Frogged
Köszönöm a válaszokat , jól sejtettem hogy nem placebó hogy azt hallom hogy némi hatásuk van egymásra.
Elöszőr a Moment+hangfalak voltak csak utána vettem mellé egy Z40et meg egy He400i fejest hogy este ne zavarjam a szomszédokat, mikor beiktattam elöfoknak a Z40-et is hallotam egy kicsi változást.
De azért lett gyanus hogy a Moment is kicsit belebeszél a fejes hangjába mert azt mondták hogy a Z40 meg a He400i-is elemző nyugogodtabb hangú.
Viszont meglepődve tapasztaltam hogy amikor kell dúrvább zenéknél szépen átadja a vadságot agressziót ahogy a Moment szokta a Hangfalaimon. -
bkercso
Úgy emlékeztem, hogy az én DG-m PCIe-s, de valószínűleg rosszul...
Vehetsz valami USB-set is, 5-10k körül már vannak normálisak. Pl. SB Live-et szokták ajánlani. Hogy mennyire hangos, nem tudom.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Tim82
válasz bkercso #61753 üzenetére
Xonar DG - PCI, Xonar DGX - PCI-e.
Asus-éknál ezzel az X-szel jelzik a termékmegnevezésben, hogy az a PCI-e verzió.
SB Live-ot inkább ne, úgy 15 éve nem is lehet újonnan kapni. SB Play-t ajánlotta régebben Bodz (ilyen "ha csak pár ezresed van"-kategóriában persze), meg ha még van a Muzikernél 12k-ért SB E1, azért az árért instant get, kis gyösz létére kifejezetten kellemes fejhallgatóerősítéssel: hangerő szempontjából szerintem kb. bármilyen fejeshez elég, a minőség-szinergia más kérdés, de ez itt most nem szempont.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
Van valami neki, de annál mindenképpen jobban jársz egy használt DGX-szel (egyébként van fent HA-n most 7k-ért).
szimeonov
Feck
Köszönöm szépen a segítséget! Az lesz a befutó.
Olvasgattam külföldi fórumokat is, és nagyjából az jött le, hogy az R2R-11 melegebb hatású, és színesebb hangképpel rendelkezik, mint az NFB 11.28, ami pedig nyersebb, szárazabb, de részletgazdagabb.Még két kérdés maradt hátra:
Egyik, hogy érdemes-e hozzá külön USB-kábelt rendelnem? Ajánlásaid közt szemet szúrt a Supra, amit már korábban nézegettem.
Illetve a rendelés. [link]
Magnahifit néztem ki. Megbízható? -
jolti
Én kezdek attól tartani... De nem akarok az eladás-vásárlással küszködni. Meg ez patent állapot. Mondjuk a kis fioo kilimanjaró2 is két óra hossza alatt elvitték a jófogáson. Meg aztán mit találnék ebben a 40 ezres ársávban, ami ilyen jó és kényelmes?
A mélyeit leszámítva amúgy nagyon tetszik. Talán még a magasai is picit többek a kelleténél, de most ezzel az opa-val nem tűnik annak.
Még fizukor megpróbálok egy opát, ha tudtok olyat mondani, ami ennél a Opa2228-nál brutálisabb , meg egy kis eq-t, idáig azt nem próbáltam, mert el akartam kerülni, de ha úgy sem jön be, akkor valaminek mennie kell...(#61765) bkercso
Jaja, 250-es.[ Szerkesztve ]
Bodz
Igen, nagyjából ez a különbség köztük.
Magna megbízható, de rendelés előtt azért kérdezz rá, hogy van-e raktáron! Esetleg Audiophonics, de itt szállítással kicsit drágább.
Megérhet egy próbát a Supra meg a d+ class B is (innen rendelhető).(#61765) bkercso: Az nem olyan jó mélyben (sem).
(#61767) jolti: Azért lennének ötleteim... HE-4XX, HE400 vagy akár a DT 990.
Ja, meg a Sense. Na ez ad neked mélyet. de úgy és olyat, amilyet a Presenterből sosem csiholsz ki.[ Szerkesztve ]
hm74
Már évek óta DT880-ast hallgatok. Van egy 250 és egy 600 ohmos verzióm is. Mindkettőt meg tudtam úgy hajtani, hogy elegendőnek tűnt a mélye. A DT880 pont attól jó, hogy kiválóan ki van egyensúlyozva. Bár inkább úgy pontosítanék, ha megfelelő lánc van mögötte, akkor az jól kiegyensúlyozza. Lehet vékony és magasba húzó is bizonyos technikával megszólaltatva, de messze nem olyan háklis mint egy K702 vagy egy AD900X, amiket szintén hallgattam hosszabb-rövidebb ideig. Ebbe a két utóbbiba szinte semmivel se tudtam elég mélyet varázsolni.
