bjames
válasz bjames #63200 üzenetére
Ill. még egy kérdés felmerült bennem
Az itt NFB 11.28-nál az oldal közepn lévő "Digital Configuration Guide" táblázatban mit jelentenek hangzásban a filterek? Fast roll-off Linear meg ilyenek... -
klacaca
Szeretnék tanácsot kérni: Audio-Technica ATH-A990Z fejhallgatóhoz keresnék DAC-Amp párost. Jelenleg egy Presenter3-mal hallgatom, amivel elég jól szól, de úgy érzem, több van a fejhallgatóban, s a P3-nak is lenne máshol helye. Visszaolvasva eddig felmerült bennem az NFB 11.28 és a P3 minőségén felbuzdulva a CompositeAmp, de ez utóbbihoz kellene még egy külön DAC is - viszont nem lenne baj, ha egy dobozban lenne a kettő. A DAC részt USB-ről hajtanám, s amit rászánnék, az kb. az NFB árszintje. A fejhallgató karaktere nekem tetszik, nagyon nem szeretném megváltoztatni.
A két általam kinézett eszköz közül ti melyiket választanátok? Ha a CompositeAmpot, milyen DAC-ot javasolnátok elé? Van esetleg más típus, amit érdemes lenne megnéznem?
Köszönöm! -
NandorHUN
Telefonváltás helyett lehet inkább megtartanám még egy darabig a Dragonfly REd-emet, ami engem leginkább zavar vele kapcsolatban, hogy elég kényelmetlen a hurcolászása, ha telefonról lóg stb...
Esetleg tudnátok ajánlani valami microUSB-s kábelt ami könnyű (lehetőleg textil) és vékony? Tehát hogy lényegében ne legyen sokkal vastagabb mint egy jack kábel, így dragonfly-t be tudnám tenni a táskába vagy zsebembe és nem kéne hogy telefonról lógjon le.
www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
válasz NandorHUN #63208 üzenetére
@Bodz
Még el tudtam olvasni a válaszodat, de látom közben törölve lett amit írtál:
Igen, egy könnyű hajlékony OTG kábel, lehetőleg nem gumis, hanem ez a textil borítású (gumi az elég "keménnyé teszi a kábelt). Nem tudom van e ilyen, mert OTG-kből főleg csak ilyen rövid vastag kábelek vannak, vagy egybeműanyag csatlakozó...
(Csak a modik kedvéért mielőtt ezt is törlik: hordozható DAC-hoz keresem a kábelt! szvsz téma )
lapalapa
Most találtam! Így akár utcán is elmegy, és akkor V30-off.
Mondjuk a hangja nem tudom milyen az eredeti audioquest otg-hez képest.https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01LEX5XTE/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
NandorHUN
válasz lapalapa #63211 üzenetére
Na ez mondjuk nem egy rossz megoldás.
Egyetlen baj vele, hogy S7-n ha így bedugom akkor pont a kijelző felé lóg be a Dragonfly, nem a "hátoldalra."Találtam olyat is ami 360-al el van fordítva.Kösz, egy ilyennel lehet akkor teszek egy próbát.
Bodz
klacaca
bkercso
Bodz
válasz klacaca #63218 üzenetére
Ha egybe megoldás kell, akkor jó lehet az NFB-11.28. De csak a 48kHz miatt ne vesd el a Composite+dac párost sem. Vagy DA300 + Composite. Sőt, a Mobile UA is egy jó dac olcsón. Element egy melegebb hangú valami, de nagyon szórakoztató.
Csak 100 a Muto X. Könyörgöm, vegye meg valaki! Nem ismerem az eladót, csak azért dobtam már be többször is, mert baromi jó hangja van.
Most nézem, van már 11.38 is.
nLali
válasz NandorHUN #63216 üzenetére
Egy időben szervizeltem telefonokat , szinte hobbiból. Rákészültem a kijelző cserékre, ragasztásokra. Mégis azt vettem észre, hogy csak usb csatlakozókat forrasztok egy idő után. Nagyon kevés USB foglalat bírja a gyűrődést. Néhány van, ami rendesen be van forrasztva és erős konstrukció, de belül a nyelve kivétel nélkül mindegyiknek végony műanyag, ami lazul, törik. Nem tenném zsebre, táskába úgy a telefonomat, hogy valami be van dugva.
Masszív jack
sérülékeny usb
Soxor már azzal tönkreteszik, hogy töltőn lógatva használják a tabot, telót.[ Szerkesztve ]
klacaca
A CompositeAmp a beszámolók alapján is szimpatikus, végül is, ha találnék hozzá egy jó külső tápos DAC-ot, ki is próbálnám. Amúgy DA300 dolgozik az itthoni "nagy" rendszeremben - elégedett vagyok vele, de szívesen kipróbálnék most mást is. A Mobile UA-t csak DAC-nak gondoltad, vagy erősítőnek is?
