fattyu
bigmasterg
#18698
itten megy a diskurzus.
bigmasterg
fattyu
#18697
Milyen körülmények között?
A CD miben van? Cd lejátszóban?
Vagy pc-be, ha berakod a lemezt ?Amikor még nem nagyon volt pc-s zenélés, akkor a cd lejátszókkal variáltak, tuningolták. Elvileg nem volt mindegy a mechanika, olvasó fej, mittoménmi'.
Sosem próbáltam ilyesmit, így nem tudok véleményt mondani róla. De ha tényleg számít, akkor egy sima pc-s, vagy laptopba szerelt cd lejátszó nem biztos, hogy a helyzet magaslatán van. -
fattyu
most hallottam hogy hallható különbség van a cd lemez és a flac között jó rendszeren. Meglehetősen hitetlen vagyok....
bajnokpityu
bajnokpityu
#18687
De mond ha nem igy látod.
Ribi
bigmasterg
#18675
Elhiszem, csak nagyon ritka.
Laptopok szeretnek bőven 20k alatt vágni.
Tesóm laptopja valahol 14k felett nem ad ki jelet.
Volt is belőle szórakozás amikor a hangfalat méricskéltül és nem értettük miért zuhan be 14k-nál
Dorian
bajnokpityu
#18687
Bee elsőre nagyon kereknek, zeneinek, vidámnak hallatszik, de tovább hallgatva szerintem nem reálisak a hangszerhangok.
Ear001
bajnokpityu
#18687
Közben faggatom Akost, milyen drót is volt az pontosan,
Nem titok ezt, Ákos írta: A nálad lévő kábel ugyan azt a cryo vezetőt használja, mint az U2, csak kevesebb szálat,
bajnokpityu
Ear001
#18684
Arra gondolok,h PC tapkabellel, gac3al tudok zenet hallgatni, filléres usbvel inkább kikapcsolom.
Nem tudtam meg, h cikk lett belőle, ahol le lesz írva néhány korulmeny.Közben faggatom Akost, milyen drót is volt az pontosan, itt vagy 10-15 usb kábel kozott-ezek nem voltak benne, a piacra keszult győzött. Egyébként nem sokkal maradt le a 2. zeneisegben.
Annyit fűznek hozza, hogy egy jobb program nagyobb differenciat okozott, mint a két legjobb kábel között volt. musicbeet ujra kiprobalom majd, legutobb hamar toroltem.
Ear001
bajnokpityu
#18635
Kikkel? Hát egy pár barátommal. Miket? Amiket írtam.
Próbáltam több aljzatban, de rendesen tápolt D/A-nál, ahol legfeljebb csak bekapcsolja a kártyát, ott ez marginális.Legfontosabb drót lenne? Hát egy rendszerben, ahol az USB kábelen kívül csak tápkábel van, ott talán igen, de rendes hifiláncban simán szorulhat az utolsó helyre is.
Ear001
bigmasterg
#18637
bkercso
bajnokpityu
#18673
És használod egyébként az analóg műszereket? Az a vicc, hogy ha valamit nézni kell, az hangfreki szokott lenni és arra jó a hangkártya + szoftveres szkóp, az analóg 10 MHz-es szkópot csak gerjedésellenőrzésre használom, meg kapcstápokhoz néha.
bkercso
bajnokpityu
#18673
Sőt, mutattad is.
Contaxg: a 10 kHz ballasztok gyakoribbak.
bigmasterg
bkercso
#18672
Analóg generátorom nincs. A fent linkelt progival generáltam a jelet.
Ha fix-re állítom, akkor is hallom és ha a potit tolom felfele a Hz-eknél, akkor is hallom végig a sípolást kicsivel 20 kHz feltettig.
Egyébként nem mindegy, hogy mivel nézem. Közvetelnül laptop-ró, retro dj-vel 18-19 kHz körül elhallgat. Rendes rendszeremről, nagy fejesekkel meg hallatszik tovább is. (még tán' a stax-al a legerősebben)szerk.: A topicban én is a fiatalabbak közé tartozom és nem is nagyon rongáltam a fülem.
bkercso
bigmasterg
#18671
Analóg generátorral próbáld! A digitális termel kisebb frekiket is. Fénycsőballasztokat és egyéb kapcsolótápokat szeretnek 20 kHz-re is hangolni, a legtöbb embert nem zavarja.
Bodz
Deadzone41
#18619
Hol lehet erről az állítólagos 36 ohmról olvasni?
