Samtya
válasz fererencz89 #63745 üzenetére
A saját szoftvert csak azért kérdeztem, mert akkor még egy helyen kellene keresgélni. Így viszont első körben a Windows beállításokat böngészném át, vagy driver csere (ha van hozzá [link]).
Kovbob
válasz fererencz89 #63743 üzenetére
Nálam is ilyen a Starting Point System DAC 3. Foobarnál én Affix nevű pluginnel oldottam meg, máshol meg elviselem. Mondjuk nem tudom, hogy normális-e, de nálam ilyen és egyébként tökéletesen működik.
Samtya
Esetleg - ha van vagy tudsz szerezni - kipróbálhatnád optikai vagy koax kábellel. A Windowsban is végigzongorázhatod a különböző mintavételezési frekvenciákat.
#56474624
Ezzel arra célzol, hogy az R70X rossz fejes?
Nem tudom, ez melyik mondatomból következett számodra. Én az alaplapi kártyáról beszéltem, hogy az kevés egy ilyen kaliberű fejhallgatóhoz. Ami azt illeti, már egy harmadennyibe kerülő fejhallgatóhoz is. Harmonikusnak hallhatod természetesen, mobilról is sokszor meglepően "zeneien" szól 1-2 fejhallgató. Ez a szinergia jelensége. Viszont közel sem hozod ki a fejhallgatód tudását.
bkercso
Dave™
Egy Teac HA-P50 meg egy NAD HP50 vagy ATH-MSR7 együtt (használtan) kb. 80 ezer Ft, és nagyon szuper kombinációt alkotnak, mennek számítógépről, telefonról, tabletről stb. Az ATH-A1000Z akciósan volt 105 ezer Ft, és nemhogy alaplapiról, de még a Teac-ről is nagyon karcsú, egyszerűen ahhoz jobb forrás kell. Ilyen ez a popszakma Az R70X amúgy jó, de nem mindegy mit raksz alá, sajnos legalább annyival lenne érdemes számolni, mint a fejes ára. A fenti hordozható példák jobb ár/érték viszonyt képviselnek.
Bodz
válasz hozelujiz #63741 üzenetére
Nem egy bonyolult dolog. Letöltöd a wasapi plugint.
Itt felteszed. Install.
ReplayGain ki.
Kimenet beállítása. Általában megfelelő az alapértelmezett 1000ms buffer.
Nagyon durván ennyi a lényeg.
bnc0
Meghajtandó eszközök: Microlab Solo6C, Sennheiser HD25. (a Solo6C hamarosan le lesz cserélve egy M-Audio BX5-re)
Inkább fülesről hallgatok zenét, de felváltva használatban van mindkét eszköz.
A kérdésem az lenne, hogy egy Tascam US-1x2 megfelelően meghajtaná-e az eszközeimet vagy célszerűbb lenne többet költeni egy Audio Probe Spartan A-ra?
Ez a két kiszemeltem, ha van más alternatíva hasonló árfekvésben, szívesen meghallgatom.
Előre is köszönöm!
sNk77
válasz #56474624 #63755 üzenetére
A második mondatból, lehet csak nekem két értelmű. Elhiszem, hogy kevés, de ahogy most szól előlapról az nekem nagyon is jó és félek sokat kéne költeni ahhoz, hogy jelentős javulást érjek el. De nem adom fel és nézek mást mellé. Az a baj nem valami populáris és nincs sok tapasztalat vele.
Valami tipp, hogy mivel hozható ki? Úgy kéne számolgatni, hogy ha 100k a fejes akkor legyen a dac is 100k meg az erősítő mégegy százas? Ha igen, akkor melyikre érdemes előbb befektetni?
nádpálca
#56474624
Az ár önmagában még nem garancia rá, hogy beválik az R70X-szel (vagy akármelyik másik fejessel).
Kísérletezni kell. Ha jó áron vásárolsz használtan, ugyanannyiért tovább tudod adni.Nyilván az alaplapiról technikailag nem nehéz feljebb lépni, itt csak a szinergia a kérdés.
vzsryl
Bkercso féle Invertory helyett tudtok ajánlani valamit, aminek hasonló a hangzása (meleg tónusú, pontos, szórakoztató), de lehetőség szerint szürkés/ezüstös színű fémházzal rendelkezik, és valamivel magasabb kategória? Most DT-880 600Ohm-ot hajt, de 2-3 hónap múlva valószínűleg egy EL-8 Closed is bejön a "családba" (ha nem ez, akkor valami más zárt, magasabb kategóriás fejes). Startingpoint System DAC 3-hoz kellene passzoljon hangban is, és kinézetben is, mivel egymásra lesznek rakva az asztalon, mint egy kis "nano-hifi" rendszer.
