crowgun
Érdemes lehet kicsit várnod, az a tapasztalatom, hogy bizonyos időközönként szórnak ki Z20 és Z40-eket, pár hónap múlva lehet, hogy lesz egy újabb raktárürítés, biztos lesz szürke is újra.
Egyébként most harcolok a kinti Myryad szervízzel és a Peter Tysonnal. Bedobtam a Peter Tysonnak, hogy van itthon egy totel.hu nevű szervíz, ahol láttam, hogy Myryad garanciális javítás is van. Spórolnék a szállítási költségen, megoldható-e, hogy ők végezzék itthon a garanciális szervízt. Most a kinti Myryadhoz küldtek, hogy ők erősítsék meg, hogy lehetséges-e ez.
kromatika
Sziasztok segítséget szeretnék kérni.Előre is elnézést kérek mert járatlan vagyok főleg a kábel témában.Audinst HUD-MX1 dac-om van,Senheiser HD 600-al.A dac hoz nem volt meg a gyári kábel hanem egy ilyen tesco ban kapható usb kábellel vettem.Technika 2m High Performance USB 2.0 Cable TKUSB2SS13 Catalogue Number:[link] Gondolom ez nem jó minőség.Ehhez a belépő szintű dac hoz érdemes e jobb minőségű usb AB kábelt vennem?Változik e a hang előnyére?Ha igen akkor fontos e hogy usb 2 vagy usb 3 legyen,és mit ajánlotok olcsón ami elfogadható?Kb 50 cm is elég lenne de max 1 m.Köszönöm előre is.
Ixion77
A high-end fejhallgató erősítő legenda nincs többé:
Bezár a Cavalli AudioPedig az áraikat (>1Mft) és a keresletet (többnyire megvehetetlen) elnézve anyagilag nagyon jövedelmező lehetett.
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
ribizly
Két gyors kérdés.
Erről mi a véleményetek:
* Philips SHP9500?
* Ha választani kéne a Philips SHP9500 és az Audio-Technica ATH-AD900x között, akkor melyiket válasszam?
Előre is THX!|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Tim82
válasz ribizly #59205 üzenetére
A fejhallgatós kérdésekre amúgy nem volna jobb a fejhallgatós topik?
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
bkercso
válasz Ixion77 #59204 üzenetére
"The first part of this has been the work with Massdrop (as most of you are aware) to continue to make Cavalli designs available at affordable prices. When I was still considering moving forward with CA I had begun to create an entire line of lower cost, but still great sounding amplifiers. Though there are no certain plans beyond the CTH and Carbon, with any luck a few more of these new ideas can be made available through MD."
Egyébként, akik vették, azoknak ez az ársáv kell, olcsóbat nem vesznek sokan, ha egyszer ennyit akarnak költeni.
CsonkaImo
iPhone-hoz szeretnék Bluetooth-os fejhallgató erősítőt, hogy meg tudjam kerülni a Lightning csatlakozót. Sound Blaster E3-at nézegettem, de az én felhasználásomra lehet elég lenne valami kisebb is. Egy Beyerdynamic Custom Street, illetve néha egy 250-es DT 770 Pro lenne vele használva. Utazásra, munkahelyi zenehallgatásra használnám. A telefon szintjét ha hozza hangminőségben, az bőven jó lenne.
Válaszokat előre is köszönöm!
bkercso
válasz CsonkaImo #59211 üzenetére
BT-n hangminőséget elérni jóval drágább mulatság, mint vezetékes eszközökkel. Nem tudom, ezzel most segítettem-e.
Tin
nem akarok beleokoskodni, de van kifejezett oka annak, hogy az iPhone-ról akarod hallgatni a zenét?
mostanában keresgéltem sokat, mert BT fejest veszek, és ebben a hsz-ben elég részletesen leírtam, mit tud ma a technika, de szerintem sem biztos, hogy ez a te utad. ha amúgy is vezetékes fejessel használnád, akkor lehet, hogy jobban jársz egy másik lejátszóval, így még csak nem is a telefonod merül.
kínaiban is vannak ilyen cumók, de az smsl-nek is vannak eszközei, a sanskritnak is van BT változata, de én a helyedben azért átgondolnám. ha egy olcsó cucc is megteszi, akkor meg ebay és 10-20 dollár. csak ahhoz meg minek a jó minőségű fejes?
ha nagyon apple, vegyél inkább egy aktuális beats solo 3-at, apple-höz van tervezve, 40 órát bír, a hangja meg biztos nem rossz annyira. plusz, teljesen mobil leszel, és bonyolíthatod a hívásokat is. én is melóra vettem a BT fejest, elég volt a zajból és a kábelekből.
Bodz
válasz kromatika #59210 üzenetére
Komolyabb vassal mennék neki a HD600-nak, de főzzünk abból, ami van. Opa csere megvolt, szuper. Vehetsz hozzá tápot. Ebből lehet csak a második lesz működőképes... USB3 kábel biztosan nem kell neked, bele se tudod dugni a dac-ba. Vegyél egy Pearlt mondjuk (0.75m a legrövidebb tán), ha nem hallasz különbséget, akkor meg jól visszaküldöd.
