TheZukker
Megjött a logilink (bár az amazon még mindig azt írja ki, hogy majd szerdán jön... ). Namost, lenne pár kérdésem.
Melyik a legjobb driver hozzá? A schiit féle? (Nincs optikai meghajtó a laptopomban.)
A 150 ohmos Superlux HD 660-ra rárakjam a 6,3-as jack átalakítót, vagy mehet a sima háromfelesbe?
Előre is köszönöm.
Edit: Ezek azért elég gyépés kérdések lettek.
Bodz
Picabia
Van valakinek tapasztalata az IFI iPower tápokkal?
Érdemes ezt venni egy normálisabb lineáris tápegység helyett? -
bkercso
válasz Per Degaton #59050 üzenetére
Na, ez viszont érdekes!
Ennél elmegy?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Picabia #59058 üzenetére
Szerintem nem, mert a kimeneti impedanciáról jótékonyan hallgatnak.
De az USB-s tápokon lényegesen javít, azt olvastam. Tapasztalat sajna nincs.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Per Degaton
válasz bkercso #59063 üzenetére
Nem, ez simán végigmegy gond nélkül, többször is lejátszottam most.
(Annyi van, hogy kb 2/3 hangerő fölött elkezd "pattogni" a fejhallgató, de az szerintem azért van mert már nem bírja az annyira mély hangot akkora hangerővel a DT770, viszont az erősítő nem kapcsol ki.)
Amit felkínált utána párat azokat is végig lejátszottam, a 20 Hz-nél és a 20 Hz-20 kHz sem volt semmi gond.
bkercso
válasz Per Degaton #59065 üzenetére
Ok. Akkor marad az, hogy jó kérdés, hogy miért csak biz. számoknál csinálja... Van bennük DC??
>10kHz-cel óvatosan, mert könnyen megsül a lengőcséve! <50Hz-nél meg mechanikailag sérülhet, ha pattog.
Per Degaton
válasz bkercso #59066 üzenetére
Most nagyon hülyének érzem magam, de itt mit jelent, hogy DC?
Olyan zenét még mindig nem sikerült találnom ahol csinálja, inkább úgy mondanám, hogy bizonyos hangeffekteknél jön elő. Egyes filmjeleneteknél, játékoknál, ha nagy a "hangzavar".
Amit sikerült youtube-on is megtalálnom ezekből az ez: [link]
Ennél 0:16-nál mikor üvölt a szörny, akkor fixen elmegy, ha bizonyos hangerő felett van. Ha pedig lejjebb veszem a határérék alá akkor nincs semmi gond.Ez a videó amúgy megvan letöltve fájlként is, annál sokkal alacsonyabb potiállásnál is elmegy a hang mint youtube-on, de nyilván azért mert az alapból hangosabb.
(Vigyázni fogok ezekkel a mély és magas hangos videókkal, köszi, hogy szóltál, mikor elkezdett pattogni akkor visszavettem, szerintem nem lett baja, ugyanúgy szól mint előtte )
bkercso
A linkelt videóban 0:16 körül van egy kb. 3Hz-es mélyhang, kb. 50-70mV amplitúdóval. Úgy látszik, ennyire érzékeny a DC-figyelője a védelemnek.
Az is lehet, hogy van egy kis saját DC-je az erősítőnek, amit még épp ki tud oltani a DC-szervó, de ezt hozzáadva már nem.
Igazán az a gond, hogy szerintem gyorsabb lesz a védelem, mint a DC-szervó, ami ugye nem egy jó kombináció... (Bár ez csak feltételezés; mondjuk, hogy erős sejtés.) De ezen a szervíz sem segít.
Ha szoftveres megoldást szeretnél, akkor vágjad a hangokat valami progival mondjuk 20Hz-es törésponttal, 12dB/oktávval. Real time EQ-val lehet ugye ezt megtenni.
bkercso
válasz Per Degaton #59067 üzenetére
DC: egyenáram. Ezt nem szeretik a fejesek, de 50-100mV-ig tolerálható. A védlemnek erre ugye illik reagálni, de ha már van DC-szervó is, akkor annak az időállandója lehetne kisebb, mint a védelem integrátoráé. Ha kezem közé kaphatnám, akkor szerintem meg lehetne hekkelni, de ugye messze is van, meg időm sincs, meg garanciális is...
Viszont legalább kiderült, hogy DC-csatolt a Z40 (minden bizonnyal, DC-szervó is ezért lehet benne). Ez jó pont.