A 48 kHz azért számít, mert elég sok, ennél nagyobb felbontású zeném van itthon. -
bkercso
válasz klacaca #63222 üzenetére
Kevés DAC analóg része tud valóban 17-18 bitnél nagyobb felbontást. A 24 bites DAC akkor számít igazán, ha digitálisan szabályoznád a hangerőt.
kromatika
Szép estét Bodz mester,és kedves fórum lakók. Tanácsot szeretnék kérni már sokadszor Úgy néz ki meg van a kedvenc fülesem a Hifiman HE 400S+ focuspad A párna személyében. Először fiio e17k alpen 2 vel használtam és tetszik így is a hang.De ha hozzá kötöm a JHL füles erősítőt egy kicsivel még jobbnak hallom a hangot.Jobb lesz,az amúgy is jó tér,és kicsit melegebb,zeneibb,lágyabb és szelősebb is a hang.Viszont néha,jelentkezik egy zavaró sípoló hang amikor le veszem a fülest a fejemről,és le teszem az asztalra.Ha le állítom a zene lejátszást akkor is marad a sípolás. De ha csak kézzel meg fogom a fülest,vagy fel rakom a fejemre akkor el múlik.Mint ha földelés kellene neki Olyan mint egy rádiós zaj.Csak a He 4400s el csinálja ezt,Senheiser HD 660S-el,és Shure 840-el sem jelentkezett ez.Ez mitől lehet?Ha csak a fiio val használom a fülest,akkor soha sincs ez a probléma. Második kérdésem Bodz mesterhez szól,hiszen tudom hogy az egyik kedvenc fülese szintén ez volt.A jelenlegi láncban melyik a gyenge lánc szem,mit kellene cserélnem hogy jobban passzoljon a 400S hez?Kb 40-45000Ft-ig gondolkodom,lehet használt is,vagy külföldről is. Illetve aminek még jobban örülnék,hasonló árban,egyben DAC+AMP ajánlást is szívesen fogadnék,ha lehet többet is.Mert ha ebben az árban van olyan Dac+Amp ami jobb lenne ,akkor eladnám az Alphen 2-őt,meg a JHL-t is.Köszön szépen előre is.
korpicschess
Nem hiszem, hogy ez jó nekem, sőt lehet, hogy nincs is ami igen, nem találtam sajnos eddig a leírásukban, de a Fiio-nak coax kimenete van, az AK-nál annyit ír a manual, hogy optical in, amihez valóban jó lenne ez a kábel, de Fiio oldalon talán nem?
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
Bodz
bkercso
válasz korpicschess #63228 üzenetére
Ez nem optikai forrás, hanem egy DAC.
kromatika
Bodz
Kell neked egy jack-koax rca kábel, L21 vagy bármi hasonló, aztán egy koax-optika átalakító, végül pedig toslink-mini toslink kábel. Nyilván nem feltétlen ezek, csak példák. Attól függ, hogy mennyit akarsz költeni.
(#63230) korpicschess: Ez is dac.
korpicschess
Igen de ez már jó, nekem az a lényeg, hogy USB-ról kapjak optikai kimenetet. Ez a lehető legrövidebb út. Igazából ugye nem is kéne ilyen, ha működne USB3-ról az AK.
Nem is akarnám igazából a Fiio-höz kötni, mert ki tudja, hogy melyik eszköz meddig lesz. Viszont nem volna rossz asztali rendszeren is néha a Fiio mellett használni az AK-t is. Szerintem a linkelt DAC-nál nincs egyszerűbb, olcsóbb alternatíva. Persze ahhoz is kell egy mini-toslink.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz korpicschess #63233 üzenetére
Ja hogy ja, azért lassan csak kiderül, hogy valójában mit is akarsz. Oké, usb-spdif átalakító, nem gond. X-USB, esetleg U2S. Ilyen 1xxx forintos pcm2704 cucokkal én nem tudok azonosulni.
(#63222) klacaca: Ez is jó lenne dac-nak.
(#63231) kromatika: Valami vastagabb, melegebb. Erősítőből meg jót tesz neki egy határozott, dinamikus hangú darab. Legjobb nekem Gustard H10-ről volt.
Az ok biztosan nem az, hogy tranzisztoros. Nem tudom miért sípol, de nyilván az erősítővel nincs valami rendben.[ Szerkesztve ]
Sword
Egy kiszolgált ASUS XONAR U7 lecserélésére készülök.
Van egy mobil DAC-om egy Soundblaster E5, ezért felmerült, hogy egy Soundblaster X7-re nevezzek be. Vagy inkább egy hagyományosabb USB-s DAC-ra?
