Drexvel
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni Omnitronic shp-600 fejesem alá vennék dacot, de nem igazán értek hozzá.
Ezt a kettőt néztem:
1. PCM2706 + CS4344 +Dual TDA1308 Parallel Output USB DAC Headphone Amplifier
Link: http://www.ebay.com/itm/PCM2706-CS4344-Dual-TDA1308-Parallel-Output-USB-DAC-Headphone-Amplifier-/281467827949?hash=item4188ca36ed:g:Ap0AAOSwajVUPRrT2. CM108 + TDA1305T + TDA1308 3.5mm Output USB Amp USB Sound Card DAC Decoder 5V
Link: http://www.ebay.com/itm/CM108-TDA1305T-TDA1308-3-5mm-Output-USB-Amp-USB-Sound-Card-DAC-Decoder-5V-/331797538575?hash=item4d40aca70f:g:qooAAOSwoBtW3qOBMelyik lenne a jobb választás. Esetleg valami más amit tudnátok ajánlani 5000 Ft körül. Előre is köszönöm a segítséget.
bkercso
válasz Dorien #52445 üzenetére
OPA1642.
l3v3e: Ezeket az összegeket fizetni kell, vagy kapjuk a kütyük mellé:
Drexvel: XMOS- vagy CM6631 alapút keress, vagy valami Musiland-ot használtan.
bkercso
l3v3e: Akkor is van jobb, legalábbis azt mondják (XMOS belső, rendes DAC-chip (értsd: nem chanrge pump tápos) stb.). A Pro Ject meg kifejezetten rossz. Amúgy is, ennyiért meg pláne.
Bocs, hogy ezt írom, csak az a lényeg, hogy utánaolvasás nélkül nem szabad megvenni valamit attól még, hogy olcsó.Drexvel: Bocs, 5k körül Sound Blaster Play szokott ajánlott lenni.
Dorien
válasz fattyu #52454 üzenetére
Igen, ezt azért sejtettem, a pozitív visszajelzések ellenére is. Champ erősítőre nem akarok várni meg 30-35k-t kiadni, így valószínűleg a Takstar HI 2050-est fogom hajtani a P2-ről, az Omnitronic SHP-600 óta úgyis csak a dobozában pihen...
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
ViZion
Nézelődök-variálok...
Van egy átlagos rendszerem, nem akarok csúcs hifi házimozit, leginkább csak játékokhoz legyen jó a hang. Voltak a szokásos dolgok, Xonar DX, Soar, SoundBlaster... De kipróbálnék vmi dac-os verziót is esetleg a későbbiekben. Aktív hangfalam van (Genius SP-HF1250B 2.0), meg Beyerdinamic DTX710 füles.Amit keresek: külső, USB hangkari. Bemenet nem kell. Kimenetből line a hangfalnak, meg a fülesnek egy, lehetőleg erősített, de ha nincs, akkor majd kap azt külön. Hangerő szabályozó, meg esetleg egy kapcsoló hangfal/füles váltáshoz. Ennyi.
Semleges hang, játékokban legyen részletes, zenére nekem az Asus hangkarik is jók voltak, ha azt hozza, már jó. Max 35k ársáv érdekel, ill. mi a legolcsóbb még ajánlott? Ha kicsit drágábban van jobb, azt is meghallgatom.
Amiket néztem és tetszenek is:
M-Audio Super DAC: kicsit sokallom az árát, de kb. ez mindent tud, amit keresek.
M-Audio M-Track Hub USB: ez kb. megfelelne elvileg.
Ezek milyen minőséget képviselnek kb.?
Mik az ajánlottak?
Köszönöm!Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Bodz
válasz ViZion #52459 üzenetére
Logilink. Most ráadásul ingyen szállít Magyarországra az Amazon.
(#52447) devil-k: Myryad Z20 + Z40 + szállítás.
ViZion
Bodz
.DLL
Konkrétumokat, pls, konkrétumokat!
-Milyen fejhallgatóhoz?
-Mennyit költenél DAC + fejhallgatóerősítő készülékekre + a kábelezésre + esetleges tuning tápokra úgy összességében?-Az alaplapról: melyikről van szó konkrétan, mennyi az alapváltozat és az itt listázott tuning-hang változat közötti árkülönbség?Tehát mennyi is az a felár, amit tudnunk kéne hogy megér-e?
-stb-stb...Szerk.: Persze, nekem kellett utána néznem. Szóval, tehát. Ez egy belső USB portra csatlakozó "külső" hangkártya, jól értelmezem a látottakat?
Ilyet még nem láttam, de a komponensek alapján jónak tűnik, persze én a gépházon kívül helyezném el, minél távolabb az elektronikus zajforrásoktól, amik egy PC-ben vannak.
