Polllen
Ahhoz, hogy menjen, alapból OTG kábel is kell, annak pedig a másik vége úgyis szabvány USB.
A HDMI-t ne erőltesd, nem nagyon van olyan eszköz, ami betöltené azt a szerepet, amit szeretnél.
És igen, ezek rendre custom kernelek. Azért is érdemes utánajárni konkrét típusnak, ha már tudod mennyit szánsz rá.
mexel
matyi94
#21096
Köszönöm! Az a baj, hogy csak valami olcsó, kicsi tabot vennék, zenelejátszásra kellene a mostani 7"-os asus eepc helyett. Azokon az olcsó tabokon még normális usb-t sem találtam, olyat viszont igen amin van HDMI. Azon nem jön ki feszkó az E10-nek gondolom.
Polllen: vannak külön olyan kernelek amik támogatják? Gondolom ezek nem a gyáriak.
bajnokpityu
Hyperion
#21097
Ez lett megtoldva ilyennel. Valamint bufferkondik lettek kihajintva.
Ez is tartalmaz kondit jelútban, tehát kolléga tapasztalata szerint nem szólhat jól, ahogy a Heed cuccok se. Nem kell félni a 25ös dampingtól, előfokkal normális a mélye. Meg 1.3as dampingnál nagyobbat úgyse lehet valóságban elérni.
A fejeserősítőt még nem hallgattam meg, maaaaajd jövő héten
Hyperion
bajnokpityu
#21091
Későbbi terveim között szerepel egy ZEN építés. A Te kittedről, tudsz egy linket adni? Nem nagyon találom.
Esetleg a sajátodról képet, vagy egyéb infót ha megosztanál nagyon megköszönném.
Köszönöm!
matyi94
En kiprobaltam toshiba thrive-al. Attol fuggoen tudja hasznalni a tableted, hogy nativan tamogatja -e az oprendszere az audio over usb szabvanyt, am ez hiaba mukodik magasabb hangeron fog kelleni egy y kabel a tapellatasnak, mert nem eleg neki az amit a tabletbol kap. Ezzel szemben egy akksis dac pl. e7 , e17 tokeletesen mukodokepes, amennyiben megfelelo a szoftveres tamogas. Ajanlom figyelmedbe a head-fi es az xda ide tartozo topikjait bongeszesre.
mexel
Úgy emlékszem már volt szó arról, hogy androidos telefonokon nem működik a FIIO E10. A kérdésem az, hogy olyan tableten amin van normál usb azon sem megy? Rgebben olvastam valamit hogy maga az android nem támogatja az usb dac-ot, de még mindig így van? Nincs rá valami app vagy lehetőség? Mert a kis mini laptopomat lecserélném egy kis tabletre ha meghajtaná az usb-s kis erősítőt.
vodkaboy22
bajnokpityu
#21091
Hmm mind2 oldalról utálom
bkercso
bajnokpityu
#21091
Majd legközelebb füleljünk.
bajnokpityu
bkercso
#21090
Zenem egyébként a sonido féle Askool kit, csak normális bufferekkel. Nyilván ez is érzékeny az alkatrészkészletre, biztosan lehet belőle mosósat, meg hideget, meg mindenfélét csinálni. Aki ZENt akarna építeni, a BOZ must have, anélkül inkább kár belefogni. egyébként csak mérnökileg útáljátok ezeket a kicsatolókondikat, vagy fülre is?
Néha egyébként bűntudatom van,h porfogónak használom a sajátomat, télen befoghatnám fűteni is.
bkercso
bajnokpityu
#21089
Értem.
Vodkaboy: Nekem TIP41-gyel van, lehet, hogy majd kicserélem.
bajnokpityu
bkercso
#21086
Zen se meleg hangu. Viszont forro feju. Jlhbol epitettem fejest,es hallottam vegfokot. Tok ugyanaz a stilus volt, bar fejeserositonek picit tobb volt a reszlete. De igy is max kozepes. Ezeknel sztem klasszisokkal jobb a zen vegfokom. De csak boz elofokkal. Anelkul nagyon dinamikqtlan a hangja.
