39831
Én alapvetően a belső eMMC-re akarom felhúzni a Kodi-t. Ez a megoldás érdekel...
Jól látom, hogy ez a Sencor SMP 5004 PRO milyen jó vétel? S905X és 18.000 Ft, nem kell kínából rendelni, heteket várni rá! Viszont semmit nem találni róla még YouTube-on sem. Mondjuk ennyi pénzért csodát nem hiszem, hogy várni kell. Csak nekem fontos a LAN, ezért rögtön kiesik jó pár közkedvelt típus.
dgyuri0123
dgyuri0123
blakey
#39614
Igen tudom, mert többször jeleztétek hogy így működhet a dolog. 444/10 bit kellene, jól gondoltad, de teljesen láma vagyok a parancssoros vezérléshez. Azt sem tudom, hogy tudnék ssh-n belépni.
Mindegy, várok, hátha valaki fontosnak véli visszarakni CE-be a 10 bitet és megmenekültem...
dgyuri0123
blakey
#39612
Köszi! Háát, basszus...pedig kizárólag emiatt vacakoltam vele. Azért nem értem, mert eddig az összes ratyi lejátszóm tudta ezt és nem okozott semmi gondot a használata. Úgy látszik a LE/CE kicsit más ilyen szempontból. Akkor egyelőre (?) visszatérek a "gyári" LE 8.2.1-re, mert az sem igazán rosszabb mint a CE. (nekem)
satel
blakey
#39594
Sajnos nem történik semmi.
Bemásoltam a kiegészített advancedsettings.xml file-t a megadott helyre, de semmi. Kipróbáltam úgy is, hogy ebbe a file-ban csak ez szerepelt:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<advancedsettings>
<video>
<subsdelayrange>100</subsdelayrange>
</video>
</advancedsettings>aztán már csak ez:
<advancedsettings>
<video>
</video>
</advancedsettings>de nem akarja az igazságot. Természetesen minden módosítás után újraindítottam.
Csicsóka a te KODI-dban megy ez a megoldás?
Van ötletetek még?
satel
blakey
#39585
Köszönöm, beírom, bár nem tudom miért, nem tudom a szerkesztett xml-t lementeni, le sem tudom törölni és abba a könyvtárba nem is tudok írni, ahol ez a file van.
a file helye:
/usr/share/kodi/system/advancedsettings.xml
a hiba amivel kidob:
Általános hiba.
Hibakód: 4
Hibaüzenet a szervertől: Failure4-es hibakód általános okai:
- Fájl már létező fájlnévre történő átnevezése.
- Már létező mappa létrehozása.
- Moving a remote file to a different filesystem (HDD).
- Uploading a file to a full filesystem (HDD).
- Exceeding a user disk quota.a program, amivel távolról WiFi-n keresztül turkálom:
WinSCP 5.11.3
satel
blakey
#39576
Csináltam egy advancedsettings.xml file-t, és ezt tettem bele:
<advancedsettings>
</advancedsettings>
ezt a következő helyre másoltam:
/storage/.kodi/userdata/
(van egy ilyen file a system-ben is, de azt nem engedi felülírni)
de nem csinál semmit, minden felirat ugyanúgy jelenik meg, mint a plusz sor nélkül.
Ettől elméletileg minden feliratot 100 mp-cel arrébb (merre?) kellene tolnia.Valami ötlet?
C. s.
blakey
#39560
Köszönöm!
Minden bolt honlapján azt olvastam, hogy van Kodi, elhittem. Ha a Tiédben sem volt elem, akkor egy fokkal jobb a helyzet. Fóliázott volt, de semmi matrica nem volt a nejlonon. Nem tudom, ezen szokott-e lenni. (Vettem már olyasmit, amin volt kívül is.) Ezek a dolgok voltak benne, mint a képen. Köszönöm a linkeket, majd este ránézek. Most amúgy is indulnom kell.
dugesz77:
A Kodi kérdésben gyakorlatilag vak voltam, mert nem vettem észre az XBMC-t a programok között.
Köszönöm, hogy megmutattad!××× ××× ××× ××× ××× ×××
Arra van valakinek ötlete, mit kezdhetnék a routerrel, honnan induljak el?
