Richard
Fferi50 #43131 üzenetére
Köszönöm szépen!
Így tényleg kinyomtat minden oldalt. Nekem valamiért a saját kódommal csak az elsőt nyomta ki
Egy kicsit módosítottam a kódod, hogy én adhassam meg hova és milyen néven mentsen.
Beteszem ide, hátha valakinek a későbbiekben szüksége lesz erre a verzióra.Sub nyomtatd()
Dim lap As Worksheet, nyomtatni As Variant, nyomtato As String
Dim mappavalaszto As Integer
Dim fajlnev As String
mappavalaszto = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs).Show
If mappavalaszto <> 0 Then
fajlnev = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs).SelectedItems(1)
For Each lap In Worksheets
If Left(lap.Name, 3) = "EE_" And lap.Visible = xlSheetVisible Then nyomtatni = nyomtatni & "," & lap.Name
Next
nyomtatni = Mid(nyomtatni, 2)
nyomtatni = Split(nyomtatni, ",")
Sheets(nyomtatni).Select
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=fajlnev, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
End If
End Sub
Richard
Fferi50 #43095 üzenetére
Közben rászántam az időt és megoldottam a problémát, maradtam a pivot kimutatásoknál.
Amugy Excelben van az adatbázis.
Azt hogy tudom megoldani, hogy az összes olyan lapot ami nincs rejtve és úgy kezdődik a neve, hogy “EE_” azt nyomtassa ki egy PDF fileba?Minden munkalap egy A4-es oldalt tartalmaz, aminek az előláb részében be van állítva az oldalszám. Ha kijelölöm őket kézzel, (tehát az összes amit ki akarok nyomtatni ki van választva egyszerre) és rámegyek a nyomtatára akkor az oldalszámok is növekvő sorrendben vannak egymás után.
Ez lenne a cél, csak gombnyomásra.Köszönöm
zsolti_20
Fferi50 #43119 üzenetére
Köszönöm a segítséget, megpróbáltam de így is hiba üzentet kapok ezzel a kóddal:
Sub UpdateW2()
Dim Dic As Object, key As Variant, oCell As Range, i&
Dim w1 As Worksheet, w2 As Worksheet
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set w1 = Workbooks("1.xlsx").Sheets("Sheet1")
Set FD = Application.FileDialog(3)
With FD
.AllowMultiSelect = False 'letiltja a többszörös kijelölést
.Show 'Indítja a dialógboxot
If .SelectedItems.Count = 0 Then
MsgBox "Nem választottál fájlt, befejezzük.", vbInformation
Else
Fajnev = .SelectedItems(1)
Set w2 = Workbooks.Open(fajlnev).Sheets("Sheet1")
w1.Activate 'ha kell, az első füzet aktívvá tétele
'műveletek
'megnyitott füzet bezárása
End If
End With
i = w1.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
For Each oCell In w1.Range("A1:A" & i)
If Not Dic.exists(oCell.Value) Then
Dic.Add oCell.Value, oCell.Offset(, 3).Value
End If
Next
i = w2.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
For Each oCell In w2.Range("A2:A" & i)
For Each key In Dic
If oCell.Value = key Then
oCell.Offset(, 2).Value = Dic(key)
End If
Next
Next
End Sub
zsolti_20
zsolti_20
Fferi50 #43115 üzenetére
Sajnos így is ugyan az a hiba. Ezt a kódot szerettem volna úgy átalakítani, hogy a megnyitott file legyen a második, és ne kelljen minden alkalommal átírnom:
Sub UpdateW2()
Set w2 = Workbooks("2.xlsx").Sheets("Sheet1")
End If
Next
For Each key In Dic
End If
Next
Next
End Sub
apaszka
Fferi50 #43098 üzenetére
Köszönöm erre nem is gondoltam!
Már készítettem egy weboldalt , hogy jól nézzen ki. Viszont nem tetszik így mégsem!
Újabb keret a böngésző...
Szerk:
De ez sem lesz járható út sajnos!
Egy műszakban vagy 800 sorral bővül és mellé még képek is kerülnek...
De rajta vagyok!
Köszönöm a segítségeteket! -
Richard
Fferi50 #43047 üzenetére
Biztos, végülis így oldottam meg:
Selection.Replace What:="-", Replacement:="0", LookAt:=xlWhole, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False, FormulaVersion:=xlReplaceFormula2
A LookAt:=xlWhole megoldotta, hogy a teljes cella tartalmát nézze.
