DonMaster
kábel + saját router, sokkal jobb, de repeaterel is probálkozhatsz de az nem csinál csodát attol még, sokkal erösebb nem lesz, legjobb ha bekábelezed persze tudpom szar hogy totlog és hgoy eddig nem logot ott, de garántáltan sokkal jobb, még a Digi zte-jével is. másrészröl meg probálhatsz egy wds bridge-et létrehozni ha a zte támogatja ehez egy saját router kell ami igy csatlakozik a zte-re, bár ahogy gondolom a zte ere nem képes, igy én helyböl kizárnám. tudom evvle nem vagy elörébb, nem hizem hgoy sokan használnak repeatert nagyon kevés ember, itt, talán legtöbb segitséget Poli-tol kaphatod mivle ö ismeri szerintem legjobban a zte határait és igy tud valami ahsználhato ötletet mondani.
E300TD
Tudom, hogy nálam van a hiba, 2 naponta bejelentem, szerelő felhív, azt mondja kicserélheti az optika-koax átalakítót, de nem lesz jobb! (Mondjuk már 2x cserélték, ilyenkor tojást lehet rajta sütni).MAJD nemsokára "átszerelik GPON-ra és jó lesz" Csak adalék a minőséghez
Tin
ok, nézz meg pl. egy gyerekcsatornát, vagy egy natgeo wild sd-t (asszem azt néztem délután). azért az a kép messze van a nagyon széptől. látszik, hogy a stream elég gyatra... a hd adások jók, és sok sd adás is teljesen rendben van.
a telekomnál (nálam legalábbis, ahol a 120-as csomag is vígan megy) a "legalja" csatornák azért jobbak. a hd csatornák meg legalább ilyen jók, mint a diginél.
Tin
ekkora sebességet már minden másnak mér...
firefox-szal:
- digi mérőoldala 500 körül
- speedtest alap (flash) 800 körül
- speedtest beta (html5) 750 körüloperával csak a speedtest beta megy, az simán mér 900-at.
(és nem a gépem lassú: core i7-3770, 16GB RAM, SSD)
szóval akinek lassú, próbálja meg opera böngészővel a speedtest-et.
Tin
világos, de szerintem félreérthető voltam. nekem 1 hónap múlva jár le a T hűség, a digit már megrendeltem, jövő hét végéig be is kötik (2 hétre vállalták). azért írtam csak, hogy várok a T-vel, mert hűség alatt úgysem tudom lemondani, utána pedig nem halok bele abba a pár hétbe, hogy megnézzem a két szolgáltatást együtt. a upc set top boxos adásánál anno a legelején szálltam be, iptv-t is nagyon az elején rendeltem annó a T-nél, és mindkettővel szívtam, mert az elején döcögős volt. ezért talán nem alaptalan a félelmem, lévén érden most építették ki a hálózatot. de a visszajelzéseitek alapján felesleges a félelmem.
köszi a többieknek is, mindenkinek a tapasztalatokat!
Tin
nem, nincs igazad. akkor lenne igazad, ha nem lenne 500-as csomag. úgy viszont, hogy 1000-es áráért kap 500-ast, úgy hivatkozhat bármilyen SLA-ra, ez akkor is félrevezetés. hagyniuk kellene, hogy visszaváltson az 500-asra, mivel az ő hibájukból nem tudnak 500-on felül szolgáltatni.
HUNited
Ha nem akar ilyen sebességet adni, akkor
1. ne kínálja
2. engedje ügyfélnek hogy az 500-as csomagra váltson. Mert tudom itt sokaknak nem számít havi 500 Ft, de azért ám az sokaknak pénz. A hűség alatt konkrétan 12.000 Ft. Akinek ez nem sok, annak a bankszámlaszámom.... (priviben megadom)Ez nem úgy van, hogy marketingelek valamit, majd a felét adom, és hozzáteszem a garantált megvan...
Én a felhasználó helyében panaszt tennék az NMHH-nál, vizsgálják ki. Valamint bejelenteném a hibát 90 napon belül 10 alkalommal is, majd a hibajegyekre hivatkozva írásban felmondanám a szerződést a lent hivatkozott jogszabály 28. § 3. pont b. bejezdése alapján.
