Alpee
Hihetetlen... Kinából 3 nap alatt ideért a cucc, amit rendeltem
(igaz DHL-el)Rendeltem egy DIV3 USB átalakítót és már bejáratlan állapotában veri a Tenor8082-t, alap kábelekkel (3D, színpad, részletesség, jelenlétérzet, nyugodtabb hangzás, sötétebb háttér...)
Egy picivel gondoltam h jobb lesz, de ennyire azért nem számítottam... -
Colos1
bkercso
#21993
Úgy akartam érteni, hogy ezek szerint erre a jelszintre tervezték, így elvileg nem szabadna túlvezérelnie sem
Közben, hogy jobban szemügyre vettem az adatait feltűnt az is, hogy az S/N így van megadva: 102 db (2V Input, rated output)
Eddig nem nagyon érdekeltek ezek, nem olvastam el a használati útmutatót, mert csak 3 funkció érdekelt, de ezeket már anno a boltban bemutatták: bemenetválasztás, hangerő, "Source Direct" kapcsoló, az adatait meg azért sz@rtam le nagy ívben le, mert nem attól fog szépen szólni, hogy le vannak írva a szép marketinges értékek
Kipróbáltam, hogy nagyon letekertem, valóban hamarabb halkult el a jobb, de ekkor már annyira halk volt, hogy bele kellett hajolnom a hangfalba.
highand
Látom, hogy meglepően sokan letöltöttétek a hangmintákat. Néhány véleménnyel meghálálhatnátok, hogy összegyűjtöttem ezeket.
bkercso
Colos1
#21990
"bírja", vagyis ezen nincs mit bírni, hiszem a potméterrel rögtön leosztod. Meg ha túlvezérled, azt csúnya torzítás formájában hallod is. Az a kérdés, hogy a hangerőt be tudod-e kényelmesen állítani. Mivel, ha nagyon letkered, az egyik csatorna előbb halkul el teljesen, mint a másik.
Colos1
bkercso
#21989
Köszönöm mindenkinek
Közben az alábbit nyomoztam ki:
Ennek az erősítőnek van egy "párja", a CD6004 CD lejátszó személyében.
Leszedtem az adatlapját, és annak a kimenő feszültsége 2,2 Vrms. Megnéztem a többi, a készülékkel kompatibilis CD lejátszó adatlapját is, 2,2...2,4 Vrms között vannak a kimeneteik.Ezek alapján bírnia kell a 2,0Vrms -t.
Colos1
Feltehetek egy laikus kérdést? Akkor felteszem.
Szóval, megfigyeltem, hogy minél magasabbra állítom a DAC -on a hangerőt, valamiért annál jobban tetszik a hangzás, ezért felcsavartam maxra. Viszont az erősítő így már olyan hangos, hogy a hangerőszabályzót csak az első 1/4 -ben tudom használni.
A kérdésem annyi, hogy okozhatok-e ezzel valami kárt a rendszerben? Megadok néhány technikai adatot, ami esetleg kellhet.
DAC output voltage: 2 Vrms
Erősítő bemeneti érzékenysége: 200 mV/20 kOhm
Erősítő teljesítmény 4/8 Ohm: 60/45 W
Hangfalhoz ajánlott erősítőteljesítmény: 15-150 W
Hangfal impedancia 4/8 ohm, az egyik kettős, a másik szimpla kábelezésre vonatkozik, nekem szimpla van, talán így 4 Ohm??? -
guppy
vodkaboy22
#21984
én pl dokkolón keresztül hozom ki a koax jelet, de a bátrabban forrasztópákát is igénybe vettek
vodkaboy22
Tényleg vajon laptophoz létezik valami jó coax? Eléggé értelmetlen lenne usb-s cuccot rakni laptopba, hogy jó coax-od legyen egy dac-hoz...
De hát laptophoz csak usb van.. -
Bodz
contaxg
#21977
Vettél egy Juli@-t?
chrisnagy: Az a vicc, hogy van már tavaly óta. Kettő is (1.13 és 1.16). Csak kínai és telepítés után vmi kódot kér.
