Kovbob
Úgy működik, csak nem sikerült értehtően fogalmaznom Ha külön választom a DAC-ot a perifériáktól, akkor 2.0-ba is és 3.0-ba is megy. Csak ugyanolyan fajtájú portba egyszerre nem dughatom őket.
Van egy routerem, aminek asszem 12v-os tápja van és nincs használva. Ha az megfelelő hozzá.
Ja azt elfelejtettem írni, hogy a lapom valószínűleg nem hibátlan, mert van hogy teljesen véletlenszerűen újraindul. Elmegy a kép és nem sokkal később bootol a windows. Nem táphiba, mert csre táppal is megcsinálta. Viszont van mikor 1 hétig meg semmi baja nincs, van mikor minden nap 1x újraindul, nem tudom összefügghet-e a 2 hibajelenség.[ Szerkesztve ]
Bodz
bkercso
válasz Kovbob #62049 üzenetére
Ez ritkán valós igény; azon múlik, hogy az eszköz mekkora áramigényt jelent le és ezt az USB host mennyire veszi komolyan.
Nem tudom, hogy egy HUB átírná-e a lejelentett áramigényt; ennek utána kéne fórumozni vagy kérdezni a HUB forgalmazójánál.
Egyébként egy jobb kábel áráért már kapni HUB-ot, akár használtan is.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Kovbob
Rádugtam a tápot, de így se megy ha minden a 2.0-ba van dugva. Végülis eleve furcs, hisz az áramot az akuról kéne vennie. Na mindegy, ha jól vannak elosztva, működik minden. Valószínűleg, akkor hubról se menne.
Ja egyébként írtad, hogy nem foobart használsz. Jrivert használsz? Érdemes kipróbálni?
Norbee.01
Egy kis segítségre lenne szükségem, remélem sikerül érthetően leírnom a problémám.
Nemrég vettem egy Oehlbach dac ultra-t és bár nagyon jól szól, van egy konstans statikus zaja, ami elég zavaró, ha épp nem hallgatok semmit.
Optikai kábellel van a gépre kötve, de ha nincs bedugva, akkor is jelen van a zaj.
Van valami ötletetek mitől zajos és mit lehet ellene tenni?Külső tápról kapja az áramot és egy Audio-technica ATH-MSR7-tel használom, ha ez számít bármit is.
A választ előre is köszönöm!
bkercso
válasz Kovbob #62056 üzenetére
A PC szoftvere nem tudja a tényleges áramot, mert egyrészt nem méri, másrészt attól, hogy éppen nem nagy, a jövőben megnőhet. Ezért a dolog úgy működik, hogy az USB-s eszközök csatlakoztatáskor lejelentik a max. áramigényüket, a host meg ezt vagy jóváhagyja vagy nem.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Kovbob
Na nem kell lemondanom se a filmek alatti wasapiról, se a zenék elejéről Úgy néz ki más is találkozott már ilyen hibával, hogy nem hallatszik a zene eleje, mert készült a foobarhoz plugin, aminek Affix silence a neve. Annyi a lényege, hogy csendet szúr be a számok elé és így van ideje a DAC-nak váltani.
guppy
Van valakinek valami jólbevált taobao agent-je ? Csak ott kapható amit keresek.
wolfman
Beírtam mp3-as topikba is, de azóta csend van ott mint a ravatalon. Hátha itt nem lesz.
FiiO X3 III-ra érdemes váltani X3 II-ről? Nagyon szemezgetek vele. Útközbeni zenére és DAC-ként is használnám. Teszteken nagyon dícsérik, de mivel itt PH fórumon mindig megtalálják az emberek az árnyoldalakat is eszközöknek, így megkérdem, mit érdemes róla tudni és mik a hátrányai?
Köszönöm!