Azért köszönöm!
Köszönöm!
Louro
adDis
Fferi50 #42854 üzenetére
Szia Feri! Legutóbbi kérdésemre [link] azt írtad, hogy feltételes formázásnál a feltételnél lehet másik munkalapra vonatkozó képletet megadni [link] . Ezután pár nap alatt meg is csináltam a javaslatod alapján szépen a hivatkozásokat, nagyon szuper lett a tábla.
Felmerült bennem viszont egy ehhez kapcsolódó másik kérdés is, kíváncsi lennék, hogy ez megoldható lenne -e. Ebben a hivatkozásban, amit írtál legutóbb =Munka1!$E$2="I" meg lehet adni olyat, hogy ne csak 1 esetben - ha az adat = "I" - színezze ki az adott cellákat, hanem mondjuk akkor is, ha "Y" az érték?
Ha más színt szeretnék, világos, hogy nem úszhatnám meg az egyenkénti és külön szabályban leírt képletezést. De vajon lehet felsorolni, több opciót is megadni, ha ugyanolyan színre szeretném? (A Munka1 adott E oszlopában legördülő menü van, ahol több opció közül lehet választani, éa közöttük több lehetséges választ is lehetne ugyanolyan színnel formázni) Válaszodat előre is köszönöm! -
p5quser
Sesy
Fferi50 #42876 üzenetére
Azért írtam számot, mert az adatbázisom első oszlopa egy számsor lesz és ennek az első két karaktere fogja meghatározni, hogy az adott adatot melyik munkalapra kell majd kimásolni egy munkalapról, ahová ömlesztve jönnek be az adatok
33 - Falazás
39 - Szárazépítés
stb...A formázást is makróval szeretném megoldani, ha van rá lehetőség...
Úgy képzelem, hogy egy munkalapra be olvasom az összes adatot, majd az első oszlopban lévő kód szerint , újonnan létrehozott munkalapokra szétválogatom az adatokat, majd a végén az adott sablon szerint formázom az elkészült munkalapokat...
A kiindulási munkalapon 9 oszlop lesz és több száz sor. A végére az adatok olyan 20-25 munkalapra válogatódnának szét.
Most azt már meg tudom csinálni, hogy ha előre elkészítem a munkalapokat akkor a megfelelő kódszámút a megfelelő lapra másolja... de így előre manuálisan definiálnom kell 99 munkalapot, amiből lehet, hogy csak 20-at fogok használni... ez így nem túl elegáns
adDis
Szia Feri! Köszönöm a segítségedet, ez a formázás jót fog tenni a táblázataimnak, mert segíteni fogja az eligazodást, és nagyon jól néz ki tőle!
Más kérdés, hogy 1060 cellára egyenként kell megcsinálnom ezt a másik munkalapra hivatkozó feltételű formázást (mert fontos az abszolút hivatkozás megtartása mindkét munkalapomon), de ezzel számoltam is, hogy ezt valószínűleg nem fogom tudni elkerülni. Ebben a részében sajnos nem segít a formátummásolás, de a többi remekül működik, 360 már el is készült a nap folyamán!Köszi még egyszer, Üdv.
karlkani
Fferi50 #42839 üzenetére
Az vagyok, csak túl sok minden került a képletbe, s nem tetszett neki...
Csak azért kell a tab elválasztás, hogy átmásolva .txt fájlba átláthatóbb legyen. Szuper a képlet, de nem teljes az öröm. Másolva, majd beillesztve idézőjelek közé teszi az adatokat, ha a tab karakter benne van a cellában. Simán összefűzve, szóközzel elválasztva a két cella tartalma, majd átmásolva jó, de amint bekerül a tab karakter a cellába már nem.Ez legyen a legkevesebb, Notepad++ programban néhány kattintással megoldom.
Köszönöm szépen a segítséget!
karlkani
Fferi50 #42837 üzenetére
Ja, így oké, azt hittem elrontottam valamit a képleteddel. Az új képlet nem jó az username esetén (ott marad a végén a
), mert a végén nem csak a"
van, hanem",
.Még egy kérdés. Szöveges dokumentumba (.txt) elég hülyén mutat egymás mellett a két adat. Összefűzném őket egy cellába, de nem szóköz lenne az elválasztó, hanem 3 tab. Megoldható?
karlkani
Fferi50 #42816 üzenetére
Az a helyzet, hogy az "id" több szóban is előfordul a keresetteken kívül, így azokat is találatnak jelzi a c oszlopban. Pontos egyezésre kellene keresni ("id").