Ígérik egy ideje, hogy...
(#21979) contaxg: Igen, az Maya44. Válasz akart lenni Toobeenak
Bodz
100%-ban egyezik az itthon kaphatóval, hangja ugyanolyan, driver is simán feltelepül.
Ilyet használok, a címkék szerint refurbished. Feladás előtt még 10 dolcsit kérnek pluszban a szállításra (a csomag súlya több, mint a honlapon megadott 100 gramm). Csak hogy ne költsetek komoly pénzeket...
Bodz
Toobee
#21968
Juli@ 15-ért? A Maya44 is beszerezhető sokkal olcsóbban Kínából, ha nem sürgős.
Colos1
Na, majdnem egy hete megvan az Essence One, és elmúlt a kognitív disszonancia / megszoktam / bejáródott (a kívánt rész aláhúzandó
).A hangja nagyon tetszik, egyetlen dolog van, ami nem teljesen az ízlésemnek megfelelő, a mélyei. Nagyon szépek, de én a kissé feszesebb és kevesebb mélyet szeretem. Bár, már ezt is kezdem megszokni, lehet hogy marad, de előkotortam a tavaly rendelt minta opampjaimat, az alábbiak vannak:
TLE2142CP 3db
OPA2604 2db
OPA2111KP 1db
OPA2134 1db
OPA2132PA 3db
OPA2107AP 3dbMivel egyikből sincs 4 darab (a TI max 3 darab mintát ad ingyen
), az I/V cseréje esélytelen, de a másik kettőben tudok módosítani. Esetleg talán tudok még mintát rendelni, nem vittem túlzásba, szerintem adnak megint.Van tapasztalata valakinek, hogy a fenti opákkal mit lehetne kihozni?
Toobee
ESI Maya44 esetleg lenne valakinek kölcsönbe Budapesten? Illetve van olcsóbb forrás, mint az itthoni ~30.000 Ft? A koax kimenete lenne használva. Ebben az árban esetleg jobb alternatíva?
highand
Hello!
Ismét egy érdekes teszt. Az analóg felvételeket a 90-es évek elejétől fogva remasterelik és digitalizálják, mégpedig újra és újra, ahogyan a stúdió technika fejlődik.
A Jazz at the Pawnshop c. lemezről legkevesebb 5 féle remaster készült, ebből háromból tettem fel nektek mintát. A minták rippek, csak annyi beavatkozás történt, hogy digitális szorzással egyformára hoztam a hangerőt a három remasteren.
[link]A találós kérdés az, vajon melyik mikor készülhetett, azaz melyik a 90-es években, melyik 2000 után és melyik 2010 után.
Kíváncsi vagyok mit mondtok, hallotok.
Vasinger!
bkercso
#21964
Én inkább valami driver galibára gondolok, ugyanis laptopról van szó és abban van ugye beépített hangszóró és integrált hangkártya fejhallgató kimenettel és az szokott így megkavarodni, hogy most hol szólaljon meg, ha kihúzom a DAC-ot, feladatkezelőben az IDT.exe vagyis a driver pörgeti a procit mint az állat és szaggat szanaszét a gép. Tehát, valami kompatibilitási vagy csak usererror van. Na de majd úgy is újra kell raknom a rendszert, szűz driverekkel, ami most van fent finoman szólva is le van harcolva, de semmi időm újrarakni.
Vasinger!
vodkaboy22
#21961
Fogok majd, fogok, csak kicsi a HDD-m most a notiban, ha végeztem a vizsgákkal veszek egy nagyobbat meg egy SSD-t és megy rá Win 8 és Ubuntu is, talán Win server is virtuális gépről, csak addig valahogy ki kell bírnom még erről a csodás Win7-ről...
Vasinger!
