A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Metacska
Rendben, köszönöm.
Ha már szét kell kapni, akkor újrapasztázom a GPU-t és a procit. Milyen pasztát ajánlotok? -
Metacska
Van egy 5 éves ASUS ROG Strix G731GU gamer notim. Nagy fordulaton elkezdett picit kerregő hangja lenni a ventiknek, időszerű a cseréjük.Mi alapján tudom eldönteni, hogy DC12 vagy DC5 feszültségű ventiket kell vásárolnom hozzájuk (pl itt: [link] ).
Köszönöm!
Metacska
Pyttawrx
#49999
Német amazonról. Igen mutatta, most visszatettem és azzal továbbra is mutatja.
Ami érdekes, hogy az újjal az akksiról nem kapcsol be a gép, csak táppal. De ha bekapcsolt állapotban lehúzom, akkor megy akksiról. Megnéztem a szalagkábel csatlakozást, ki-be tettem vagy 10-szer és nem lett más.
Lehetséges, hogy hibás az új akksi?
Metacska
Adott egy ASUS Zenbook UX370U. Az eredeti akkuja gyengélkedett, vettem bele egy új gyári akkut. Régi kivesz, új betesz.
Nem "ismeri fel" a windows az új akkut, az állapotsávban azt írja, hogy nem észlelhető akku. Telepről egyébként megy a gép, batteryinfoview-ban látszik, hogy fel van töltve, látszik, hogy a kondíciója 100%-os.
Próbáltam az eszközkezelőben letiltani, gépet újraindítani, eltávolítani, illesztőprogramot frissíteni. BIOS-ban csináltam Default visszaállítást. Illetve most a végén egy teljesen Win10 reinstallt.
Nincs változás....van esetleg ötletetek?
Köszönöm!
Metacska
ricsi99
#46073
Nem írtam gyártót, mert nem szerepel rajta.
AC ADAPTER WG065E-TYPE-C, ennyit tudunk róla.
Gugli alapján egy noname 15 dolláros valami.Ha ezt tartósan használták vele, az okozhatott maradandó kárt?
Például az érintőkijelzőnél ebből fakadóan lehetnek ghost touchok? Azaz érintés nélkül is érzékel és cselekszik? (tuti nem driver probléma, azt már ellenőriztem) -
Metacska
ricsi99
#46067
Ismerősömtől kaptam nemrég a készüléket.
Nézem a töltőt: Nem gyári ASUS. Utángyártott, 65W //// 20V-3.25A | 20.3V-3A | 15V-3A | 12V-3A | 9V-3A | 5V-3A
A gyári 45W ehhez a típushoz.
Nem vagyok elektronikai szakember, de ez jelenthet bibit?
Minden konnektorba dugva ezt tapasztalom (otthon, irodában, anyósnál). Nincs itthon más töltőm, hogy teszteljem.
Metacska
Ilyet még az életemben nem tapasztaltam, de ezt is meg kellett élni. Hozzátok fordulok segítségért.
Adott egy ASUS Zenbook UX370U. A teljes lapos alumínium házas és új jelenség, hogy, amennyiben a tápkábel be van dugva, akkor áthúz a feszültség a készülékbe és gyakorlatilag ráz. Az alumínium burkolathoz érve a bőrön érezhető egy szúrós érzés, és az ujjakat húzva a felületen vibrációt idézek elő. Csak akksiról használva nem tapasztalható a jelenség. Az akksi a készülékben lassan 5 éves, lehetséges, hogy abban keletkezik túlfeszültség? Van itthon csere akksim tegyek egy próbát a cseréjével vagy más lehet a gond?
A családom is használja a készüléket és úgy érzem ez komoly egészségügyi kockázat, mert ráz az eszköz....
Mi lehet a gond?
Köszönöm szépen.
Metacska
ziasztok,
Tanácstalan vagyok 1 kérdésben, ami most már több játéknál is előjön.
3. éve nyüstölöm ezt a vasat: ASUS ROG Strix G731GU // Spec: / i7-9750h | 16GB DDR4 | 1660Ti | 512 SSD | 1TB HDD |Tisztában vagyok a korlátaival, nem egy erőgép, de kisebb - nagyobb kompromisszummal minden megy. 2 év után újra lett helyem iróasztalra és az ismerősömtől vettem egy Acer Predator Z35P monitort. Természetesen tudtam, hogy a QHD (3440) felbontás nem lesz opció a játékoknál a kérdésem nem is erre irányul.