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
inf3rno
Közben feltették nekem a Sabaj D3 drivert, innen lehet letölteni, ha valaki esetleg később venni ilyet. [link]
Buliban hasznos! =]
tamasgal
Srácok, mi a véleményetek erről az USB-Spdif átalakítóról? Jól értem, hogy valami módon tud szinkronizálni időzitést a dac-al? Hogy keressek rá olyan dac-ra amivel ez lehetséges? Köszönöm szépen
SunMount3r
Norbee.01
válasz Dorien #62063 üzenetére
Más konnektorokat kipróbáltam több szobában is úgy néz ki nem az a gond.
Másik tápot nem sikerült találni, mert mindegyik nagyobb áramerősségű.
Tápszűrőm meg sajnos nincs.Nem vagyok annyira otthon ezekben, de ha szerinted tápszűrő megoldja, akkor szerzek be.
Esetleg tudsz ajánlani egyet?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz tamasgal #62067 üzenetére
Nem szimpi a felépítése.
Mit is szeretnél szinkronizálni pontosan?
Semmit nem szinkronizál, hanem van I2S kimenete.Norbee.01: Az csak jó, ha egy táp nagyobb áramerősségű a kelleténél, mert legalább nem jár majd maxon. A fogyasztón múlik, mennyi áramot vesz fel róla.
A feszültség stimmeljen pontosan, mert a tápok feszültséggenerátorosak.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Norbee.01 #62071 üzenetére
Nem kap 1,7A-t, hanem max. ennyit tud felvenni ebből a tápból. De nyilván nem fog.
Milyen tápszűrőre gondolsz?
Biztos, h a tápból jön a zaj? A forrás nem zajos? Földhurok nincs?Ha zajról kérdez valaki, meg szoktam kérni, készítsen róla felvételt. Sokat elárulhat.
Norbee.01
válasz bkercso #62072 üzenetére
Értem, kipróbáltam és maradt a zaj.
Tápszűrőre arra gondoltam, ami nálad linkelve van.Ha kikapcsolom és vissza, akkor 1 sec csend és utána kezdi.
Ha nincs a bemeneten semmi bedugva, akkor is jelen van.Folyamatos fehér zaj, ami a hangerővel együtt változik.
Szeretnék felvételt készíteni, de csak a fejhallgatóm és egy fülhallgatóm van, úgy nehéz lesz.
Földhurok nem tudom van-e, mert kipróbáltam a lakásban több konnektorral is és ugyanaz van.Idén döntöttem úgy, hogy kicsit nem ártana audiora is költeni gép mellett és még nem ástam bele magam eléggé, szóval bocsánat, ha fura, nem egyértelmű válaszokat adok.
Bodz: Ez ilyen alatt a dac-ra vagy a fejhallgatóra gondolsz? Lehet akkor jobb, ha megszokom.
zsocy
válasz Norbee.01 #62075 üzenetére
A DAC-ra értette, hogy van egy alapzaja ami főleg érzékeny fejesekkel hallható. Azért ennyiért furcsa hogy zúg, nekem még a leggyengébb cuccom sem csinál ilyet - vagy én vagyok már süket
Ha jól emlékszem optikával vagy bekötve. Próbáltál már másik bemenetet is? Akár az USB-t vagy főleg a koaxot? Hátha...
Norbee.01
Igen, most optikával van bekötve, más kábelem épp nincs, rendeltem egy USB-t, de az legkorábban holnap lesz meg.
Lehet belenyúltam épp egy hibásba, csak németektől érkezett és addig nem akarom visszaküldeni, amíg nem derült ki mi lehet a gond.
Rocket6: Ha nincs bedugva PC-be, akkor is jelen van, de nem változik különböző mintavételnél.
Bodz: Igen, lehet hibás, de előbb gondoltam megpróbálok kizárni minél több lehetőséget.
Slownz
Tudnátok ajánlani olyan USB DAC-ot, ami:
-hozza legalább az XFI-HD szintjét minőségben
-van rajta RCA kimenet
-nem USB-n kapja az áramot, hanem táposNem elvárás, de külön örülök, ha:
-Linux alatt is megy
-van rajta TRS kimenet (ha igen, akkor nem kötelező mellé még RCA is)A legolcsóbb, ajánlott modell érdekelne.
bkercso
válasz tamasgal #62074 üzenetére
Szinkronizálni akkpr kell, ha több eszköz van. Ha csak 1db dac van, akkor az nem szinkronizálás. A world clock az I2S jel része. Elég hülye szöveg...
