Shufny
Amennyiben a CEC képes 120 ohm -nál is ideálisan viselkedni, és nem enged a 9V -ból.
Arról, hogy mi "elég", a szokásos blogra került egy bejegyzés a hetekben. Persze itt jönnek még a szokások, meg a halláskárosodás, de arra azért érdemes figyelni, hogy nagyon nem mindegy, hogy csúcsról vagy átlagról beszélünk, és az sem, hogy milyen zenéről. Én biztosan nem hallgatom ilyen hangosan a fejhallgatóimat, szóval az erősítő se kell izzadjon komolyan soha. Ennek ellenére a valós hangerő nem egy alaptalan elvárás.
"Classical performances typically have peaks hitting 110 dB and a much lower average level of around 90 dB or less." A 110 dB csúcs az K1000 -nél 22 V avagy 4 W. Szóval nem lesz sok tartalék a CEC -ben sem, az biztos.
További kérdés: Bírja-e egyáltalán a 4W -ot a K1000? Mennyiben tér el a pillanatnyi max -tól az erősítő megadott specifikációja?
És persze igaza van schawo -nak, hogy jobban számít, hogy milyen minőségben képes leadni az adott teljesítményt.
bigmasterg #6797 üzenetére
Az a 3 W @120 Ohm teljesen irreális.
A K1000 érzékenysége 74 dB @1 mW.
Ebből 84 dB @10 mW, 94 dB @100 mW, 104 dB @1 W, 109 dB @3 W. Nem hiszem, hogy ezt akarodA CEC 10 W @8 Ohm teljesítménye kb 670 mW @120 Ohmnak felel meg. Ez kb. 102 dB SPL a füleseden. Akár elég is lehet, lévén, hogy a K1000 nem vesz le nagy áramot a kimeneten (0,075 A-RMS), szemben egy 4 Ohmos hangdobozzal (2,12 A-RMS), tehát jórészt úgy lehet tekinteni, hogy csak a kimenő feszültség a meghatározó tényező,
bigmasterg
Amikor a K1000et alul tápláltam (sima fejhallgató erősítővel), akkor azt leginkább a mélyeken vettem észre, illetve kicsit szétesett a hang. Voltak magasak, közepek, valamennyi mély is, de valahogy nem volt olyan egységes a dolog.
K1000hez azért remélem nagyjából elég lesz a CEC, ha nem akkor sem akkora probléma, mivel kell valami a HD800 alá is.Korábban olvastam olyat, hogy 3W@120ohm kellene a K1k-nak. A cec a hangfalkimeneten elvileg 18W-ot ad le 4 ohm-ra. Hogy ez 120ohm-on mennyi lehet, azt nem tudom.
contaxg #6794 üzenetére
Lehet, hogy azon jobban szólt, nem tudom. Az is lehet, hogy a Mini kevés neki, hogy megmutassa, mit tud, passz.
De minden estre a tere az tuti, hogy számottevően szűkebb, mint a Luxmané. A mély tartomány az lehet ízlés kérdése is. A transzparencia meg lehet a Mini hiányossága.
bigmasterg #6788 üzenetére
Na, kipróbáltam a CEC-t hangdobozok meghajtására. Hangerőben bőven elég a közepesen érzékeny (~85dB @1W) 8 ohmos Minikhez még low gain állásban is (a high gaint egyébként is hanyagolnám). Ennek ellenére nem fogja megváltani a világot, mint végfok. A tere keskenyebb és laposabb, a mélyek erőtlenek. Transzparencia jó és a magasak és közép is jól szólnak, de nem kiemelkedően. Valószínűleg kevés az a 10W, még ha alapvetően elégnek is tűnik.
Füles erősítőnek viszont fantasztikus.
contaxg
Lehet, hogy holnap lesz arra lehetőség, hogy egy új, mostanában, töbször emlegetett USB-és DAC-ot a belső fejhallgatóerősítőjével ki lehetne próbálni nálam. A nevét direkt nem írta le!!!! Akit érdekel priviben írjon!
A tere nagyon jó a CECnek, hogy úgy mondjam k..va jó.
Ez a CEC is felüdülés. (ide valami homloktörölgetős szmájli illene, csak nem volt kedvem túrni egyet) Ki az Apogee félhomályából!
Mondjuk stílusában nem pont az, ami pontosan az én szám íze, de ez lehet a HD600 jellegzetessége is.
baluka26
bigmasterg #6784 üzenetére
Publikus az ár?
baluka26
Rezrex
Köszönöm a tanácsot, valószínűleg megfogadom, mert nekem is szimpatikusabb a Musiland. Mondjuk még várok, hátha van valakinek tapasztalata az USB-s Creative X-Fi hangkarival (bár kissé ódzkodom tőle, mivel van benne mindenféle "technológia", ami esetleg akkor is beleszólhat a zenébe, ha én azt nem akarom /a.k.a. "vajon ki tudok-e kapcsolni minden felesleges sallangot ezen a vackon?" szindróma/)
bigmasterg
contaxg
Vedd le a buffer lenght-et jó alacsonyra a Foobar-ban
schawo
Montam neked ma valamit!
