RVR400
blakey
#96301
Ha tényleg tudja a Dolby Visiont, akkor jó, én csak HDR-t láttam, de nem kerestem túl bőven.
Mondjuk a Leap-S3 akkor is féláras a Homatics-hoz képest, nyilván ki mennyit akar elkölteni, és mi mennyi plusz kiadást ér meg neki.
#96305
blakey : Közben szerkesztettem, bocsi.
SunMount3r
blakey
#95924
Írtam, hogy adathibákat produkál, ami egyértelműen kiderül a log-ból, lejátszás közben is volt, hogy ugrott egyik számról a másikra. Két másik Pendrive-al nem csinálta ugyan ezt az "eszköz", azokkal hibátlan. És PC-be dugva is ugyan úgy melegszik és hosszú távra biztos nem hagyom benne egyik "eszközömben" sem, nehogy még az USB port-tot is gallyra vágja.
Joshi
blakey
#95890
+(#95893) gyűrű
Az Androidra való átlépés az tényleg jó ötlet, igazság szerint csak egy kis időbe telik.
Én a CEC-t soha nem preferáltam, viszont itt alapból be volt kapcsolva. Meglepődve tapasztaltam, hogy a Sony TV távjával is tudok navigálni CE alatt. Lehet hogy adok egy esélyt a CEC-nek.
Ránézek erre a képernyő alján maszatolós jelenségre.
Zsömica
mikrofon
blakey
#95863
hát ezt csak akkor tudom elképzelni, ha voltak különböző teszt verziók, amiket most kiszórnak.. Minek gyártanának egy gyártósoron több típust ilyen kis apró eltérésekkel, csak bonyolítja a gyártást és növeli a garanciális problémákat...... Illetve gyanakvást szül, högy valamelyik hamisítvány....
mikrofon
blakey
#95858
"Dune változatot nem tudják garantálni a fejlesztők"
igen ezt olvastam már máshol is. De gondolom ez csak annyi, hogy a CE csapat nem egyezett meg a dune-vel, így nem hivatalos. Meg, hogy a Homatics-ot reklámozzák
De nem hinném hogy a Dune változtatna rajta. Azért ahogy olvasom elég sokan használják a DuneHD Homatics-on a Kodi-t és egyre többen izgulnak rá a CE-re is hozzá. Így szerintem eléggé Öngól lenne ezt letiltani gyártói oldalról valahogy. Ezért én nem hinném.De, ha rendbe rakják a Dune Media Center alkalmazásukat, értem ezalatt, hogy kaphat egy normális skin-t és a netflix és youtube mellet a többi streaming alkalmazást is integrálják akkor nem lesz vele baj. Elég jól ki tudná így váltani a CE-t
mikrofon
blakey
#95858
hát ez érdekes, de akár az is lehet, hogy szokásos kínai alkatrész minőség, vagy összeszerelési, forrasztási minőség miatti hibák.
El nem tudom képzelni, ha mindenki egy forrásból a gyártótól veszi, hogy lehet más....Az enyém mondjuk fekete dune HD változat közvetlenül a Dune DE kereskedőtől.
mikrofon
blakey
#95809
Így már működik. Sőt a disney+ is jól megy mármint HD + SDR képpel, de a hangot és feliratokat kezeli jól.
Viszont a állapot LED a dobozon nem jól, vagyis nem úgy működik, mint android alatt. Android alatt piros, ha alszik és kék ha ébren van. CE alatt mindkét esetben kék. Persze nem túl nagy probléma, csak ha ránézek akkor látom milyen állapotban van.
Nekem úgy tűnik jól megy a CE ezen a box-on. Hétvégén teszteltem is jó néhány órát. Frissítések is jönnek szépen minden nap.
Joshi
blakey
#95742
Természetesen használtam egy Logitech K400 billentűzetet, de akkor is gond van. Egyébként elég lett volna ha leírod hogy Beállítások/CoreELEC/Bluetooth és a B21-et keressem.
Most olyan mintha minden rendben lenne, de semmit nem reagál a távirányítóra.
Vagy előbb rakjam fel ezt? Az a két másik eszköz valamelyik szomszédé, nem az enyém. -
Joshi
blakey
#95684
Létező probléma, pár napja megint volt egy ilyen film amit a Ugooson az Omega Kodi szürke sávval játszott le. Megnyitottam a Vimu playert és azzal már jó volt.