Norbee.01: Az én szűrőm minőségjavításra való. Nagyon ritka, hogy hallható zajt okoz a tápzaj. Inkább torzítást okoz.
Az eszközödnek egyszerre lehet nagy az erősítése és a bemeneten lévő zaja. Ezen nem lehet segíteni, ha így van.
Norbee.01
válasz bkercso #62082 üzenetére
Értem, köszönöm a választ.
Gondolom, az is azt mutatja, hogy az erősítés okozza, hogy bekapcsolás után nem azonnal, hanem kb 1 sec múlva jelentkezik.
Tudja esetleg valaki, hogy a hifi station/hififutár bemutatótermében ilyet ki lehet-e próbálni, mert nekik van és akkor hamar kiderülne?
Kovbob
Na csak felteszek még egy kérést A 16bites kimenethez a ditheringet érdeme használni? Úgy gondolom érdemes bekapcsolni, de azért megkérdem. A Xonart ugyebár 24bit-en használtam és ott nem volt ilyen lehetőség.
bkercso
válasz Kovbob #62085 üzenetére
Nem hallható szerintem.
Norbee.01: Egy zajos belső fokozatot kapcsol rá, vagy a kimenetet akkor kapcsolja rá a fejhallgatóvédelem.
Bodz
válasz Slownz #62087 üzenetére
Bár nem feltétlen igaz általánosságban, de nekem úgy tűnik a 305 kényes jószág. Engem eddig kétszer kerestek meg olyannal, hogy jaj zajos asszimetrikusan etetve. Mindkét esetben megoldás volt egy olcsóbb usb tápos interfész szimmetrikus kimenettel. Ilyen 20-40k közt is van olyan, amin akad külön tápcsatlakozó, de így hirtelen belegondolva minden esetben csak arra van, ha pl. iPadről használná az ember (annál ugye kevés a kakaó), pc-ről mindenféleképpen usb-ről veszik a tápot. Az első külső tápos, ami szóba jöhet az UR22 MKII. Halkan jegyzem meg, hogy a 2x2 jobb, viszont a táp elvileg pc-s használatnál itt sem igen funkcionál.
Igazából semmi olcsóbb nem jut eszembe. Akad itt egy Essence jó áron, de úgy érzem ennyit nem szeretnél költeni.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz SunMount3r #62068 üzenetére
Pedig "hangtechnikás" kérdés. Így se?
bkercso
válasz SunMount3r #62092 üzenetére
Normalizálásnak hívják, ami neked kell. Ezt foobar plugin is tudja: jobbklikk a számra, Convert, és ott beállítod. De vannak más progik is, talán még online konverter is. Audacity pl. ingyenes és szerintem azzal is megoldható.
Kálmi2: Ez egy zajformáló, ami a kvantálási zajt hivatott csökkenteni. Elvileg jobb bekapcsolva.
Blind
kezdő
Sziasztok !
Rossz topikban kérdeztem az előbb.
A kérdésem :
Vettem egy Sennheiser HD 4.50BTNC fejhallgatót. Jól döntöttem, hogy nem a JBL E65BTNC vettem helyette? -
Bodz
válasz Slownz #62098 üzenetére
"Even when the UR22mkII is connected to a computer, you can supply power via the [5V DC] port by external power supply if the [POWER SOURCE] switch is set to the [5V DC] side. Using an external power supply can help to prevent noise and other audio degradation caused by drawing power from the USB terminal of a computer." Használati útmutató, 5. oldal.
Amúgy milyen jellegű zajjal küzdesz, hogy ennyire biztos vagy benne, hogy az X-Fi usb tápossága miatt van? Gondolod, hogy egy jó kis filléres kapcs üzemű tápos dac csendesebb lesz?
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- The Last of Us Part I Ps5