Tegnap megérdeklődtem, gari már arra sincs, szóval biztos, hogy két éves elmúlt. Állítólag nem sűrűn használt, és állítólag a kondik jó minőségűek, de így egy kicsit lutri. Nézegettem a HA V2 U2t is, amit ajánlottál, de ugye Hong Kong ból jön, így hiába az egy év gari, ha baj van, kenhetem a hajamra. Szállítás nélkül is 16k minimum...
bkercso
vodkaboy22
#21085
Hát a JLH nem meleg. És nekem a 1992-es verzió van, kimenőkondi nélkül.
A korrektség kedvéért: nem hallottam a Pass-t, vicceltem csak. -
vodkaboy22
bajnokpityu
#21083
Szerintem se egy hangzásvilág bár kétség kívül mivel hasonló alap elvekre épültek ezért sok közös van bennük: A osztály meleg hangzás, Egyszerű kevés alkatrészen fusson hangzán, minél kevesebb kondi jelútban, és a táp hibáira érzékenyek. De kb ennyi közös a többi teljesen más. Míg JLH-nál nem éreztem annyira a kimeneti kondik variálásának hatását addig Zen-nél ha nem volt legalább 1 párhuzamos wima az elkoval akkor a magasak minőségének kaputt...
bajnokpityu
bkercso
#21082
Van egy ilyenem, csak azt hittem nincs hozzá tápom, de már tudom,h van egy kölcsitoroidom
A 10W pass zen, előfokkal az is megtalálható a sarokban. Néhány zenén óriásit alakít.Nah,annak semmi köze hangzásban a JLHhoz.
Nekem nem ilyen dacom van/volt. Ezeket a tenoroket messziről kerülöm. VIA chipes USBt lehetett volna enyémre tenni, de ebben nincs spdif reciver se. Meg enyémen 4 tápkör van.
DragoX
Erről a cuccról mi a véleményetek? Megéri ilyesmiben gondolkodni ezen az áron?
vodkaboy22
Pass erősítő kapcsolásai mindig is a extra luxus hangminőség osztályt képezték! Én is csináltam pass 20W FET-es végfokot az egyedüli rákfenéjük a kicsatoló kondi sajnos ha szar akkor kaputt minőség, illetve a rendkívül szűrt sima táp! Minden SE asszimetrikus fok hepciás a tápra ez végkép és sajnos elég kevés kondit látok a képen! Egy 20W-os pass végfokhoz anno nem volt ritka a >100 000 mikroF + 1mH szűrés se!
És állítólag itt nem ajánlott a regulálás se annyira érzékeny, hogy annak a zaját is lehet hallani. Tudja fene én 220 000mikroF kondis tápot csináltam neki anno azóta is kedves barátom hallgatja vígan
Különben a képen lévő dual monoblock elrendezés elég jó megoldás és szerintem van regulálás is ami ennyi kondi mellett kell is. Az kérdés, hogy milyen a kicsatoló kondi de az cserélhető is akár.
Ennyi ár nem rossz érte. -
Bodz
Virtual surround izé dac/fejhallgató erősítő. Lehet nagyon jó játékhoz meg filmekhez, ki tudja, de neked most gondolom a zenehallgatás a cél.
Azért mondtam, hogy jópofa. Ilyesmi trükköt tud az U1 is, csak az szoftveresen.
Hallottam már, az a használt 7000 forintos ár reális, a mostani új árát már nem érné meg. Optikán kimegy az 5.1, szóval lehet mozizni is. Azt sajnos egész pontosan nem tudom, hogy milyen formátumokat támogat.A DIY táborhoz lenne egy kérdésem. Ez milyen lehet?
vodkaboy22
Hali nekem volt U1-em 2év mulva gari lejárta után óramű pontosan ment tönkre ha kell fénykép a nyákról köv hétvégén tudok mutatni van benne 2 szilárdtest kondi az egyiknél valami gikszer lehetett mert kicsit kinyilt azt kaput minden elektronikának ...
U1- U3-nak is 1 kimenete 3.5 jack illetve 1 bemenete 3.5 jack van.