Szóval az a tanácsom, ha csóválod a fejedet a DT880 mélye miatt, akkor - ahogy több fórumtárs is tanácsolja - a fejhallgató cserét vedd fontolóra először.
A Sense V1 szerintem túl karakteres. Nagyon egyértelmű, hogy mit akar csinálni a hangzással. Mindenből egy dögös, felfújt összekuszált terű katyvaszt csinál. Jó cucc az áráért, de erősen zsákutca. -
Maxximus
Ismerős...
Fold 4,Note20 U+Watch Active 4+Tab S7 FE**i12 Pro Max+watch 7 SS**iPad PRO 12,9 ,Mac Air M1 **VIDEO:DJI Osmo Pocket&Mobile 3**DRON: Mavic AIR FMC,**ZENE:FIIO M11+FH5,Sharling M1,DragonFly Cobalt**FEJES.:AKG545,845BT,BOSEQC25,Audeze LCD2,Sony WH1000XM3,Focal s.Clas,Grado SR80e
jolti
Akkor gondolom nem egyforma a kettőnk ízlése, mert az idáig még karcsú mélyben. Közepétől felfelé nekem is nagyon tetszik, de ez nem vigasztal. De lehet, hogy pont a sense dögössége kéne ennek a sótlan hangzásnak, hogy helyrebillenjen az egyensúly.
(#61770) Ba cy lus
Még megvárom a kisDacot hozzá, hátha az még rátesz egy lapáttal, mert lehet, hogy Huawei P9 kevés hozzá.
+ Az anyagiak...(#61773) emiki6
Sajnos egyelőre én nem nagyon tudok kiadni érte többet. ( Gyerekek, hitelek, eü. bér... ) Erre is spórolgatni kellett. Apránként szedegetem össze a dolgokat. -
bkercso
válasz emiki6 #61773 üzenetére
Bezzeg a Sextettnek nem kevés a mélye!
jolti: Miért nem EQ-zol? Olyan borzasztóan rontja a minőséget?
ekkold
Sziasztok! Vettem egy ehhez hasonló DAC-t: SA9227 + PCM5102A Amikor win7 alatt próbálom használni először mint HD USB Audio eszköz jön fel és nem működik. Ha kihúzom, és visszadugom az USB-t, akkor mint FS USB Audio jön fel az eszközkezelőben és működik is, de max. 24bit/96kHz állítható be. Ezt sajna minden indításnál eljátssza.
A hardver valószínűleg jó, mert egy másik PC-n 64bites win10-el elsőre is jól működik, max. 32bit/96kHz-re tudtam beállítani.Hogyan lehetne megoldani, hogy 64bites win7-el jól működjön?
Időnként használok Ubuntut is, azzal működik, de nem tudom a bitszélességet és a mintavételi frekvenciát megnézni, és beállítani sem. Esetleg erre tud valaki megoldást?
csocsoszán
Hasonló a gondom! Megjött a Douk audióa dac.
Win 10 alatt az eszközkezelőben sárga felkiáltó jellel XMOS DFU driver hiányt jelez.
Adott egy telepítő cd-t Kínai barátunk ami az amanero driver-ét is tartalmazza, de az ő dac-ját nem ismeri fel!
Rádugom az Eredeti amaneros dacom, midjárt felismeri és megnevezi( ugyanazzal az ő általa küldött driver-al)! Foobarban rögtön lehet KS beállítást alkalmazni!
Írtam a Kínainak hogy segítsen. Visszaírt, hogy telepítettem e az összes plugint? Visszaküldtem a képet, hogy Xmos dfu hiányt jelez a win10! Azóta nincs válasz!
(Szerintem az ő xmos-át nem tudja rendesen megnevezni! Ezért nem tudja kezelni a win. Drivert meg ugye nem tud, vagy nem akar írni!)
Valakinek ötlete? (Mielőtt lehúzom a visszajelzésben!)Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
bkercso
válasz csocsoszán #61786 üzenetére
Ez nem hasonló probléma, mert az XMOS UAC2, vagyis driver kell hozzá Win alá.