Csabi1984
blakey
#95610
Nincs is ezzel baj
Csak valahogy szeretném úgy megérteni ezt a "problémát" a hanggal mert az nekem nem mond semmit, hogy rosszul küldi ki. Ha veszek egy sajtburgert és nem szabályosan vannak a feltétek látványba ízre lehet ugyan az.Mivel másabb ha a stereo nem stereoba hanem DD-be megy? Nekem az erősítőbe ki lehet választani a Directet és akkor úgy küldi tovább amilyen a forrás.
gyűrű
blakey
#95590
Szerintem a netflix is felteszi. Itt a régebbi.
Rá lehet frissíteni ha másik van fenn.. -
tomp
blakey
#95561
Nekem a Maven féle Kodival szintén nem megy a Netflix 4K. De a Play Áruházból telepített és az Omega verzióval tökéletes.
A hivatalos Netflix appban meg 540p...
Azért remélem meg lesz oldva az AFR rendszer szinten.
Amúgy tud a Homatics rendszere audio delay-t?
Az nem lenne rossz mivel a Shieldnél érdekes módon kell nekem egy 320ms-os delay. Ugoos boxon nincs delay menüpont de ott nem is kell. Ott le tudja kommunikálni a box a TV-vel, hogy mennyi az annyi. Az Nvidia nem. Még Kodiban is be kell állítani a delay-t neki. -
tomp
blakey
#95541
Én nagyon kíváncsi vagyok a Homatics-re. Ha összehozzák stabilan a DV-t akkor lehet kukázom a Shieldet. Szó szerint az ablakon dobom ki...
Netflix bannolta a Shield ESN kódját így csak Kodiból megy a 4K, olykor ha indítok bármilyen streamet(Kodis netflix, vagy disney+ app, Play Movies, AppleTV app) akkor stream indítás helyett a komplett box újraindul és alig bír felállni a rendszer. Kell utána egy manuális restart... -
Csabi1984
blakey
#95525
A nagy kérdés. Elvileg mindkét Homtics egyforma (Dune nem változtat rajta elvileg semmit) akkor akinek fehér van rátudja tenni a Dune appor? Illetve akinek Dune féle Homatics van ugyan úgy fog menni rajta a CE mint a fehéren?
Nekem a fekete szín azaz a Dune-s kiadás tetszik, a fehér nekem nagyon elütne a többitől DE NAGYON
Gino20
blakey
#95525
Hát ezért került off-ba
, hogy ez most számomra........., de egy samu tulajnak (meg akár másnak is) fontos lesz, ha akar egy jó mindenes lejátszót, ami a lehetőségeket kimaxolja, fontos az audio passthrough és mondjuk még a licenc miatt is innen használná a stream-et kadenciahelyesen
Mondjuk ha a CE eddig is hozta a HDR10+t, akkor gyanítom ez könnyedén orvosolva lesz.Köszönöm az infót
Ez esetben Dune lesz a tuti, aztán majd idővel lehet javítják droid alatt a dune app-ot is.CE esetén meg annyi, hogy a lehető legfrisseb verziót telepítem és ennyi vagy van esetleg valami külön DV képes CE verzió? 1000 éve nem foglalkoztam a témával csak elégedetten használom a Beelink-et, ami néha kiírja, hogy frissít
blakey
dgyuri0123
blakey
#95364
Egy dolgot nem értek. Aktuális CE fut a gépen. Beállítom a hangot lpcm sztereóra és beállítom minden médiához alapértelmezettként. Legközelebbi indulásnál mégis az épp aktuális sokcsatornás hanggal indul a "műsor". Mit rontok el... de már évek óta ez megy, csak eddig nem kérdeztem rá. Hiába állítom be minden alkalommal a sztereó hangsávot, mert teljesen esetlegesen működik. Volt olyan is, mikor sztereóban indult, ahogy szerettem volna, de legtöbbször ilyen 7.1, meg társaival indul pl. egy koncert, amitől egyébként agybajt kapok, mert a 2300 kbps sztereó hangsáv nagyságrenddel jobban szól, mint bármelyik 7.1. Kösz, ha valaki tud segíteni.
junkpod
blakey
#95362
De, ezt mondom, a box csak úgy vezérelhető ha már fut a CEC és egyszer már összepacsiztak a TV -vel.