És az adatbevitelnél a hónapot más hogyan adta meg? -
C. s.
blakey
#39554
Mindenhol azt írják, hogy gyárilag rajta van a Kodi. Furcsa, hogy ezen nincs. (Teljesen új készülék!) Egyébként elem sem volt a csomagban. Akkor még nem tűnt furcsának, 2 ceruzaelemen nem akadnék ki, de már attól tartok, hogy valami visszaküldött cuccot kaptunk, amiből az előző tulaj kicsórta az elemet. Remélem, ez fedezte a szállítás költségét!
De hol a Kodi?Szerintem jó dtb-t használok, mindkét változatot újra kiírtam, mert csak akkor jön elő ez a beállítási lehetőség. A 7-esnél ezzel írtam fölül, a Mixnél pedig azzal, ami a saját kártyáján van.
Köszönöm a letöltési ötletet, majd este megnézem, mire jutok vele. De akkor sem fér a fejembe, hol a Kodi...
Képek: 1 --> 2 --> 3A wifire minden más csatlakozni tud. Sőt, a gyári oprendszerrel ez is rendesen csatlakozik a nethez, az időjárást frissítette is, de minden máshoz fiók kell. (Amit nem lehet létrehozni az adatbevitel miatt.) Csak az LE alatt is instabil.
dugesz77:
Köszönöm. 2 napja érkezett. Nem szívesen tenném, de ha ez ilyen, akkor inkább megírom a boltnak, mi van, és elállok a vásárlástól. Ne küldjenek másikat, nehogy ugyanezt kapjuk vissza. Inkább megvesszük máshol.
darvinya
darvinya
blakey
#39360
nem jó a TV-d beállítása
Tehát Tv hibás, mert ugyanazzal Android alatt jó, de CE/LE alatt nem.
Azt senkit nem zavar, hogy ugyanarról a box-ról van szó, amin droid/CE/LE fut, és ugyanazon HDMI porton üzemel, ugyanazon Tv beállítással.Annyira jó CE/LE alatt a színtér, hogy Na…, de csak kép/állókép/fotó esetén!
Filmnél OSD bugos és 1 fehér maszkot képez kijelzésen, emiatt van a szürkés fekete! -
darvinya
blakey
#39356
Akkor még 1x leírom.
CE/LE alatt semmilyen változtatási lehetőség nincs Samsung B530 LCD Tv HDMI feketéjében.
Android alatt van lehetőség arra, hogy miként adja ki a HDMI jelet, s android alatt átkapcsolva Samsung B530 LCD Tv HDMI fekete állítható, de mind1 mire állítom a fekete szélesvásznú sávok feketék.
Ezek a sávok CE/LE alatt szürkés fekete. -
Beni2360
blakey
#39356
Értem én de ezek az anomáliák már voltak említve egyenként.
És én is írtam, hogy a Tv beállítása nem jó. Volt valahol egy kép is amin látszott a beállítás egy része.
Igaz az én régi plazmámon sem volt ilyen szürkeség, igaz akkor csak RPI2+B cuccom volt és egy régebbi RK-s stickem, na ott volt 4-s droidom.
Nemrégen találtam rá és elképedtem, hogy 80 $ környékén fizettem anno érte.
darvinya
blakey
#39338
HDMI feketeszintet Auto-n kell hagyni
Hagyom is, mivel Kodi alatt szürke Tv-n ez a menü, tehát nem módosítható, ezt Tv vezérli.
Viszont nincs olyan fekete színe, mint droid-on.Idézem magam:
Ugyanazt a szélesvásznú filmet néztem droid és Kodi alatt.
Droid alatt alsó-felső sáv fekete, Kodi alatt alsó-felső sáv szürkés, ezen kicsit javít javasolt színtér szűkítés.
De olyan Kodi alatt kép, mintha fehér maszk lenne egész kijelzőn.
Lehet OSD bug, ami mindig ott marad kijelzőn.
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- iPhone 13 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i5-1245U vPro 4.4Ghz 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- DXRACER Prince L gamer szék
- Dell Latitude E7470. Olcsó üzleti kategóriás laptop! Új akkumulátor!
Bocs,nem tudtam kihagyni...
nekem 3 gb/ 1gb Az 5.-t választottam
De hol a Kodi?
vargalex
DoItYourself