(P.H.)
gyiku
sennheiser g4me one fejes, es igen, errol a laprol van szo es szerintem kb 60k-t dob az aron ez a doboz.
amit Bodz linkelt logilink is megtenne, ha tobbet tud, mint a xonar. amazonrol kb 22k, viszont elobujt a kisordog, hogy mi fer bele ez mondjuk az asus ketyere koze. hazai nagykerben kaphato termekek elonyben.
nem a high endet keresem, csak szeretnem, ha jobban szolna a fejes, ha lehetseges, mint ahogy most az Xonar DGX (ASM)-rol teszi. szoval tuningtap, meg hiperkabel nem jatszik.
hüllő
.DLL
Ha azt nézzük, hogy M-Audio néven a Bodz által linkelt cucc is kb. 45k-ért kapható, így az alacsonyabb ár, nem von le a készülék tudásából, csak jobb ár-érték arányt kölcsönöz neki, aminek örülni kell. A dögösség és a jó tér az ráadásul játékoknál jól jöhet a beleéléshez. Innen nézve lehet hogy a 60k kicsit sok ezért az Asus-ért. Ha ugyanilyen belsővel a Logilink is forgalmazná lehet, hogy csak 40k lenne... a marketingnek is ára van. Mindenesetre a belső komponensek tényleg jónak tűnnek, de ez a hangról még nemsokat árult el.
(P.H.)
bkercso
Mindent meg kell hallgatni!gyiku: Szerintem kifejezetten jó lehet, ha Bodz ezt állítja róla. Ezt legalább már valaki hallotta a fórumról, ami nagyon nem elhanyagolható előny. 22k pedig irreálisan kevés azért a belsőért.
Honkydoo
Audio-GD jz1
Ő micsoda?Ha mondjuk van egy XMOS panelem, akkor mondjuk a panelen lévő 3 kvarc kristály helyére lehet 3 db ilyet bekötni és akkor kisebb lesz a jitter?
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
l3v3e
válasz bkercso #52457 üzenetére
Teljesen jogos, én nem vennék DragonFly-t, csak láttam, hogy a topikban korábban volt róla szó, és gondoltam érdekel valakit az akció.
Cambridge Audio DacMagic 100-ról mit gondoltok? Alapvetően az erősítőm mögé kéne, hogy PC-ről hallgassak zenét (tehát a fejes része a DAC-nak nem is fontos annyira, lévén, hogy nincs is). Sajnos most esetemben a külföldről rendelés nem játszik (itthon kéne utalványt költenem), szóval eléggé szűkös a bejárható terület. A neten alapvetően jókat olvastam róla, itt a topikban vegyesek a vélemények.
EQMontoya
Arcam irdac2-t hallott már valaki?
Egész kecsegtetően hangzik a lehetőség, hogy valaminek normális hangja van usb-n, de ha csak filmeznék vagy valami háttérzenét akarok tolni, akkor simán használható BT-n is.Same rules apply!
T_Stark
Hamarosan megjön az Apple Tv 4-em, viszont a gond az, hogy ezen egyetlen egy db HDMI kimeneten kívül semmi nincs, az erősítőm meg csak analóg bemenetekkel van ellátva, és ha nem muszáj nem is szívesen cserélném le a kis NAD-ot, de a hangot meg csak jó lenne kitenni rá az ATV-ről.
Létezik valami olyan kütyü, amibe HDMI megy be, le tudja választani róla a hangot, amit kiad analóg kimeneten, a képet pedig tovább küldi HDMI-n? -
-Rolika-
A héten beszerzésre kerül egy Xbox, amit monitorra szeretnék kötni ezért az Xbox optikai hangkimenetén kellene a hangot megoldani, ehhez viszont nincs semmilyen eszközöm. Az ajánlották Xbox topikban, hogy oldjam meg DAC-al. Tudnátok esetleg ajánlani valamit, amit itthoni webshopból meg tudnék rendelni és nem drágább 8-10 ezer forintnál? -
Bukk900
Tegnap megérkezett a Presenter3 a Denon DA-300 és a Focal Spirit Classic közé.
Délután összedugtam, hogy majd este alaposan A-B tesztelem a két erősítőt... család lefeküdt, én leültem zenét hallgatni és mint a gyerekek, amikor édességet kapnak... csak még egyet, még ezt is meghallgatom... kézzel-lábbal ütöttem a ritmust...
Úgy kellett ez a Denon mellé, mint az Abasco táp!
A mélyeknek még ad egy kis melegséget és hatalmas dinamikát, pontosan szólalnak meg, az énekes kissé hátrébb lépett, a magasakról meg lekerült egy nagy fátyol, a valóságosnak tűnő hangszerhangok teljesen lenyűgöztek, tényleg folyékonyan zenél.