Hogyan kell biztonságosan eltávolítani egy DAC-ot a gépből? Többször "rosszalkodott" már, ha csak úgy kihúztam, főleg ha ment valami hang is éppen,pl.: fekete képernyő semmire se reagál, befagyás, 99%-os proci terhelés->végtelen ciklusba jut hasonló nyalánkságok.
krichd1
Ramachandra
#21956
Azt miből gondolod, hogy gagyi elektronikáról hallgattam ? Egyébként színezi a hangot a DT990 Pro, mérd meg.
Téma lezárva a részemről is, mert megharagudnak a többiek.
bkercso
Ramachandra
#21956
Semmilyen kondi nincs a jelútban krichd1 erősítőjében.
Ramachandra
krichd1
#21948
"viszonylag kiegyenlített, normális hangú fejeshez viszonyítva. 8-10khz környékén van egy nagyon zavaró éles magas kiemelése" "Nálam a hallgathatatlanság referenciája."
Igen, 100%-ban tokeletesen maximalisan egyet ertek ezzel az eszrevetellel ha a fejhalgatot valami mezei, vagy akar markas Low Esr es nem audiodrade kondenzatorokbol osszerakott rendszeren hasznalod. Mivel monitorozasi celra fejlesztettek es nem arra kalibraltak, hogy a leheto legtobb elvezetet okozza a fuleknek, vagy szinezze a hangot. Emiatt 1:1-ben kijon a hangkelto agressziv-femes dinamikamentes hangzasa, es egyebb hianyossagai. Mielott az audiograde kondenzatorokat megismertem, azt gondoltam a fülfajas normalis resze a fejhalgato hasznalatnak, es itt nem egyedul a DT-990 pro-ra gondolok. (A ceg 1924-ota gyart es fejleszt fejhalgatokat amit nem sokan mondhatnak el magukrol a szakmaban.) Volt lehetosegem kiprobalni egy HD 700-at amit kb. egy reszemrol butatelefonnak minositheto hangforrasra kotottek a boltban, tehat ha valki kerdi mi a velemenyem azt is mondhatnam akar: "Hmm, nem er a 680€-os Senheiser 120€-tol tobbet."
Szoval mind a kettonknek igaza van. Ezert is nem lehet figyelmen kivul hagyni a hangforras kepessegeit es pont akkora figyelmet szentelni a kvitelezesnek, alkatreszeknek mint a nyers parametereknek.
Reszemrol lezart a tema.
contaxg
szakibá...
#21953
Nem akarják, hogy beégjen a kijelző!
szakibá...
Kifolyik a szemem ettől a sok halvány betűtől. Találjatok vissza a másik topikba, ott lehet feketézni.
krichd1
vodkaboy22
#21951
Ha tetszik, akkor hallgasd, én nem tartalak vissza.
Majd egyszer mérd meg az objektivitás miatt. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ebben a 95%-ban nem lennék biztos, eleve a párnája és kábele is más a régi sima DT990-nek, mint az újabb Pro-nak. -
vodkaboy22
krichd1
#21950
dt990pro-t én is hallottam nekem tetszett. dt770pro 250 ohm-os van nekem is. Az pedig nagyon szeretem, viszont nem minderől "kiegyensúlyozott" a hangja van olyan cuc amivel túl basszusheavy lesz. dt990 simát azért, hoztam fel mert mégis legalább 95%ban egyezik a dt990pro-val.
krichd1
vodkaboy22
#21949
DT990 Pro-ról beszéltünk végig, abból csak 250ohmos van. A régi sima DT990-et ne keverd ide. A párnák gyáriak és jó állapotúak voltak, amiket hallgattam. DT770 Pro-ból szintén 250ohmost hallottam. Az hogy melyik fejhallgató milyen díjat nyert, számomra semmit nem jelent.
vodkaboy22
krichd1
#21948
Dt770pro v-s hang de nem mondanám azt, hogy ekkora zavaró kiemelése lenne magas tartományban.
Szerintem ott van a kutya elásva, hogy milyen szivacsa van rajta amit Bajnokpityu is írt sokat számít.
Különben a sokak által kedvelt srh440-nél jobb szerintem és több hibát/neszt tudtam kihallani vele mint a a 440-el.