Mivel ha kikapcsolom akkor nem fut a CEC, így a box power down funkciót stand by -ra kell állítani. Mellékhatása, hogy pont úgy fog azonnal ébredni bekapcsolaskor mint egy telefon. -
vargalex
blakey
#95227
Egyébként szerintem nincs külön android ág... Ugyan abból a forrásból fordul.
vargalex
blakey
#95225
Eddig viszont arról ment a diskurzus (ha jól értettem), hogy Kodi, vagy CE hiba-e. Kodi hiba nem lehet, hiszen Windows, Linux, LE alatt jó. A CE a linuxos Kodi-val fordul, ráadásul a LibreELEC van merge-elve a CE-be. Azért, mert Android alatt sem jó, nem lehet azt mondani, hogy Kodi hiba, hiszen ahogy írod, az egy másik vonal...
cof
blakey
#95220
Oks, akkor várunk majd hátha jön egy Linuxos aki megnézi Linux Kodi alatt is.
nfsu küldött egy videót ami szintén képarányváltós, viszont ez még mpeg2: [link]
Ez jó CE alatt is, 16:9-ről vált a képarány 4:3-ra.
Akkor a h264 kodekkel lehet valami.
Meg azt is észrevettem, hogy Windows és x86 LE Kodi alatt is kettővel több menü van a képbeállításoknál. Ami CE alatt inaktív is, az a mentesítés módja. Nem tudom lehet-e bármi köze a jelenséghez.
Még eszembe jutott, hogy ki fogom próbálni majd LE alatt is az S905-ön, LE 9.2.8-on . Ha jól rémlik ez volt az utolsó verzió.
cof
blakey
#95215
Tehát ott tartunk, hogy Kodi hiba.
Az a baj, hogy ez nem igaz mert Windows 10 Kodi 19.5 alatt jó, x86 LE 10 megint jó. Tehát Kodi hiba semmiképpen sem lehet.
Majd nyitok egy topikot valamikor neki CE fórumon mert itt úgysem jutunk dűlőre. Hasonló problémával már találkoztam évekkel ezelőtti LE fórumon gyors google keresés alapján, még nem volt időm átolvasni mert több topikban is felmerült ez a szál.
nfsu17
blakey
#95213
Tehát visszatértünk az eredeti felálláshoz, hogy szólni kellene CE-nek, hogy most akkor mi van, mert azt nem lehet ráhúzni a problémára, hogy nem létezik, és sehol sem jó..mert akkor megint más lenne a helyzet és rövidre is lehetne zárni.
Aztán úgyis rövidre lehet majd zárni, ha CE ránéz és azt mondják ez nem megoldható és/vagy nem akarnak vele foglalkozni.
Senki nem akarta, hogy oldd meg, de hamar rövidre is zártad volna amúgy a (nem sokakat érintő és érdeklő
) témát, hogy "a felvételben van a hiba".
Pont tőled volt furcsa ez, mikor ha jól rémlik sokat szoktál tesztelni, sok eszközön, stb.
Lehet kötekedésnek, személyeskedésnek veszed az írásomat, pedig semmi ilyesmi nincs benne, csak ha vki erősen ellenáll, akkor azt hasonló erővel kell puhítani. -
nfsu17
blakey
#95202
mutattam, egyértelműen látszik, hogy fix képaránnyal van rögzítve.
Nincs fix képaránnyal rögzítve, pont ez az. Az, hogy mediainfo csak az első képkockát nézi, ez inkább az ő sara.240ms eltéréssel (vagy még kevesebb, de ennyit néztem meg) két kapcsolójel (4:3 vs 16:9) is van a folyamban...itt van a reklám kezdete ugye.
Kodi is látja a kapcsolójel váltást, tegnap realtime néztem az info panelen a váltást, és reklámnál átváltott 16:9-re...pontosabban 1:78:1-re...csak a kép nem mozdult semerre4:3 (alul időfolyam: 00:13:000)
16:9 (00:13:240)
cof
blakey
#95202
akkor miért a rendszerek a sz@rok?
Azért mert nálam jó Windows 10-en 3 lejátszón is, és x86 LE alatt is. Megnézhetné valaki más is Windows alatt, bár én ott se állítottam semmit, nem szoktam ilyenekkel szórakozni.