Köszönöm!
(#42819) ny.janos
Egyelőre ez lett a megoldás."username": "Felhasználónév",
"id": 123456789,
Abban még segíthetnél, hogyan lesz ebből a kívánt érték. Csere képlettel balról sikerül eltávolítani a felesleget, a végekről a ", és , eltávolítása nem megy. Notepad++ megoldotta, de kíváncsi vagyok.
Köszönöm!
RAiN91
Fferi50 #42707 üzenetére
Mennyire helytálló, amit feljebb is írtak, hogy nyitva kell, hogy legyen?
Mert így működik, ha meg van nyitva:Sub szamol()
Range("C1") = Workbooks("asd.xlsx").Sheets("Diagram").Range("A1")
End Sub
Ha zárva van akkor nem, és úgy sem, ha az elérési út be van írva, helyesen:
Sub szamol()
Range("C1") = Workbooks("C:\Users\Balint\Desktop\asd.xlsx").Sheets("Diagram").Range("A1")
End Sub
RAiN91
Fferi50 #42705 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Ellenőriztem a fájlneveket, jók.
Meg is nyitja ezzel a paranccsal:
Workbooks.open("C:\Users\Balint\Desktop\asd.xlsx")
Szóval, a munkalap hivatkozásnál lehet a probléma, tehát ezzel a résszel:
.Worksheets("Diagram").Range("A1")
Van diagram fül, és táblázat, A1-be beírtam egy számot.
bagyulajuve
Fferi50 #42695 üzenetére
ezt szomorúan hallom, köszi az infót
állítgattam össze-vissza, de magyarban és angolban is előfordult, aztán most már rájöttem egy metódusra, ami ha nem is tökéletes de megoldotta a problémákat (mert utána még ha úgy is tűnt, hogy a dátum probléma eltűnt, de matlabban viszont nem tudott bizonyos adatokat értelmezni egyazon fájlban, amit abszolút nem értek)
Excel-ben
import data
minden adatot kiválasztok
replace all "," --> "."
a szöveget general-ról number-re állítom, majd vissza állítom general-raés így volt hajlandó minden adatot helyesen megjeleníteni és amit a matlab is befogadott feldolgozásra
szóval megoldódott, de valahogy elég gagyinak érzem ezt a problémát és már nem először futottam bele
Gabiwan
Fferi50 #42680 üzenetére
A méretek össze-vissza vannak a névben, szóval ez tuti nem jó.
Feltöltök egy képet az Excelről.
A oszlopban vannak a nevek és én így szeretném kiíratni a B oszlopba a méretet automatikusan.
A méretek a névben össze-vissza megjelennek, talán az egyetlen ami van, hogy külön szerepelnek a névben.
Nyilván minden "L" betűt nem lehet kigyűjteni, mert akkor az hülyeség és fals lenne. -
pero19910606
Fferi50 #42672 üzenetére
Egyelőre sajnos nem megoldás, mert az elmúlt 1-2 évben rengeteg pénzt költöttek a logisztikára (2 új raktár is épült az elmúlt időszakban) és most ha pénz költésről van szó, akkor nagyon lassan és nehezen mennek a dolgok.
Nem állami cég
2 nagy szereplő van a piacon ebben az ágazatában, az egyik mi vagyunk.
Igen tudom, hogy ez egyáltalán nem lesz egyszerű, de bízom abban, hogy ha fel tudunk mutatni tényleges számokat, akkor az elég lesz a meggyőzésükhöz. Illetve ez egy óriási kihívás, amit semmiképp nem hagynék ki.
Megyek is bújom tovább az egyetemi előadásokat és a youtube videókat
pero19910606
Fferi50 #42667 üzenetére
Pontosan, meg kellene venni, de egyelőre a "jól van az úgy", "eddig is meg voltunk", "eddig is volt valahogy" hozzállás a jellemző sajnos.
A közvetlen vezetőm hozott ide egy másik cégtől, ahol már korábban együtt dolgoztunk.
