- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
InfiniteReality
guest83
#12199
Nézdmeg a kábel mindkét végén a színsorrendet. Ez, és CSAK ez a patch kábel (narancsfehér, narancs, zöldfehér, kék, kékfehér, zöld, barnafehér, barna). Ha mindkét végén ilyen (a csatlakozófelöli részről nézve, hogy a pöcök Tőled az elfele néző oldalon legyen) és a kábel nem sérült, akkor máshol van a hiba. Ha nem ilyen a színsorrend, akkor cseréld ki ilyenre és jó lesz.
Full duplex a jobb. -
InfiniteReality
CleroO
#12143
Ha az ő rendszerük nem változtatja meg, akkor Te nem tudod megváltoztatni. Elvileg, minden újrakapcsolódásnál másikat oszt ki, de az is elképzelhető hogy sok panasz miatt letettek erről, és egy IP címet bizonyos ideig ugyanoda oszt ki.
A minden kapcsolódásnál változó IP címmel könnyű visszaélni bizonyos szolgáltatások esetén. -
InfiniteReality
A P1-ben lévő 170Mhz nem ekvivalens a routerben lévő "könnyített", de 170Mhz-es procival. Adott esetben lehet hogy a P1-en linux megoldás sokkal nagyobb teljesitményt tud kipréselni magából, mint egy ugyanolyan órajelű CPU-jú router.
A Cisco/Linksys RVS4000-et nem nevezném olcsó és hulladék routernek. 300Mhz-es CPU-ja volt, 50/20 helyett, ~20/10-et bírt. Mostani MikroTik RB750G 680Mhz-es CPU-val átviszi a teljes sávot max 90%-os terhelés mellett. -
InfiniteReality
170MHz-el, szerintem nem fogja vinni a 80/25-öt... pláne torrentet, amikor nem csak a sávszélesség, hanem a kapcsolatok száma is magas.
Egyébként hálózati eszközök (főleg routerek) halála 3 dolog összetettje: sávszélesség, csomagok száma, aktiv párhuzamos kapcsolatok száma. -
InfiniteReality
Jostee
#11355
Ha a routert switchként használod persze hogy bírni fogja a 80mbitet. A routereknek a tűzfala vérzik el elsősorban, amikor a sávszélesség hirtelen elég nagy lesz. A régebbi eszközöket és a gyengébb CPU-jú routereket még nem készítették fel arra, hogy a PPPOE lehet akár 80mbit-es is. Mivel a PPPOE először az ADSLnél terjedt el, illetve ott használják, ahol nem 80/25 a tipikus sávszélesség, nagyságrendekkel kevesebb. Azokat pedig bármi átviszi.
InfiniteReality
suni100
#11323
Akkor félreolvastam valamit. Szóval milyen router? Router nélkül is csinálja?
Volt hasonló gondom. Naponta 1x (általában 23-24 óránként) elbontott a net és kb 20-30 percig nem is akart visszacsatlakozni. Szét idegesítettem szegény digiseket, mert a routerre nem gondoltam, hogy az csinálja. Linksys/Cisco RVS4000 router volt, 30.000ért vettem anno, legfrissebb firmware minden. Most egy MikroTik RB750G van helyette és azóta minden zsír. Plusz a netem is duplájára gyorsult (magyarán hozza azt a sebességet amit kell - előtte fele volt). S ez a router csak 19-be került.
InfiniteReality
Az DNS hiba, DNS nélkül nem megy az internet, mert a böngészőbe címeket írsz, nem ipket. Lehet időről időre leáll a DNS szerverük vagy valami más hasonló, vagy rosszul konfigurált hálózat miatt időről időre nem elérhető. A torrent, msn, egyéb kapcsolatok azért nem szakadnak meg, mert azok többnyire ip alapon mennek (az első, még DNS alapú kapcsolódás után).