Ha nem láttam volna az élő TV-t, hogy LE alatt vált képarányt akkor nem is foglalkoztam volna vele. Mert eddig azt hittem, hogy Kodi bug.
cof
blakey
#95195
Nincs mit módosítani a felvételen mert a TVHeadend nem nyúl bele a forrásba, a nyers streamet rögzíti. Láthatod még az EPG adatokat is tartalmazza, ha megnézed médiainfóval.
Egyszerűen ez bug, ha éppen bekapcsolom az élő adást mondjuk 4:3 képarányos film megy éppen, addig nem változik amíg le nem állítom és elindítom újra, hiába a reklám és a következő műsor már rég 16:9. Élő adásról beszélünk most nem felvételről. Mindez csak CE alatt jelentkezik, Apple eszközöm nincs, szóval az a teszt kiesett.
Még ha VLC-ben is nézem az élő adást ott is automatikusan vált képarányt amikor kell, tökmindegy éppen milyen képaránnyal megy az élő TV.
Nem lehet a felvételben hiba ha a Windows-os lejátszók teljesen jól kezelik és a LibreELEC is. De egy alap Samsung TV is amibe be van dugva a koax és DVB-C-n vannak a csatornák beállítva ott is automatikusan vált képarányt amikor kell, pedig az egy buta nem okos TV, még felvenni sem lehet vele.
De ok, elengedtem mert kötöd az ebet a karóhoz.
Jobb is, hogy nem CE fórumra írtam mert még úgy látszik magyarul sem tudtam elég jól megfogalmazni a problémát, hát még akkor milyen káosz lett volna belőle ha angolul állok neki.
cof
blakey
#95192
Úgy veszem fel ahogy a szolgáltató továbbítja 1:1-ben mert a TVHeadend semmit nem módosít rajta.
De biztos van neked is otthon kábelTV, majd nézz rá este a JockyTV-re és meg fogod látni, hogy automatikusan változik a képarány reklámnál mert megint 2 Columbo rész lesz 4:3 képaránnyal. De most is mindjárt 13:15-től, ha ráérsz és odakapcsolsz 13:10-kor akkor látni fogod, hogy 4:3-ra vált a képarány automatikusan.
Semmit nem változtattam egyik lejátszón sem, ahogy már írtam is tegnap.
x86 LE-n is rendesen vált képarányt ahogy kell, felvétel és élő adás közben is. Szintén ott is minden alapbeállításon volt. Nem szoktam piszkálni a képbeállításokat sose.
Akkor CE és Apple bug lesz, pontosítottam.
cof
blakey
#95182
Az érdekesség az ha éppen megy az élő TV és ugye nem vált automatikusan de egy stop-indítás után meg a helyes képaránnyal indul. Ezt nyilván felvételnél nem lehet reprodukálni.
Ok, most is egy 4:3 rész megy, készítek egy olyat is.
Akkor viszont nem Amlogic bug ha Apple-n sem vált. Mondjuk érdekes, hogy nálad PC-n se.
cof
blakey
#95180
Nem állítottam sehol semmit. Windows Kodi is friss telepítés volt, csak a videó forrást vettem fel, VLC, MPC-HC szintén alapbeállítás.
Viszont annyi, hogy LE-t is x86-on használtam, akkor ez lehet valami Amlogic kernel bug lesz? Más eszközöm nincs amin tesztelhetném és nem Amlogic de nem is x86.
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Arc Raiders
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- Akvarisztika
- EAFC 26
- Milyen házat vegyek?
- AM5 Gamer PC: Ryzen 5 8400f // RTX 4060 // 16Gb DDR5 // 1Tb PCIe 4x4 SSD
- Ealdó egy M1 -es MacMini
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / RTX 3060 / 256SSD + 1TB HDD
- Eladó prémium gamer PC Ryzen 9 + 7900 XTX 32GB DDR5 6000MHz
- Gamer PC - B450 WiFi -Ryzen 7 3700X, RX 6700 XT, 32 GB DDR4, 512 GB NVME
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / 32GB DDR3 / RTX 2060 6GB / 512GB SSD
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Apple iPhone 13 mini Red Kompakt méret, nagy teljesítmény 256 GB Használt,szép állapot, 100%
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (ELKELT)
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
Mekkora kötsögök a gyártók!
vargalex
DoItYourself
