PodMAN
válasz dgyuri0123 #51798 üzenetére
Érdekes módon a leírásba berakta, hogy:
"WinXP-Win10 ASIO/KS USB driver támogatás"Írok neki, hátha válaszol.
Bodz
válasz Honkydoo #51800 üzenetére
Van, persze.
A következő nagy Win10 frissítéssel valószínűleg megoldódik a gond.
dgyuri0123
Remélem olvassa a P.H.-t az eladó is.
Ha kártyacsere kell bele, én már ki is szálltam a versenyből.
Van erre lehetőség itt M.O.-n is? Vagy csak külföld?
(#51806) Tulku: Nem is feltételeztem ilyesmit, de ő Win7-el hajtotta, így esetleg kimaradt ez a problémakör.
"csak a zene van"
Tulku
válasz dgyuri0123 #51805 üzenetére
Tőle vettem az LCD2-t...roppant korrekt, nem ejtene át senkit sem....
Tim82
válasz krichd1 #51802 üzenetére
& Bodz:
Köszönöm.
Nemrég óta van meg az NFB-11.32, alapvetően elégedett vagyok vele (CM6631A alapú USB-SPDIF transzporttal használva), csak nem vagyok egészen képben a termékpalettával.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
krichd1
Kérdezd meg az itthoni forgalmazót. Amúgy ha tudsz forrasztani, vagy ismersz valakit aki tud forrasztani, akkor nem nehéz a csere. Vagy vársz a natív Win USB driverre, azzal hátha működik megint a régebbi kártya. Egyébként ráfér egy kis modernizálás, én mindenképp tennék bele Xmost, vagy Amanerot, ha belefér, drivertől függetlenül.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
válasz krichd1 #51808 üzenetére
Külső USB-SPDIF átalakítóval (XMOS) nem próbáltátok ezt a DAC-ot? Nem tudom, van-e benne ASRC, de az én ASRC-s DAC-om tudja min. azt egy külső XMOS-ról, mint a közvetlen az XMOS-ra kötött WM8741.
bkercso
válasz krichd1 #51810 üzenetére
Szerintem, ha rövid (20cm-es) a kébel, akkor ez részletkérdés. 50 ohmos legyen, ez a lényeg. A jitter nagy része úgyis az SPDIF-vevőből jön ilyenkor, amit ki kell szűrni ASRC-vel - bár szerintem ebben a DAC-ban nincs olyan, így tárgytalan.
Drágább max. 5-6k-val, cserébe viszont nem kell barkácsolni...
.DLL
válasz bkercso #51811 üzenetére
*koax SPDIF bemenetet 75 ohm-ra szoktak tervezni, így ilyen kábel ajánlott. Persze részletkérdés, csak valaki ne kérjen külön ezért 50 ohm-os kábelt.
Egyébként +1, ha nem akar barkácsolni, akkor külső transzport is jobb megoldás, mint egy rosszabb USB belső kártya, éppen ezért a égebbi DACokon az USB csatlakozót nem is nézem, ha van mellette SPDIF.
(#51813) krichd1: "Azért írtam, hogy S/PDIF helyett az BNC-t kell használni..."
Az SPDIF a jel, a BNC a csatlakozó, amin ugyan úgy SPDIF jelet fogad a DAC. A BNC kommersz változata az RCA csatlakozó, szerintem ezt akartad írni.
Amúgy tényleg jobb lehet High-End-ben, mert a BNC csati geometriája jobban tartja a belső ér/árnyékolás átmérők arányát, nem úgy mint az RCA, ahol a belső vezető egy jó vastag csonk, de szerintem ez is inkább csak több méteres vezeték esetén okozhat problémát (reflexió). De valóban ha hi-End a cél, akkor ilyenekre is figyelni kell/lehet/érdemes.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Honkydoo
válasz dgyuri0123 #51815 üzenetére
Én csináltam egy ilyen kártya cserét az nfb 5.23-ben.
Itt írtam róla pár szót.
Magát a kártyát itt vettem.Ahogy elnézem, az általatok választott DAC-nál talán még forrasztani sem kell, Mivel nálam az USB csatlakozó volt a forrasztandó elem.
Persze ha megvettétek a cuccokat, érdemes valami hozzáértővel megcsináltatni, biztos ami biztos.
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
dgyuri0123
válasz Honkydoo #51816 üzenetére
Ehhez sajnos kevés vagyok.
De embert sem ismerek akiben megbíznék, hogy megcsinálja azt, amit te véghezvittél. És nem is a bizalom a legfőbb probléma, hanem, hogy el sem vállalná senki. Ha mégis jó pár munkaórát számolna fel érte. Plusz az Xmos ára...hát nem tudom. Újonnan 230e. Lehet, hogy a végén közelítenék ehhez az összeghez ?Ettől függetlenül, köszönöm az útmutatást.