A kimenete analog stereo line-out vagy headphone out , illetve 5.1/7.1 spdif out digitális. Illetve adnak, hozzá egy átalakítot mert ugyanez a dugalj alkalmas optikai spdif out-ra. Optikait probáltam denon hifi-vel kalap kaki volt... nem szabad rá alapozni ... digital sima spdif out-ot használtam kb olyan mint egy sima alaplapi hangkari out hangminőségre nem hallottam mást...
U3 megvan azóta is. Pici óccó és vacak... Van egy hallható alapzaj folyamatosan még line-out-al is.
A dolby csoda funkciókat úgy el kell felejteni ahogy van annyit nem ér mint sírásónak a defiblirátor ... Csak drasztikusan ront a hangminőségen. Drivereit se használtam egy idő után mert folyamatosan vacakolt valamivel mindig beakadt...
8-10 pénz egy u3 asszem... Na annyit nem feltétlen ér meg 4-5öt adnék érte esetleg mer pont ennyivel jobb egy gyári hangkarinál.U2 nem tudom honnan veszed ilyen még asus honlapján sincs. Szerintem amire gondolsz az az U1 annak van hangerő szabályzója. De amint írtam és anno pár fórumon olvastam elég gikszeres... 15k pénz asszem na annyiért vagy nagyon picit többért van jobb.
Játékra próbáltam anno pár funkciót eax stb... ha a játékban nincs implementálva (nagyon kevésben van) megint annyit ér mint mozdony szerelőnek a pumpa...
De ha van implementálva valami akkor meg ezek nélkül is jó és ezekkel csak a hangminőség romlik.
Mondanám azt, hogy menj el próbáld ki hallgasd meg még én segítenék is ebben a problémában de egy ilyen olcsó cuccért gondolom nem fogsz ellátogatni hozzám. Van diablo3, guild wars 2, borderlands, skyrim, counter strike source. Nem mintha időm lenne bármivel is játszani sajna
vagy mostanában kedvem, de barátnőm míg én tanulok eldiablozgat
Ha 6-7k ért tudsz egy u3-mast venne akkor azt mondom alaplapi hangkarihoz képest jó fejlődés lesz tetszeni fog de 10k-ért használtan 15kért újjonnan sokkal jobb hangút kapsz
Kristálytiszta hangzás a játékokban A Xonar U1 bármilyen sztereó hangforrást Dolby Headphone, Virtual Speaker,vagy akár 5.1 csatornás Dolby Digital / Pro-Logic II surround hangzássá alakít. DirectSound, EAX és OpenAL támogatása alegjobb választássá teszik játékokhoz .
A leírás alapján. Illetőleg egy képen sikerül elcsipnem, hogy a fejhallgató kimenet halványan világít vörösen. A mikrofon bemenet pedig vonalbemenet. Ha jól tudom, optikai kábelen atmegy a DD5.1,a későbbiekben jól jöhet egy digitális kimenet.
Akkor úgy néz ki az Asus lesz a nyerő.
Annyi kérdésem lenne, hogy az U2 hangerőszabályzója is a kimenetet szabályizza, ugye? Tehát nem a DAC, hanem az erősítő hangerejét?
guppy
az optikai bemenet lesz szerintem így látatlanban, és line out kimenet, legalább is a dacoknál így szokott lenni- mégis úgy tűnik jól láttad, legalább is az asus honlapján is ilyenek szerepelnek [link]nem az alkatrészek gagyik hanem valószínüleg a megvalósítás, azon pedig sok múlik
Azt, hogy jópof, hogy érted? A leírás alapján gagyi alkatrészek?
Illetve Xonar U2-vel van tapasztalatod? Nagyon felkeltette az érdeklődésem, főleg, hogy ha jól látom, van optikai kimenete is, illetőleg külső forrásból is tud játszani vonalbemeneten. Jól látom, hogy az optikai kimeneten valós 6 csatornás forrást szolgáltat például egy házimozi erősítőnek?
Bodz
Én nem kockáztatnék azzal, amit kinéztél. Bár jópofa lehet... Virtual surround chip: Seponix Q-Surround QS7779. BBE Chip:XR1075.
Inkább már akkor a Xonar. Igaz a 01 Mini hangja szerintem jobb, de azon nincs hangerőszabályzó.
