-FreaK-
Két dologban kérnék segítséget/ajánlást:
1.: USB kábel Sanskrit DAC-hoz: valami olcsó, de jó típus kellene, ha van. Találtam a Klotz-ot az ajánlottak között, illetve valaki nemrég írt egy másik típust aminek nem emlékszem a nevére (és a HSZ.-t sem találom), de azt írta, hogy igencsak hallgató volt a változás a kínai vacakhoz képest.
2.: Tápegységet szeretnék a DAC-hoz és a Sense V1 erősítőhöz, külön-külön persze. Év elején már futottam vele pár kört, de nem találtam hozzá valót, illetve itt se tudtatok ajánlani, hátha esetleg azóta lenne valami.
A két tápegység kimenetei
- DAC: DC 9v, 1.3A
- Amp: DC 24v, 2.0ANem írtam róla miután megvettem, de nagyon tetszik a rendszer, amit segítettetek összeállítani (DT990, Sense V1, Sanskrit 6th), igencsak jelentős volt az előrelépés a kis Fiio E10-hez képest (nyilván).
Egyetlen egy téren van problémám, ez pedig a mély tartomány, amely nem teljesen elég bizonyos zenékhez (EDM, dnb stb..). Jóval feszesebb, pontosabb persze mint az E10-el, valamint végre nem mászik rá a közép tartományra, de a mennyiség egy kicsit kevés.
Egyelőre ezen próbálok segíteni a fenti dolgokkal, mert valaki írta, hogy a tápegység csere esetleg javíthat rajta.
Ha ez sem válik be viszont, akkor más fejes után kell nézzek, a Fostex T20RP MK3-al szemezek mostanában. -
Bodz
válasz -FreaK- #51651 üzenetére
1. Inakustik, és a fejes topikban olvastad. De szerintem akkor inkább a Klotz.
2. DAC-hoz Sanskrit LPS mondjuk. Erősítőhöz Abasco.
Érdekes. Pedig a Sense nem egy mély szegény erősítő (sőt!), a 990 Pro meg szintén nem panaszkodhat.
Amúgy lenne a tápok mellett egy javaslatom (jó, drága, tudom) a kábelezésre. Supra USB, Inakustik Premium RCA.
-FreaK-
1: Vagy fél órát kerestem, de már értem, hogy miért nem találtam köszi!
2: Ehh, az az LPS annyiba kerül mint a DAC maga :/ Abascot meg is rendelem az Amp-hoz.
Igen, ezt írtátok többen is mielőtt megvettem, sőt pont ezért vettem, de valahogy nálam mást mutat.
A Fiio-val több volt, de csak mennyiségileg, mert minőségben a közelébe sem ér persze.Jól hangzik, de azért árban ez már erős. Bár úgy sem nyugszom amíg nem lesz teljes a rendszer.. valahogy éreztem, hogy ez lesz, mikor bele fogtam.. (mondjuk ha valamibe bele fogok, azt szeretem rendesen csinálni)
Megfontolom még! -
válasz -FreaK- #51653 üzenetére
2-3 hete rendeltuk a kolegval, es en szemely szerint csak ajanlani tudom (az eladot is) a gyari utan eletre kell vele az DAC... (szinten Sanskrit)
Amire erdemes odafigyelni az az, hogy a DC csati alapjaraton 5.5*2.1mm veggel szereleik, viszont ez nem illeszkedik a Sanskrit-be szoval valahogy igy add le a rendelest:
input voltage: AC220V
output voltage: DC9V
output DC socket: 5.5*2.5mm
Transformer power: 15VA Bingzi Sealed transformer vagy kb ~5k ellenebe kerheto TALEMA trafoval (forumtars igy rendelte en nem)
DIY-hez kepest remek csomagolasban erkezik Hungarocell és buborékos fólia védi a kartont belül, kivul pedig fekete foliaval van bevonva az amugy teljesen merethelyes doboz.
Remelem tudtam segiteni (nagyon faradt vagyok)
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
BigBlackDog
Milyen DAC+erősítő párost ajánlanátok egy Yamaha HP1-hez? Nem rossz ez a Korg, de kicsit a magasai olyan izgágák, emiatt gondoltam keresni egy picivel nyugodtabb magastartománnyal rendelkező forrást. Fontos lenne, hogy USB-n keresztül lehessen használni és örülnék, ha a lehetőségekhez mérten DAC+erősítő egyben lenne, vagy legalábbis viszonylag kompaktabb mérettel rendelkezzen. Emiatt viszont nagyon tetszik a kis Korg.
Tulku
No rég jártam erre, viszont itt van a legtöbb szaki...