A dt990-et meg kifejezetten stúdiókba találták ki 1991-ben el is nyerte az év fejhallgatója címet több országban is késöbb a dt990pro szintúgy, akkor csak van létjogosúltsága. No meg az is nagyon számít (szerintem) milyen impedanciás dt990ről beszélünk!
krichd1
Ramachandra
#21934
Bármilyen viszonylag kiegyenlített, normális hangú fejeshez viszonyítva. 8-10khz környékén van egy nagyon zavaró éles magas kiemelése fülem szerint, olyan 10dB körüli. A középhangokat alig hallani tőle, meg van vmi mély hangja is ami szintén kiemelt, de az összességében az egész hangképet a magas hangok uralják. DT770 Pro is hasonló karakter. Szoktam egyébként ajánlani a fejes topikban, ha vkinek passzol az igényéhez leírtak alapján, de semmi köze semmilyen referenciának nevezhető fejhallgatóhoz. Nálam a hallgathatatlanság referenciája.
bkercso
vodkaboy22
#21944
Erről a topikról nem is tudtam! Milyen a színvonal (mondd, hogy nem olyan, mint a hobbielektronikán!
).Hyperion: sok sikert.
bkercso
Hyperion
#21939
Ha halvány lila gőzöd nincs, mit kezdj vele, akkor vidd el szakihoz (csak ne hozzám!
Amúgy nézd át a panelt, legyen tiszta és szép, és amelyik alkatrész gyanús, azt forraszd ki és úgy mérd meg.
Áramkorlátot labortápon tudsz beállítani, kérj kölcsön egy ilyet.
Másik megoldás, hogy ha minden jónak tűnik, akkor bekapcs, és ami rossz, ott először hő fejlődik, aztán füstgáz, aztán hangeffektus; néha fél sec-on belül mint a 3...Az egész erősítő ér 10k-t, így ne sokat költs rá, az a lényeg!
Szerk.:
"Magyarul fogok egy kis amperteljesítményű falbadugós tápot"
Nem, az nem áramkorlát, hanem annyit bír, a fölött leég a táp. Az áramkorlát olyasmi, ami labortápokban van.
Én inkább egy elektronika könyvet fognék első körben, mert - bár sokan nem hiszik el - , de itt kezdődik ez a hobbi. Az alapokat nem lehet kihagyni, minden mást meg nem érdemes.
Hyperion
vodkaboy22
#21941
Köszönöm, hogy segítesz!
Tehát. Magyarul fogok egy kis amperteljesítményű falbadugós tápot, majd rákötöm és méregetem a feszültségeket, vagy az esést... Ezzel nem füstöltetem el az egészet, mivel kis amperrel táplálom be.
Ha jól értelmezem... -
vodkaboy22
Hyperion
#21939
Fesz generátoros tápegység (gyakorlatilag 95%ban ilyennel találkozol) = beállítasz valami tápfeszt azt kész az elektronika majd felvesz annyi áramot amennyit tud vagy nem, ha meg túl sokat akarna akkor elszál valami remélhetőleg a bizti.
Áram generátoros tápegység = beállítasz valami áramot és a tápegység automatice oda állítja a feszt ahova kell tehát ha az elektronika nagyon kis fesz mellett vesz fel annyi áramot akkor annyi lesz a fesz ha nagyon nagy feszültség kell annyi áramhoz akkor annyi lesz a fesz. (Persze ha tud annyit feszt a táp) ilyenkor nem lesz rövidzárási nagy áram mert az áram korlátozva van.