"csak a zene van"
Honkydoo
válasz dgyuri0123 #51819 üzenetére
Ok, nm.
#04085760
Üdv !
Teljesen kívülálló vagyok ebben a témában.
Annyi kérdésem lenne, hogy a napokban vennék egy Solo 6c vagy Thonet 2.0-ás hangfalat amit szeretnék optikai kábellel a tvhez csatlakoztatni a jobb hangminőség reményében. Ez a DAC- dolog is szóba jött de lövésem sincs, hogy hogyan is működik ez a dolog.
Hogyan tudnám csatlakoztatni a hangfalat a tvhez? Az ár persze korlátozott az általános felhasználói fülemet kellene kiszolgálnia semmi extra.
Ha teljesen rossz helyen vagyok valaki megtenné, hogy átirányítana ?
Areturus
Köszönöm szépen a válaszokat, tippeket urak! Az elmúlt hetekben látogatóban voltam Kölnben, Berlinben, és Zürichben. Egynéhány készüléket meghallgattam, megcsodáltam. Végül a befutó az ADL Stratos készülék lett az MCRU által hozzá készített lineáris tápegységgel karöltve. A következő lépés, most egy erősítővel bővíteném a láncomat. Amikről idáig jókat olvastam, s idáig ígéretesnek tűnhetnek: Violectric V280, Audio-GD Master 9 és NFB-1AMP, Schiit Mjolnir 2 és Ragnarok, Cavalli Liquid Carbon. Kérném szépen újbóli véleményeteket, tanácsokat, tippeket
ZeUS2140
Kicsit off, de a gainclone asztali erőssítőről van valakinek véleménye, vagy tapasztalata?
Kicsit rámtört a DIY hangulat és belefutottam egy chipamp Brain Bell féle pcb-be és annyira egyszerű, hogy le is skicceltem a kapcsirajzot.
Érdemes lehet megépíteni?
Esetleg tudtok ajánlani valami jobbat?Üdv!
hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
bkercso
válasz ZeUS2140 #51827 üzenetére
Jó táppal már nem annyira egyszerű. Anélkül meg minek?
De inkább kompozitot építenék.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
krichd1
Én is gondoltam rá hogy megépítem első DIY erősítőnek, de akárhogy számolgattam, anyagáron 100eFt alatt nem nagyon jött volna ki minőségi alkatrészekből teljesen megépítve, bedobozolva az erősítő. Egyszerűségének azaz az átka, hogy nagyon jó trafó kell hozzá.
Annyiért meg inkább veszek egy régi felső kategóriás vintage erősítőt, amiben csak néhány elöregedett alkatrészt kell kicserélni.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
ZeUS2140
értam. Köszi. Az alap alkatrész lista nem húzós, de akkor azt lefelejtették, hogy azzal nem sok értelme van megépíteni...
krichd1
Pont annyi. De lehet elég a firmware frissítés is, vagy egy kis türelem a natív Win10 USB driverre.
(#51825) Areturus: Ragnarokot szerintem kihúzhatod.
bkercso
válasz ZeUS2140 #51830 üzenetére
Ha nem rontod el, akkor nem rossz erősítő. Csatolókondenzátormentesen érdemes készíteni, valami jobb táppal (3. ábra), és akkor drága trafó sem kell hozzá. Kábelezésre szintén odafigyelni (H1, H2 a hangfalcsatlakozók).
niof
válasz krichd1 #51829 üzenetére
Annak idején, mikor a saját erősítőmet építettem, pont ez miatt nem álltam neki én sem. Kb. én is ennyire számoltam a költségeket, és akkor ez nagyon soknak tűnt. Egy sokkal egyszerűbbet csináltam, de ha most vágnék bele, lehet, hogy már erre szavaznék inkább. Kell elé egy jó kis előerősítő, (ezt én most OPA1612-vel, vagy 1652-vel csinálnám) meg legalább egy ALPS Blue Velvet poti (esetleg valami jó TKD), na meg a jó táp!
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
ZeUS2140
válasz bkercso #51833 üzenetére
Most értem haza a munkából és lehet azért kérdezek hülyeséget, de jól értem, hogy a jelföld a két kimenet (-) és a két kimenet (g)-je között van egy 1uF+10000uF kondi párossal?
Az egymásra rajzolt vonalak nem igazán beszédesek
Összerakom, mert minden megvan, csak a 2 IC-t kell beszerezni. Egy próbát megér.hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
Ribi
válasz ZeUS2140 #51835 üzenetére
Sokan nagyon egyszerűre építik meg, én is már igen régóta egy ilyet hallgatok, csak lm1875-el.
Aztán csináltam egy "nagyobbat" lm3875-el.
Biztos meg lehet csinálni bonyolultabbra is, de így is jó hangja van.