Az alap szitu, hogy PC-hez keresek USB-s külső DAC, erősítő, hangkártya, igazából mindegy minek hívjuk.Fő cél zenehallgatás. Spotify extrémtől FLAC-ig menne a minőség. Windows 10 kéne, hogy meghajtsa, driver stb. fontos, hogy legyen vagy az eszközön lehessen állítgatni amit kell. Ha kell.Egy Audio-technica ATH-MSR7-et (35 Ohm), esetleg egy Sennheiser Momentum Wireless m2-t (Impedancia: passzív: 28 Ohm; aktív: 480 Ohm) kéne meghajtania minél jobb minőségben. Esetleg nem baj, ha van benne tartalék, hátha később beújítok erősebb fejhallgatót.
Mit ajánlanátok? Ár igazából ár/érték arányban érdekes. Egy jobb vételre rááldoznék többet is, ha vacak, olcsón se kell
Köszi előre is a segítséget.
The lesbians next door bought me a Rolex for my birthday. I think they misunderstood when I said I wanna watch...
Sword
bkercso
válasz kromatika #63238 üzenetére
Minél jobb valami, annál nyugodtabb szokott lenni a hangja. Az UA021-en is sokat nyugtat egy külső erősítő.
klacaca
meridarider
Egy ideje gondolkodom egy dac/AMP kombót. Hordozható változatban is akár, hogy munkában se a telefon legyen a src. A fiio q1 mark2-őt nézegettem. Van róla tapasztalat esetleg?
Egy msr7-et hajtana, meg mostanában rendeltem pár KZ iemet valószínűleg azokat is.
Ha nagyon tévút a hordozható cucc akkor hasonló árban sima asztali is jöhet akár külföldről is.
Köszi
D[ Szerkesztve ]
God hates us all.
Dorien
Na végül sehogy sem sikerült hangot lehelni a Starting Point DAC 3-ba a gyártó asszisztálásával sem, így "return item" lett a vége. Nem tud küldeni visszaküldős matricát, de én meg nem szeretném kifizetni a Franciaországba postázást, így most mi a teendő? Küldjem vissza saját költségen és igényeljek "free return"-t a PayPal-tól? [link]
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Bodz
Értem. De szerintem felesleges az pénzkidobás az X7, ha úgysem érdekes az erősítő része. Max mennyit költenél? Elköltjük.
(#63242) klacaca: Úgy összességében minden szempontot figyelembe véve, mérlegelve, igen.
(#63245) meridarider: Nem sikerült rosszul a Q1 II. Ennyiért van már mondjuk Denon DA-10 is, nyugodtan megveheted.
(#63246) Dorien: Igen.
Sword
Igen, az jó lenne, ha X7 lenne, hangfal erősítő rész nélkül fele annyiért
Az X7 olyan 112 bruttó körül van. A virtuális zsebemből (asszony már tudja az árat) a kiviteli engedélyt megkapta az összegAmi most a legnagyobb kinlódás a gyenge minőségen túl, hogy a driver problémák miatt a win 10 alatt nagyon kinlódok, pl. a dolby része sose megy rendesen az Asus-nak.
Szóval mindeképpen valami új cucc kéne, amin rendesen van támogatva az oprendszer vagy olyan, ahol tökmindegy, mert az eszközön állíthatok vagy nem kell állítgatniNagyon szívesen költenék olyan eszközre, amivel tudom közelíteni az audiophil hangzás lehetőségét
És persze nagyon köszi a segítséget.The lesbians next door bought me a Rolex for my birthday. I think they misunderstood when I said I wanna watch...
Sword
Az Asus U7 audio center nevű progi ül a driver fölött, azzal is gondok vannak, gyakran újra kell tenni.
Asus driverében van Dolby Home Theater, ami egy idő után megmakkan.
Viszont csak abban lehet hangprofilokat állítani, abban van EQ stb.Egyébként bárhogy állítom, meg sem közelíti az SB E5 minőségét, szóval mindenképpen előremenekülnék, csak ilyen problémáim ne legyenek.
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Gray Zone Warfare
- Linux kezdőknek
- GoPro Topic
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- EA Sports WRC '23
- Teljesen új iPhone 12 64GB Black eladó (érvényes jótállással)
- 10 Magos! Új Samsung Galaxy Book 2 "Kis Gamer" Laptop -50% 15,6" i5-1235U 8/512 FHD IPS HDR
- Új Dobozos HP Laptop 14s "Kis Gamer" Laptop -40% 14" i5-1135G7 8GB 1TB SSD FHD IPS Intel Iris Xe
- XBOX Series X + Starfield controller + Jótállás + 4 db játék
- Acqua di Giò Profondo Parfum Acqua di Giò Pour Homme EDT
