Dudee
Munkahelyi zenehallgatásra eddig egy AKG K272-t használtam, de most vettem egy AT MSR7-et.
Egyelőre sajnos ezt is csak sima laptopról tudom használni, külső DAC/erősítőm nincs.Nagy összeget nem nagyon szeretnék most DACra szánni, az olcsóbbak esetén meg önmagában a DACból adódó minőségi javulásban kevésbé hiszek. Viszont annál inkább az erősítő fokozatéban.
Ezzel kapcsolatban merült fel egy kérdésem:
Amikor a laptop fejhallgató kimenetét használom az alacsony impedanciás fejhallgató miatt software-esen le kell vegyem a hangerőt 10-15%-ra.
Ilyenkor ezt vajon hogy oldja meg a laptop? Nem hiszem, hogy a benne levő kis hangkártya erősítőjének analóg erősítését állítaná. Ehelyett nem valami olyasmi van, hogy van egy fix erősítésű analóg fokozat benne, és az előtte levő DA konverter bemenő oldali digitális jelfolyamot skálázza át?Ebből azt akarom kihozni, hogy egy külső DA-erősítő fokozat már csak azért is minőségi javulás, mert ott a DA az érintetlen jelfolyamot kapja meg, és utána már tök analóg módon történik az erősítés beállítása.
Lehet ebben valami?
citkar
Tudtok ajánlani olyan sztereó erősítőt, ami bluetooth (nem tudom létezik-e WiFi-s?) kapcsolattal is használható, pl telefonról, laptopról?
Emiatt távirányító is jó lenne hozzá.
Teljesítmény nem kell sok 2x40W elegendő, max 2x100W . Nem feltétlen új, ha van használtan kapható, megbízható modell, az is érdekel.[ Szerkesztve ]
emiki6
Ahol nincs analóg potméter, ott a hangerőszabályzás szoftveres (ez általában a hangminőség rovására történik).
Igen, az amp többet számít mint a dac... ha van már redes dac-od, de a laptopban nem az van.
Ha lesz rá, akkor vegyél dac-ot és amp-ot is akár egyben, szerintem.Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég.
Tim82
válasz citkar #61303 üzenetére
bkercso nemrégen írt egy olcsó, de ár-érték arányban elég jónak tűnő Bluetooth-képes erősítőről: [link].
Ennél drágábban is elég sok lehetőség van, de mivel nem mondtad, hogy milyen árkategóriában kellene, ezért bedobtam a legolcsóbb elfogadhatónak tűnő opciót.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
citkar
Köszi, jól gondoltad, hogy nem tervezek vagyonokat rákölteni. Néztem hálózati erősítőket, de 100 ezer körül indultak, viszont néztem Aliexpressen is, többek közt ezt, meg 20-30 ezer körül olyat, ami jobbnak tűnik, aztán ki tudja.
Kettőt néztem, ami megtetszett, egy Sabaj és egy SMSL. Nem mintha bármelyikről hallottam volna már, áruk is több, 140-150 USD körül mozognak. Van rajtuk bluetooth kapcsolódási lehetőség, képről úgy tűnik a távirányító sem gány, cserébe mondjuk 140 USD az áruk és ismeretlenek.
Rp526
leírom a helyzetem, mert kicsit keszekusza.
Jelen pillanatban a PC-ből jön ki HDMI-n a hang a TV-hez, amin filmezek, játszok.. stb.
A gépháztól messzebb van egy monitor, amit szintén használok és oda egy olcsó jack hosszabbítóval megy a jel a fejhallgatóba.Ami miatt szeretnék egy eszközt venni:
Ha a monitoron dolgozok és külső hangszórón akarok zenét hallgatni.. akkor mennie kell a TVnek, mivel abból kapja a hangot HDMI-n keresztül (ilyenkor monitor kiterjesztése, hangkimenet váltás).
Amikor a fejhallgatón, akkor hangkártyán megint eszköz váltás.. és a két kimenet egyszerre nem is működik..Tehát a kérdésem a következő:
Van e olyan eszköz, amin legalább két csatorna van (minimum egy Jack, a másik RCA is lehet ami az erősítő felé megy), kapcsolhatom az asztalomon egy kis eszközzel, hogy mikor melyik menjen (esetleg hangerő is), és még talán még a fejhallgatón is erősít.Amivel rendelkezem és kellene a jelet továbbítania bele:
Kenwood KR-A4060 erősítő
Shure SRH440 fejhallgatóAmennyim van rá:
Max 15-20eKöszi a türelmet
(+ kérdés, van olyan program ami leválogatja a hangot nekem futtatott alkalmazásonként? Tehát elindítok egy zenelejátszót, és azt kiteszi nekem egy kimenetre, a játék hangját pedig csak fülesbe)
bkercso
válasz citkar #61306 üzenetére
Az SMSL-ek megbízhatóak. Az általam vásárolt Nobsound néhányaknál megadta magát 1-2 hónap alatt, ahogy azóta olvastam.