Hanem néhány játék esetében, ami a notebook képernyőjén játszva régen teljesen fluid és FPS biztos volt, az a monitor displayen keresztül lassú, mint ha egy 15 éves VGA-val próbálkoznék 4k-ban játszani. Holott a monitoron a felbontás minden esetben 1080p. Rosszul gondolom, hogy 1080p-ben mindegy, hogy a laptop képernyő maga a display vagy egy külsős eszköz és ez a teljesítményt nem szabadna befolyásolnia?
A legfrisebb driver van fent és HDMI-vel van összekötve a 2 eszköz. Van ötletetek, hogy mi okozza a problémát?
Köszönöm.
Üdv. -
Metacska
Elég régóta PC-zek, de a mostani hibajalenséggel nem tudok mit kezdeni. Adott egy ASUS ROG Strix G731GU gaming notebook.
Nemrégen kezdődött és random jelentkezett egy hibajelenség: Mindenfajta terhelés, használat, futó program nélkül a windows asztalon állva, egeret nem mozdítva lefagy a gép. Nincs hibaüzenet, nincs kékhalál (Windows 10 Ultimate). Egyszerűen kimerevedik a kép, semmire sem reagál, mindenből a legfrisebb driver van fent.
A fagyás után a power gomb hosszan nyomásával kikapcsol, de sokszor nem tudom visszakapcsolni, csak az alábbi módon (és akkor most kapaszkodjatok):
Nyomom a bekapcsológombot és semmi sem történik, fogom lecsukom a fedelet és a zárt laptop fejjel lefelé fordítom, amikor is felpörögnek a ventik és bekapcsol a gép. Ha csak lecsukom, akkor semmi sem történik, ha lecsukom és kézbe veszem akkor sem, csak ha fogom és átfordítom. Ezt követően, ha visszafordítom és az asztalra helyezem, majd felnyitom, akkor betölt.
Ilyet még életemben nem láttam. Ötletek, hogy miért fagy le, illetve miért nem hajlandó bekapcsolni csak ilyen unortodox módon?
Köszönöm!
Metacska
Sajnos a notebookomon "csak" 3 darab USB 3.1 Gen1 csatoló van, ami kevés. Tudnátok javasolni megbízható USB HUB-ot?
Köszönöm!
Metacska
Vettem egy Asus G731GU lapost. Szeretném rátelepíteni a Windows10-et.
Rufus-sal kiírtam pendrive-ra a képfájlt az alábbi paraméterekkel:
GPT partíciós séma
FAT32 fájlrendszerA laptop Bios-ban a Legacy support-ot Disabled módba tettem, így elviekben csak az EFI-s device-okat látja. Save & Exit, majd bőszen nyomkodtam az Esc-et (ASUS-nál így lehet boot device-t választani), de sajnos továbbra is csak a BIOS választható. A Bios-ban viszont mutatja, hogy látja az USB portban a bedugott pendriveot.
Próbáltam Rufus-szal
MBR sémát
NTFS fájlrendszert
így sem jó.Mit csinálok rosszul?
GPT kellene és NTFS fájlrendszer?
Köszönöm!
Metacska
Helyszűke miatt meg kell szüntetnem otthon az íróasztalt rajta a PC-vel. Egy erősebb 17-es gaming laptop érkezik helyette.
Két kérdésem lenne:
- Milyen normális ár/érték arányú hűtőpadot ajánlotok alá.
- Mivel sajnos nem lesz fizikai asztalom, ezért kellene egy dohányzóasztalra vagy kanapéra ölbe vehető laptop asztal. Itt jó lenne, ha meglévő tapasztalat alapján ajánlanátok.Köszönöm szépen.
Metacska
Adott egy notebook, de csak VGA kimenettel. A projektor viszont csak HDMI-t fogad be. Hamar feldogoztam a csöppnyi agyamban, hogy VGA to HDMI átalakító kellene, mégpedig sürgősen. A munkámhoz kell majd kivetítenem.
Viszont nem jövök rá / nem találok alkalmas eszközt, ami itthoni bolti kínálatban megvásárolható és biztosan működik.
Valaki segítene?
Köszönöm!