Ribi
bigmasterg
#18666
Sweepen elég nehéz meghallani a 20Khz-t. Inkább fix 20k-t ki be kapcsolgatva kell figyelni, hogy hallod-e.
Eleve kérdés, hogy kiadja-e a rendszer. És ezt is vakteszten kell nyomni.
Már a 16k is igen denevér közeli.
20-at szerintem a 16 éves paraszt (földműves) suhanc hallja, aki nem városban rontja nap mint nap a fülét. -
Bodz
chrisnagy13
#18665
Lesznek valamikor újabb erősítőik is.
"At the moment we are voting for a V281 with the same input architecture that can be found on V100/V181/V200
As the amps inside need more space the case will be as high as 2 "normal" units put on each other. So it is easy to build a "cluster" of Violectric gear on top of each other and/or side by side.V282 is planned to have double transformers to power each channel individually. Also it should feature some switchable inputs to act more like a pre-amp. Additionally provisions should be made to add a optional relais controlled volume instead of Alps RK27pot.
We will NOT add any circuitry that renders sound (equalizer) or channel balance (crossfeed).
Finally we are thinking about a V284 which shall incorporate 4 individual amps with their own mains transformers. Analog signals are input via audio transformers so the amplifier channels are fully floating as they are not forced to have a common ground. Volume will be controlled by relais, V284 will have some switchable inputs to act a bit like a pre-amp.
This amp will not be out before 2013 !!"Remek gondolat, legalább meghallgatnám végre az Asust is.
baluka26
bigmasterg
#18666
Fogjad fel, hogy nem hallottad, ok?
Nem akarom még egyszer leírni...
Alpee
bajnokpityu
#18646
Ami még hozott a hangon az a dedikált usb kontroller lehetőleg olyan, amelyik a legkevesebb eszközzel osztozik a megszakításon. Egy dedikált PCI usb kártya talán még jobb lenne...
contaxg
Due to the untimely death of Lee Weiland last year, this business is effectively defunct. Lee hand-built all of his cables personally to order, and there's no one to continue doing that after he's gone. I've been trying to sell his business to a new owner, but have thus far been unsuccessful.
Sorry for the disappointment and inconvenience.
Kind Regards,
J. H.,
Sonicweld (Lee's best friend)
Ennyit a Locus kábelekről
Bodz
chrisnagy13
#18627
Látok. Van V100 és V200 is.
contaxg
Deadzone41
#18656
nem fog
éppen Ádámnak panaszkodtam a minap erről(#18654) baluka26
Freudi elszólás??
baluka26
vodkaboy22
#18655
Akkó' nem hallom 'zmeg
vodkaboy22
Deadzone41
#18656
üdv a 90-esek klubjában.
vodkaboy22
baluka26
#18654
Szerinted a mérnöknek nem kell tudnia a peremfeltételeket amire méreteznie kell majd az elkészült terméket?
No meg ahol dolgozom ott van pár orvos is. Nem az itt jelenlévő "denevéreket" megszégyenítő hallású kollégákra gondoltam
, hanem a tudományosan és orvosok által is bizonyított átlagra
baluka26
vodkaboy22
#18652
Én hallom a 20 kHz-et. Vagy ez is placebo? Kell ABX vagy valami más?
Eddig azt hittem mérnök vagy, fene gondolta volna, hogy füll-orr-gégész/audiológus is...fattyu: Milyen az a "pinaszul" fiatal?
fattyu
vodkaboy22
#18652
ja igen... én 31 vagyok. Deadzone kolléga pedig pinaszul fiiatal
vodkaboy22
Deadzone41
#18650
És korral nagyon beszűkül a hallás sávszéle főleg a magas tartományban. És sajnos ez a folyamat nem 60+nál kezdődik gyakorlatilag 5 éves korunk felett nem halljuk már a 20kHz-et, úgy hogy gondolom fiatal vagy (30 alatti ) no meg szerencsés
Mert az átlag 30 éves 15kHz fölött már nem hall. -
fattyu
Deadzone41
#18650
túloztam. meg nem is tudom hogy egy youtubeos sweep mennyire pontos. de aszerint 14.5-15khznél vége.
Skalci
Dac topikban már feltettem a kérdést, de nem nagyon érkezet válasz, ígyhát ide is betenném.
HRT MS2/MS2+ ról lenne pár, számomra nem egyértelmű kérdésem.
A DAC használata közben tudom használni az alaplapi mikrofont?
Természetesen fő cél a zenehallgatás, de ha játszani támad kedvem tudom használni játékok alatt is(gondolok it a DirectX kompatibilitásra) ?