Vagy vehetsz még BT-adaptert is, amit bármelyik erősítőre rádugsz.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
citkar
válasz bkercso #61308 üzenetére
Adaptert is néztem, de azokat tölteni kell néha, legalábbis amiket én találtam.
A jelenlegi régi erősítőmre rátehetném, de macerás. Kényelmesebb lenne egy olyan, ami kezeli a laptopot vezetékkel (néha ezt is vezeték nélkül) és a telót vezeték nélkül, amik között könnyedén szeretnék távolról váltani (a mostani Onkyo valószínűleg több évtizedes, nincs hozzá távirányító). -
Ijk
Van olyan DAC ami képes mindenféle többcsatornás hanganyagot jó minőségben lekeverni sztereóra?
Egy popcornhour médialejátszóra kötném optikán vagy koaxon, és rákötném egy sztereó erősítőre amit házimozira használok./人◕ ‿‿ ◕人\
Bodz
Illene lennie olyan beállításnak a médialejátszóban, hogy sztereó pcm-et köpjön ki magából. Így meg már bármelyik igényeidnek és pénztárcádnak megfelelő dac jó lehet.
(#61304) emiki6: Ha nincs analóg poti, attól még nem feltétlen digitális a hangerőszabályzás.
Ijk
Tehát ha downmix-re állítom akkor digitális kimeneten már sztereó jelet küld.
Most cserélem az a210-esem VTEN-re, aztán benéztem hogy nincs rajta analóg kimenet, nyilván hdmi-n keresztül tv-n megoldható, vagy passtrough-al digitálisan vagy analógon.
A gondom az volt hogy egyes többcsatornás hangok az a210-en némák maradtak, pl. DD+. Nem tudom hogy a lejátszó régi vagy maga márka képtelen ezeket a hangsávokat lekeverni. Gondolom digitális jelet tovább tudja küldeni, csak pl. a tv sem képes DD+-t dekódolni. Ilyen esetben gondolom olyan DAC kellene ami képes lekeverni. De ha megjön a VTEN majd meglátom le tudja-e keverni sztereóba./人◕ ‿‿ ◕人\
Bodz
válasz emiki6 #61315 üzenetére
Létezik analóg, digitális, és digitálisan vezérelt analóg hangerőszabályzás. Pl. a PGA2311 sok olcsóbb cuccban is előfordul.
Mindet lehet jól és rosszul is csinálni. Szóval a digitális sem ellenség.(#61313) Ijk: Igen, így kellene működnie.
Ha már DD+. Nekem tv-n két beállítás van spdif kimenetre, auto és pcm. Sehogy se megy.[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
Én a tévéből, optikán nyerem ki a hangot, ami a dacba megy, onnan analóg RCA-n sztereó erősítőbe. Ennek az az előnye, hogy pl. Mezzo tv-t is dacon keresztül tudom nézni/hallgatni, ha éppen nem akarom a tv beépített rettenetét (hangszóró) hallgatni és végigszenvedni vele egy koncertet. Eldöntheted, hogy a popcornra bízod az átkonvertálást, vagy a tv-re. Nálam a True HD vagy DTS-HD Master is szól sztereóban.
"csak a zene van"
Bodz
Igazából neked egy Logilink UA0211 kéne, csak hát sehogy sem jön ki 20-ból. Ha mindenáron bele kell erőszakolni, akkor U7 MKII. Mindkettőn lehet váltogatni a fejes és a vonal kimenet közt.
#32361984
Ahogy keresgélek a dac ok között egyre szimpatikusabbak a hordozható eszközök, Azok közül is amelyiknek optikai bemenete illetve analóg kimenete is van. Ismertek esetleg olyan típust ami 50ezer alatti áron kapható?
Tin
válasz #32361984 #61325 üzenetére
a realtek és a 32 bit egy mondatban már rossz
nem számít. eleve a forrásod nagyrészt nem is lesz ilyen felbontású. én is azt hittem, 32 bit kell, de nagy fenét, mert nem fontos. annak fontos, aki audiofil, de annak nem ilyen cuccai vannak. 24 bit 96 kHz is bőven jó. főleg, hogy a letöltött zenéknél nagybb arányban találok jó grabbelést cd-ről, mint jóskapista dsd512-es szuper vinyl ripje, ami 12 giga.