Remélem elég konyha nyelv volt, hogy értsd.
ta-2022 ic is meghallhat ami cinkesebb mint pár végtranyo cseréje. -
vodkaboy22
chrisnagy13
#21936
Ízlések és pofonok fejestalin pl engem meglepet amikor azt mondtad, hogy az a dt990pro hallgathatatlan, nekem tetszik
de pl a shure840 meg átlagos számomra és nem hogy tudom mennyibe van egyáltalán nem kéne
Netán hallásomnak ízlésficamai vannak
schawo
vodkaboy22
#21932
Akkor tényleg nagyon hasznos lett volna, ha ezen a néven illette volna a hibát. Igaz senki nem értette volna, de legalább az internet szabadon hozzáférhető részén végre valaki először valódi nevén nevezte volna a problémát.
chrisnagy13
Ramachandra
#21934
Akkor te még túl sok fejhallgatót nem hallhattál...
vodkaboy22
Ramachandra
#21934
Ízlések és pofonok, én is jó fejesnek tartom a dt990pro-t és nagyon akarok is venni egyet a dt770pro mellé
bkercso
Hyperion
#21929
Ha más a baj, akkor áramgenerátorról tessék éleszteni, és mérni, hol esik le a tápfesz, onnan kiindulva kell keresni a hibát (ott folyik el a tápáram). Ez valószínűleg a végtranyóknál lesz, de akkor nem feltétlen azok a rosszak, lehet, hogy a meghajtásuk, vagy még előtte valami.
Kezdésnek 10..50mA mehet, majd aztán érzésre emeled. Kiváló játék!
vodkaboy22
Hyperion
#21929
Lehet, hogy csak tápfesz alatt 10-20-40V alatt mutat szakadást. Ha máshogy nem megy kösd ki az elkó egyik lábát és azt egy 5-10 Ohmos huzal ellenállással kösd be. Utána adj rá kakaót és mérd meg a huzalellenállásra eső feszt , ha az konstans meg van akkor gond van
Nagyobb kondiknál 200-400V-os érdemes ezt csinálni, mert lehet, hogy valamilyen mechanikai behatás miatt sérült és csökkent le a feszültség limit.
schawo
vodkaboy22
#21928
Hyperion
bkercso
#21927
Beépítés előtt ezt tettem. Eddigi tudásom szerint is ez volt a járható út. Ott szépen emelkedett mindegyik, kivéve 4db 220uF-os. Igaz ott diódavizsgálóval néztem, csippant, majd 1-re váltott. Ebből én azt következtettem le, hogy mivel alacsony a kapacitása, feltöltötte a mérőfeszültséggel. Este megpróbálom kimérni ellenállásmérővel is.
vodkaboy22
schawo
#21926
Ha pixelméretű akkor gyűjtőnéve pixel-hiba, azonbelül oled-nél (lightning-unit-failure), de inkább organic-layer-saturation
Mivel itt ligntning-unit az egy pixel = 1 led ezért a hiba általában lokális. Vagy ha csak 1 színt érint akkor RGB-eltolodás-nak is olvastam magyarnyelven
schawo
vodkaboy22
#21925
És mi az általam vázolt hiba szakmai, nem köznapi elnevezése?
vodkaboy22
schawo
#21924
Köznapi nyelvvel elfogadom. De a valóságos beégés az a polarziáló hártya/réteg lokális áteresztőképességének erős megváltozását jelenti szakmaibban megfogalmazva... Ezáltalában pixxelnél nagyobb méretű ezért nem egyenlő azzal amit te mondasz.
Ok igaz mindkettő hiba mind2 akár beégésnek is mondhatjuk 1szerűen de a valóságban nem ugyanaz
schawo
vodkaboy22
#21916
Basszus, nem tök mindegy, hogyan hívjuk a beégést? A lényeg, hogy a szerves festőanyag idővel degradálódik. Ha egy adott területen egy szín (a kék a legveszélyeztetettebb) nagyobb mértékben van használat alatt, mint a képernyő más területén, akkor az az adott szín az adott területen elhalványul, és egy beégéshez hasonló (tulajdonképpen fordított) jelenséget produkál. Miért nem hívhatnánk ezt beégésnek köznapi nyelven?
Hyperion
Deadzone41
#21920
Azért utolsó mondatoddal vitatkoznék.. Az a meglátásom, hogy egy jó minőségű plazmánál, normál használat mellett nem szabadna beégésnek lennie..