Lehet még a GVH-nál is bejelentést tennék tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, konkrétan csalogató reklám miatt.
De szerencsére nekem eddig faszányosan megy a netem, igaz "csak" 500-as, de elégedett vagyok vele, szóval (egyenlőre) nem vagyok a felhasználó helyében.
Tin
na az király, akkor neked is bemegy az optika a házon belülre, és ott akkor kapsz egy routert is?
frankó! köszönöm.
bocs, még eyg kérdés: elvesztettem a szórólapot, ha neked megvan még, el tudnád küldeni priviben az üzleti kapcsolattartó nevét és telefonszámát róla? tudod, ami a hátoldalára van bélyegezve.
tupijani
Sajnos csomó dolgot nem tudok beállítani (többek között a ddns), ami zavaró. Az ipv6 dual stack biztosan nem fog rajta menni, bár lehet az archer c5-ön sem. UpNP, gyors wifi, stb.. Nem rossz dolog a dlna, és a merevlemez csatlakozás (médiaszerverként sem megy a zte).
egyébként jó. -
Varszegig
A speedtestnél semmit nem ír a hdd-re, szóval tökmindegy. A legjobb géppel a házban ilyet tudtam mérni:
Itt az ONT bridgeben van, és egy Asus RT-AC87U router dolgozik. Ez a fiam gépe, a feleségemén 5-600 fölé nem tudok mérni. Az 1000 Mbit kihajtásához tényleg kell erő. De tökmindegy is, mert igazából soha nem egy gépre kell, hanem ha sok eszköz használja egyszerre. (pl. nálunk.)
tupijani
Ne ezért írtam, hogy a hálókártya megmondja.
Vezérlőpult\Hálózat és internet\Hálózati kapcsolatok oldalon a hálókártya Állapot, majd részletek és itt az ipv4 cím az. Viszont ha kimásolod a MAC (Fizikai cím a listában a neve és 6 hexadecimális szám) címét, akkor azzal kikerülöd a dhcp címkiosztás miatti problémákat, mert akkor nem az ip, hanem a hálókártya alapján rögzíti a portkiosztást. -
tupijani
Türelmesnek kell lenni, mert néha fél-egy óra is kell, mire elindul normálisan a feltöltés. Ha csak letöltő van, még akkor is kell néha várni, mert a letöltő oldalán sem biztosan jó minden. Mikor valamilyen Linux disztribúciót tölt le az ember pl., olyan sok a seed, hogy szinte lehetetlen visszatölteni. Ilyen a Canonical Ubuntuja is. Más sok seederes torrentnél is dettó ugyan ez a helyzet.
tupijani
Állíts be egy fix portot a torrent kliensben (pl.:8999) és ezt állítsd be az f668 192.168.1.1 Application - port forwarding menüjében (a kép segít, névnek bármit megadhatsz, lan host ip a kiosztástól függ, a hálókártya megmondja) , leginkább egy tól-ig érték formájában (legalább 8998 - 9000, hogy a port biztosan benne legyen) és jó esetben a kliensed zöldre vált, de lehet előtte újra kell indítani. Innentől kívülről is aktívnak látnak téged (nyitva lesz a port), de a windows tűzfalában át kell engedned a klienst.
Sajnos ez nem jelenti azt, hogy mindig fullon fog menni a feltöltés, csak azt, hogy aktív vagy. Ha a leecher kliense jobb seedet talál, akkor onnan fogja tölteni. És még ezer más ok, ami miatt nem tudsz nagy sebességgel feltölteni. -
tupijani
tupijani
Nekem jelenleg a port forwarding van beállítva ez alapján.
A tcp és udp is fix tartományban (pl.: 6600 és 6800)
Így a leggyorsabb a 10 MB/sec volt. Most 250-300 KB/sec
Természetesen attól függ ki, mire használja, milyen környezetben, hol van elhelyezve az eszköz, milyenek a falak, mekkora területet kell lefedni WLAN-nal, mennyi kapcsolódó eszközt, milyen sávszéllel, milyen szolgáltatásokkal kell ellátni, szükség van-e AC szabványra, 5GHz-es interfészre, stb.
adika4444
gjoe
Nekem múlt hét elején hívott a digi, hogy július 1.-én 12-16 között jönnek bekötni.
