Sinesol
Van valami klülönbség a phono és a sima audio rca kabelek közöt?
Külföldi webshopban minden ilyen jellegű kábel phono kábel néven fut, aztan onnan kellett hirtelen vásároljak egyet, mivel előző kábelt a daccal együtt adom el. Na szóval igy utananezve, a gyarto oldalan is phono kabelként van emlitve a kábel, de ott már van sima audio rca is szal akkor lehet mégis van valami különbség ha már külön kategoriaba rakták? Vagy simán hasznalhatom dac-erősitő közé?
Olyan infot is talaltam, hogy a kettő egy és ugyanaz marmint az rca és a phono...nehéz eligazodni.
Inakustik Stereo premium a kábel tipusa egyébként.
Ixion77
válasz Sinesol #59601 üzenetére
A csatlakozó ugyanaz, és mindkettő kisfeszültségű kábel. Úgy tudom, hogy a jelszint a Phono esetében extra alacsony, ezáltal érzékenyebb a zajokra. Emiatt a phono kábel gyakrabban árnyékolt mint az interconnect.
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
Sinesol
Na akkor megnyugodtam.
Viszont akkor lehet még a phono jobb is a célra, mivel extrán árnyékolt? Bár lehet nem számít, de azert nem baj ha van extra arnyekolas.
Amugy tudtok valami infót erről a kábelről? Minimalis infot talaltam, azok szerint elég jó ár/érték aranyuak a német cég cuccai. Meg ugy megtetszett kinezetre bevallom, na meg az ismertebb Supra kábel az 20k volt, az meg még jelenleg túl van a tűréshatáromon kábel témában.
#68216320
Nem tudom a megfelelő topicban kérdezem-e, elnézést, ha mellélőttem.
Szeretném megoldani, hogy filmezéskor hangsugárzók helyett 2db bluetooth fejesen lehessen hallani a hangot.
Egy raspberry + DAC + HF erősítő jelenleg a lánc. Volna esetleg ötletetek, miként lehetne ezt kivitelezni?
Van esetleg valami külső eszköz amelyhez tud a két fejes csatlakozni egyidejüleg? -
Sinesol
Kösz az infót, amugy konkretan erről a kábelről van szó, bár nem ebből a boltból.
Egészen véletlenül ezzel nincs tapasztalatod?
Ja amugy az egyik linkelt kábelnél, talán az elsőnél, mi az a drótszerű cucc? Ha jol nezem nekem ilyen nincs hozzá a képek alapján.
fericske
válasz Sinesol #59608 üzenetére
Analóg lemezjátszóhoz kell földelésnek. Phono GRND az erősítőn, már amelyik dedikált kimenettel rendelkezik, mert a phono kimenet alacsony áramú a többihez képest, tizede vagy húszada a mondjuk általános CD, rádió, magnó, vonalkimeneteknek. Számokra nem emlékszek már
Általánosságban amúgy phono kábelnek mondják az RCA kábeleket is az ángliusok, biztos, hogy azt vettél. Ha valóban phono kábel kell, akkor arra konkrétan rá kell kérdezni, hogy lemezjátszóhoz kell.
bkercso
válasz pelikan69 #59611 üzenetére
Drága kábelhez adaptert? Plusz egy impedanciaillesztés, ami nem hangzik jól... Itt az illesztettség sokat számít, a hosszal nő a jelentősége!
pelikan69
válasz crowgun #59121 üzenetére
Help me!
Rendeltem 2 db Myryad Z20 DAC-ot, egy barátomnak és magamnak. Az enyém rendesen működik, az övé kb. negyedóránként kikapcsol, ha USB-ről van meghajtva. Amennyiben koaxon (S/PDIF) kapja a jelet akkor nincs problémája. Nekem van Z40 erősítőm is, de akár össze vannak kötve a MY-LINK-en, akár nem, sose kapcsolnak ki zene közben. Az övé USB-n úgy érzi, hogy nem kap jelet, és kikapcsol? Úgy olvasom, másoknak is volt hasonló problémájuk. Valakinek sikerült már megoldania ezt valahogy?