A Fiio E10 árát.
Van egyéb alternatíva, de nem sokkal olcsóbb. Néha feltűnik használtan 13e körül E7 is, de most pont nem találok. -
Anno néztem az U1et,de valamiért elvetettem. Most viszont, egy rövidke beszámolót olvasva a head-fi.org oldalon, kedvet kaptam hozzá. Tehát akkor az eBayes cuccokat hanyagoljam?
Sajnos az USB kardinális kérdés, nincs egy épkézláb hangkártya a noteszban, így ez a megoldás maradt.
Csak kérdés képp, ilyen igények mellett mennyit kellene rászánni?
Igen, ahhoz kellene.
Max. 13k, USB bemenet, elég a fejhallgató kimenet is, csak ahhoz lesz használva. Viszont a hangerőszabályzó számomra elengedhetetlen. Annyi elvárásom van, hogy a dac tiszta, alapzajtól mentes hangot adjon... Tudom, eléggé kilógok innen ezekkel az igényekkel
Erre valaki? [link]
chrisnagy13
vodkaboy22
#21064
Nem.
vodkaboy22
chrisnagy13
#21063
Arra gondolsz amit anno contaxq írt az elektrosztatikus fülesekről?
ixtom
bajnokpityu
#21048
Köszönöm a vendéglátást, jól éreztem magam és nagyon hasznos volt!
A nagy rendszer meg wow!
Berci erősítőjét mindenképpen össze kell majd vetni a champpal. Tetszett a karakter, csak (nekem) térben picit mintha szűkebb lett volna a pandánál, de több volt a mélye (ha jól emlékszem). (Hogy melyik van közelebb a valósághoz azt nekem még sok idő lenne eldönteni). Majd másik fejessel vagy DAC-kal is ki kell próbálnom.
Stax meg... Másik topik. Talán a lejtő újabb szakasza.
guppy
chrisnagy13
#21045
Elég megdöbbentő, nem lehet h csak hosszabb távon jönnének ki az előnyei ?
bajnokpityu
Azért akkora fagyásokat, problémákat azért nem életem át még,szerencsére. amikor le van terhelve az i7es gép, és élesre van állítva a buffer,eszközkezelés,akkor, ha napok óta megy a gép, akkor szeret akadozni. ilyenkor lazítani kell, safe modot használni, vagy,ami tutira működik, tabla...
mekbúk és a pc hardveresen nem különbözik,megjegyzem...
contaxg
chrisnagy13
#21056
Saját tapasztalatom, hogy 2 különböző típusú Macbokkal teljesen hibátlan a műtődés, tehát nem Mytek hibáról van szó.
bajnokpityu
chrisnagy13
#21056
azért túlzol
. volt néhány eset,mikor sűrűn klikkelgettünk, hogy nem sikerült szinkronizálnia, de zenehallgatás közben nekem talán 1-2 eset volt összesen,h megállt. és ebben a komplett éjjeleken végtelenitett playlistek is benne vannak. tehát nem üzemszerű, csak előfordul. tablával viszont tényleg sosem. és PCM jel esetén még jobb is a hangja. -
bajnokpityu
chrisnagy13
#21050
firewire ilyen,amúgy nem ennyire szar a helyzet. meg 1 alkalommal kifogott az is,h elfelejtettem átállítani a bemenetet. volt már egy teljes hét is,h problémamentes volt. Tablával koaxon nem volt soha probléma.
Myteknél azt sem értem,hogy miért van szórás.
logout sorok sajnos nem véletlenül iródtak, le akartam mondani a rendelést. A mostanival viszont boldog vagyok most, el tudom fogadni hibáit. Hogy esetleg enyém ennél sokkal többet ment volna, vagy mi a bánattól lehet, még nem jöttünk rá. tévedés jogát fenntartom,nekem ezt mondták.
bkercso
bajnokpityu
#21048
Köszi, igyekszik az ember! Jót zenéltünk ma is. A többit majd pü-ben.
Bodz: Biztos a DAC hibája? Évekkel ezelőtt is hallottam, hogy FW-ön keresztül instabil a zenélés.