InfiniteReality
SirKero
#11312
Wifinél ilyen 10-20 méteren belül nem számit mennyire vagy közel az eszközhöz. Meg kell érteni, hogy zárt térben a jel terjedése nem kiszámítható, vannak kioltások, vakfoltok a visszaverődések miatt, amit a falak és az épület szerkezete, illetve egyéb interferenciák okoznak. Az is lehet, hogy a routertől 5 centire pl nem lesz rendes térerő.
Minden, a Wifi eszközökre ráírt tulajdonság ideális környezetben van megadva (pl távolság esetén nyílt térben van számolva a dolog és úgy hogy az adó rálát a vevőre - fű, ház, fa, szarvasmarha nincs közöttük).
InfiniteReality
winben
#11298
Lehet gond, de jól patchelt kábelnél (narancsfehér narancs, zöldfehér kék, kékfehér zöld, barnafehér barna - a patch kábel ez és CSAK EZ, a többi (kivéve a speciális eseteket és a crosslink-et) HIBÁS!) ami minőségi is, nem valószinű, hogy emiatt lenne ekkora sebességcsökkenés.
Ha a kábel nem megfelelően van bekötve, akkor viszont valóban okozhat kis távolságon is BÁRMI akkora zavart, hogy ekkora sebességesés legyen. -
InfiniteReality
InfiniteReality
POP3-al kapcsolódsz a postafiókhoz? Mert akkor csak letölti a leveleket, de fent a szerveren attól még fenthagyja.
Ha IMAP, akkor csak a kukából kellene kiszórni a már törölt leveleket (de előtte a folderlistában összepárosítani a szerveren lévő "kuka" foldert a kliens kukájával). -
InfiniteReality
InfiniteReality
#11076
Most ez az új módi. 5-10 percenként leesik a külföld. XIX kerület.
InfiniteReality
Na most szétesett a net...
Több külföldi oldal nem megy, másnak is ez van? testdriveunlimited2.com, winamp.com, mikrotik.com nem megy
de pl ncore.cc igen
Játék közben 1x csak leszakadt a TDU2 szerverről...Visszaállt...
InfiniteReality
Dictator^
#11071
Egyrészt ezek nem modemek hanem optikai / nem optikai switchek, esetleg médiakonverterek.
Másrészről tényleg volt ZTE cuccossal gond, mégpedig 3G-s modemekkel. Hogy pontosan mi volt mögötte azt én sem tudom, nem emlékszem már rá. Olyasmi lehetett mint a CarrierIQ probléma most kint a zUSÁban
InfiniteReality
Dictator^
#11057
Legalább kétféle kábellel dolgoznak, az egyik hosszabb távolságra jó és merevebb (és nehéz is hajlitani, túl kicsi íven biztos eltörik), míg a másik néhány méterig jó csak de sokkal hajlékonyabb (viszont az se bír ki mindent).
Amikor a város kábelezik (kebelezik hehe
) be, akkor még vastagabb kábelt használnak, amiben nem csak 1 szál van. Az jobban bírja a gyűrődést (meg a behúzást az alépitményekbe). -
InfiniteReality
radi8tor
#11051
A 160 métert és a switchek sorba kötését arra írtam válaszként, hogy valaki írta, hogy UTP-n 100 méter lehet a maximális kábelhossz. Ezt akartam kiigazítani, hogy 160 lehet, valamint összefűzött switchekkel bármennyi.
Egyébként a Digi is alkalmazza az összefűzött switch trükköt a panelekbe bevezetett üvegszálat egy optikai switch osztja szét lépcsőházakra, utána valamelyik emeleten (célszerűen az ötödiken mert az van középen) a többi switch megoldja a lakásokra szétosztást. -
InfiniteReality
McLaca
#10997
A Cisco - Linksys nem összehasonlitás. Azért írtam őket egybe, mert a Cisco megvette a Linksys-t, tehát s régi termékek Cisco-Linksysként vannak már...
A TP Link egy néhány éve tök ismeretlen kinai kis cég volt, ma már kicsit nagyobbak, fejlődnek stb. Ez természetes. De az áruk nagyon kedvező és a minőségük is sokat javult. Annakidején csak 1 cég forgalmazta, ma már bárhol találkozhatsz vele...