Az Amanero megint más (bár az is UAC2). Kérd el az XMOS drivert a kínaitól!Ezeket is kipróbálhatod, bár ezek régiek.
ekkold
válasz bkercso #61785 üzenetére
Keresgéltem elég sokat a neten és mindenhol azt írják, hogy nem kell hozzá driver windowsokra, és nem is találtam hozzá lényegében semmi használhatót. Valamilyen saviaudio drivert leszedtem a netről keresgélés közben (már nem emlékszem honnan) de nem jutottam vele előrébb. Ugyanakor rengetegen árulják ezt a DAC-ot az ebay-en, az ali-n és még ki tudja hány helyen - és biztos sokat el is adtak belőle (ugyanakkor drivert senki sem ad hozzá). Gondolom, hogy csak használják valahogyan mások is, azaz sikerült működésre bírniuk.
Próbáltam virtuális gépen, XP alatt, és ott is működik, de a linuxhoz hasonlóan sem megnézni sem állítani nem lehet a bitszélességet.
Bodz
válasz ekkold #61789 üzenetére
Próbáld a DA-300 V3 driverét, hátha...
Amúgy elképzelhető, hogy ez is úgy működik, hogy driver nélkül (Win driverével) UAC1 módban megy (ez max 24/96), UAC2-höz meg telepíteni kell.[ Szerkesztve ]
ekkold
Köszönöm ez hasznos volt! A linkelt driverrel ugyan kékhalál az eredmény, de a DENON-nak is van hasonló nevű DAC-ja DENON DA300USB, ennek a driverével viszont működik 24bit/192kHz a max beállítható, és egyelőre stabilnak tűnik! Kösz mégegyszer!
csocsoszán
Köszönöm szépen a segítséget bkercsonak! Így megtudtunk ejteni egy rövid meghallgatást!
Papírforma bejött!
(Fejhallgatóról hallgatva. Tuningolt sennheiser hd 600, és egy hd 800-al.
Lemezjátszó Audiomeca J1 (Pierre Lurne) , hangkar: Air Tangent 1B, Mc pick-up-el.
Csöves riaa. És egy csöves fejhallgató erősítő.)
A kínai dac árához (kb 30) képest igen jól teljesít. Van benne tuning lehetőség bőven.
RME Fireface UC dac nem high-end, de nagyon jó és természetes hangú profi készülék. Szerintem második helyezett.
Harmadik versenyző a Furutech gt40. Pont úgy szerepelt mint ahogyan a tesztekbe le van írva.
Mc-ről a csöves igen jó minőségű phono jobb volt. Nem szépítem: kissebb tér, hangszerhangok kevésbé valósak. Azért a hd 800-on sokmindent kihallani.
Usb-ről hallgatva kiválló minőség minden tekintetben.
(Rmag nem jött be, kicsit húsosabb de rosszabb hangszerhang.)Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
ekkold
válasz bkercso #61796 üzenetére
Annyira azért nem érdekel... egy olyan drájvernek jobban örülnék amivel ki is lehet használni a képességeit. Viszont ha tudom, hogy ilyen driver probléma lesz azzal amit vettem, akkor inkább más típust kerestem volna. A hangjával egyébként nincs különösebb bajom, nincsenek audiofil igényeim, csak annyi hogy az alaplapinál hallhatóan jobb legyen, + ne halljam az alapzaját, és a torzítását. Persze azért jó lett volna meghallgatni, hogy hallom-e a különbséget a 24bites és a 32bites mód között - már csak azért is, hogy a saját igényemet is fel tudjam mérni.
Vannak tapasztalatok arra, hogy olcsó kategóriában (kínából 8...15eFt-ig), melyik típussal érdemes (avagy melyikkel nem érdemes) foglalkozni?
bkercso
válasz ekkold #61798 üzenetére
Szerintem nincs nagy probléma, meg lehet ezt oldani.
Biztos nem hallod a diffit a 24 és a 32 bit között. Hogy hallanád? 1Vp kimenőfesz 24 biten 60nV-os felbontást jelent. Olcsón nem kapsz olyan elektronikát, aminek az analóg része tudja ezt zajban és torzításban.
oneal1
sziasztok!
erről mik a vélemények?
közben olvastam egy kommentet mi szerint ez mélyben elég szegényes.
Nekem olyan-ra volna szükségem ami mélyben is segítene, ebben az árkategóriában.
- Hobby rádiós topik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Háztartási gépek
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Gaming notebook topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- OLED TV topic
- Kupon kunyeráló
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