Tápra meg legtöbbször azt mondják, hogy felesleges neki bármi táp. Csak sok kondi, esetleg egy ellenállás és annyi.
Szóval ahány ember annyi vélemény van ezekről.
Van aki a kő egyszerű vonalat követi, van aki megpróbálja teljes mértékben kiszolgálni a chipet. Kinek mi tetszik. Hifiben mint tudjuk nincs legjobb, csak preferenciák.Az a fő puffer kondit mutatja, hogy oda kell minden földet bekötni.
A kiment földjét is direktbe ebbe a pontba kell bekötni. Szóval nem a kimenet és a föld között van.[ Szerkesztve ]
Ear001
Volt szerencsém nem kevés DIY Gainclone erősítőhöz, még magához az eredeti 47 Labhoz is. Amit én tapasztaltam, hogy egyre újabb és újabb alkatrészekkel, fifikásabb és bonyolultabb tápokkal próbálták upgradelni a DIY cuccok hangját és egyiknek sem volt semmi köze az eredetihez. At faék egyszerűségű, a tápjábnan sincs semmi, viszont az a tucatnyi alkatrész úgy egyben egészen különleges hangra képes.
bkercso
Az ábra csillagpontos földelést mutat, vagyis hogy minden földet külön vezetékkel kell ugyan abba a pontba húzni. Ezt a pontot a táppufferek közös pontjában szokás megválasztani.
Tápregulátort/-szűrőt szerintem azért nem szokás hozzá javasolni, mert gerjedőre csinálják, ahogy írtam róla. Meg az is lehet az ok, hogy a IC adatlapja azt írja, hogy nem kell tápreguláció, mert akkora az IC tápzajelnyomása: 60dB. Na most 60dB bakfitty egy jó erősítőhöz képest. De a tényleg jó táp mindennek jót tesz - szerintem.
Ear001: Talán duplaárnyékolású trafója van? (Néhány trafótekercselő állítólag már azt sem tudja, mi az és mire jó.) Valahogyan csak reprodukálható kell legyen.
Vagy talán az lehet, hogy a legtöbb konstrukció NYÁK-ján 3 földpont szokott lenni: tápföld, hangszóróföld és jelföld. A visszacsatolást ezek közül a jelföldhöz kell kötni. A hangszóróföldet meg össze kell kötni a jelfölddel, nem tenni közé semmi ellenállást/ilyesmi, ahogy néhányan csinálják.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bkercso #51838 üzenetére
Melyik PCB-vel csinálod?
A két csatorna visszacsatolóföldjét viszont nem húzzuk a közös jelvezetéken vissza. Külön vezeték kell a két csatorna visszacsatolóföldjének a csillagpontig.
bkercso
válasz ZeUS2140 #51840 üzenetére
Belinkelhetnéd azt a képet.
Mindenképp a 4 ellenállásost kell készíteni; erre gondoltam, mikor csatolókondimentességet írtam. A visszacsatolókörben lévő kondi is a jelútban van! Rz és Cz az mi a panelen? Nincs a kapcsrajzon...
Meg az se mindegy, hogy a táphidegítéseket hol húzza vissza. Külön földvezeték kell nekik ugyanis!!De ha tudsz NYÁK-ot készíteni, tervezhetek egy kompozitot.
Ribi
válasz bkercso #51843 üzenetére
Tudom beszéltünk a visszacsatoló ágban lévő kondiról, de az LM1875 doksijában is ott van.
Rz és Cz a kimeneten egy aluláteresztő. Az az első linken lévő lm3886-os kapcsolás doksijában van.
Én is olyat építettem az LM1875-nek.
Nem igazán különbözik a 2 kapcsolás csak több "védelem" van 3886-os rajzában. A bemenő kondi, és a kimenő aluláteresztő szűrő miatt. -
olajecset
Studio monitorhoz milyen külső hangkártyát érdemes venni 30 körül?
Úgy értem ami jobb az alaplapinál
Van olyan ami az XP és a Win7-re is működik? Vagyis használnám asztalihoz is meg laptophoz is. -
bkercso
Ja, így ok.
Bobrooney: Készíts FLAC-ból 320-as mp3-at. Még ha észre is veszed a diffit, azt nehezen hiszem el, hogy nem élvezhető.
- Norton védelmi programok (NAV & NIS & N360)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Telekom mobilszolgáltatások
- Házimozi belépő szinten
- Házimozi haladó szinten
- Sorozatok
- Nők, nőügyek (18+)
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- -31% ÚJ BONTATLAN Lenovo Legion 5 Pro:R7 6800H,16GB DDR5,1TB,16" QHD+ 500nit 100% sRGB,RTX 3070 150W
- Asus Rog Ally Z1 Extreme
- SAPPHIRE INCA EP-10 - 10 x RX 5700 XT - professzionális bányászgép - eladó!
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