Bodz
chrisnagy13
#21050
Én mindig nem tudom feldolgozni, hogy a fw bemenet ennyire el van cseszve. Ha tökéletes nem is lehet valami, de azért ilyen bakit...
Bodz
chrisnagy13
#21047
"Szám indításnál lehetett drukkolni, hogy vagy elindul, vagy nem."
USB, koax, firewire, AES? -
bajnokpityu
chrisnagy13
#21045
Igy van, a tuningolt ASUSod nagyon sokkal jobb akár a gyárinál, akár, ahol én kiszálltam. Gratulálok hozzá.
Ha mondjuk egy százassal kerülne többe a mytek,kb annyit érne ahhoz képest. a jól beállítgatott mytek az asushoz képest ivesebb hangú, kevéssé szintetikus hangú készülék, de a mélye jobb az asusnak. ha azonos beállításokkal mentek volna, akkor a különbség még kisebb lenne, főleg simaságban, természetességben. de ettől függetlenül ahhoz az asushoz képest semmiképp nem éri meg az árkülönbözet.
Nekem meg a vio volt hasonló csalódás. Azt hittem,hogy hűű,milyen állat lesz,de igazából nekem nem tetszett. jól beállítva a Mytek már elég folyékony,hogy ne kelljen részletek kárára megalkudni. Vio mellett az szól,ahogy tudott a 940el szólni. 940et én még ennyire jónak sosem hallottam. hd600hoz,staxhoz nekem a panda, és a champ jobban tetszett - saját forrással.
Ettől függetlenül láncot kell építeni, nem összevásárolgatni, hangfalas láncnál is bejött.
Ahogy a múltkor antelop-alac meg a diy+nordost párosok voltak jók,most meg nekem a mytek+panda+stax tetszett jobban,mint a mytek+vio+stax/hd600.
Kipróbáltuk Berci új erősítőjét. ez a továbbejlesztett változata annak,ami a talin volt. hajrá Berci
Azért a közös projekttől sokat várok
chrisnagy13
Nem lehetett, vezettem...
~380k-ért elvárnám, hogy legyen meg a wow fakror. Egyszerűen nem indokolja semmi ezt az árkülönbséget a saját DAC-omhoz képest. Hát az a doboz is vicc a One dobozáshoz képest. Szám indításnál lehetett drukkolni, hogy vagy elindul, vagy nem. Vicces dolgok ezek ennyiért. Sőt, ha jól emlékszek meg is egyeztünk Pityuval, hogy mélyekben még ki is kap a One-omtól.
Bodz
chrisnagy13
#21045
Nem ittál sört, ez lehetett a baj...
Egyébként mi a gond vele? Mi nem tetszik a hangjában? Nem mintha hallottam volna, csak kíváncsi vagyok. -
chrisnagy13
Voltam ma bajnokpityunál Myteket 192 DSD-t hallgatni. Egy szóval jellemzem a DAC-ot első benyomás alapján. Csalódás... Nagyon, de nagyon sokat kéne mutatnia a One-omhoz képest 2. körben, hogy azt mondjam rá megéri az árkülönbséget. Sőt, a talin guppy Mytekje jobban tetszett.
MC Pite
MC Pite
bkercso
#21039
13 dolcsiért? Autóba, gyári fejhez? Ez nem kérdéses, egyszerű mint a szög, hoki a hangja
Döntően jobbnak számító lossy zene, közepesen jól szóló telefonról a forrás, oda jó.
Menetben, motor és szélzaj mellé kell, csak túl halk úgy hogy nincs jelillesztés az adapteren, csak azért van hogy cd tárként látszódjon. Zenehallgatás, de főleg telefonálás után rádióra/cdre visszaváltva ordít a cucc. Tudom, lekezelhető manuálisan, beszúrom az adapter elé oszt joccakát. -
MC Pite
Féloff:
Olcsó, enyhén mélyorientált, lehetőleg 12V-ről működő füleserősítőt nem tudtok véletlenül?
Gyári fejhez az autóba cd tár bemeneten egy adapterrel van most 3,5es jackről tudok zenét játszani, viszont a gyári cd tár magasabb jelszinttel dolgozik, és így halk és kissé erőtlen a hang.Vmi kiciócó íbéjes füleserősítőre gondoltam berakom fixen a kocsiba...