Egyelőre ennyi jutott eszembe. -
Alpee
Leszigeteltem az USB kábel +5v es gnd lábait és csodák csodája, működik. Tisztább lett a hangkép, jobb lett a jelenlétérzet...
Valaki próbálkozott már ilyesmivel?
Deadzone41
bajnokpityu
#18642
ne vedd komolyan, azért a smiley
bajnokpityu
Deadzone41
#18641
Deadzone41
bigmasterg
#18637
a dac1 már nem szólhat szarul, hisz qrva drága
bajnokpityu
bajnokpityu
#18635
és ami a legfontosabb: mennyit mentek a teszt előtt?
Mert pl a Valhallámnak kellett vagy 2 hét a winyóban,mire megtetszett. -
PuMbA
Shrike7973
#18605
Sokszor nagyon hasonló gondolatok keringenek bennem
Erről az jutott eszembe, hogy réges-régen 2006-ban az Elder Scrolls Oblivion-t toltam egy Radeon 9600-tal ha jól emlékszem és lett egy Geforce 6600GT-m helyette (sokba került akkor). Feljebb toltam a grafikát, de a maxot azért nem bírta. Így játszottam egy ideig tovább, ugye játékélményben semmi változás csak valamennyivel jobban futott. Aztán egyszer ez a kérdés jutott eszembe: Most akkor hova szarjak?
Tiszta idiótának éreztem magam és azóta ötször meggondolom, hogy mit veszek mennyiért, mert nem akarok lelkileg szétmarcangolódni
Ear001
chrisnagy13
A szakértőket kérdezném... Lát valaki valami okot arra, hogy ne vegyek egy Violectric V90-et?
sirdond
Használ innen valaki Schiit készüléket? Kíváncsi lennék a véleményére,hogy tényleg olyan jó minőséget képviselnek,mint ahogy külföldön is írják? Gondolkozok egy Modi-n, vagy ODAC-on.
dudika10
Deadzone41
#18622
Azért volt zárójelben, mert nem ide tartozik, hanem a DAC-ként való használathoz.
Csak fejhallgatóhoz biztosan jobb az E10 és az E17. Ha a fejhallgató másodlagos, akkor pedig biztosan jobb az Xfi HD. Szerintem. -
Deadzone41
dudika10
#18620
RCA meglétét nem látom az igények közt. e10-en van fixált jack line-out, jack-rca átalakítóval működik a dolog, bár kissé gány megoldás. e17-hez kapni kiegészítőt amivel szintén nyerhető belőle fixált jack line-out, valamint ott az e09k-hoz való csatlakoztatás lehetősége, amin van fixált, meg pre_out rca kimenet is.
Ribi
Deadzone41
#18619
Legalább nem baj amikor rövidre zárod a füles bedugásakor.
dudika10
Deadzone41
#18619
Fiiok fejhallgató erősítője egyébként is jobb.
De DAC-ként simán elmaradnak szerintem. Minél többet hallgatok E7-et vagy E10-et, annál inkább így gondolom. (Meg egyébként sincs rajtuk RCA...) -
krichd1
Deadzone41
#18617
"e10 mellett szól a line-out és a tekerős hangerő szabályzó"
Ezek X-Fi HD USB-n is megtalálhatóak, sőt van rajta line-in és mikrofon bemenet is.
Deadzone41
Geretnero
#18615
ha biztosra akarsz menni és nincs szükséged a creative által nyújtott ficsőrökre, akkor inkább valamelyik fiio-t vedd. e10 mellett szól a line-out és a tekerős hangerő szabályzó. az e17 mellett a beépített akksi, a több fokozatban állítható gain, a sokféle bemenet lehetőség, a jobb minőségű jack aljzat.
bigmasterg
Ha valakit érdekelne, akkor ebben a pdf-ben a 38. oldalon van a mytek 192-ről egy signal flow ábra.
Geretnero
Tervezem, hogy 50k körül veszek egy fejest és szeretnék hozzá erősítőt lehetőleg ami kiváltja a hangkártyát is.
Van eg ilyen eladó sound blaster X-Fi Hd USB
Ezeknél a kütyüknél mik a mérvadók? Ezek példáúl jobbak ? Rosszabbak? Fiio E10 USB DAC fejhallgató erősítővel és a Fiio E17 Alpen USB DAC fejhallgató erősítővel. Ha jobb ha rosszabb akkor miben? Esetleg mik a praktikus szempontok?