Mi vagyunk az újak és tudjuk, hogy lehet ezt máshogy és jobban csinálni. Úgy vagyunk vele, hogy ha sikerülne egy használható modellt (de nyilván nem tökéletest) összeraknunk és meg tudjuk mutatni, hogy 3-4 Mrd Ft-ot tudunk spórolni a készleten, akkor talán megjönne a kedv egy rendes rendszer kifejlesztéséhez.Nagyjából ez zajlott le a vezetőm egyik korrábbi cégénél is (innen jött az ötlet). 1-2 ügyes excel-es összeült és néhány hónap alatt macrok segítségével összeraktak egy működő rendszer, majd miután a főnökök is látták, hogy jó, megbíztak egy külsős céget, aki megcsinálta az egészet rendesen.
@fila Igen, 350 Mrd Ft körül volt a 2018-as árbevétel és ebből nem jut pár 10 millió egy ilyen fejlesztésre...
Átlagosan 3 heti (átlag forgalom alapján) készletszintet szeretnénk elérni (kivéve néhány esetben) a jelenleg 4-5 helyett, de mivel ekkora készletről van szó, így akár néhány %-nak is nagyon örülnénk, ha az biztosan tartható, hiszen az is több száz millió ft lenne.
dm1970
Fferi50 #42642 üzenetére
Az a gond, hogy ez egy éves összesítő táblázat, s ahogy keletkeznek, változnak a fájlok, úgy szeretném látni az adatok, tehát a ki-be kapcsolás sem jó. Úgy néz ki marad a régi "megoldás", létrehozni minden fájlt minden évkezdéskor, amire hivatkozok. Soknak nem sok, de ezt próbáltam kiküszöbölni.
Köszi a segítséget.
csanyiadam
Fferi50 #42616 üzenetére
Szia, köszönöm szépen a gyors választ. Készítettem 2 képet. Az első az eredeti hirlevél küldő rendszerből exportált adatokat tartalmazza. A lényeg, hogy a címkék változó sorrendben vannak egy cellán belül. A második képen az szerepel, ahogy én szeretném látni. Egy megadott sorrendbe szedje szét az adatokat külön-külön cellákba, egyformán minden sorban. Abban az esetbe, ha egy címke nincs a megadott sorban, akkor azt az oszlop ne töltse ki. Van erre lehetőségem valamilyen módon? Köszönöm szépen. Ádám
dm1970
Fferi50 #42617 üzenetére
Nem akar összejönni, egyszerűen nem tudom alkalmazni a hahibát.
Van egy ilyen képletem:
=+FKERES(A1;'C:\Users\dm1970\Desktop\[próba2.xlsx]Munka1'!$A$1:$B$3;2;HAMIS)
Hová kell tenni azt a hahibát?
Mondjuk azt nem írtam az elsőben, hogy fkerest használok, lehet ez a gond. -
norby91
Fferi50 #42571 üzenetére
Szia.
Formázás összejött.. Nem irtam a feltétel elejére egyenlőség jelet és ezért nem csinált semmit..
a letisztult verzió volt a megoldás.
=G6=1
már vagy 20 féle módon beirtam, mindeféle aposztróffal meg formábanAz INDIREKT függvénnyel meg szenvedek... ha esetleg lesz időd segithetnél, hogy gondoltad az átirást.
=D7-(ÁTLAGHA(F7:AAH7;">0";$F$4:AAH4)) -
Louro
Fferi50 #42480 üzenetére
Ha magamnak csinálom a forrást, mindig lecserélem ezeket. De sajna adminisztratív hölgyek ülnek a felhasználói oldalon. Ők másolták be a levelezéseket egy cellába. Ha én most egy sorba teszem, akkor morogni fognak, hogy "de bénák vagytok".
De, ha duplaklikkel nyitom meg a CSV állományt, a (hülye) Excel felismeri a szövegjelölőt és egy cellába pakolja.
Példa a cella tartalmára:
"Ügyfél az alábbit írta 2020.01.01. 00:01:32Kedves Címzett!
Szeretném közölni Önökkel, hogy a fagyijuk nem hogy kellemes, de leforrázta a nyelvet és emiatt 8 napon túl gyógyuló sérülést szereztem.
Ezúton szeretnék kárpóltást kérni Önöktől, mert bízom a cég jó hírnevében.