A Halide talán még jobban felhozza a két erősítő közötti különbséget. Így meg ez...fi:zi'k
Nem tudom mikor jön. Még meg sem rendeltem.
Karácsonyra azért pár darab jó lenne!!Talán addigra USD/HUF árfolyam is rendeződik.
Apogee onboard erősítő << Schiit Asgard
és ezen a Halide sem tud segíteni
(#6776) contaxg
Igen, igen.
Tegnap csak arról hallgattam a fülest és ma arculcsapás volt bedugni Ádám HD600-t ebbe nem valódi Szarba.
contaxg
baluka26 #6763 üzenetére
Ez most már very official!!
HeadStreamer has the following features:
- asynchronous transfer protocol provides jitter free operation
- up to 96 kHz sample rate
- up to 24 bit sample depth
- compact and portable package
- bus powered operation
- on-board analog attenuator and headphone amplifier
- sample rate and mute indicators (LEDs)
- .5M USB cable included
- black velvet carry bag includedAz ára kb. 37-38eFt volt utoljálra, de azóta rendesen felment a dollár ára.
Én a Musilandot választanám. Arról a Museról sokat nem tudok.
(#6763) baluka26
Elfelejtettem.
Pedig ott volt velem. Aztán mentem pár kört különböző cuccokkal/cuccokért és végül Ádámnál kötött ki a DF, de ígérem jövő héten hozzád kerül.
(#6762) p_adam Hogy erre nem gondoltam, pedig triviális megoldás
contaxg
- black velvet carry bag included -
Rezrex
Hello!
Új vagyok a fórumon, és a digitális hangtechnika világában is, és szeretném kikérni nálam hozzáértőbb emberek véleményét.
A minap kinéztem leendő fejhallgatómat (fél óra hallgatózás a Media Marktban, ahol lehetetlen a nyitott darabokat normálisan meghallgatni a bolt háttérzenéje miatt... még jó, hogy én zártat akarok, és hogy a Sennheiser HD408 hangja amúgy se tetszett), egy Beierdynamic DT235-öst. Azt is tudom már, hogy valószínűleg egy Bravo V2 hibrid fejhallgató erősítő lesz előtte, amiről már sok jót olvastam. Viszont a DAC tekintetében gondban vagyok. Ezt a rendszert már nem akarom a laptopom alaplapi Realtek HD-járól meghajtani, viszont mint az eddigi darabokból látszik, én egy nagyon olcsó, de szép hangú rendszert szeretnék.A ring egyik oldalában nálam egy Logitech X-Fi USB hangkártya, a másik oldalon egy Muse Audio DA10 USB Mini DAC áll (vagy bármi az ebayről ebben az árkategóriában...) és bőven játszik még a Musiland Monitor 01-US USB hangkari is.
Valójában egy olyasmi, "egyszerű" szerkezetet szeretnék, mint a HRT Music Streamer II, csak a low-end kategóriában (szóval egy USB bemenet és két RCA kimenet bőven elég), de ami még nem ront a hangon (feltűnően) a vacak alkatrészek és összeszerelés miatt.
Szóval a kérdés: melyiket vegyem a felsoroltak közül, vagy ha mind vacak, akkor mit ajánlotok ebben az árkategóriában? (kb. 25000 Ft-ig /de inkább 20e-ig.../)
bigmasterg cuccaid érkeztek
Hogy lehet a Halide-ot dalra fakasztani 16 biten WASAPI mellett? Nálam a winfos csak 24 bitesnek ismeri fel, és WASAPIval a foobar azt mondja, hogy 44/16 unsupported format, csak DS-sel hajlandó működni, de akkor resamplingel.
bajnokpityu
hu,de el voltam ezidáig kényeztetve.gyakorlatilag 5percet ment a squeezebox analóg kimenete,azonnal valami dacot aggattam mögé.dac nélkül milyen rohadt unalmas,lapos,zeneietlen...
komolyan a juli@ analóg kimenete zeneibb nála.pedig a squeezebox analóg kimenetét a dünéével tartják 1 kategóriának,azt meg a 80-90rugós dvd lejátszókéval.még a kácsa kábel sem ront rajta sokat -
bigmasterg #6752 üzenetére
Egy este, mert kedden adom vissza az Asgardot. De ez pont elég lesz, persze, összehallgatom őket.
baluka Jó, hogy emlékeztettél, azt elfelejtettem, de most meghallgattam, és tényleg jól szól vele.
baluka26
Nem ezüstös a HD650, ez a régi. fekete hangszórós
Akármikor el lehet vinn tőlem a kemnyvonalas fórumtagoknak hétvégére, de felelősséget kell vállalni érted, és hozzám kell igazodni időben.