InfiniteReality
McLaca
#10993
Attól, hogy nem egy Cisco / Linksys, Asus, vagy egyéb "márkás" holmi. Viszonylag olcsó, viszonylag "gagyi", ellenben működőképes, van supportja stb.
Mostmár egész korrekt cuccokat gyártanak, és az áruk is kedvező. Ettől még nem lesz márkás
A MikroTik is egy ismeretlen cucc, a minőségével mégis igen nagy elismerést vívott ki magának. Pedig egy kis Litván cég gyártja. Nem igazán mondanám noname-nek
InfiniteReality
Szabip
#10988
Próbáld ki egy 14e Ft-os TP-Link routerrel. Olcsó, noname, de meglepően jól megy a digivel. Én egy 30ezres Linksyst cseréltem le, mert már naponta legalább 1x eldobott 1 órára, és a sebesség is csak a fele(!) volt mint amit a net tudott. Most egy 19e Ft-os MikroTik van helyette, nincs eldobálás és a sebesség is megvan.
Mások tapasztalata alapján mondom, hogy a TP-Linkek meglepően jók mostanában (gyári firmware-t érdemes mindig frissiteni rögtön vásárlás után, ha van elérhető frissebb, a gyári néha sajna katasztrófa). -
InfiniteReality
pojzon
#10979
Mikrotik:
http://routerboard.com
http://wlan-ok.huA WLAN-OK boltban természetesen van eleve összeszerelt, késztermék is. Persze ehhez a MT-hez nagyon kell érteni, mert nem 3 kattintás és működik, könnyen el lehet veszni a sok beállításban.
Otthonra nem is biztos, hogy kell ilyen erős cucc, elég egy jobb TP-Link is.
InfiniteReality
pojzon
#10977
Vannak nagyon megbízható TP-Link tipusok amik simán viszik a 80Mbitet. Az RVS4000 800mbites áteresztő képessége szerintem finoman szólva is csúsztatás... egy routernek az egyik fontos feladata épp a védelem lenne, tehát kikapcsolt IPS-sel sokra mész vele...
Mellesleg az IPSEC átviteles is botrányosan lassú, több fórumbejegyzésben panaszkodnak erre az eszközre. Annakidején 30k-t dobtam ki rá... feleslegesen.
Kicsivel később 19-ért vettem MikroTik-et, azóta is az van, hibátlan, és többet is tud.
De otthoni felhasználásra bőven elég egy jobb TP-Link. -
InfiniteReality
cool13
#10972
A Routerek akkor véreznek el ha be vannak kapcsolva bizonyos védelmek, illetve maga a tűzfal és annak szabályai foglalnak sok CPU (és memória) erőforrást. A TP-Linkek bár olcsók de megbízhatónak számítanak, ajánlott vételek. Általában a tűzfaluk sem túl erős, van rá esély hogy át tudja vinni a teljes 80 Mbites sávszélt.
InfiniteReality
Digi PPPOE LAN-nál nem szabad és nem is lehet fix ip-t beállítani.
Amúgy van itt pár tipp még ugyanazon az oldalon, a hozzászólások között:
alright guys the solution to this is deleting the broadband connection that is all , trust me it is all you have to do to fix error 651, here are the steps:
1. control panel
2. network and internet
3. network and sharing center
4. change adapter setting(left hand side)
5. DELETE broadband connection
SOLUTION : “error window7 with pppoe”
1)set Network Properties.
2)SELECT “Merge or delete network locations”
3)DELATE ALL the network locations
4)SAVE AND REBOOT/
5)TRY CONNECTION PPPOE on you computer // That’s solution: youpi!
HEY GUYS PLS CHECK IF YOU HAVE “CONNECTIFY FR WINDOWS” INSTALLED THIS CORRUPTS THE RASPPPOE.SYS FILE, AS IT DID MINE..I UNINSTALLED IT , THE ERROR 651 WENT AWAY…TRUST ME IT WORKS
----------Ezt a hármat még megpróbálnám.