Tudtok ebben segíteni? -
Deadzone41
áh, értem
vodkaboy22
baluka26
#21034
Nope
Analog világ a DA után van upsampling pedig DA előtt van
Bár jobban meggondolva még igazad is lehet ha AD/DA átalakítást teljes mértékben nézzük (eddig csak DAC-ra gondoltam), mivel analog jelet is lehet túlmintavételezni (oversampling), amit írtam feljebb az digitális jel túlmintavételezése (az is oversampling), de upsampling csak digitális jellel történik és oversampling kell hozzá.
baluka26
vodkaboy22
#21033
Az allitasom ettol fuggetlenul igaz.
vodkaboy22
baluka26
#21032
Ez egy kicsit érdekes megfogalmazás nekem ... Nem biztos, hogy elsütném a bme-n mer mogorvaröhögéssel húznak érte karót: "Kérem kollega khm khm ez nem ide illő magyarázat
Upsampling az oversampling után van, ugyanis oversampling-el még nem változtatsz formátummot csak biztosra mész, hogy az az a k---va bit jött be ugye Sanyi??? na most upsampling meg a túlmintavételezésből adódóan felgyűlt mintavételeket nem átlagolja hanem felhasználja, hogy pl 44,1-ből 96kHz-es mintasorozat legyen és így formátumot változtat.
(Ami nem feltétlen jó... )
Mer míg az oversampling 44,1--->>> --- 44,1 lesz csak a lehetséges hibás mintavételi időpontokon javít (elcsúszott masterclock miatt pl), addig az upsampling 44,1--->>> --- 96-t csinál.Erre pedig azt mondanák a professzorok: Khm kollega maga tanuljon meg fogalmazni és ne igyon annyit... na takarodjon...
baluka26
Deadzone41
#21030
Oversampling a digitális világban működik, upsampling amikor analóggá teszed.
vodkaboy22
Deadzone41
#21030
Upsampling-nél kell valamilyen interpolációs szűrő, míg oversampling-nél csupán gyakrabban vannak a mintavételi pontok, így egy bejövő bitről egymás után pl 3szor mintát vesz ezeket átlagolja és így ha az első vagy utsó mintavétel "kicsúszott" akkor az nem befolyásolja az eredmény.
Upsampling már interpolálás agyba főbe és ott lehetnek hibák rendesen.
baluka26
Deadzone41
#21027
Túlmintavételez vagy felkonvertál? (Oversampling vs. upsampling)
bajnokpityu
Deadzone41
#21027
szted a tied nem?
Deadzone41
bajnokpityu
#21025
olvastam kisdac-ról, hogy mindent túlmintavételez 24/96-ra. ez a 16/44,1-nek nem csinál bajt?
(#21026) sati: azt jelenti lassú a lecsengése, nem feszes. a sűrű lábdob pl összefolyhat.
(#21028) bajnokpityu nem tudom
Archttila
bajnokpityu
#21025
"lassú mélye van"
Ezt forditsd le nekem kerlek, mert csak sejtesem van mire gondolhattal...
Archttila
Akkor ebbol a 3-bol mondjatok meg nekem melyik a legjobb valasztas a HD 598-hoz:
Presenter 2+DAC, FiiO E10, FiiO E17
A kozepsovel szimpatizalok, olcso is es "elegnek" tunik, de konnyen elkepzelheto, hogy bkercso forumtars presenter komboja jobb minosegu.
Nem tudom, es lehetosegem sincs belehallgatni, szoval orulnek minden segitseget nagyon szivesen fogadok.
dudika10
dani3l
#21021
Nézz bele egy zseblámpával. Gyakori probléma, hogyha elrakod a zsebedbe, és nincs beledugva fülhallgató, akkor belemegy a szösz, és így nem tudod rendesen beledugni a fülhallgatót.
A 3,5mm-es jack csatlakozók sajnos az abszolút mérethez képest elég nagy szórásttudnak mutatni (3,45-3,55mm), ami szintén jelenthet problémát. -
dani3l
bkercso
#21020
Koszos nem volt, mert egyreszt probaltam megtisztitani is, meg fülhallgatoval tovabbra sem jo. Viszont probaltam masik jack kabellel kocsiban, ott is jo..