Az Invertory a 24V-os táppal sem tudja kihozni a max. hangerőt a DT-880-ból, szóval nem elég a hangminőség javulása a következő erősítővel, hanem ezen is kéne segítsen, feltéve ha lehetséges.
Keretet nem tudok írni, mert nem tudom merre mozogjak, de nem szeretnék nagyon elszállni. Első körben erre is úgy szabnám meg, mint a fejesnek, szóval kb. 100k körül, de ha DIY-ben vagy kínaiban van olcsóbban is, akkor szívesen fogadom a tanácsokat. A beszerzés valamivel a fejes után lenne, szóval kb 4-5 hónap múlva.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
maci1234
Itthon is kapható, de kérdés, hogy érdemes-e egy Musical fidelity V-DAC mellé? [link]
A zenéhez hangszer is kell!
budo82
Tascam UH-7000 - Amazon (Used - Like New) - 176 + 7 EUR száll. ~60e HUF
viszont ahogy nézem csak Németországba és Ausztriába szállít, ha vki meg tudja oldani, ennyit - szerintem - simán megér.
(osztrák szállítás esetén más a a száll. költség, de szerintem a hülyeséget ír erre)[ Szerkesztve ]
Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó...
sNk77
válasz #56474624 #63766 üzenetére
Az x1s-sel ha feltekerem a hangerőt, hogy élvezhető legyen, a hang elkezd bántó lenni. A magas hangok olyanok mintha a hang végén mindig lenne egy éles/érdes bántó szisszenés/ciripelés. A mélyek nem teltek, nem ütnek és egészen a háttérbe húzódnak. A közepeket nem tudom behatárolni, hogy pontosan melyik hangok azok, de alaplap/gépház előlapról előjöttek/felerősödtek bizonyos hangok és szerintem az lesz a közép. Alaplapról van rendes, ütős mély, a magas hangok pedig csillapodtak és a hangerőt hiába tekerem fel, ugyanúgy élvezhető marad a zenehallgatás, nem lesz bántó. X1S-sel kis hangerőn pedig van bennem egy hiány érzet, hogy ennyit tud ez a füles? Hát nem.
nádpálca
#56474624
Akkor egy kicsit sötétebb hangú DAC kellene neked. Tudom ajánlani a Hivox Lupus C mk3-at (ez csak DAC, nekem is ilyen van), illetve a Hivox Lupus Junior mk2-t (ha jól tudom, ebben van fejes erősítő rész is).
Idővel nem árt egy jó usb-spdif transzport mellé + koax kábel, de alaplapiról optikaival (2-3k-s klotz megteszi) is előrelépés lesz valószínűleg, csak mosottabb, unottabb, mint transzport+koaxszal.
#56474624
Hoppá, ez elkerülte a figyelmem.
Mondjuk valószínűleg Bodz tapogatózik jó felé, hogy a kollégának a fejhallgató "normál" tónusa nem annyira tetszetős, de hát ki tudja, milyen apróságokon múlik a boldogság, én mindenképp tennék próbát egy X1S-nél sötétebb hangú DAC-kal.
Pl. ezt megpróbálnám mellé.[ Szerkesztve ]
Bodz
Új ADI-2 DAC és Pro firmware. Bár gyanítom rajtam kívül nem sok embert érint, de na, azért nehogy lemaradjon róla valaki!
Bl@tty
Valakinek van esetleg tapasztalata Musiland 02 US Dragon és Sound BlasterX G5 összehasonlításában? Nyilván a játékos oldalról nézve a SB nyújt több opciót, de a zenei/egyéb tekintetben hogyan viszonyulnak egymáshoz?
Remélem valaki tud válaszolni.
Köszi! -
ribizly
Sziasztok! Lejátszókkal kapcsolatban lenne kérdésem. Sokan írtatok a Foobar vs JRiver témában. A JRiver-t ugyan még nem vettem meg, de tervben van.