Köszönöm a véleményt, mondtam, hogy a DacMagic az ennyi.
Asgardról én is igy gondolkodok.HD650-et hallgattad azzal a Mark Knopfler számmal?
Nekem is hasonló a véleményem egyébként. A DF-et szivesen várom, csütörtökön lesz időm meghallgatniKeddig akkor Nálad a cucc, majd egyzetetünk.
Teljesen igazad van. Ha tudnám, hogy mi az oka a különbségnek, én írnám a szoftvert
Baluka cuccairól
1. Legkönnyebben elintézhető: DACMagic
Nem nagy szám. Hallgatható, de transzparenciában, nyugodt hangzásban nagyon messze van az igazságtól. Színezi a mélyeket, de kissé karcosan. Őszintén szólva 5-6 percnél, és 3 félszámnál többet nem kapott, mert nem láttam értelmét.
2. Bezzeg a Schiit Agard, amikor az Apogeera lett kötve, az számottevően jobb, mint a beépített erősítő.
Az Apogee szélesebb színpaddal rendelkezik, több és színezettebb a mély tartománya.
A Schiitnek szűkebb, de érezhetően pontosabb a színpada, lágyabb a mély tartománya, és transzparensebbek a magasak, édesebb hangú az összkép. Érezhető fejlődés az Apogeeval szemben.Számomra: két komoly tanulsága volt ennek a két napnak, amit az idegen rendszerekkel tölthettem:
1. Egy talin még felszínesen sem lehet karcolgatni egy füles értékeit sem, nemhogy egy erősítő vagy DAC képességeit.2. A HD650 nagyon kellemes füles. Nagyon nyugodt klubhangzást produkál. A jazz és a rokon műfajokkal az egyik legjobb, amit valaha hallgattam. A mélyek a legtöbb műfajjal nem zavarók. Ezután egy rohadt rossz szót nem mondok rá.
Sajnos nem volt itt a K500, de emlékezetből laposra veri azt hallgathatóságból.
A DF még mindig maradt a személyes kedvencem. De arra is jó volt ez a két nap, hogy rájöjjek, miért dobtam először félre a DF-t, olyan megjegyzéssel, hogy ez egy hallgathatatlan sz@r.
Először sokáig hallgattam az újdonság 650-t, aztán felrakva a DF-t, néztem bambán magam elé, hogy mit eszek ezen a vackon. Több órába tellett, míg rájöttem, hogy a hangerő a kulcs. A DF csak alacsony hangerőn szól jól, utána szétesik az akusztika. Akkor tetszett meg, amikor befogtam hordozhatónak, és a halkabb kimenetről szólt.Most nem mondok semmit a HD650 - K240DF összevetésről, hanem inkább kölcsönadom balukának pár napra (bár ő még nem tud róla).
Bodz
bajnokpityu #6713 üzenetére
Súlyosan bejövős így pár óra után.
guppy
Haladok a Lehmann clone-nal [link]
slfln
contaxg #6731 üzenetére
Nem minden jó, ami nehéz.
Én tuti mind a 11 helyre más műverősítőt raknék, azzal kezdeném, meg se hallgatnám amúgy milyen.
Méghozzá az én általam kitalált tökéletes sorrendben, amit egy bugyirózsaszín cilinderből húznék ki.
Imádom, amikor a fejeseknél is úgy kezdik, hogy szaggatják le róla a gyári kábelt azonnal, mert az selejt még a HD800-on is.És akkor mi minek vegyünk ilyet?
contaxg
bajnokpityu #6737 üzenetére
As of 2009 ASUS has manufacturing facilities in Taiwan (Taipei, Lujhu, Nangan, Guishan), China (Suzhou), Mexico (Ciudad Juárez) and the Czech Republic (Ostrava). The ASUS Hi-Tech Park, located in Suzhou, China, covers 540,000 square meters, roughly the size of 82 soccer fields.
Shufny
Ezt a gyártást nehéz lesz átvinni az USA-ba, mivel egy darab üzemük sincs ott. Lehet, hogy Mexikó akar lenni az USA??[ Szerkesztve ]
baluka26
Bifrost, október közepén távoznak az opampok a rendszeremből
bajnokpityu
contaxg #6736 üzenetére
asus miota kinai?
Te most az asus uj fülesesegybe dacát hallottad? a 1x opamppal,amiről itt is irtak?
ebayes kinai dac 70e alatt mind opampos. 200e-től csöves,amit eleve nem vennék.ezen kivül semmi.
szememben a trafós,vagy fetes kicsatolás ami ér valamit.ilyet nem láttam...
contaxg
Nem marad el.. azt írtam: hogy más, de nagyon.