Per Degaton
válasz bkercso #59069 üzenetére
Köszönöm a részletes válaszokat és segítséget.
Fura, hogy ha tényleg ez a probléma és túl hamar bekapcsol a védelem, de akkor ez pl garanciális probléma lehet?
Vagy ha valami helyi szervíznek elmondom amit leírtál akkor felfogják ezt vajon és tudják mit kellene csinálni?Ami még szintén furcsa, hogy Bodznál és friday13-nál nem csinálja, nem megy el a hang ugyanannél a videónál, lehet én fogtam ki egy érzékenyebb példányt...
Azt hiszem először azért megpróbálom az EQ-s megoldást, pl ezzel, hátha beválik, gondolom a hangon túl sokat nem rontana.
TripleB
Cambridge Audio Dacmagic 100
Ezzel a készülékekkel kinek van tapasztalata?"Aki nevet, azzal együtt nevet a világ. Aki sír, az egyedül sír"
Bodz
válasz TheZukker #59057 üzenetére
A netes videó oldalak 44.1 vagy 48kHz-et használnak. FIlmnél, zenénél meg természetesen wasapi vagy asio, akkor ugye mindegy mire van állítva Winben. Szokták azt is mondani, hogy állítsd az elérhető maximumra. Próbálgasd, aztán ahogy jobban tetszik.
(#59058) Picabia: A repülős iFi csak jó lehet.
(#59062) YceBear: Én simán költenék annyit dac-ra, mint erősítőre. Milyen hangfalaid vannak? Kitalálunk valamit.
(#59071) Per Degaton: Biztosan garis probléma, mert ilyenről még egyik Z40 tulaj (10-ről tudok itt a fórumon) sem számolt be.
De csak megnéztem megint, hangerő dac-on, winben, erősítőn koppra vágva. A Sennheiser HD40 kibírja. Semmi. Nem kapcsol ki.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz YceBear #59076 üzenetére
A NAD 326 nem egy rossz erősítő (max újonnan már kissé drága), olyan nagyon NAD hangú, a Knight 2 sem hulladék, én kedvelem mindkettőt.
Mit szeretnél? Valami harapósabb hangú dac-ot, kiegyenlítettet? Tényleg simán elkölthető 100-120k erre a láncra is, pláne ha esetleg később feljebb lépnél. Természeteseb olcsóbban is kapsz korrekt hangot. Szóval először neked kell eldönteni, hogy mennyi pénztől szeretnél megszabadulni. -
#56474624
Olvasom itt a hirdetéseknél, hogy a presenter2 erősítésén könyedén lehet állítani. Jó ezt így több év után megtudni. Hol lehet azt állítani?
bkercso
válasz Per Degaton #59071 üzenetére
Szerintem igen, mert rendeltetésszerű használat mellett jelentkezik (másik oldalról: épp a határon lehetnek az erősítő DC-viszonyai, vagyis be kell állítani az áramtükröt szimmetrikusra, meg a DC-szervót középre; ezek egyszerű feladatok).
Bárki meg tudja csinálni, aki látott már erősítőt, de én márkaszervíznek adnám, ha van rá mód.Ba cy lus: Két ellenállás cseréjével, vagy posta mkercso-nak.
#56474624
válasz bkercso #59081 üzenetére
Én meg titkon azt reméltem, meg lehet úszni egy jumper eltávolításával.
OPA2111KP mellé hányszoros az "optimális" erősítés?
Illetve LM4562 mellé, mert nekem azzal kicsit búg a Presenter2-m, megoldaná ezt az erősítés mértékének állítása? Vennék egy másik presentert is a használt piacról (apámnak kéne, nekem elég egy ), abba az LM4562-t megpróbálnám, mert az van itthon, a mélyszegénysége pedig talán jól jönne a Superlux HD330 mellé.
bkercso
válasz #56474624 #59082 üzenetére
Nem az OPÁ-tól függ, hanem a fejestől. Ha a hangerőgonbot mondjuk csak 9-10 óráig szoktad feltekerni, akkor leveheted 1x-re az erősítést (alapból 5x, de ugye logaritmikus a hangerősségérzet). Nyilván a zajt is kevésbé fogja így erősíteni, vagyis javul a jel/zaj vszony.