InfiniteReality
InfiniteReality
eastsider
#10949
Ha ügyesen váltasz lehet semennyi. Felhivod őket, megkérdezed mennyi idő a bekötés (bár egy LAN-t bekötni nem sok idő, elindítani még kevesebb) aztán ha hónap vége elött mondod le a UPC-t akkor azt a hónapot még kifizeted és c'est la vie. Addig meg két neted is van, de nyilván a jobb Digit fogod használni már
InfiniteReality
Routeren a tűzfal illetve a tűzfal bizonyos funkciói (pl betörésvizsgálat, DoS, DDoS védelem) nagyon CPU igényesek, így azok lassitják legjobban a routert. Próbálkozz bizonyos funkciók kikapcsolásával.
A Linksys/Cisco RVS4000 egy a leírása alapján komoly eszköznek néz ki, de ha megnézed 300 MHz körüli CPU van benne csak. Az 50/20as digi kb 20/10ként ment rajta...
Lecseréltem Mikrotikre, amiben 600MHz-es proci van és igen komoly tűzfal, s most a névleges sebességén megy.
Ha Router nélkül fullos a net, 99% hogy a routered a ludas (illetve annak gyenge teljesitménye).
Azt se felejtsd el, hogy bár a digi is PPPOE, sok routert nem ilyen sebességre terveztek PPPOE kapcsolattal, mert ugye általában ADSL-nél szoktak PPPOE csatlakozást használni. Maga a PPPOE is emészt fel némi processzor erőforrást a routerből, hiszen az csak 1 virtuális interface, ami csak a kapcsolat idején létezik.
InfiniteReality
pojzon
#10910
Cseréld ki. RVS4000 nálam is dettó ugyanezt csinálta, később már naponta 1x leesett a netről kb fél órára. Most egy Mikrotik van, még nem dobott le vele
Valamit eltúrtak nagyon az RVS4000-ben, nem csak hogy nincs elég kraft benne, még ilyen vacak is. Tökre megbántam hogy megvettem. -
InfiniteReality
s7evcsenko
#866
SMTP autentikációt beállítottad? Diginetes küldéshez tudtommal az is kell...
InfiniteReality
Néhány félreértést elkerülendő:
Modem és router közé hogy milyen kábel kell az az eszközöktől (de leginkább a modemtől) függ! A legtöbb kábelmodem és router közé mehet a patch de pl a csúnya fekete dialcom ADSL bridge csak crosslink kábellel hajlandó működni. Auto MDI/MDI-X eszközöknél mindegy milyen kábellel kötjük össze őket.
Két gép közé valóban crosslink, gép és elosztó eszköz (hub, switch, router lan portja stb) közé meg patch kábel kell.
A Digi LAN netje switchekkel működik, modem nincs, a kis dobozkából sima patch kábellel csatlakoztathatod a gépet vagy a routert.
A valódi patch kábel Narancsfehér, Narancs, Zöldfehér, Kék, Kékfehér, Zöld, Barnafehér, Barna színsorrend mindkét végén. Ha egy patchkábelnek árult kábel nem igy van bekötve, akkor jó esély van rá, hogy csak kb 10-20 méterig lesz működőképes a kábel. Normális bekötés esetén az elvi maximális szegmens (kábel) hossz 170 méter körül van. Létezik sajnos egyenes kábel, amit sokan összekevernek a patchkábellel, pedig nem ugyanaz a kettő. Az egyenes kábel bekötését most fejből nemtudom, de ha nem úgy kötöd be a patchkábelt mint fentebb írtam és hosszabb mint 20 méter, több mint valószínű hogy nem vagy csökkent sebességgel fog működni. Azt a színsorrendet nem véletlenül találták ki.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FHD/IPS
- darkFlash ZR12 Darkstorm
- Apple 20W USB-C gyári hálózati adapter (md3j4zm/a)
Esetleg kérsz valakitől egy 3. fajta routert. Kábel bekötése milyen? Színsorrendre vagyok kíváncsi mindkét végén...