Tin
ez a kép tökéletesen elárulja ezeknek a cuccoknak az értelmét
és elszomorító, hogy miért kell a telefonokról lespórolni a jack csatlakozót. épp ma jött ki az új mate 10 pro, azon sincs már.
na, most látom, kijött a Fiio Q1 MarkII, direkt iPhone-hoz reklámozva
amikor a butaság újabb butaságot szül. és itt most nem a DAC-ról beszélek, ez egész jónak tűnik.
kromatika
Köszönöm szépen.A gyári táp helyett van egy komolyabb db is.Zaj szűrős es ogen nehèz is.Ponros tipust most nem tudok,de a gyári adatjai volt szám stb megy eggyezik a gyárival.Egy 50000ft os Logitech 2.1 hangfal hoz volt.Sokka jobb a gyárinál.Es amit meh nem mondtam bocsanat.Van egy Fiio E17K Alphenem is.De én az MX1 et jobbnak hallom.Jòl hallom?
r0b1
válasz Dorien #59191 üzenetére
1. A hangkártyáról ennyit találtam: "Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller" egyébként egy Lenovo Ideapad Y580-as notiról van szó.
2. Újratelepítettem a drivert, kipróbáltam pár régebbit is (4.0.0, 4.3.0), de a jelenlegivel a 4.3.3-al működik a legjobban, ennél jóval hangosabb is az előző kettőnél. Kipróbáltam a JRiver-t is, az is ugyanolyannak hallotam mint a Foobar-t.
3. Hát nem tudom hogy rossz lehet-e a Musi, rosszul nem szól (csak az én fülem szerint ugyanolyan mint az alaplapi), nem recseg és nincs alapzaj.
4. Hát a felvételek leginkább 320 kbps mp3-om fileok, kipróbáltam néhány flac-el is, ott sem tapsztaltam különbséget az alaplapihoz képest.
Konkrét számok pl.:
Muse - Bliss (mp3)
Bob Marley - Buffalo soilder (flac)
Mike Oldfield - Tubular Bells / Shadow On The Wall (mp3)
Chalrles Mingus - Moanin' (mp3)
Ha ezek nem jók esetleg tudnál ajánlani valamit, ahol jobban kijöhet a Musi tudása?
5. Lehet hogy a fülem felbontóképessége korlátoz, gimiben az ének-zene órákon nem én voltam a király annyi szent. A jobb-rosszab fejes/fülesek között a különbséget viszont észreveszem.
6. Majd a hétvégén megpróbálok valami korábbi időpontban nekiülni.Köszi a segítséget!
Üdv. -
Dorien
Realtek ALC269 lesz abban az audio codec: [link]
Nekem anno a Fiio E10 és az alaplapi VIA VT1708s codec között brutál különbség volt. Hetekig lelkendezve hallgattam az E10 hangját, annyi új részlet jött át vele. Pont HD681 volt akkor az egyik fejesem, de pl. a Maxell Retro DJ is teljesen máshogy szólt + a hangfalaim is. A terjengős basszus pl. teljesen eltűnt, kontrollált, feszes lett és hallhatóvá vált a középtartomány. A magasok nem remegtek többé, stb.A mostani laptopomon is ALC269 van és valóban nagyságrenddel jobb hangú, mint a VT1708S volt, de azért észre lehet venni bőven a különbséget az E10 és a Musi 01 mellett.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
korpicschess
No, megjött a Hifi plus modulom a G5-höz. Egyelőre még nagyon új a dolog, de meglepő így első hallgatásra is a DT880-al. Sajna a Fostex T50-et kis impedanciásnak érzékeli még.
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
s4tch
válasz korpicschess #59224 üzenetére
"Sajna a Fostex T50-et kis impedanciásnak érzékeli még."
Hát akkor be kell csapni.
crowgun
Rákérdeztem a Myryadnál, hogy magyarországi szervízben meg lehet-e javíttatni garanciálisan a Z20-at, most jött válaszlevél, elég érdekes:
Hi Peter
We sold Myryad in 2016 to a Chinese company called Shanling and we understand that they did not continue producing the product line from that time. We will try and help wherever we can with Warranty and Service issues with these products, but they are no longer generally available.
We are not aware of a certified Myryad service in Hungary, so the repair would be at your own risk and cost. Sorry not to give more positive response, but warranty is only available through where the unit was purchased.
Best wishes
Pat
Azaz 2016-ban eladták a Myryadot a Shanlingnak és ők már nem szeretnék az akkori Myryados termékeket gyártatni, de ahogy tudnak, segítenek garanciális problémák esetén. Magyarországi hivatalos Myryad szervízről nem tudnak - akkor nem tudom, hogy a totel.hu miért írja ezt ki, ez nem túl korrekt -, de megjavíttathatom itthon, csak akkor bukik a gari. A garancia csak abban az esetben él továbbra is, ha visszaküldöm a Z20-at.
Gondolom a Peter Tyson fel tudta vásárolni az egész Myryad készletet potom pénzen, mert leállították a gyártást, és szépen kiszórogatja most.