Az volna a kérdés, hogy ezek mellett kinek milyen tapasztalata van a HQPlayer-el?|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Frogged
válasz ribizly #63780 üzenetére
Pár hete olvasgattam avx-en a lejátszókkal kapcsolatban.
A szokásos Jriver vs foobar összehasonlítgatás után meg jegyezték hogy juniusra igérték az Audirvana win 10es verzióját ami a Mac-es verzió alapján várhatóan jobb hangzású lesz mint bármelyik windowsos cucc.
Kiváncsiságból leszedtem a bétát ha már ennyire dicsérték, részemről pár óra alatt eldölt hogy nyugdíjazva lesz a foobar.
Én ezt is javasolnám bárkinek kipróbálásra. -
ribizly
Oh Jesus!
És melyiket érdemes használni / megvenni?
Mármint én abba tuti nem kezdek bele, hogy ebből mind mintavételezzek, mert az már tényleg túlzás.
Gondolom nem ok nélkül marad a legtöbb ember a JRiver / Foober kombónál. Te mit használsz?|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
bkercso
válasz ribizly #63785 üzenetére
Megin' más monnnya meg, mi a jó neked?
Én sem ok nélkül használok foobart: mindenki ezt használja, ingyenes, és bevált. Amíg nem hallok mást, addig tetszik.
ribizly
válasz bkercso #63786 üzenetére
Ezért vannak ezek a topic-ok, nem?
De nincs kedvem végigbogarászni x db lejátszót és hallgatgani, ha van ajánlott lista.
Ha nincs egyértelműen jobb / rosszabb, akkor igazából marad a Foobar / JRiver és ennyi.
Kb. úgyis a legtöbbet a Spotify megy, és még tart az albumok beszerzése megfelelő formátumokban az említett offline lejátszókhoz.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Bodz
Amelyik a legjobban tetszik. Ezt a választ remélted? Ha tetszik a Jriver, megér neked 50 dollárt, lusta vagy próbálgatni, akkor maradj nála!
Windows alatt főleg JRivert használok, mert remek videólejátszó is. Aztán ritkábban Winyl. Ez nagyon lightos, gyors, könnyű, jópofa, pár sör árával támogattam a fejlesztőt. Na meg nálam is fent van az Audirvana beta.
Linux: Deadbeef, Sayonara. macOS: Audirvana.[ Szerkesztve ]
ribizly
Asszem kb. erre a válaszra vártam.
Igazából nekem egy értelmes shortlist kell, amin van értelme elindulni.
Ez már az.A JRiver-ből eddig egy tört verzióval (asszem v19 ) játszadoztam, viszont átláthatóságban nem annyira jeleskedik. Viszont így most ezeket megnézem és amelyik leginkább tetszetős azt használom / megveszem. A JRiver van eddig az első helyen, főleg mert ha videót is tud akkor ezzel egyben tudnék le mindent...
Köszönöm szépen az info-t!
Eugene Roe
Üdvözlet!
Chromecast audio tapasztalatok streamer funckióban?
Még nem tudom, hogy hálózati lejátszót vegyek-e, vagy dac-preampot, amibe optikai kábelen küldhetné a jelet ez a valami.
allo digione szimpatikusabb lenne nyilván, de az 70k ez pedig 12k (legalább lenne hová fejlődni a következő évben )
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
Patice
válasz Eugene Roe #63793 üzenetére
Jó kis kütyü. Árát éri, akár analógon, akár streamerként. BubbleUPnP ajánlott hozzá.
Allo Digi One hogyan lett nálad 70??
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Fandango
Bocsánat ha triviális a kérdés, de van egy régebbi pioneer dvd lejátszóm, ha annak a digi coaxial audió kimenetére rákötöm a Schiit Modi dac-om, akkor simán fog menni, hogy cd-ket hallgassak a dvd lejátszóról?
Bodz
válasz Fandango #63798 üzenetére
Hossz? Mennyire legyen olcsó? 1900-ért van Oehlbach Easy. Ennél azért ne mondj kevesebbet!
- Opera böngésző
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- LEGO klub
- Gaming notebook topik
- Ukrajnai háború
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- OLED65GX6LA 2 Év gyári Garancia
- LG OLED55G39LA 2 Év gyári garancia
- LG OLED65G39LA 2 Év Gyári Garancia