Nincs messze a Totel szerviz. Múlt héten volt náluk az Exposure CD-m, és 9200 forintot kértek, mert kicserélték a tálcamozgató szíjat és megpucolták. Szóval nem olcsó.
MY-LINK-en összekötve mindig működnek a készülékek? Még nem volt időnk ezt kipróbálni.Sbooster USB-s lineáris táp, HeadFlow fejhallgató erősitő eladó
Wratek
Én is néztem, még az is opció lehet, igen.
Olvastam egy ilyen véleményt:
Would have to agree, I don't have the Dragonfly, but I imagine the sound is a little better than the Fiio Q1. I almost think the Q1 and the E10k sound the exact same, they use the same DAC chip: The PCM5102. The Dragonfly uses the ESS Sabre chip (not sure what precise model, but if you look into it I'm sure you can find it). Look into the chips themselves, and I imagine the amps will be good enough no matter what.
(forrás: http://www.just-hifi.com/Fiio-K1-Fiio-E10K-Fiio-Q1-or-Dragonfly-black_10174779.html )Úgy néztem, hogy a mark II ben is ez a chip van. Annyira nem vagyok otthon a témában, nem tudom, hogy a fentebb idézett vélemény esetemben lényeges-e.
s4tch
[link] - XD05 kuponnal egész jó áron van, ha valaki épp dacot keres.
pelikan69
válasz Frogged #59623 üzenetére
- A Z20-ban és a Z40-ben is van egy automatikus kikapcsolási funkció, ami kikapcsolja az eszközt, amikor az úgy érzi, hogy bizonyos idő óta nem kap jelet. Úgy tűnik, mintha ez a funkció indulna el. Úgy érzi, hogy nem kap jelet, és lekapcsolja az eszközt. A Z40-en ki lehet kapcsolni ezt a funkciót. A Z20-on nem lehet valahogyan kikapcsolni ezt a figyelést?
- Egyelőre úgy tűnik, hogy a jRivert "Hangszórók (MYRYAD Z20) [Direct Sound]"-ra kapcsolva folyamatosan működik az eszköz, és nem teszi magát standby-ba...
- A Totelnél adtak valami tájékoztatást előre, vagy csak felvették a munkát?Sbooster USB-s lineáris táp, HeadFlow fejhallgató erősitő eladó
Frogged
válasz pelikan69 #59626 üzenetére
Próbáltam a Z40-en kikapcsolni ezt a funkciot de ugy sem szünt meg a probléma.
Z20-al nincs tapasztalatom.
Rájuk írtam hogy válalják-e, ök mondták hogy igen ,elküldtem postán nekik.
Utána jelezték hogy meg kapták és majd szolnak telon ha van valami fejlemény egyenlőre itt tarta történet nálam. -
Bodz
válasz pelikan69 #59629 üzenetére
Eszem fa megáll... De komolyan. Myryad oldaláról van a driver? Mi lenne ha kipróbálnád másikkal? Schiit Gen 2 pl.
Sabaj Da1. Olcsón, karácsonyra. Ugyanaz, mint az SMSL X4. Valami bizbaszt még nézni kell hozzá 3 euróért, hogy meglegyen az ingyen szállítás.
Bodz
A dac nem tudja, hogy ő most wasapin vagy ds-en kapja a hangot. De komolyan, valaki magyarázza meg nekem! bkercso?
pelikan69
bkercso
Szerintem Soros!
A szoftveres részéhez sajnos nem értek. Koax-on semmiképp nem lehet különbség, az auto-kikapcsolás figyelőkéjét meg ugye nem az USB-be logikus beépíteni, mert akkor koaxról mindig ki kellene kapcsolnia...[ Szerkesztve ]
fericske
Tudja a dac, hogy miről kapja a hangot, asio, wasapi stb. Ezek protokollok mint a bluetooth izék, hdmi izék és így tovább.
Illetve tudja, ha az adott protokollt támogatja.
Konkrétan most mi a szitu a z20-szal, azt nem tudom, de képes lennék összeesküvés elméletet is felállítani hozzá, amibe valahogy az azték és inka piramisok is belekerülnének. -
fericske
válasz Polllen #59635 üzenetére
(#59636) Bodz
Pedig tudja, hogy mi hajtja.