Per Degaton
válasz crowgun #59227 üzenetére
Hmmm... akkor gondolom a Peter Tyson erre meg azt mondja majd, hogy mivel nincs hivatalos Myryad szervíz Magyarországon ezért küldd vissza a Z20-at hozzájuk ha szeretnél garanciát.
Elég nagy a kavarás itt, de szerintem is valami olyasmi lehet amit mondasz.
De érdekes, hogy a Myryad ezt korábban nem említette, pedig ugye már korábban is válaszoltak neked, hogy szerintük garanciális az ügy.
Tyson-ék meg biztos, hogy a hátuk közepére sem kívánják a magyarországi gariztatást...[ Szerkesztve ]
Bodz
Hát az attól függ. Még nem mondtad, hogy miért, mihez kezdted a Myryad láncot építeni a One mellett.
(#59231) Tin: Többieknek (7 tulajról tudok itt, de ennél biztosan többen vettek az érdeklődők számából ítélve) nem csinálja, crowgun az egyetlen. Hibás mindenből előfordul, ez van sajnos.
Dave™
Elsősorban kíváncsiság. A XEO hangja is kifejezetten jó (upgrade-del, a gyári NE5532-k nagyon lerontják/visszafogják), elsőre még a Myryad Z40-nel való összevetésnél is erősen fülelni kellett, hogy mi is változott (a kollégával hallgattuk meg, aki itt árulta a fórumon), aztán meglettek a különbségek, amik ugyan nem látványosak, de pont a kritikus pontokon javítanak. Mivel a DAC része jobb, mint a fejes erősítő, így nem tudom nyernék-e egyáltalán bármit, de talán érdemes lenne kipróbálni a Z20-at, meg tetszik a Myryad Link elgondolása. A XEO-ban viszont az a zseniális, hogy könnyen tudok váltani a karakterek között a 3 opampkészlettel, ha átmenetileg ráunok valamelyikre. A Myryad viszont jobban néz(ne) ki, főleg a két ezüst egység egymáson. Komoly dilemma
TripleB
Megérkezett a Tascam DAC a dupla rca-rca Roland kábellel.
Egész gyors volt szállítás, két nap alatt itt volt.
USB kábelt is gondolom keresgethetek a szetthez.
Magában is elég jól meghajtja a DT770 Pro 250 ohm-t.
Biztos kellett nekem ez a sap-8?[ Szerkesztve ]
"Aki nevet, azzal együtt nevet a világ. Aki sír, az egyedül sír"
Bodz
Megpróbálhatod meggyőzni az AVX-en hirdetett ezüst gazdáját, hogy ne akarja áron felül eladni...
(#59238) TripleB: Grat! Persze, ha szeretnél vehetsz usb-t is. Igen, kell a SAP-8... Kivéve ha valami irgalmatlan jól sikerült az 1x2 füles kimenete, de nem tartom valószínűnek.
Mortel
Lehet valahol Orosz 6j1 csöveket venni? Egy kis fejhallgató erősítőbe kellene.
Most Kínai van, de szívesen meghallgatnám mással is...
Esetleg tipp, hogy helyettesíthető-e?Köszönettel:
M
https://www.youtube.com/watch?v=8ZOzVcP2NqM
pelikan69
Kérhetek egy kis segítséget a Z40 megrendeléséhez? Valaki leírná nekem (akár privátban is), hogyan tudom megrendelni a Z40-et Magyarországra? Nem vagyok túl jó angolból, de azt látom, hogy nem szállítanak ide. Előre is köszi!
Sbooster USB-s lineáris táp, HeadFlow fejhallgató erősitő eladó
Tin
véletlenül botlottam bele: AR-UA1 126 font, 2 db van (angol ebay)
Tin
válasz pelikan69 #59246 üzenetére
1. beregisztrálsz a forward2me oldalon, kitöltöd a frankón neved, magyar címed (ide fogják küldeni a csomagot), mindent. a jobb felső sarokban kapni fogsz egy címet
2. csinálsz magadnak egy angol amazon accountot
3. regisztrálsz a petertyson oldalon, mindkét címnek (billing és delivery) az 1-es pontban megadott címet állítod be
4. megrendeled a terméket
5. amazon pay-el fizetsz, az 1-es pontban megadott szállítási (delivery) címre, és a rendelés folyamán is az 1-es címet állítod be amazonon. a petertysonos rendelésednél az összes cím az 1-esben megadott angol cím legyen
5a. van, akinek megy a paypal is, nekem visszadobta, hogy nem angolból akarok fizetni
6. ha megrendelted, kapsz egy trackinget a petertysontól, másnap fogják kivinni az 1-es címre
7. oda megérkezik, pár óra, max 1 nap alatt feldolgozzák és lemérik, és bekerül a listádba
8. rányomsz a szállítás gombra (asszem zöld), feljön egy ajánlat a különféle szállító cégekről, dpd classic a legolcsóbb (ez bruttó 30 font)
9. kifizeted a szállítást paypallel vagy akármivel
10. becsomagolják és feladják, megkapod a trackinget[ Szerkesztve ]
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