Kérdésem, hogy LCD2-höz milyen asztalit ajánlanátok?
Nem baj ha szimmetrikus, ez nekem egy dugó forrasztás a vezetékre....A hang amit kedvelek:
Nem kínzó részletes (lehetnek a magasak a háttérben, de ne legyen azért tompa), középmagas egyáltalán ne legyen emelt, közepek minden mennyiségben és persze az sem baj ha kihajtja az LCD-t...Nem szeretnék 200-ig elmenni, inkább alatta kéne...
Másik kérdésem, hogy ismertek-e (esetleg hazai beszerezhetőségű) akkumulátoros (tehát hordozható) fejhallgató erősítőt, amit ajánlani tudnátok? Itt viszont jó lenne a szimmetrikus kimenet, mert az sokat dob rajta...
Jelenleg egy AK240 dap-pal hallgatom szimmetrikus kimeneten keresztül, de a dinamikában hagy benne rendesen...egyébként kultúrált, élvezhető....
Válaszokat előre is köszönöm!
krichd1
válasz BigBlackDog #51655 üzenetére
Vodkaboy22 korábban csinált anno pont ehhez a típushoz illő elektroncsöves erősítőt, ha jól emlékszem. DAC-ot meg keress azok között, amiről dgyuri0123 kapcsán szó volt. A mütyür méretet felejtsd el, a HP1-hez rendes rendszer kell.
(#51656) Tulku: AZ LCD2 amúgy is fedett a magas tartományban, úgyhogy szerintem nem lesz probléma, ha nem valami nagyon vérszegény rendszert teszel elé. A Gustard H10-et szerintem próbáld ki vele, illetve ehhez is volt korábban valami olcsóbb DIY erősítő, amivel elég jó volt, de már nem emlékszem a típusra, majd keress vissza.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
válasz aaattila #51657 üzenetére
Nem; pl. Amazonon kaphatók.
Már leszoktam arról, hogy bárkinek szóvá tegyek helyesírási hibát (vagy mégsem ), de Magyarország egybeírandó.
.DLL
válasz azigazimoris #51668 üzenetére
Gondoltam az egyértelmű. Nyilván a jrivert mindenki be tudja írni a googliba...
(P.H.)
válasz Montesantos #51674 üzenetére
Mi az a google?
EQMontoya
Halkan szólok, hogy a ph jelenlegi szabályzata csak a szoftver esetén tiltja a linkelest és a megosztást, audiovizuális anyagokra nem vonatkozik.
Ezt próbáltam belepüfölni pár nagybetűs fejébe a megfelelő topikban, de süket fülekre leltem, így zenét / filmet linkelni jelenleg szabad.Same rules apply!
#16820480
Azt nem ismerem sajnos, de talán a HTPC, vagy hasonló topikban tudnak segíteni.
Pollen: Ez nem androidos, csak van rajta Android is, át lehet bele lépni, de még ki sem próbáltam. Alapból egy Debian van rajta, amire tettek egy Kodit. Filmeket Kodi alól nézek, mert azt kényelmes távirányítóval kezelni, zenére meg ott az MPD, aminek a kliens oldalát tudom laptopról, vagy telefonról kezelni.
nrbx
Hello, kb. 15-30e FT arsavban milyen DAC-ot tudnatok ajanlani (USB, esetleg optikai bemenettel)? Lehet kulfoldrol is, hasznalt is (ha nem honapokig kell ra vadaszni). Nem fulhallgatot csatlakoztatnek ra, hanem egy hagyomanyos sztereo erositot (alap Marantz), fontos, hogy Linux alatt is mukodjon, mivel a lejatszo egy OpenElec-et futtato medialejatszo PC (errol jatszanek le FLAC formatumu fajlokat).
Gondolkoztam azon is, hogy veszek olcson valami hasznalt SONY MD lejatszot, es azt hasznalnam DAC-nak...
Fred23
Amikor megadnak egy Noise level adatot, mint mondjuk itt, akkor a singal to noise ratio-t (SNR-t) fejezik ki vele, vagy valami másra gondolnak?
bkercso
válasz #16820480 #51699 üzenetére
Az IMD-re kiírták, hogy IMD+Noise. Valszeg a THD-t is a saját zaj dominálja, így nem tudják mérni a tiszta THD-t.
- -31% ÚJ BONTATLAN Lenovo Legion 5 Pro:R7 6800H,16GB DDR5,1TB,16" QHD+ 500nit 100% sRGB,RTX 3070 150W
- Asus Rog Ally Z1 Extreme
- SAPPHIRE INCA EP-10 - 10 x RX 5700 XT - professzionális bányászgép - eladó!
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