10 éve még könnyedén beleszaladtál olyan hangkártyába ami fityiszt mutatott az Asio-ra, pedig a szoftver már megvolt, csak a protokoll még nem volt hozzáadva minden ilyen cucchoz.
Protokollok nélkül nem volna kommunikáció az eszközök között.
A dac (meg bármely digitális eszköz) tudja melyik protokollja (ha több van) válaszolt az engedélykérésre az adatcseréhez.
A driver, meghajtóprogram az más." Audio Stream Input/Output (ASIO) is a computer sound card driver protocol for digital audio specified by Steinberg, providing a low-latency and high fidelity interface between a software application and a computer's sound card."
PanaBrado
Üdv. Az miért van hogy rákötöttem a tabletre az erősítőmet egy Cordial cfy wcc kábellel (rca-3.5mm) és a tablet a hangszóróin adja a hangot? Nem is erzekeli hogy rá lett kötve valami,hangot se ad ki..
Polllen
válasz fericske #59638 üzenetére
Az amit angolul idézel pont azt jelenti, amit írtam. Megkerüli az os mixert és a lejátszó program közvetlenül küldi a jelet a DAC-ba. A driver ahhoz kell, hogy meglegyen ez a közvetlen elérés. A dac ettől csak PCM-t és/vagy DSD tud fogadni. Ezek meg nem tartalmazzák, hogy asio/wasapi/windows mixer/pulse audio-ból jön a jel, mert nem releváns.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
pelikan69
válasz pelikan69 #59644 üzenetére
Lenne pár kérdésem a hozzáértőkhöz.
1. Tudja valaki, hogy milyen jelet ad ki a Myryad a MY-LINK-en? Lehet, hogy csak egy rövidzárat? Át lehetne verni valahogy a Z20-at, hogy úgy érezze, egy erősítő azt jelzi neki a MY-LINK-en, hogy ne kapcsolja ki magát?
2. Ki lehet kapcsolni valahogy ezt a figyelést a Z20-ban? Hiszen már önmagában az is eléggé gáz, ha meg kell állítani a zenét, mert megzavarnak, aztán egy idő múlva kikapcsol a DAC. Utána hiába kapcsolom vissza a DAC-ot, a jRiver már nem tudja onnan folytatni azt a zenét. Mondjuk hallgattam egy hosszabb művet, de kezdhetem újra előröl. Ezért is gondolom, hogy valami lehetőségnek kellene lennie, hogy kikapcsoljuk a bejövő jel figyelését.
Tud valaki segíteni ezekben a kérdésekben?
pelikan69
válasz pelikan69 #59645 üzenetére
Jól elbeszélgetek itt magammal. A rövidzárral nagy butaságot mondtam, hiszen a MY-LINK-en keresztül vezérli az egyik eszköz a másikat. A kérdéseim viszont érvényesek továbbra is. Hátha tud valaki segíteni...
bkercso
válasz PanaBrado #59639 üzenetére
Van védőtok a tableten? Nem túl vastag; be van nyomva a jack-dugó "tökig"?
pelikan69: Az új driverrel órákon keresztül működött rendesen a Z20, aztán újra meghülyült.
Nincs erős sugárzás a közelben? WiFi-router, mobilteló, BT-egér stb.? A DAC-hoz kötött kábeleken át is bemehet az összeantennázott EMI. Ezek is legyenek távol a sugárforrásoktól!
Másik ötlet a szerviz.[ Szerkesztve ]
moti07
Sziasztok! A Cambridge Audio DacMagic 100 mennyire ajánlott DAC vagy esetleg más ebben az árkategóriában? Köszönöm a segítséget.
- Ukrajnai háború
- ZIDOO médialejátszók
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- E-roller topik
- BestBuy ruhás topik
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
- Eladó új gamer PC (i5-12400F/16GB DDR4/512GB SSD/RX 7600)
- Eladó gamer PC (i5-8500/16GB DDR4/256GB SSD+500GB HDD/GTX 1650 4GB)