Előre is kösz a választ!Üdv!
G. -
donpe
Shrike7973
#18605
Ha gondolod, tudok mutatni egy-két csöves cuccot, ami melegen ajánlott 880 mellé. Nekem sokáig favorit fejes volt, az első nagy szerelem.
Most is hasonló az ízlés (T70)
Az uzsidobozokat beyerekhez fejlesztették, a 880-al és 990-el nagy barátok.
Egyébként ma megváltam az utolsó senni fejesemtől is.
bkercso
Szupernova
#18611
"PCM 2704-re épülő"
Nem. -
Szupernova
Szerintetek ez milyen lehet? Érdemes laptop mellé, sztereo erősítővel használni?
fattyu
Shrike7973
#18609
megszokod a jót. elmúlik a hanyattesel minden alkalommal.dt 880 nem volt nálam hozamosabb ismerkedésre nem mondok véleményt róla de a msII+ és a champ egy jó páros együtt. hogy a 880hoz passzol-e nem tudom megmondani neked. hd650hez t70hez nagyon jó, pedig ez két igen távoli jószág ugyebár.
Shrike7973
Shrike7973
#18605
Sokat szerkesztettem ezen a poszton, pillantás rá.
contaxg
Shrike7973
#18605
A stúdió technikában aszongyák, hogy shit in shit out. Szóval mindenhez kell a rendes komponens. A forráshoz az erősítéshez és a hangkeltőhöz is, de a szinergia (a rendszer összhang) az legalább ennyire fontos. Többet ki lehet hozni két közepes minőségű, de jól illesztett párosból, mint két drága, de rosszul párosított eszközből.
fattyu
Shrike7973
#18605
hát amennyire én nem értek ehhez a 880 nagyon is meghálálja a rendes erősítést...
Shrike7973
Azon gondolkozom, hogy talán elszúrtam ott a lánc fejlesztését, hogy 250 Ohm-os DT880-hoz nem igazán kell erősítés... és hogy talán az Asus jobb vétel lett volna, mert kicsivel drágább az az egy eszköz, mint ez a kettő együtt.
Szerk.:
Eddig a következő eszközöket birtokoltam sorrendben:Sound Blaster Audigy Live!
Asus Xonar D1
X-FI HD
MSII + champEbben nincs benne a fejhallgató. Jellemző, hogy azért exponenciálisan növekedik az áruk a cuccoknak. Viszont eddig wow-effektusban csak az Asus Xonar-ra váltásnál volt részem, bár akkor még csak egy creative fatality gaming headset volt a fejhallgató. Szóval Asus-hoz jó emlékeim fűződnek.
bajnokpityuból próbáltam minél több infót kiszedni (bocsi
), úgy gondolom ez alapján hogy más fejhallgatót ajánlanátok. De a DT880-hoz nagyon ragaszkodom, mert nem csinál semmit zavaróan/rosszul, mint azt pár előző fülesem. Nem fátyolos, nem hars, semmi gond nincs vele. Egyszerűen jó.
Körülbelül ez a gondom a mostani rendszerrel, mert elment 90k, és tulajdonképpen annyit tudok mondani rá, hogy jó. Ez nem biztos, hogy gond, csak a lelkesedés nagyobb volt, mint amit tapasztalnom sikerült. -
bkercso
Shrike7973
#18601
Nem tudom. A Champ nagyon el van találva, a DAC-része viszont sokkal jobb lenne.
Shrike7973
Egy Asus Essence One (MUSES nem tudom mennyit számít) önmagában többet ér (szerk.: -> jobban szól) mint az MSII+champ kombó?
- Androidos tablet topic
- Napelem
- Autóhifi
- Peugeot, Citroën topik
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- Suzuki topik
- Asztali PC , R5 5500 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB SSD
- Macbook Pro 14" A2442 2021 M1 Pro 16GB 512GB (2022-es gyártás)
- Macbook Pro 14" A2442 2021 M1 Pro 16GB 1Terra (2022 gyártás) 2
- NIKON D7500 - DSLR fényképezőgép váz (+ teljes NIKON szett!)
- Macbook Pro 14" A2442 2021 M1 Pro 16GB 1Terra (2022 gyártás) 1
- Apple MacBook Air 13 M1 8GB 256GB magyar bill 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- LG 48B4 - 48" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
jobban kéne vigyáznia az embernek a hallására, ezek sajnos visszafordíthatatlan folyamatok. én pont ma néztem meg, 25-18khz közt hallok kb, remélem sokáig így is marad ^^