Az OPA melletti 2db 47k-s ellenállást kell 10k-sra cserélni. Nem kell őket kiszedni, alulról is párhuzamosíthatsz velük 10k-t, így az eredő közel 10k lesz. (Ezt utólag elég egy oldalcsípővel levágni a visszaállításhoz, nem kell forrasztani. )
bkercso
válasz #56474624 #59084 üzenetére
Hát akkor igen. De nem baj, vittek már többet is a 0,3x-esből, vagyis indokolt lehet a <1x-es is. Hány óránál szokott lenni a hangerőgomb?
A búgás egyébként földhuroktól is lehet.
#56474624
válasz bkercso #59085 üzenetére
A Prodigy HD2-ről (windowson belül mindenhol max. hangerő) a HD330-cal/DT770-nel (32 ohmos prem. ed.)
újabb, loudnesszes zenénél 10-11 óra között/10 óránál,
régebbi, halkabbnál 11-12 óra között/10-11 óra között.
De vannak olyan komolyzenei felvételek itthon, aminél kb. 3 óráig fel kell tekerni a HD330-nál, ez a 770-nél 1-2 óra között.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz #56474624 #59086 üzenetére
Ha 3 óráig is feltekered, akkor indokolatlan átállítani. De ha azokat egy replay gain-en normalizálnád lejátszás közben, akkor nem menne sosem feljbb 12 óránál, ami azt jelenti, hogy 0,3x-es erősítést bejátszhatunk. Így 10dB-t javulna a jel/zaj viszony, ami lényeges.
De a búgás nem biztos, hogy ettől van. Próbáld ki többféle forrásról is és több konnektorba dugva, hogy búg-e vagy változik-e a búgás. Esetleg húzd ki a LAN-kábelt egy próba erejéig.
Rasiel
Igen, közben olvastam a topikot, hogy nem üresjáratban kellene néznem az értékeket. Erős fél órát hagytam futni a programot, úgy, hogy közben YouTube-oztam, illetve a torrent klienssel töltötem felfelé. Számottevően nem nőttek az értékek, sem az első képen láthatók, sem pedig a második képen található Highest DPC execution oszlopban.
(#59089) Bodz: Igen, igazad van, olvastam lezso fórumtárs linkelt hozzászólását a LatencyMon-nal kapcsolatban. De, ha már említették a topikban ezt a programot, gondoltam megnézem, mit mutat.
Egyébként, ha már úgyis platformcsere előtt állok, akkor beszerzek egy olyan alaplapot, amelyet fentebb tárgyaltunk, hátha megoldódik a problémám.[ Szerkesztve ]
Rasiel
válasz Mickey73 #59035 üzenetére
Köszönöm neked is a válaszod!
"A dac-ban nincs véletlenül jelföld-ház megszakító kapcsoló (gnd lift)?"
Nem tudok róla, hogy lenne.Ami érdekes, hogy ezt csak a jobb oldali hangfalam veszi fel (gondolom ez érzékenyebb), a másik néma csendben van, csak a (fehér)zajt lehet belőle hallani, ha nagyon közel hajolok hozzá, de ez állandó, nem változik. Emelett a PC tápegység cseréjével érezhetően csökkent a zaj. Sőt, tovább megyek, volt lehetőségem megnézni egy olcsó(bb), belépő szintű tápegységgel is, ott meglepően tapasztaltam, hogy ugyan nem tűnt el teljes egészében, de még minimálisabb lett a hangszóró által felvett zaj.
Kérdés, földhurok esetében is előfordulhatnak-e ezek?![ Szerkesztve ]
YceBear
(#59079) Bodz: Hasznaltan vettem valahogy igy tunt koltseg hatekonynak. es a hangja is egesz kellemes Musi 04 -t adnam el es mondjuk az arat duplaznam igy kb 40e a keret Bar lehet fejecseret el kena halasztani es meg radobni meg ugy 10e -t.Hasznalt is szoba johet illetve optikai bemenet sem hatrany.
Patice
Én használom az 5V-os változatot, meg a 9V-osat is az iFi nano iUSB3.0-mal. Szerintem jó ár/értékű cuccok.
Az alacsony zajszintet tényleg hozzák és ez meghallatszik a kapott hangban.Bár attól is függ, hogy mit értesz "normálisabb lineáris tápegység" alatt.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Mickey73
Per Degaton
Tegnap este felraktam egy equalizer-t és próbálkoztam kicsit vele, a 20 Hz-es frekvenciát állítgatva.
