jocmen19
InfiniteReality #12228 üzenetére
üdv! a fix ip 2800 ft/ho.de mitöl jobb a fix ip ?kinek és miért elönyös ?
guest83
InfiniteReality #12202 üzenetére
Hát csak azt a végét tudom megnézni ami a lakásban van.Jó a színsorrend.
Killing
InfiniteReality #11887 üzenetére
De torrentnél (főleg nCoreon) van annyi seeder hogy meglegyen a core routerig a 10 MB/s.
A lényeg hogy jó, a speedtest meg egy rakat fos. -
smog86
InfiniteReality #11551 üzenetére
Biztos hogy nem.
Tegyél rá ups-t. -
SirKero
InfiniteReality #11529 üzenetére
(#11528) sfdrakex
A tv és a net a bekötés óta megy rendesen de a telefon vonalra várni kellett ,hogy a számot kikérjék a upc-től.
Mind kettőt ( modem+telefon ) kihúztam visszadugtam de nem változott csak szaggatott búgó hang van. -
Dictator^
InfiniteReality #11388 üzenetére
Ja csak félreérhető volt amit írtál.
Csak leírtad, hogy 50/20 jellemzően él.
De nem írtad, hogy topneted van (mert arra kérdeztek rá) és csak ennyit bír, vagy ez a garantált stbstb50/20as net nincs, csak 40/20-as basenet, aztán nem tudtam eldönteni mire írod, de így már érhető, hogy a 40/20ból 50/20at hoz.
smog86
Basenet 40/20, de lehet neked 50-nel megy.
Dictator^
InfiniteReality #11381 üzenetére
Mi 50/20?
Mert akik 80mbiteket kötöttek, azoknál a legtöbbnél amit visszaolvasva olvastam, több is mint 80/25..
brd
InfiniteReality #11358 üzenetére
Az én méréseim szerint a PPPoE önmagában nem akkora probléma, a nagy baj az, hogy amikor ezeket készítették, nem gondoltak (számítottak) arra, hogy ezeknek több tíz MBit-et kell NAT-olniuk, sok-sok kapcsolattal (torrent), ezért ezen véreznek el (kevés RAM, gyenge processzor). Tűzfal meg a legtöbb ilyen SoHo routerben igazából nincs (legalábbis, azt a pár, többnyire haszontalan funkciót - domain/IP szűrés, szavak szűrése és hasonlók -, nem merném annak nevezni, persze én nem vagyok marketinges), ill. a NAT miatti állapotot (zárt, vagy nem válaszoló portok) is lehet tűzfalnak hívni, de azon csak röhögni tudok.
rt06
InfiniteReality #11363 üzenetére
igen, tudom hogy nem egyenerteku, mas technologia, de annyira, hogy tudjam a teljesitmenybeli kulonbseget, nem masztam bele soha
nem is emiatt gondoltam kiprobalni a p1-est, hanem erdekessegkeppen"A Cisco/Linksys RVS4000-et nem nevezném olcsó és hulladék routernek. 300Mhz-es CPU-ja volt, 50/20 helyett, ~20/10-et bírt."
az a router, ami nem kepes egy 50/20-as netet kihasznalni, igenis hulladek
az olcsonal pedig lehet nem voltam egyertelmu, de a soho router-ek nekem mind ebbe a kategoriaba tartoznak"Mostani MikroTik RB750G 680Mhz-es CPU-val átviszi a teljes sávot max 90%-os terhelés mellett."
ez a 90% is rengeteg
en sokaig egy 450-es p3-at hasznaltam, az tartos 80mbps torrent (tehat sok szal, raadasul kb 60%-ban titkositott, amit szinten ez a proci dolgozott fel) letoltes mellett sem haladta meg a 10-15%-os terhelest (ugy, hogy a gepen futott meg jopar dolog) -
rt06
InfiniteReality #11361 üzenetére
apro pontositas:
Egyébként olcso hálózati eszközök (főleg az ilyen es ehhez hasonlo hulladek* routerek)*: es meg mielott valaki belekezdene, itt nem arrol van szo, hogy edimax vs tplink, mert a kulonbseg annyi, hogy az egyik korabban, a masik kesobb fekszik le, de mindketto lefekszik, s ennek eleresehez meg sem kell eroltetnem magam
viszont most ez elgondolkodtatott, lehet belovom a p1-esem, megnezem, az mit bir a 80/25-bol
suni100
InfiniteReality #11328 üzenetére
Rendben, ha továbbra sem javul a helyzet a router csere után mindenképpen kipróbálom és megírom majd mi a helyzet.
suni100
InfiniteReality #11326 üzenetére
narancs-fehér, narancs, zöld-fehér, kék, kék-fehér, zöld, barna-fehér, barna. Ez van mindkét végen. Most hogy kihúztam a falból illetve visszadugtam azonnal és simán csatlakozott újra, ugyanaz ha a routerből húztam ki.