Persze rögtön szabi, maradtam otthon. Szerelők azóta is jönnek, meg hívnak.
B@..tak felhívni , hogy nem megyünk, vagy máskor. Ügyfélszolgálat nem tudott semmit.
Na ennyit a digis szerelőről. De még ma sem jelentkeztek.
Már évek óta van műholdas digi tv. Ott ha gondom volt a szerelő 24 órán belül jött! Legutóbb bejelentés után 10 perccel már hívott is, és egy óra múlva jött. -
Flashget
Ha van még 1 hét miért aggódsz? Majd ha nem jelentkeztek 1 hónapja akkor kezdhetsz.
üfsz-en kérdezd meg, de ha nincs éppen szokásos eszköz hiány akkor mennek.
telón kérdezted, írni meg az oldalon felsoroltak közül választhatsz. De mivel ez nem hiba bejelentés lenne így 30 napon belül kell csak válaszolniuk. Lehet előbb leszel bekötve a hálózatba mire jönne a válasz "Sajnos erre vonatkozólag pontos információval nem szolgálhatunk"
DonMaster
másolás és letöltés 2 külön dolog., proci? milyen az fontos ha a gép csionálja a ppope-t és b590-böl van pár a kisebb i3-celeron -ok nem igaázn fognak pörögni annyival amenyi kell, i5-i7 már simán pörgeti , de igy ha csak hdd-van akkor ilyen 40-50mb/s maxban elégedj meg mert több nem lesz. most nem csak a seed miatt hanem mert random seq irás és a vinyo egyik részéröl a másikra valo copy paste külön bözik sokban.
mindig a remény halmeg utoljára lehet hogy kapsz e-pon cucot vagy akár 2 lan+1 coax-ot és pá mert ugye megteheti. ez utobbi sokkal jobb lehetöségg, tényleg nem akarlak elkeseriteni meg rábeszélni router vásárlásra de sokkal jobban jársz ha veszel 15-20e ft-ért egy saját routert és akkor tudod hogy ugy konfigolod ahogy azt te szeretnéd, de ez a te dolgod. -
DonMaster
ha nem hoz routert wifi-set csak sima eszközt azon kábelen fog menni a giga biztosan
a routered max 94-et fog birni 1-el sem többet de a 100-at soha nem fogja elérni, oka márpedig az hogy oké hogy 300-as wifi van rajta de a wan és lan csak 100-as igy a bejövö kapcsolat csak 100 lehet ergo 100nál többet nem tud wifin se osztani hiába a 300. tehát ha 100nél többet karsz wifin akkro kell vegyél routert ha kábelen jo neked amit a digi hoz lehet hgoy csak 1 portos gigás akkro azon 1000-is mehet , de ha 1 portos akkor kell még wifi ha több eszközel használnád,
torentel emg birkozik a kérdésedre felelve, és kihoza a gigát , mármint 940-et 1000-res netnél, viszont az más kérdés hogy a torrentnél a seed is kell és átlagban az szokot hiányozni igy kb 400-600mbits-el tudsz tölteni /sok seed-es torrentett. persze több torent egyszere már mehet 940-el öszesen, persze kell hozzá hardver is, ha simán gépet dugod rá a digis cucra és az nem tud pppope- létesiteni akkor elég erös proci is kell a laptopodban és téynleg nem árt akkor egy ssd se. laptopod proci hdd/ssd-jéröl valami infot meg osztasz talán többet tudnánk mondnai hogy kb kábelen menynit várhasz ha ppope-t is ö kell létesitse ha nem ö kell akkor várhatoan a 940-et viszi ha gigás lan-ja van a laposnak -
DonMaster
relativ, mármint oké hogy 500-at ir az át is megy a 300 de az a link sebesség lesz csak 300-de az is 240-300közötti link sebesség lesz. és a valos sebesség attol kisseb lesz még 1 légtérben is.