Először 12 dB-t vettem le, ahogy mondtad, ekkor kicsit feljebb bírtam csavarni a Z40-et, de még bőven fél hangerő előtt kikapcsolt.
Aztán beállítottam a potit olyan 3 órára, az már olyan hangerő amekkorán a gyakorlatban úgysem lehet hallgatni és ahhoz állítgattam, hogy mennyit kell levenni az equalizer-ben, hogy bírja. 15, 20, 25 dB nem volt elég, végül -30 dB kellett hozzá, hogy ne kapcsoljon ki. De így úgy néz ki fixen jó így, legalábbis a tesztvideónál. (Azt nem tudom, hogy más frekvenciákat 20 Hz körül lenne-e még értelme állítgatni.)Most azon gondolkodom, hogy vállaljam be az egész garanciális, szervízes hercehurcát (még nem intéztem semmit), vagy használjam-e így?
Ez a -30 dB-s eq állítás 20 Hz-en ront valami érzékelhetőt a hangminőségen, vagy pl csökkenti nagyon a basszust mennyiségét, minőségét? Nem volt időm még sokat hallgatózni azóta, de én nem nagyon vettem észre különbséget.
Sok hang van egyáltalán abban a tartományban pl zenéknél, filmeknél? Mert a kényelmességem kicsit arra húz, hogy használjam így, de ha jelentősen rosszabb így, akkor azért intézkedem majd a javításával kapcsolatban
bkercso
válasz Per Degaton #59098 üzenetére
Igen, a baj, hogy a legtöbb EQ 20Hz alatt nem állítható. Pedig nem 20Hz-en kellene vágni, hanem alatta.
A termék hibás. Így eladni sem tudod, csak megtévesztéssel. Ha nem akarod eladni és nem zavar a mélyvágás, akkor opció lehet, hogy hagyod. Te tudod eldönteni egyedül.Ez a -30 dB-s eq állítás 20 Hz-en ront valami érzékelhetőt a hangminőségen, vagy pl csökkenti nagyon a basszust mennyiségét, minőségét? Nem volt időm még sokat hallgatózni azóta, de én nem nagyon vettem észre különbséget.
Ez attól függ, hanyad rendű a vágás (milyen éles a töréspont). Ha pl. 50Hz-en is állítható az EQ és ott 0dB-n van, akkor sokat nem ronthat. De a lényeg, hogy hallod-e, így szánd rá az időd a fülelésre majd!
De zenénél kikapcsolhatod az EQ-t, ha abban nem tapasztaltál ilyen mély szubhangot.Sok hang van egyáltalán abban a tartományban pl zenéknél, filmeknél? Mert a kényelmességem kicsit arra húz, hogy használjam így, de ha jelentősen rosszabb így, akkor azért intézkedem majd a javításával kapcsolatban
A legtöbb zenénél 40Hz alatt sok minden nincs, vagy legalábbis nélküle is élvezhető. Akciófilmeknél pedig 25-30Hz körül vannak az effektek, mert ezek lényegesen nagyobb "félelemérzetet" váltanak ki az emberből, mivel az üreges szervekre hatnak (gyomor, tüdő). DE: a legtöbb fejes 40Hz alatt már csak halkan adja ki a basszust. Ahhoz dedikált mélynyomó kell, abból is valami jobb fajta.Röviden: csak a saját fülére hallgasson!
Per Degaton
válasz bkercso #59099 üzenetére
Köszönöm a választ, igazad van és én is érzem, hogy csak meg kéne szereltetni, úgyhogy valószínűleg sort kerítek rá azért majd a közeljövőben. (Eladni nem tervezem, ha meg mégis akkor ezt mindenképp feltüntetem.)
Amúgy ez az EQ kifejezetten testre szabható, be lehet állítani eleve, hogy 15, vagy 31 sávos legyen, szóval nem csak 20 és 50 Hz van, hanem még közte is kettő, vagy három állítható frekvencia úgy rémlik.
Sőt még egyedi frekvenciákat is fel lehet venni elvileg, (nem saját kép, de ez az a progi), bár azt még nem próbáltam, úgyhogy elképzelhető, hogy 20 Hz alatt is lehet állítani, megnézem majd otthon, hátha, és akkor csak ott veszem le valamennyi dB-lel.
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Eleglide C1 - a középérték
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Energiaital topic
- Robogó, kismotor
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MinDig TV
- OLED TV topic