Ha máshogy nem oldódik meg kifogom próbálni közvetlenül gépben is.
suni100
InfiniteReality #11324 üzenetére
Eddig egy d-link dir-635 volt, tegnap óta egy asus rt-n16, mindkettő a legfrissebb firmware-el, a jelenség pont ugynaz mindkettőnél. Randon időközönként(pár óra/pár nap) mintha eldobná a net-et, néha csak a DNS-es dolgok nem mennek, de sokszor teljesen meghal a net. A router próbál újra csatlakozni a DNS ip-ek meg is kapja, viszont WAN ip-t nem (digis ember szerint azt is kap...) ahogy újra indítom azonnal jó lesz.
Közvetlenül gépre dugva még nem próbáltam, de nem is szívesen tenném órákra, mert szükség van a hálózatra. -
suni100
InfiniteReality #11320 üzenetére
Viszont ha DNS hiba akkor mért oldódik meg azonnal ahogy újraindítom a routert és ugyanazokat a DNS szervereket használja? A digis ember telefonon azt mondta hogy ő úgy látja a rendszerben hogy a felhasználói oldalról van kapcsolat bontás az ilyen szakadásoknál. Viszont újra csatlakozásnál IP-t nem kapok csak router újraindítás után. Elég furcsa és elég bosszantó jelenség...
Dot
Szerintem nem, de lehet tévedek:
Torrent leáll, TeamSpeak 3 ledob itt IP cím van beírva nem dns! A hlsw ami a játék szerver pingjét mutatja tökéletesen megy itt is IP van beírva! Ha a dns feloldó állna le akkor szerintem nem kéne újracsatlakozni a netre, hogy jó legyen és szerintem mindenkinek rossz lenne! De kiírok pár IP és megpróbálom azokat beírni a böngészőbe.92.61.114.124 74.125.232.208 193.239.149.1 -
winben
InfiniteReality #11297 üzenetére
Kb 3-4x végeztem el a méréseket.
A laptop simán kiviszi a 70-75-öt is kábelen. DE az asztali gépnél rendre plafon az 50-52. Kérdezték a boltban, hogy nem-e öreg a hálókártya. Én meg mondtam, hogy de, még egy régi gépből való, simán lehet 3-4 éves vagy több. Úgyhogy vettem egy új kártyát (amúgy is akartam), az az 1200 Ft nem sok érte, majd az este kipróbálom azzal!
Amúgy kb 2 méter hosszan együtt fut 230V-os kábellel a kb 7 méteres utp kábel...talán ez lenne a gond? talán...majd megpróbálom kiiktatni azt a magasfeszültségű vezetéket egy időre...
neverDell
InfiniteReality #11089 üzenetére
A message that you sent
Ettől kezdve mi köze a pop3/imap-hez??
Megpróbált elküldeni valakinek egy e-mailt (hogy magától-e vagy valaki egy spam headerjébe hamisította a címét, az más téma) és a címzett postaládája megtelt.Ésn, nem a thunderbird generálja, hanem a fogadó oldal mail szervere...
Viktor77
InfiniteReality #11078 üzenetére
Szintén 19. kerület. Egyszer estem le az este folyamán, olyan 8 körül (IP-t is cseréltek), de azóta be vagyok logolva WoW-ba, és jó.
vikvuk
InfiniteReality #11080 üzenetére
igen, ez (volt) a helyzet
vikvuk
InfiniteReality #11076 üzenetére
+1
InfiniteReality
Most ez az új módi. 5-10 percenként leesik a külföld. XIX kerület.
InfiniteReality #11056 üzenetére
Én is azt hittem, azért annyira nem babusgatják. Megkértem őket húzzák be a falban lévő csőbe, amiről tudtam (csak elhallgattam) hogy kis ívben megtörik kétszer is. És kibírta röhögés nélkül a kábel.
Dictator^ Olyan a kábel mint régen a TV szalagkábel. Ez fekete. Vagy mint egy mai hangszóró kábel. kb 1.5mm vastag és 3mm széles. 3 ér van benne 1 vastag acél sodrony, és 2 üvegszál.
Dictator^
Ha látnád,hogy hogy kábelezik a várost, akkor tudnád, annyira nem vigyáznak vele
Vagy kisebb méretű kábelen jön be? -
radi8tor
MODERÁTOR
InfiniteReality #11047 üzenetére
Ez így szép és jó, de egy Net szolgáltató nem fog neked switcheket bepakolni, aztán mikor becsap egy villám a közelbe akkor cserélhetik a switcheket 3 km-en át.