Az Én tévém (Pan. TH-50PV70) 2007 óta megy, hibátlanul. Soha semmi beégést nem tapasztaltam. Volt olyan, hogy a popcorn-om státuszképernyőjét ott felejtettem 1 órára. Az valóban ott maradt, de csak addig míg nem kapott újra aktív tartalmat. Szóval TV-je válogatja
Hyperion
Kicsit off...
Összerakott nyákon, hogy tudom kimérni, hogy egy kondi zárlatos-e vagy, sem? Multiméter dióda vizsgálón jónak tűnt minden, ennek ellenére mégis zárlat van valahol...
A kimenetek testje zárlatot mutat a betáp minden egyes pontjával: 22V 0 22V.
Azért gyanítom hogy kondi lehet, mert egy korábban kapott, elfüstölt erősítőből(Egy csavar kiesett majd zárlatot okozott) lettek kimentve ezek az alkatrészek.Köszönöm!
Dorian
Deadzone41
#21920
Visszatérve az OLED-ekre (és ez alatt az akív OLED-et értük, mivel ez az fejlesztési irány), ez valóban fennálló probléma náluk (CRT-nél, LCD-nél marginális)
bkercso
vodkaboy22
#21916
Mindenki be tud égni.
kk831228
Deadzone41
#21909
Oled -nek (meg egyik led kijelzőnek sem) szabadna ilyet csinálni...
Lehet a tiédbe plasma-t raktak.
baluka26
Deadzone41
#21909
Beégett a tied?
Deadzone41
észrevétel az e17-ról: a kijelzője hajlamos beégni OLED mivoltának köszönhetően, ha nincs rajt a billentyű zár folyamatosan világít, így könnyen jön a baj. a fiio gondolhatott volna erre, és mondjuk megcsinálhatták volna úgy, hogy x idő után kikapcsol a kijelző.
baluka26: ja, meg cimbié is. akkor látszik, ha belépek menübe.
baluka26
Valakinek valami Schiitéktől?
Veszek Bifrosthoz upgrade cardot, és a posta legalább így megoszlana. Valaki akart Modi/Magni-t, esetleg? -
krichd1
Ramachandra
#21852
"DT-990pro lesz a referencia"
Ezen most nem tudom, hogy most sírjak vagy nevessek.
bkercso
Hiába, kiment a divatból a vessző, én meg egyre nehezebben értelmezem, ki mit szeretett volna leírni...
PuMbA
Dorian
#21859
Igen, én is innen csak a beta mappában lévő legújabbat tettem fel
Bodz: Könnyen hajtható fejeseknél is?
Most egyébként fejeseket mellékvágányra tettem, mert tetszik, ahogy szétverik a dobot és zeng a szoba
Egy Musiland árú olcsó Denon erölködő és egy Canton GLE50 féleség lenne a köv lépés. -
vodkaboy22
matyi94
#21897
Hmm shure 840-et hallottam 440 van itt körülöttem. Semleges szép középpel és részletességgel van megáldva az a fejes én ehhez egy jó ckk3-mat néznék bkercso sajátját halottam az jó lenne hozzá csak azt mindenképp csinálnod kell, mer bevallása szerint ő nem fog
Alapvetőleg könnyen hajtható fejes egy feszerősítés 1x-eres elég neki és mivel kis impedanciás csöves kimarad a kalkulációból.
Nézz utána ckk3-m kitben biztos van az szerintem 100%-hogy jó lenne.
Ha diy de nem akarsz építeni akkor invertory ala bkercso shure440-el remek volt.
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen alaplapot vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Milyen routert?
- Milyen egeret válasszak?
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- TGA2025 - Lara Croft felbukkanása már szinte borítékolt
- Természetből eredő gyökerekhez tér vissza a Keychron
- Nyaralás topik
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
(igaz DHL-el)
Ami crt vagy lcd beégés valami hiba miatt lehet(nem normális). Hétköznapi használat alatt nem ég be esetleg a plazma. Még az se nevezném hétköznapi használatnak amikor az beég...