Tisztelettel,
Kis Jancsika"Beimportálva, makróval a forrást megnyitva szétesik. Már arra is gondoltam, hogy egy oszlopba beolvastatom és ciklussal szedetem szét, de ez nagyon ciki. Ha duplaklikkel nyitom meg, akkor jó.
Itt egy mintaállomány: https://drive.google.com/open?id=1ETUmKncvdnGcz7bztbq8u4jlLNgWB5BG [link]
Megnyitva jó, de makróval:
Workbooks.Open(".....") -
norby91
Fferi50 #42459 üzenetére
Hali.
Ez jó tipp volt, köszi.
Egyesével megirtam minden tartományt, egybe nem tudom hogyan lehetne.Arra van megoldás, hogyha az adott tartományon belül nem található személy, akkor ne mutasson hibaüzit? (#REF!) - A tömberedményt nem sikerült kiterjeszteni, mert felülirná a "..." tartomány adatait.
Ugye egymás mellett vannak az oszlopok, s ha ahol nincs eredmény, az a tábla "kiszélesedik", s ezért jön a REF. -
tgumis
Fferi50 #42403 üzenetére
hála és köszönet
nagyon sokat segítettél. Már csak a visszatérést a célfüzetbe kell megoldanom valahogy. Ugye ott rontottam el hogy csak benne hagytam a Windows résztSub AnyagbizAdatokAutomatikusBetolteseII()
' AnyagbizAdatokAutomatikusBetoltese Makró
Set celfuzet = ActiveWorkbook '(mivel megnyitás után az új füzet lesz aktív)
Windows("AnyagbizAdatok.XLSX").Activate
Range(Range("A2"), Range("K2").End(xlDown)).Copy Destination:=celfuzet.Sheets("anyagbiz_lista").Range("Anyagbiz[Anyagbiz-szám]")
End Sub -
tgumis
Fferi50 #42396 üzenetére
ez az eredeti:
Sub AnyagbizAdatokAutomatikusBetoltese()
Range("A2:K2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Windows("Negyedéves gyár számolós_V2.2_üres.xlsm").Activate
Range("anyagbiz[Anyagbiz-szám]").Select
ActiveSheet.Paste
End Suberre alakítottam de nem megy
Range(Range("A2"), Range("K2").End(xlDown)).Copy Destination:=celfuzet.anyagbiz_lista(1).Range("Anyagbiz[Anyagbiz-szám]")
End Sub -
tgumis
Fferi50 #42392 üzenetére
Köszi
Még egy kérdés:
van egy ilyenemSub AnyagbizAdatokAutomatikusBetoltese()
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
End SubHogyan tudom a "Negyedéves gyár számolós_V2.2_üres.xlsm" eztúgy megoldani hogyha átnevezik akkor is működjön. Mert most csak akkor fog működni ha mindig ugyanazon a néven mentik el.
tgumis
Fferi50 #42386 üzenetére
Nagyon király Köszi
Már csak egy gondom van az pedig az hogy az anyagbiz táblázatban az Aoszlopig értékek az L oszloptól az O oszlopig viszont képletek vannak így azok mind eltűntek.
Előtte átmásolom máshová majd így vissza tudom másolni
Talán így jó lesz:
Sub KepletMasol()
' Makró4 Makró
Range("Y1:AB1").Select
Selection.Copy
Range("L2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
End Sub -
huan
Fferi50 #42376 üzenetére
Igazad van! Köszönöm szépen!
Olyat lehet csinálni, hogy rákattintás előtt mondjuk egy hiperhivatkozáson már "látszódjon" hogy nem ad eredményül semmit?
Magyarul a hiperhivatkozás "kedves neve" mondjuk "kép", ha nincs kép, akkor a "kedves neve" "nincs kép", persze kattintás előtt. -
Petium001
Fferi50 #42250 üzenetére
Kicsit bővítettem a függvényen, a végén hozzáadja a beszerzési árat,így bruttó összeg lesz a vége. Hogyan tudom megcsinálni, hogy ha egy termék súlya 5 kg alatt van, és az ára 2700 ft alatt, akkor 1,3-as legyen a szorzó, ha nem teljesül a két feltétel egyike, akkor pedig a táblázatban szereplő értéket adja hozzá? Viszont egy olyan gond is van, ha ezek a feltételek teljesülnek, és a végösszeg nem éri el a 8000 Ft-ot, akkor le kell vonni belőle 995 Ft-ot...Próbáltam beírni,de szerintem nem jó a függvény, és a levonásra már tippem sincs...