#32361984
Vállalható minőség vajon?
Egyébként van hangminőség különbség egy 40-50ezres árkategóriájú asztali és egy hasonló hordozható között?
Mert, ha sok akkor lehet maradnék az asztalinál.Tin : Nálam ez teljesen szürkezóna, de azt tudom, hogy a nem audiofil rendszeremen hallom a különbséget egy mp3 és egy flack között, Sőt a sokat szidott you tube on is vannak audiofil b&w anyagok amik tényleg nagyon szépen szólnak a többihez képest.
#32361984
Valaki megerősíthetne abban hogy asztali vagy hordozható. A bodz által ajánlott elég szimpatikus bár amazonon van pár negatív tapasztalat aksi, win driver és lötyögős usb kapcsolattal, de a hangját dícsérik és az oppo ha2 höz hasonlítják csak hát az közel 130ezer.
Legjobban az aksi izgat. -
s4tch
válasz #32361984 #61328 üzenetére
Nekem van XD05. Akksi olyan 8-10 órát bír saccra, usb nem lötyög, a hangerő poti mozog hangyányit. A hangja gyári állapotban kissé tahó, de szerethető, opa cserével finomítható. Driverrel nincs bajom, a japán xduoo oldalról kell leszedni az utolsó beta csomagot. Android mobillal is megy, usb-c nálam nem kavar be. Ja, igen: irgalmatlan erő van benne, a korábbi asztali erősítőm (Denon DA300) ilyen tekintetben sehol se volt ehhez képest. Nekem a bass boost nem tetszik, túl erőteljes. A hangerő poti isteni az enyhe holtjáték ellenére. A kijelző hasznos. A kidolgozás az árának felel meg, nem épp rossz, de az Oppo ehhez képest egy ékszer.
#32361984
Na most az itt kitárgyalt dac ok többsége smsl, breeze stb majd "hasonló" méretűek. E végett gondoltam, hogy akkor miért ne hordozható. Viszont az aksi meg kitudja meddig fogja bírni? 1 év?
Szerintem hallani kell mert ha jól tudom a sávszélek a különbségek a tömörített és a veszteség mentes között.
Ezt a hifi dolgot még csak most kezdtem de úgy vettem észre elég jó fülem van. Minnél több féle anyagot hallgatok annál jobban kialakul az érzékenységem.
Szerintem nem feltétlen fontos egy nagyon audiofil rendszer ahhoz hogy különbséget tegyen az ember zene anyagok között csak gondolom a mértéke nagyobb, de a különbség hallható. -
#32361984
Ez biztatóan hangzik.
Szal akkor gondolok eggyet és opát cserélek? Picit más hangzás más hangkép. Ez tényleg jól hangzik mert akkor rá lehetne finomítani a bowersekre is. Vagy a különbsék csak fejessel kivehető inkább?
Számomra a kijelző is szimpibbé teszi az oppo val szemben. Egy kis visszaigazolás sosem árt.
Lehet buta a kérdés de van gyülytő hely ahol fel van sorolva direkt ebbe a dac ba illeszkedő opa vagy mindegyik jó mindegyikbe és lutri hogy melyik mit emel, szinez vagy semlegesít?
Honnan lehet ezeket az opákat beszerezni? Szintén ali? Mennyi az áruk? Illetve nem lenne rossz egy európai kereskedő a szállítási idő miatt mert a dhl 7000ft ért is minimum 9nap.
Bocs a sok kérdésért de most ez a cucc tényleg beindított. Sokat hallgatok munkába menet zenét napi 2 órát utazgatok szal tuti jó lesz. Csak akkor már az agybadugós senheiser cx 300 at is lehet le kellene cserélni. Buszon a takstar pro80 felejtős. Úgy festek benne mint egy harckocsizós. -
kromatika
Bodz mester.Az itt kapható (sajnos nincs ki írva a pontos tipus) Logilink [link] azonos a Logilink UA0211-val? Met ha igen akkor már rendelem is.
Ribi
válasz #32361984 #61333 üzenetére
Csak arra gondoltam, hogy sokszor az mp3-as zene eleve valami xarból készült.
Csak akkor tudhatod, hogy "ugyan azt" töltöd le mp3 és flacban is, te leszeded flacban és átkonvertálod mp3-ba. Mert amúgy lehet, hogy szimplán az mp3-as zene valami vacak keverésű eleve dinamikátlan izéből van. -
Bodz
- YouTube
- PHP programozás
- Yettel topik
- Házimozi haladó szinten
- Melyik tápegységet vegyem?
- Luck Dragon: MárkaLánc