Ja igen, az időjárás ellen is jobb az üvegszál. Nem zavarja a villám. -
McLaca
InfiniteReality #10998 üzenetére
Úgy értettem, a TP-Linket a CISCO-val és Linksys-szel nem érdemes.
Amúgy a Samsung hasonlóan kezdte.Üdv!
McLaca
InfiniteReality #10995 üzenetére
Nem túl meggyőző érvek.
Nézz szét kicsit a házuk táján. Nem épp az a garázscég. A CISCO-Linksys összehasonlítás pedig alapból sántít, teljesen más profilja van az említett két cégnek, nekik a SOHO csak a kötelező presztízskör.Üdv!
McLaca
InfiniteReality #10965 üzenetére
A TCP/IP-re akart fix IP-t beállítani, nem a PPPoE-re.
pojzon
InfiniteReality #10980 üzenetére
Köszi a linkeket, meglesem!
Az hogy v alami bonyolult, az még nem akadály, talán valamikorra megtanulja az ember.
Az meg hogy esetleg jelen pillanatban túl erős, az sem feltétlen baj, hiszen később ki tudja milyen vas kell.
pojzon
InfiniteReality #10978 üzenetére
Elképzelhető, hogy kamu a 800Mbit, sajna nincs olyan netkapcsolatom, ami bírná ezt a tempót.
Amúgy a normál firewall-t azt nem kell kikapcsolni, csak ezt az ipsec dolgot, mert azzal csak 20-25Mbitet tud átpréselni. A switch része pedig tökéletes, mert simán tudok folyamatosan 110MB-ot áthúzni rajta. Szerintem csak ez a leakadósdi az ami nem nagyon tetszetős benne sajna...ami persze igencsak nagy probléma, szal jó az esélye rá, hogy leváltásra kerül a jószág.
Ezt a mikrotikket hol érdemes megkuksolni? Mert rágoogliztam de nem nagyon találtam, főleg alkatrészenként lehetne összerakni, de ahoz nincs nagy kedvem...
pojzon
InfiniteReality #10924 üzenetére
Kicsit nagyon későn reagálok az írásodra, mert bevallom kicsit lemondtam bárminemű válaszról.
Lehet kérek kölcsönbe egy másik routert és meglesem a dolgot, mert ettől az egy "apró" bibitől eltekintve szerintem nem egy rossz darab. Legalább is a 800Mbit-es Nat áteresztő képességet ne mnevezném olyan gyengénem (igaz kikapcsolt ips-el), meg a switch része is igencsak korrekten dolgozik.
Aztán ha nem megy akkor legfeljebb linksysre váltok vagy akármire ami működik.
InfiniteReality #10966 üzenetére
Ezért írtam a végén azt, ami olvasható is a hozzászólásban. Remélem nem gond, hogy próbálkoztam.
Hego
InfiniteReality #10959 üzenetére
köszi a választ, de nem sikerült mert irásvédett. rendszergazdaként sem. :S
ttDru
InfiniteReality #10929 üzenetére
Most kipróbáltam: direkt rákötve a WAN kábelt a gépre fullos a net (speedtest 80 megát mutat, torrent egyből felmászott tíz megára). Akkor valószínűleg a routerrel lesz valami gond, ha jól gondolom.
Valami beállítás amit esetleg kihagyhattam véletlenül? Routeren vagy gépen... -
ttDru
InfiniteReality #10927 üzenetére
Igen, mi is gondoltunk erre, fel is raktuk a legújabbat, de semmi javulás nem történt.
satomee
InfiniteReality #868 üzenetére
Igen,beállítottam.Tulajdonképpen minden ugyanúgy van beállítva ahogy a chellohoz volt,csak a kimenő szerver címét írtam át és persze a felhasználónevet/jelszót.De ha nem a hdsnetes címem állítom be a pop3 beállítások oldalán, akkor egyszerűen nem küld.Nem tudom mit nem állítok be rendesen.
Mindenesetre köszönöm hogy próbáltok segíteni!
MOD:nem tudom számít e,de Outlook 2003-at használok... -
Nem nekem van gondom... nálam megy!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Playstation 5 lemezes 825GB CFI-1216A, újra fém pasztázva, 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- MSI MEG Z-790 ACE alaplap + INTEL CORE I9 13900K proci + 32 GB DDR5 memória Félkonfig
- AFOX GTX 1050 Ti 4GB GDDR5
- Lenovo Tab P11 Pro 2. Gen. Billentyűzet és Tok - Szürke
- GLORIOUS Aura 145-KEY Mechanical Keycaps - White
- Csere-Beszámítás! Xbox Series X 1TB Játékkonzol! Ajándék Akkumulátoros töltőállomással!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3457, 94% Akkumulátor
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