Nyitottabb, színesebb, elevenebb hang. Szerintem szerethető lesz sokaknak. Az USB részét a Halide túlszárnyalja, de nem rossz így sem. A Hiface-hez képest egyértelműen jobb!Baluka
A kínai koppintások ami gáz és nem a szerelésük minősége!
Az ASUS-t hallva szent meggyőződésem, hogy erre külön szerződtettek egy csapatot, mert ez nem a koppintott kőkorszak terméke.[ Szerkesztve ]
guppy
Hát ez a Matrix mini-i nagyon jó, nem találok szavakat, eddig majdnem minden téren elégedett vagyok vele, az zavar csak h a jack csatija ki van lazulva. Kiváncsi vagyok mit tud egy Lupus Juniorral szemben, mivel h majdnem egy kat, vagy a benchmarkal szemben (bár ott nincs tulsok esélye)
contaxg - mennyire és miben marad el a lavritól ?
contaxg
Figyi! Neked jó lesz!
A Lavry teljesen más, de nagyon. Ez nem egy steril hangú készülék.
Iszonyat jól meg van építve és baromi nehéz!
Valószínűleg az opamp örület igen hamar ki fog robbani az ASUS körül, de nem biztos, hogy van értelme. Alapból is fogyaszthatónak tűnik a nagy többségnek. A bütykölősöket meg úgy sem lehet lebeszélni, hogy ne piszkálják meg.Van nála jobb egyébként, de az áráért nagyon jó kis darab lesz.
Én biztosan nem fogok magamnak ilyet venni.[ Szerkesztve ]
contaxg
Gyűjtsétek a pénzt!!!
bajnokpityu
julia analógjával fülesen xp32 alatt lilith jobban szól mint a foobar.puhább,és tisztább.
jplay meg még dinamikusabbnak tűnik,és hasonlóan tiszta.bár azt sem tudom,milyen módon éri el a hangkarit,mert csak krix kraxot látok...
ének a lilithel tűnik legszebbnek,magasok meg a jplayel legtisztábbak.szerintem
Dorian
Próbálgatom ezt a Foobar vs. XBMC-t...
Először a Foobar tűnik jónak, mert nagyon részletes, de aztán valahogy az XBMC "zeneibb" (nehéz megfogalmazni) -
KMT
bajnokpityu #6717 üzenetére
Nézd már át a hozzászólásaid, mielőtt elküldöd...
contaxg:
Ment pü pár napja.[ Szerkesztve ]
guppy
bajnokpityu #6715 üzenetére
Figyeld a projekt lakulását, és ha kész (és működik is
), akkor természetesen kölcsön is adom
guppy
Kikerült a Lehm*nn klónról az első írás (inkább csak képek).
Ami a Matrixot illeti, nagyon tetszik eddig, ami hangban a legjobban tetszik az a mélyek, valahogy sokkal kiterjedtebbek, egész reggel DUB ment rajta
Először részletezőbbnek tűnik a foobar, és az XBMC mélykiemelősnek, de valójában a foobar csak magasba húz egy leheletnyi magasfrekvenciás harmónikus torzítás miatt. Az XBMC-nek pihentetőbb, kellemesebb hangja van. Főleg több heti XBMC után már bottal se piszkálnám a foobart.
(#6696) Shufny Valóban nincs rajta XLR, nem vettem a fáradságot, hogy llenőrizzem, a ki-bemenet kérdést reflexből dobtam vissza
Dorian
bajnokpityu #6700 üzenetére
Az pont elég. Szólhat akármilyen jól, de nem éri meg, ha minden zenehallgatás előtt anyázok.
- Béta iOS-t használók topikja
- Milyen processzort vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Csak aprópénzre büntetné az Apple-t és a Metát az EU
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- IdeaPad 5 Pro 16ARH7 16" QHD+ IPS Ryzen 7 6800HS CE RTX 3050Ti 16GB 512GB NVMe IR kam gar
- Lenovo ThinkPad T480 / i5-8350U / 8GB RAM / 256GB / FHD / Több darab / Számla /
- Új bontatlan Technics AZ80 Bluetooth fülhallgató High End, LDAC, HI-Res Audio
- Vízszerelő Budapest összes kerületében
- Yongnuo 85mm 1.8 (legújabb modell) - Sony E
- P20 pro kijelző
- HP ProDesk 600 G3 Tiny / Mini PC - Core i5 6500T /16GB ram/256GB NVMe / gyári Wifi Bluetooth több db
- Dell Latitude 5410 i7-10610u FHD IPS 8Gb 256Gb gyári magyar világító bill újszerű
- Samsung Galaxy S23 ultra 8/256gb levander elado/csere
- ASUS PCI-Express Dual Band AX2400 CNVI INTEL AX200 WiFi Kártya