=FKERES(B1;$I$1:$J$6;2;1)+HA(B1<5;C1*0,3;0)+HA(C1<2700*0,3;0)+C1 -
Pakliman
Fferi50 #42294 üzenetére
Céges gépek, egyformák, tulajdonképpen klónok.
A területi beállításokat a pont-pont-vesszőcskéig összehasonlítottam, egyeznek.
Az én gépemen a mai napig működik (évekkel ezelőtt megírt programok, sokan használják), soha nem volt vele gond. Most 3-4 emberke jelezte, hogy már nem úgy műxik, ahogy kellene.
Milyen munkalapfüggvényre gondolsz? -
3DFan
Fferi50 #42001 üzenetére
A feltételes formázás akkor működik, ha a képlet igaz, de ennek a képletnek a kimenete hamis ( =ÉS(SOR(A1)=$N$2;OSZLOP(A1)=$O$2) ), mégis helyesen formáz. Miért?
Írtam elé egy "NEM"-et, hogy a kimenet igaz legyen, erre az egész területet formázta az eredmény kivételével.A @ használatos helyettesítő karakterként?
Richard
Fferi50 #42212 üzenetére
Ha szűrt táblában a ListColumns(1).DataBodyRange.Copy parancsot kiadom akkor minden esetben csak a szűrt eredményt másolja?
Mert, ha a szűrés nem hoz eredményt (azaz csak fejléc van),és akkor adom ki DataBodyRange.Delete parancsot és a szűrés által rejtett részt is kitörli, azaz mindent. (rá kell szűrnöm bizonyos értékekre, amik nem kellenek a táblázatba és így törlöm ki, de nem mindig szerepel a táblában.)
Nem teljesen értem miért van ez.
Ha pedig meg akarom adni a látható cellákat akkor nem működik a databodyrange-es hivatkozás, csak a range ?!
Delila_1
Fferi50 #42205 üzenetére
Egy keveset módosítottam, mert X-et tett oda is, ahova nem kellett volna, no meg a kérdezőnek .png képei vannak.
For Each Pic In Pics
Pic.Offset(0, -1).Select
On Error Resume Next
ActiveSheet.Shapes.AddPicture Filename:=Path & Pic.Value & ".png", linktofile:=msoFalse, saveWithdocument:=msoTrue, Left:=Pic.Offset(0, -1).Left + 5, Top:=Pic.Top, Width:=50, Height:=60
If Pic.Value = "" Or Err <> 0 Then
Pic.Offset(0, -1).Value = "X"
Pic.Offset(0, -1).Font.ColorIndex = 3
On Error GoTo 0
Else
Pic.RowHeight = 60
End If
Next
bucihost
Richard
Fferi50 #42186 üzenetére
Köszönöm, ezt ismerem ( Te mutattad nemrég
). A probléma csak az, hogy nem szeretném 82 oszlop nevét beírni, főleg hogy max 30 érték lehet az Union-ban.
Ezért keresek olyan megoldást, hogy megnevezek két oszlopot és az elsőtől az utolsóig jelölje ki.
Már, ha egyáltalán ez megoldható?!
Richard
Fferi50 #42180 üzenetére
Így már értem és működik is, köszönöm!
Már csak azt kellene megoldani, hogy a munkalapok neve mellé azokat a táblákat tegye, amik az adott munkalapon vannak.
Erre nem jövök rá, mert a táblákból bármit ki bírok íratni a táblanév mellé, de a munkalap mellé az azt tartalmazó táblákat nem
csferke
Fferi50 #42126 üzenetére
Igen, a cégnév - összeg kötött/párban lévő adat.
Ha a Pivot-ban a cégnév van rendezve akkor így néz ki a diagram. Jól áttekinthető.Ha viszont a Pivot-ban az összeget rendezem, akkor ilyen a diagram. Eléggé áttekinthetetlen/kusza.
Azt szeretném, hogy az áttekinthetőség miatt a Pivot-ban az összeg legyen csökkenő sorrendben de a diagram a cégek szerint legyen abc sorrendben, mint az első képen.
Sajnos van egy olyan sanda gyanúm, hogy két Pivot táblát kell létrehoznom, mint ahogyan (#41217) sztanozs írta
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3315, 90% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