Metacska
Nem vagyok egy hatalmas gépguru, de már 20 éve én rakom össze széles e világon az összes rokon gépét, állítom össze az asztali PC-t, választok notebookot, aztán telepítem rá a WIN-eket.
Édesanyámnak van egy 2 magos ASUS eEPc-je (subnotebook), rajta Win7. 1 éve kezdte el produkálni, hogy indítást követően 70-80%-on pörgött a CPU és a benne lévő 2 giga ram-ból üresjáraton megevett 1.8-at. Gondoltam, hogy valami akasztja a gépet, illetve nem árt még plusz 2 giga RAM. Így újrahúztam a gépet és kapott még RAM-ot.
Az új WIN-el ugyanez a helyzet. Egekben pörgő cpu és 90%-os RAM terhelés. A folyamatokban az látom, hogy az svchost gyilkolja a gépet. Amikor ezt lelövöm, akkor megszűnik a probléma.
Köze lehet a dolognak ehhez?:
Ha nem ez a gond, akkor mi lehet még?
Köszönöm!
Meta -
Metacska
Van egy nem túl új, de mindezidáig megbízhatóan működő HP 620 típusú notebookom. Mivel nem új, ezért lassan 1,5 éve utángyártott akkuval üzemel, 3-4 óra üzemidővel. Tegnap a párom AC adapter nélkül filmezett rajta, amikor állítása szerint kikapcsolt a noti, holott még bőven 50-60% fölött volt az akksi töltöttsége.
AC-re dugta, de nem történt semmi, csupán az AC adapter bemenetnél villogott a narancssárga LED.
Kicsit utánanéztem a HP fórumokon és a 8 gyorsan egymást követő villanás lemerülést jelez. A hivatalos support szerint ilyenkor hard resetet kell adni a gépnek, ha AC-re dugva sem indul el.
AC adapter kihúz, akksi kivesz és a power gombot legalább 30-40 secig nyomva tart. Ezt követően van két leírás is, mely szerint akksi nélkül kell az AC-t visszadugni és power-t megnyomni, máshol azt írják, hogy előbb akksi, aztán AC bedug és végül power.
A lényeg, hogy működnie kellene, de meg se mukkan. Az AC adapter is új állapotú, nincs megtörve. Nem igazán tudom, hogy mi történhetett vele, de nem tudok életet lehelni belé, ami dühítő, mert egyrészt szeretném használni, másrészt fontos adatok vannak rajta, amivel inkább dolgoznék rajta, nem pedig biztonsági mentést kellene készítenem róla.
Any idea?
Köszönöm!
Meta
Metacska
Sajnos a saját topikban még nem kaptam választ a kérdésemre és meglehetősen sürgősen lenne a dolog.
Tudnak valaki segíteni ebben a kérdésben?
Köszönöm!
Meta -
Metacska
Két kérdést szeretnék feltenni és a segítségeteket kérem:
1. Vettem ismerőstől egy megkímélt HP (Compaq) 620 D40 típusú laptopot, filmezni (akár TV-re kötve) és netezni, erre a benne levő hardver bőven elég. Sajnos azonban a töltője kontakthibás, az akksija pedig halott (ha lehúzom a 220-ról azonnal kikapcsol). Tudnátok abban segíteni, hogy Budapesten belül, hol találok a legolcsóbban utángyártott töltőt és akksit?2. Gyárilag 2GB RAM-mal van szerelve, szeretném bővíteni, hogy WIN7 alatt még gördülékenyebb legyen a dolog. Ez a RAM mennyiség 2x1 GB formájában van benne vagy 1db 2GB-os modul van benne?
Előre is köszönöm!
- Lenovo Thinkpad P15S - 15.6" - I5 10310U 1.7GHZ - 16Gb - 512Gb - Quadro P520
- Lenovo Thinkpad W540 15.6" Wokrstation - I7 4700MQ 2.40GHZ 8Gb - 256Gb ssd - Quadro K2100M
- Hp Zbook 17 G6 Munkaállomás - 17" I7 9850H 2.60 GHZ -32Gb ram - Quadro RTX4000 Vga
- Lenovo Thinkpad P53 15,6" - I7 9850H 16Gb - 256Gb ssd -Quadro T1000
- Apple Macbook Pro 14.1 - I5-7267U - 16Gb - 256Gb ssd
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
