crue
trol75 #59638 üzenetére
Nálam is hasonló a helyzet, napközben 500-600-nál nem nagyon megy feljebb és az oszlopra rajtam kívül csak egy nyugdíjas csatlakozik. Eleinte gondoltam rá, hogy talán valami el van baszva, de éjszaka párszor mértem 900-930-akat, úgyhogy elkönyveltem hogy ez csúcsidőben ennyit tud. Túlzottan nem zavar, mert így is bőven elég.
Tin
trol75 #47847 üzenetére
ha megfogadsz egy tanácsot, és úgyis most fogsz kábelezni, akkor a következőt javaslom:
- jelöld ki a beállási pontot egy olyan helyen, ahol van elég hely az eszközöknek, nincs szem előtt, és ahonnan könnyen tudsz kábelezni. lehet a padláson is, csak ott télen -20, nyáron meg +60 fok van.
- onnan indulva minden végponti helyre párban húzd le a legalább cat6-os fali utp kábelt, és párban is jackeld fel (2 csatlakozó)
- hagyj tartalékot, tehát oda is húzz kábelt és rakj dobozt, ahol most nem kell, de egy lakás-átrendezés után kellhet
- húzz le jó minőségű coax kábelt is minden szobába, és hagyj ráhagyást
- ha van hely, még egy plusz csövet is betehetsz
- lehetőleg ne az árammal együtt húzd a kábeleketez így drága elsőre, viszont nem kell hozzányúlnod később. ha mégis, elég kicserélni a kábelt a csőben.
a két végpont miatt akárhová rakhatsz aktív eszközt. sőt, ha párhuzamosan két szolgáltatót futtatsz, külön tudod kezelni őket. a switch-et el tudod helyezni a fenti router mellett, onnan szétosztva a hálózatot a házba. de ha bridge módban használod a szolgáltatást, a routerednek sem kell az ont mellett lennie, mert az egyik kábelen lejössz az ont-től, a másikon pedig visszamész a fenti switchig az alhálózattal. és így kb minden kombináció megoldható: jelerősítők a szinteken, switch-ek, ahol 2-nél több végpont kell, illetve a routered is akárhová kerülhet. ja, és lesz hely telefonnak is, átalakítóval.
Flashget
Úgy tudom ami ONT-t kivisznek mostanában a 2. és 3. lan port nem működik azzal a felhasználónév/jelszó párossal amit kapsz a digitől.
Ha ez így van gyakorlatilag csak az 1-es port működik. De a téma összefoglalóban van leírás a saját switch,router,ONT meg más Digis routerek összekötésére javaslatok. -
dchard
trol75 #47844 üzenetére
Már leírtuk, hogy jó az elképzelés, én legalább is nem látok benne semmi hibát. Az Asus-t majd AP módba kell konfigurálni, az ONT-ben meg maradhat a wifi, ha egy családi házban két szintet kell lefedni szükség lehet rá. Ha ugyanaz az SSID és jelszó, de más csatornán vannak, az eszközeid (telód) simán tudnak váltani a kettő között attól függően hogy melyiknek nagyobb a jelszintje. Tapasztalat alapján lehet a két wifi jelszintjét csökkenteni is ebben az esetben, hiszen nem kell egyiknek sem az egész házat lefednie.
Nem tudom a TV szempont-e, ha igen akkor az ONT-től kell koax hálózatot kialakítani a TV készülékekig, a koax osztható de figyelj arra, hogy az ONT nem egy kábeltv erősítő, tehát ha 2-3 TV-nél több van, előfordulhat hogy kelleni fog kábeltv erősítő.
Általános érvényű szabály ha felújítasz, hogy mindig több kábelt húzz ki (UTP-ből mindenképp), és minden szobába legyen végpont, még ha éppen most nem is használod. A csövezés ennek megfelelően legyen kellően széles és/vagy kellő számú cső legyen kialakítva.
Legközelebb ha agyrákkal viccelsz, pattints a végére egy smiley-t, volt már itt korábban, aki komolyan gondolta azt, amit te viccnek szántál. Találkoztam már olyan BME-s villany mérnökkel, aki szerint a mikró megváltoztatja az étel molekuláris szerkezetét, azóta csökkent a fogékonyságom az áltudományos poénokra
Dchard
bl4ze
trol75 #43155 üzenetére
Nálunk tavaly októberben épült ki az optika, családi házas övezet. Volt nagy hirdetés, hogy megérkeztünk stb. stb. December 10-én megkötöttem a szerződést. Se kép, se hang. Majd idén bejelentették, hogy ja műszaki ok miatt nem megvalósítható, nesze neked szerződés.
MOST 7 hónap múlva dobtak be szórólapot, hogy na most lehet szerződni. Hétvégén le is szerződtem, várom, hogy jelentkezzenek. -
trec12
Hasonló mint a mobil szolgáltatásuk. Annyi konkrétumot tudni miután megkapták az engedély 2014-ben, hogy vettek még frekit ill. 200 bázisállomás építése zajlik. Semmi további info nincsen még csak sejtése sincsen senkinek mikor lesz ebből karika....
Tartok tőle idén nem fogja még kiírni egy mobil sem a Digi Mobil nevet. Mindig írom ilyenkor bár tévedjek!!
haddent
trol75 #42517 üzenetére
Akkor nem egyedi eset, itt is fenn lógott évek óta. Egyébként ma kiváncsiságból kimentem számolgatni, kertváros 18. kerület, egy GPON -ra nagyon max 6 előfizető jut, de ebből 2 már inkább a másik GPON -hoz és így tovább. Ez tök jó. Bár a gerinchálózat a lényegesebb, nem?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Asus A15 FA506QM 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5800H RTX 3060 16GB 512GB NVMe gar
- TP-Link Archer TX50E AX3000 Wifi + BT PCI-E adapter
- DJI AVATA 2 drón - csak a drón, akku, RC és szemüveg nélkül
- DJI AVATA 2 Fly More Combo drón - 3 akku, garancia
- VivoBook S413EA 14" FHD IPS i5-1135G7 8GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
- Új Dell 14 Inspiron 5435 FHD+ Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega 8 Win11 Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L540 - i5-4GEN I 16GB I 500SSD I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3678