Gratulálok a Kercso Audio-nak! -
Vanos
Hallgatom a HD600-at az E-MU1212m DAC - Rotel RA985BX füles kimeneten, és nem tudok belekötni a hangjába. Audiophile tesztlemezek mellett Medwyn Goodall - The Legend, J.M. Jarre, Cure lemezekkel próbáltam. Bármeddig hallgatható. Zavaró (pl. éles) hang nincs, csak részletező precíz hang. Egy kicsit féltem, hogy mély hiányos lesz, de nem. Pont annyi és olyan mélye van, mint amennyinek lenni kell. DM Behind the wheel Vince Clark remixel teszteltem a mélyét. Tökéletes. Erőteljes, gyönyörűen kontrolált, jól megfogott.
A metál az továbbra sem áll jól neki.
SMSL M6-ot még nem kaptam meg. Nehezen tudom elképzelni, hogy ezzel jobb hangot fog produkálni. Reménykedem egy mostanihoz hasonló hangban...Kíváncsiságból rákötöttem a Samsung S4-re, egyből élettelen lett. Felejtős.
Ezt a HD600-at azt hiszem még sokáig gyártani fogják.HTPC front (GA-MA780G-UD3H, 4G RAM, 2T 2,5-ös HDD, Pioneer 212 DVD-RW, Silverstone LC16B-MR ház), Pi4+Volumio; E-mu 1212m, Topping D50,SMSL VMV D1SE, VMV D2R DAC-ok; Rotel RA-985Bx, Kinki Studio EX M1+ erősítők; Focal Chorus 716S és Electra 1038 BE hangfalak; *****SMSL M6 - Sennheiser HD600 füles
pulutodurumo
válasz T_Stark #52488 üzenetére
Most botlottam bele az Alin, remélem ez az amit keresel.
"Don't fret, boyo. I'll be gentle!"
samu2062
Egy olcsó fejhallgató erősítőt keresek az SHP-600-hoz.- Milyen komponensekkel rendelkezel már, mit keresel még?
Van egy fiio d03k dac-om,ezt jelenleg a tv optikai kimenetére kötve használom,aktív hangfalakhoz.Van rajta egy jack kimenet is,ezt nem tudom,hogy tudnám e hasznosítani.- Mekkora a rendelkezésre álló pénzösszeg, mit kell belőle kihozni?
A fejhallgató áránál nem szeretnék többet rászánni,mivel nincsenek nagy igényeim...Legyen 15k.
Csak fejhallgató erősítő kéne.Ha nem játszik a fiio,akkor simán gépre kötném.- Vannak-e speciális igényeid? (telefonnal szeretnéd használni, laptop mellé kéne hordozható, rózsaszín, stb.)
Semmi extra.Nem kell több kimenet,vagy ilyesmi.Az egyetlen cél,hogy picit jobb minőségben szóljon a fejhallgatóm.- Milyen eredményt vársz, milyen hangzást szeretnél elérni?
Ha valamivel jobban szól mint a telefonom,vagy az alaplapi hangkártyám,akkor már jó.
Az SHP-600-ban köztudottan sok a magas.Ha van olyan ami ezt picit kompenzálja,akkor az még jöhetne.Amúgy a fejes hangzásával meg vagyok elégedve.Ha tudnátok valamit ajánlani,azt megköszönném.
Dorien
válasz samu2062 #52496 üzenetére
Ezzel biztosan jól jársz, de inkább LM6172-es OPÁ-val kérd: [link]
Lejjebb írtam kicsit az elődjéről a Presenter2-ről és a Sense V1-ről. SHP-600 volt a fejes.
cOxeR
Ármester
Régóta nézelődök fejhallgató erősítő után, de sajnos idő hiányában keveset tölthetek ezzel, így nem áldoznék túl nagy összeget rá, viszont a feketepéntek keretében került elém ez:
Pro-Ject Head Box S usb - ~40k
Fejhallgató: A900X
Érdemes beleugrani?
FiiO E10-em volt korábban, amit eladtam, hogy majd váltok feljebb.
eBay-ről 45 ezer körül van ahogy láttam a fenti, úgyhogy jó vételnek látnám.
(és nagyságrendi ugrás, a jelenlegi semmihez képest )
Köszi a véleményt! -
T_Stark
válasz pulutodurumo #52495 üzenetére
Igen valami ilyesmire gondoltam.
Crondore
Ha a900x -ed van tudod hogy érzékeny a mély túlsúlyos meghajtásra, legalább is én ezt tapasztaltam, ezt szemelőtt kell tartanod ha erősítőt nézel alá. DAC -ok esetében pl. a wolfson chip-esekket nem igazán szereti, legalább is amit hallottam. Meghálálja ha elég tartalék van az erősítőben.
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- World of Tanks - MMO