én 150-es vevövel tolom és tplink wdr4300-al és átjön 120/120-as sebesség pedig 150-et ir link sebességnek.- 1 légtérben- szoval 200 át fog menni kb már egy 15-20e ft-os n-el rendelkezö routeren is. ajánlottak fetn levannak irva asus tplink is összefoglaloban. azokon 200-300 étmegy wifin. de igy valos alapon a 200-ami meg lesz . többet káblelle várj -
Flashget
Minden szempontból jobb egy saját router, főleg akkor ha valaki az átlagtól többet akar kihozni belőle....régebben a Digi nem is adott FTTH területre mikor elkezdte a lant ott is osztani 2009-től.
FTTB-nél is csak a 200-500-1000-es net bevezetése óta van a ZTE csoda a telefon miatt. -
DonMaster
kormoczi
Laptoppal valószínűleg csak ennyit tudsz kihozni belőle. Asztali géppel is csak úgy tudtam egy komolyabb routerből 200Mbps-t kicsikarni, hogy közvetlen közel tettem az géphez és az összes zavaró jelforrást kiiktattam.
5GHz-es mPCIe kártyát Lenovo-hoz ebay-en láttam 5 ezerért (ingyen szállítás, 1 hónap mire megérkezik), de ha itthon forgalmazza valamelyik üzlet, az szerintem minimum 3x-os ár lesz.RockShox766 (#43090)
Lásd #43088
Optikai kábel -> HGW -> lan+wifi + koax(tv) + analóg telefon portok
Nálam hozza a gatantált teljesítményt, a max. közelében van. Viszont a sebességmérő oldalakon kívül kb. nincs olyan alkalmazás ami kihasználná, átlagos külföldi/belföldi oldalakról a letöltés max. 200M (kivételek persze vannak), és a torrent is 300-400 körül van (korlátozások nélkül). -
kormoczi
A szolgáltatói routerek (HGW-k) wifi-képesek, optikát húznak be a lakásba (acélhuzallal merevített kül-beltéri szálpár) és be a routerbe. Onnan a net gigabit etherneten + n-es wifin megy tovább, a telefon analóg porton, bármilyen hagyományos telefon jó hozzá (ha 21-es körzetszámmal nomadikus (VoIP) számot rendeltél, akkor kell IP telefon), a tv pedig koaxon. A wifi sebessége a routerrel egy szobában 100Mbps körül van egy régebbi laptoppal (le- és feltöltés is), de etherneten megfelelő géppel 930M körüli a max. letöltés, ez persze területenként it változik, én vidéken vagyok.
AngelH
Sajnos van egy rossz hírem, wifihez tök felesleges volt megrendelni az 1000-es netet, még a felét sosem fogod elérni vele sosem, az max kábelen fog átjönni a megfelelő router segítségével pl Asus RT-N18U, vagy TP-Link 1043nd V2 vagy V3, amik ugye 2.4Ghz-esek és 3 antennások és 20k kürül van az áruk.
A Lenovo oldalán elég sokat számít hogy "hány antennás" a benne lévő kártya, itt maximum 100-200 megabitet fogsz elérni, ha a router-al egy szobában leszel.
Ezen annyit tudsz még tuningolni, hogy veszel egy combosabb 5G-s routert, és kicseréled a lenovo-ban is a kártyát 5G-sre, de nyilván erre többet kell költeni.
NomadND1
Nekem volt tp-link, d-link, 3com routerem is az alsókategóriából (8-16e), de mindig volt valami vele.
Vonalszakadás, túlmelegedés, véletlenszerű újraindulások.Két éve vettem egy asus ac56u (32e) azóta ezek megszűntek. Ez csak kicsivel több az általad írt határnál és csak javasolni tudom, mert rengeteg extra is jár hozzá.
Frissíts 5Ghz-re
Más világ...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Napelem
- AliExpress tapasztalatok
- LEGO klub
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i5 13400 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB ÚJ Zalman T4 Plus FSP 650W
- JBL ProFlora CO2 Starter Bio Set biológiai CO2 készlet 10-40 l-es édesvízi akváriumokhoz
- HP EliteOne 800 G5 All-in-One i5-9500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB/ WD19TBS/ WD22TB4, (K16A) TB16/ TB18DC
egyébként jó.
Nem volt nyitott portom. A Mbit az így elég csekély szerintem.