Az lehet, hogy az ipod beepitett erösitöje adta meg magat, igy, hogy csak a fele szol, de ha mas, aktiv eszközt kötök ra, akkor az felerösiti annyira, hogy ne lehessen ezt eszrevenni?
dani3l
Elöre is bocs, mert egy kicsit off lesz, de talan Ti tudtok segiteni, vagy legalabb ertelmes magyarazatot adni a problemamra. Adott egy iPod Nano 5g, aminek elvileg rossz a jack csatija. Probaltam 4-5 különbözö fülessel es a bal oldal mindig joval halkabban szolt, mint a jobb. Aztan kiprobaltam egy lod kabellel + erösitövel, ugy persze jovolt, ebben meg nincs semmi fura, de most gondoltam egyet es összedugtam az erösitövel egy sima jack kabellel es lass csodat, igy is tökeletesen szol.. Ezt mi okozhatja?
Azt hittem, rossz a jack csati, ha egyszer akarmilyen fülessel probalom, halkabb az egyik fele (mar ezt sem ertem mondjuk, mert akkor vagy szol, vagy nem szol, nem?), ugyan azon a kimeneten egy jack kabellel meg jo.. Valakinek valami ötlet?
guppy
Deadzone41
#21012
ráadásul analóg bemeneten
Zull
Erről milyen véleményt tudnátok mondani? [Parasound DAC 1100]
Hivox lupus mk3, m1dac, dacmagic plust állítanám referenciának.
Archttila
vodkaboy22
#20985
Koszonom a gyors valaszt! A Schiit Asgard kilove mert ez nekem mar sajnos draga
Viszont bkercso-nak ment a PU, remelem valaszol a kerdeseimre.
SOAD19
Deadzone41
#21006
Aszondja, nagyon jól kézre áll, jó ergonómiája van.
(#21012) Deadzone41 Én, csak beletekertem, az kimaradt.
bkercso
bajnokpityu
#21009
Diszkrét is invertálhat. A műverősítők invertáló módban kisebbet torzítaak, de nem azért, mert ellenfázisban van a kimenet. Egy hangfal se szól másképp, ha (mindkét oldali hangfalon) megfordítod a kábelének polaritását.
bajnokpityu
bkercso
#21008
Ezt Kammererrel beszéld meg
Ő már kifejtette véleményét a hifis topicban.Azt gondoltam,h az invertálás miatt szól másképpen valami. Magam abból indultam ki,h a canamp és a Presi hogy szólnak egymás mellett, ők alkatrészkészlet szempontjából nagyjából egy kategória.
Szóval nem a fordítás miatt,hanem a fordított kapcoslás miatt. Gondoltam én, aki csak DC csatolásra használt opát erősítőben, és eléggé megrögzött diszkrét-hívő. -
bkercso
bajnokpityu
#21005
invertál, de nem értrm, ez miért dzámít. Nem hallani a 0 vs 180°-ot, ez csak misztika.
Bodz
Deadzone41
#21006
Megeri a draga mobilnetem erre pazarolni?
Deadzone41
hogy mi? xD
(#21007) Bodz:
bkercso
bajnokpityu
#21003
Invertory mennyire hasonlít a régi P1-2-ETA sorozatra? Emlékszel sztem, mi volt a bajom.
Ne viccelj, arra már a Szimamp se hasonlít, hát még a CKKIII. Invertory ezeknél is jobb.
bkercso
bajnokpityu
#21001
Mert iszonyat munka, drága lenne a végeredmény. Csak a táp bonyább az erősítőnél, mivel az eném nem sima CKKIII. Egyszerűbb az Invertory és már most jobb nála.
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- EA Sports WRC '23
- Okos Otthon / Smart Home
- Redmi Note 13 4G
- sziku69: Szólánc.
- Filmvilág
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T4 ADATA 600W
Nekem 2.1 A nyugalmi van csatornánként fűt rendesen és szerintem így elég meleg kellemes hangja van
